My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide - TG0087
Serwis – Strona główna Agregat hydrauliczny – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0087
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Depressurizing HPU (2 kroki) 4. Repressurize HPU (3 kroki) 5. Oil Leaks 6. Solenoids 7. Settings 8. Air Leaks/Pickup Tube 9. Oil Pressure 10. Oil Level 11. Fans 12. Filters 13. Adjusting Valves 14. Coolant Contamination 15. Tank Reconfiguration 16. Electrical Phasing 17. Damaged Gauges 18. Plugs and O-rings 19. Electrical Diagram Back to Top
Agregat hydrauliczny - Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0087
Wersja A – 07.2025 r.
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu kontroli jednostki zasilania hydraulicznego przed wymianą części.
Lista kontrolna raportu z przeglądu agregatu hydraulicznego
A: HPU Haas do większości tokarek wyprodukowanych przed 2016 r.
B: HPU Haas do większości tokarek wyprodukowanych po 2016 r.
 Uwaga: Nie wszystkie tokarki będą miały widoczne wszystkie elementy.
  1. Pompa hydrauliczna
  2. Zawory regulacyjne docisku uchwytu i konika
  3. Manometry do uchwytów i Konklanów
  4. Korek napełnienia olejem
  5. Drążek olejowy/wziernik olejowy
  6. Zawory elektromagnetyczne
  7. Filtr ciśnieniowy
  8. Ekran wlotowy
  9. Czujnik ciśnienia
  10. Wymiennik ciepła (można zamontować zdalnie, z wentylatorami lub bez)
  11. Wentylatory chłodzące
  12. Filtr powrotny
Wycieki oleju Węże są podzielone lub okucia są luźne. Dokręcić złączki lub wymienić węże.
Przepełnienie zbiornika oleju. Zdiagnozować przyczynę i spuścić olej do właściwego poziomu.
Płyn chłodzący zanieczyszczony olejem. Sprawdzić, czy kolektor płynu chłodzącego nie jest zatkanie.
Brakujące/uszkodzone o-ringi/wtyki na zespole kolektora. Wymień brakujące/uszkodzone o-ringi/wtyczkę na zespole kolektora. Napełnij HPU odpowiednim poziomem oleju. Zapoznaj się z poniższą sekcją Wtyki i o-ringi .
Uchwyt lub konika nie działa prawidłowo. Lub niewłaściwej siły zacisku lub docisku. System elektromagnetyczny nie działa prawidłowo. Rozwiązywanie problemów z systemem.
W oleju znajdują się pęcherzyki powietrza. Zmniejszyć siłę zacisku, prędkość obrotową lub cykl pracy.
Sprawdź/dokręć rurkę odbiorczą. Zapoznaj się z poniższym punktem  Wycieki powietrza/rurka odbiorcza.
Ponownie skonfiguruj rury powrotne i podbieracza.
Poziom oleju HPU jest niski. Napełnić HPU odpowiednim poziomem oleju.
Filtr jest zatkany. Sprawdzić Filtr ciśnieniowy i ekran wlotowy na drewniaki.
Zawór nastawczy jest zanieczyszczony. Otworzyć zawór regulacji, aby oczyścić system.
Ciśnienie waha się dziko. Pompa oscyluje i wibruje. Lub głośne W oleju znajdują się pęcherzyki powietrza. Zmniejszyć siłę zacisku, prędkość obrotową lub cykl pracy.
Sprawdź/dokręć rurkę odbiorczą. Zapoznaj się z poniższym punktem  Wycieki powietrza/rurka odbiorcza .
Wentylatory nie działają. Upewnij się, że wentylatory pracują.
Przegrzanie. Sprawdzić oznaki przegrzania.
Pompa HPU wymaga regulacji. Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas. Patrz Tokownik-agregat hydrauliczny-regulacja pompy Nachi. Nie wymieniaj pompy.
Przegrzanie Poziom oleju HPU jest niski. Napełnić HPU odpowiednim poziomem oleju.
Ustawienie 216 nie jest włączone. Włącz Ustawienie 216.
Niskie lub nie ciśnienie hydrauliczne. Nieprawidłowe zasilanie-silnik pompy działa wstecz. Sprawdź wskaźniki stopniowe i w razie potrzeby zmień przychodzące przewody zasilające.
Ciśnienie w koncie nie dostosowuje się. Szybki Elektrozawór Tailstock jest zaangażowany w ST-10/15. Upewnij się, że Elektrozawór Tailstock Rapid nie jest włączony podczas regulacji ciśnienia w konkoncie. Naciśnij dwukrotnie [RESET] po zwolnieniu [EMERGENCY STOP].
Ciśnienie nie reguluje się lub nieregularne zmiany ciśnienia. Zawór ciśnieniowy jest zgięty lub uszkodzony. Wymień uszkodzony zawór regulacyjny. Zapoznaj się z poniżym punktem Zawory regulacyjne.
Uszkodzony manometr. Śruba Snubber została wycofana. Wyjmij miernik, zainstaluj wkręt mocującą pulsacji, zainstaluj nowy miernik.
Wyłącznik automatyczny tokarki HPU wyłącza się sporadycznie podczas normalnej pracy. Wyłącznik automatyczny 10 A jest za mały. Wymień wyłącznik 10 A na 15 A. Wyłącznik należy wymieniać dopiero po sprawdzeniu i usunięciu wszystkich innych przyczyn. Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów płytki PCB PSUP.
Ciśnienie w koniku pozostaje na maksymalnym poziomie PSI. Zawór regulacyjny nie zmienia ciśnienia. Szybki elektrozawór konika jest załączony. Rozwiąż problem z szybkim elektromagnesem konika.
Manometr powoli podnosi się do ciśnienia lub generowane są alarmy niskiego ciśnienia. Jest to spowodowane zimnym olejem i/lub niższym ustawieniem ciśnienia.
Poczekaj, aż manometr się wyreguluje.
Uwaga: W kolektorze za manometrem znajduje się długa śruba ustalająca, a w manometrze znajduje się 10-mikrometrowy tłumik z brązu spiekanego. Elementy te chronią manometry przed awarią podczas dużych zmian ciśnienia i spowalniają reakcję manometru na zmiany ciśnienia lub zbliżanie się do ciśnienia z biegu jałowego. Te zmiany ciśnienia zachodzą szybciej na uchwycie lub koniku niż na stronie manometru lub manometrze. Im wyższe ciśnienie i cieplejszy olej, tym szybciej manometry zareagują na zmiany ciśnienia.
Alarm 9505 lub 9505.001 WYBRANE CIŚNIENIE NIE ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE Wybrane ciśnienie urządzenia nie zostało osