My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide - TG0087
Pantalla de inicio de servicio *Unidad de potencia hidráulica* - Guía de solución de problemas - TG0087
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Depressurizing HPU (2 steps) 4. Repressurize HPU (3 steps) 5. Oil Leaks 6. Solenoids 7. Settings 8. Air Leaks/Pickup Tube 9. Oil Pressure 10. Oil Level 11. Fans 12. Filters 13. Adjusting Valves 14. Coolant Contamination 15. Tank Reconfiguration 16. Electrical Phasing 17. Damaged Gauges 18. Plugs and O-rings 19. Electrical Diagram Back to Top
Unidad de potencia hidráulica - Guía de solución de problemas
TG0087
Revisión A: 7/2025
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección de la unidad de potencia hidráulica a continuación, antes de reemplazar cualquier pieza.
A: Haas HPU para la mayoría de los tornos hechos antes de 2016.
B: Haas HPU para la mayoría de los tornos hechos después de 2016.
 Nota: No todos los tornos tendrán todos los componentes mostrados.
  1. Bomba hidráulica
  2. Válvulas de ajuste de presión de Chuck y contrapunto
  3. Manómetros de presión de Chuck y contrapunto
  4. Tapa de llenado de aceite
  5. Varilla de inmersión de aceite/vidrio de vista de aceite
  6. Solenoides
  7. Filtro de presión
  8. Pantalla de admisión
  9. Sensor de presión
  10. Intercambiador de calor (se puede montar de forma remota, con o sin ventiladores)
  11. Ventiladores de refrigeración
  12. Filtro de retorno
Fugas de aceite Las mangueras están divididas o las conexiones están sueltas. Apriete los accesorios o sustituya las mangueras.
El tanque de aceite se desborda. Diagnostique la causa y drene el aceite al nivel correcto.
El soluble refrigerante contaminó el aceite. Compruebe si el colector de soluble refrigerante está bloqueado.
Juntas tóricas/tapones faltantes/dañados en el conjunto del colector. Sustituya las juntas tóricas/enchufe faltantes/dañados en el conjunto del colector. Llene la HPU al nivel de aceite correcto. Consulte la sección Tapones y juntas tóricas a continuación.
El Chuck o contrapunto no funcionan correctamente. O presión o fuerza de sujeción incorrectas del Chuck o contrapunto. El sistema solenoide no funciona correctamente. Solucione los problemas del sistema.
Hay burbujas de aire en el aceite. Reduzca la fuerza de sujeción de la abrazadera, las RPM o el ciclo de trabajo.
Compruebe/apriete el tubo de recogida. Consulte la sección Fugas de aire/tubo de recogida a continuación.
Vuelva a configurar las tuberías de retorno y recogida.
El nivel de aceite de la HPU es bajo. Llene la HPU al nivel de aceite correcto.
Un filtro está obstruido. Compruebe el filtro de presión y la pantalla de admisión en busca de obstrucciones.
La válvula de ajuste está contaminada. Abra la válvula de ajuste para purgar el sistema.
La presión fluctúa altamente. La bomba oscila y vibra. O es ruidosa Hay burbujas de aire en el aceite. Reduzca la fuerza de sujeción de la abrazadera, las RPM o el ciclo de trabajo.
Los ventiladores no funcionan. Asegúrese de que los ventiladores funcionen.
Sobrecalentamiento. Compruebe si hay signos de sobrecalentamiento.
La bomba HPU necesita ajuste. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet local. Consulte Torno - Unidad de Potencia Hidráulica - Ajuste de la Bomba Nachi. No reemplace la bomba.
Sobrecalentamiento El nivel de aceite de la HPU es bajo. Llene la HPU al nivel de aceite correcto.
El Ajuste 216 no está habilitado. Habilite el Ajuste 216.
Presión hidráulica baja o sin presión. Sincronización de potencia incorrecta: el motor de la bomba está funcionando hacia atrás. Compruebe los indicadores de fase y cambie los cables de alimentación entrantes, si es necesario.
La presión del contrapunto no se ajusta. El solenoide rápido del contrapunto está activado en un ST-10/15. Asegúrese de que el solenoide rápido del contrapunto no esté activado cuando ajuste la presión del contrapunto. Presione [RESET] (Restablecer) dos veces después de liberar [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
La presión no se ajusta o hay cambios irregulares en la presión. La válvula de presión está doblada o dañada. Reemplace la válvula de ajuste dañada. Consulte la sección Ajuste de válvulas a continuación.
Manómetro dañado. El tornillo de ajuste del amortiguador ha retrocedido. Retire el manómetro, instale el tornillo de ajuste del amortiguador, instale el nuevo manómetro.
El disyuntor de la HPU del torno se activa de forma intermitente durante el funcionamiento normal. El disyuntor de 10 A es demasiado pequeño. Sustituya el disyuntor de 10 A por uno de 15 A. Sustituya el disyuntor solo después de haber comprobado y descartado todas las otras posibles causas. Consulte la Guía de resolución de problemas de la tarjeta de circuitos impresos PSUP.
La presión del contrapunto permanece en los PSI máx. La válvula de ajuste no cambia la presión. El solenoide rápido del contrapunto está activado. Solucione el problema del solenoide rápido del contrapunto.
El manómetro alcanza la presión lentamente o se generan alarmas de presión baja. Esto se debe al aceite frío y/o a un ajuste de presión más bajo.
Espere más tiempo para que el manómetro se ajuste.
Nota: Hay un amortiguador con tornillo de fijación largo en el colector, detrás del manómetro, y un amortiguador de bronce sinterizado de 10 micras en el manómetro. Estos componentes protegen a los manómetros de fallas durante grandes cambios de presión y reducen la respuesta del manómetro a los cambios de presión o a la presión de ralentí. Estos cambios de presión ocurren más rápidamente en el plato de garras o contrapunto que en el manómetro o la página del manómetro. Cuanto más alta sea la presión y más caliente sea el aceite, más rápido responderán los manómetros a los cambios de presión.
Alarma 9505 o 9505.001 NO SE ALCANZÓ LA PRESIÓN ORDENADA No se alcanzó la presión del dispositivo ordenada dentro del tiempo de espera especificado.  Verifique las conexiones eléctricas al interruptor de presión o motor o si hay hardware defectuoso, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador. Consulte la  Guía de solución de problemas de la válvula de ajuste de presión programable para obtener más información.
Depressurizing HPU
 Importante: Esto solo se aplica a máquinas con acceso a esta función.
Retorne a cero todos los ejes antes de despresurizar la HPU
Entre al Modo de servicio.
Pulse [DIAGNOSTIC] y luego vaya a la pestaña PARÁMETROS y luego a la pestaña FÁBRICA.
Configure el parámetro  40.011 HPU 1 TYPE [1] en ON DEMAND [2].
 NOTA: El parámetro  40.011 HPU 1 TYPE deberá configurarse en ON DEMAND para que la página de despresurización funcione. Si se configura en ALWAYS ON o DISABLED, la HPU no se despresurizará.
Despresurice la HPU utilizando la página DESPRESURIZACIÓN DE LA HPU.
Presione [DIAGNOSTIC] y luego navegue hasta la pestaña MAINTENANCE [1] y luego navegue hasta la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Presione [F3] para despresurizar la HPU [3] y la HPU ya no debe tener presión en las líneas. El texto en la pantalla mostrará un estado que indica que se puede usar con seguridad la HPU [4]
Libere el freno, presione la parada de emergencia y coloque el bloqueo en la máquina.
Repressurize HPU
Advertencia: Antes de represurizar la HPU, deberá aflojar los tapones de purga presentes en máquinas con cambiadores de tarimas o frenos giratorios. No retire por completo los tapones. Purgue el aire del sistema ciclando el freno y alternando varias veces entre el eje del cambiador de tarimas o la unidad giratoria, hasta que no haya ruidos ni burbujas visibles. A continuación, apriete el o los tapones.
Vuelva a presionar HPU utilizando la página DEPRESIÓN DE LA HPU.
Presione [DIAGNOSTIC] y luego navegue a la pestaña MAINTENANCE [1] y posteriormente a la pestaña HPU DEPRESSURE [2]. Pulse [F4] para reiniciar la HPU [3].
Aparecerá un mensaje que indica que la bomba podría arrancar en cualquier momento.
Pulse SÍ [Y] y la bomba se reiniciará.
El manómetro de la HPU aumentará [1] y la página mostrará un texto de precaución que indica que la bomba está habilitada [2].
NOTA: Esta imagen utiliza una página del simulador como referencia, el manómetro NO DEBE indicar 0 PSI después de reiniciar la bomba.
Verifique que no haya fugas después de reiniciar la bomba.
Salida del Modo de servicio.
Oil Leaks
Acción Correctiva:
Si el tanque de aceite se desborda, encuentre la causa y llene el aceite al nivel correcto. Si el aceite está contaminado con soluble refrigerante, drene y reemplace el aceite (consulte la sección Contaminación por soluble refrigerante).
Asegúrese de que las mangueras estén enrutadas correctamente [4] y estén seguras. Átelas juntas con cinchos de cremallera [3]. Pueden producirse daños en las mangueras si se frotan [1] contra otros componentes, tienen curvas pronunciadas o están torcidas [2]. Sustituya las mangueras si están dañadas.
Compruebe el estado de los accesorios de manguera hidráulica: Busque fugas en ambos extremos de la manguera. Si se encuentra una fuga, intente apretar los accesorios. Consulte Torno - Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) - Mangueras y Accesorios - Mantenimiento. Si un accesorio tiene grietas [5], desgaste, continúa goteando, la manguera debe ser reemplazada.
No apriete demasiado los accesorios.
Solenoids
Acción Correctiva:
Es normal que los solenoides estén calientes al tacto. Compruebe la tensión del solenoide.
  1. Separe los conectores solenoides parcialmente para que pueda acceder a los cables con las sondas de punta de aguja mientras el solenoide está conectado.
  2. Con el Chuck o contrapunto en funcionamiento, mida la tensión al solenoide. La tensión medida debe ser de 120 VCA.
Si no hay tensión, consulte estas guías de solución de problemas:
  • NGC - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
  • CHC - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Si el solenoide recibe tensión, pero no funciona correctamente, limpie la válvula:
  1. Apague la máquina.
  2. Retire la válvula solenoide. Utilice aire comprimido para limpiar la válvula solenoide.
  3. Vuelva a instalar la válvula solenoide.
  4. Compruebe el funcionamiento correcto.
 Precaución: No pierda los (4) anillos O cuando reinstale la válvula solenoide.
Settings
Acción Correctiva:
Asegúrese que el Ajuste 216 APAGADO DEL SERVO E HYDRÁULICO se establezca en (120) segundos o menos. No tenga este ajuste establecido en (0), la HPU no se apagará y creará burbujas de aire no deseadas y calor. Este ajuste apagará el HPU cuando la máquina esté inactiva. Esto ayuda a disipar las burbujas de aire en el aceite.
Las máquinas con el control Haas clásico con la versión de software 11.27A o superior y todas las máquinas de control de próxima generación no le permiten establecer este ajuste en (0). Los límites de esta configuración para estas máquinas son de 10 segundos a 99 minutos.
Acción Correctiva:
Compruebe si hay fugas de aceite en el tubo de admisión [1]. Si hay fugas, limpie las roscas en el tubo de admisión [1]. Reaplique el sellador de roscas e instale el tubo de admisión [1].
Si el síntoma persiste, vaya a la sección Reconfiguración de tanques para volver a configurar las tuberías.
Oil Pressure
Acción Correctiva:
Asegúrese siempre de que el nivel de aceite sea el correcto y de que el filtro esté limpio (consulte las secciones Nivel de aceite y Filtro).
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia). Espere media hora mientras el aire y el aceite se separan. Reanude la operación de la máquina. Compruebe si la presión normal vuelve mientras se reanuda la operación. Si el síntoma se vuelve a producir:
  • Reduzca la presión de la abrazadera hidráulica en aproximadamente 25 PSI para reducir la velocidad de la fuga en la unión hidráulica en la junta deslizante.
  • Reduzca el tiempo de ciclo con velocidades de avance más altas.
  • Reduzca las RPM del husillo.
 Precaución: No añada agentes antiespumantes. Estos agentes ya están presentes en el aceite HPU.
Nota: Si se generan alarmas de presión baja o el manómetro hidráulico alcanza la presión muy lentamente, puede deberse al aceite frío y/o a un ajuste de presión más bajo. Hay un amortiguador con tornillo de fijación largo en el colector, detrás del manómetro, y un amortiguador de bronce sinterizado de 10 micras en el manómetro. Estos componentes protegen a los manómetros de fallas durante grandes cambios de presión y reducen la respuesta del manómetro a los cambios de presión o a la presión de ralentí. Esto ocurre generalmente cuando el contrapunto invierte la dirección. Estos cambios de presión ocurren más rápidamente en el plato de garras o contrapunto que en el manómetro o la página del manómetro. Cuanto más alta sea la presión y más caliente sea el aceite, más rápido responderán los manómetros a los cambios de presión.
Presión máxima de funcionamiento del Chuck
Tipo psi Bar
Mandril de 127 mm 330 23
Mandril de 152 mm 330 23
Mandril de 203 mm, orificio de 51 mm 330 23
Mandril de 203 mm, orificio de 64 mm 260 18
Mandril de 254 mm 330 23
Mandril de 305 mm, orificio de 76 mm 400 28
Mandril de 305 mm, orificio de 102 mm 250 17
Mandril de 381 mm 340 23
Mandril de 457 mm 300 21
Oil Level
Acción Correctiva:
Compruebe el medidor [1] o la varilla de inmersión [2] para asegurarse de que la HPU tiene suficiente aceite. Si el nivel de aceite es bajo, compruebe si hay una fuga. Si hay una fuga, repare la fuga. Rellene el aceite.
Acción Correctiva:
Si el aceite HPU se sobrecalienta: Algunos conjuntos de HPU tienen ventiladores instalados en la parte posterior. Asegúrese de que los ventiladores funcionen cuando el husillo esté en funcionamiento.
Asegúrese de que el ventilador del motor del husillo funcione.
Si la máquina tiene un intercambiador de calor, asegúrese de que esté limpio y de que su ventilador funcione correctamente. No todos los intercambiadores de calor tienen un ventilador separado. Algunas máquinas tienen intercambiadores de calor montados de forma remota con ventiladores integrales.
El ventilador de husillo en las máquinas con el Control clásico de Haas con la versión de software 11.27A o superior y todas las máquinas de control de próxima generación deben permanecer encendidas cuando la HPU está encendida.
Acción Correctiva:
Limpie o reemplace el filtro de presión [1] en el conjunto de la bomba. Asegúrese de que el filtro de admisión [2] no esté obstruido. Límpielo si es necesario.
Pruebe los componentes hidráulicos para la presión correcta.
Adjusting Valves
Acción Correctiva:
Compruebe si hay residuos en la válvula de ajuste: Con la HPU encendida, abra y cierre la válvula de ajuste completamente para eliminar cualquier contaminación. Apague la HPU y retire la válvula de ajuste. Inspeccione los anillos O en busca de daños. Los anillos O dañados también pueden causar una presión incorrecta.
Si la válvula de ajuste está dañada, reemplácela. Para obtener instrucciones de reemplazo de la válvula de ajuste, consulte el Procedimiento de Reemplazo de la  Válvula de ajuste de presión de Mandril y contrapunto - Torno ST/DS.
Nota: Una válvula doblada o dañada puede evitar el ajuste de presión o causar cambios irregulares en la presión.
Un ST-10/15 puede tener el solenoide rápido del contrapunto activado cuando el contrapunto no está en uso. Presione [RESET] (Restablecer) dos veces después de que se libere el [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia) para descoplar el solenoide y poder ajustar la presión.
Acción Correctiva:
Encuentre la línea de retorno del soluble refrigerante debajo del husillo. Si las virutas bloquean la línea de retorno del soluble refrigerante, el soluble refrigerante inunda la unión hidráulica y contaminará el aceite HPU y hará que se espume. También puede hacer que el tanque se llene en exceso.
Destape la línea de retorno del refrigerante.
Escurra el HPU y sople el aire comprimido de la tienda a través de las mangueras. Limpie o reemplace todos los filtros HPU. Limpie la HPU y rellénela con aceite nuevo. Cicle el chuck y contrapunto varias veces. Revise el aceite otra vez.
Acción Correctiva:
Vuelva a configurar las tuberías de retorno y recogida para separarlas. Esto le da al aceite más tiempo para disipar las burbujas.
Retire el empalme del codo [1] de la línea de admisión [2] y el filtro de admisión [3]. Instale la nueva pantalla de admisión [4] (Haas P/N 58-1832) en un pezón nuevo (disponible localmente). La longitud del nuevo niple debe ser lo suficientemente larga para que la nueva pantalla de admisión [4] esté a 1/4" del fondo del tanque.
Retire la línea de retorno [5] del drenaje de retorno [6]. Instale un empalme de codo [7] entre la línea de retorno [5] y el drenaje de retorno [6]. Instale un niple de tubo nuevo (disponible localmente) en el accesorio del codo [7] que alcance aproximadamente 1" desde el lado del tanque.
Electrical Phasing
Acción Correctiva:
La tarjeta de circuitos impresos de alimentación tiene una detección de fase con indicadores de neón en la parte central superior de la placa. Asegúrese de que la energía eléctrica esté en la fase correcta:
  • Luz verde: la alimentación entrante está en la fase correcta.
  • Luz naranja: la alimentación entrante está en una fase incorrecta.
  • Ambas luces: falta una fase (hay un cable suelto en el sistema).
Si la energía eléctrica está en una fase incorrecta:
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Cambie los cables de alimentación de entrada n.º 74 y 75 en el transformador principal.
Damaged Gauges
Acción Correctiva:
Los manómetros dañados pueden incluir: Visualización de presión incorrecta, agujas rotas, no volver a 0 PSI cuando está apagado, etc.
Retire el manómetro y compruebe que el tornillo de ajuste del amortiguador [1] no se haya retrocedido. El tornillo de ajuste del amortiguador es similar al adaptador de restricción de grasa líquida de Haas. Vuelva a instalar el tornillo de ajuste del amortiguador sin fijador de roscas. Reemplace el manómetro según sea necesario.
Plugs and O-rings
Acción Correctiva:
Los tapones [1] del colector tienen anillos O [2] para ayudarlos a sellar el colector. Si hay fuga de aceite en uno de estos tapones, asegúrese de que esté bien apretado. Reemplace el tapón o el anillo O si están dañados o ausentes.
Resolución de problemas de la unidad de potencia hidráulica (HPU) de un torno Haas
En este vídeo de servicio de Haas, el ingeniero de servicio de Haas, Andrew Harnett, le explica cómo solucionar problemas de la HPU en un torno ST de Haas. Si su HPU hace ruido y la presión fluctúa, antes de asumir que la unidad está defectuosa, necesita ver este vídeo.
ADVERTENCIA: No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
ADVERTENCIA: Solo el personal autorizado con la capacitación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Electrical Diagram
  • Condiciones
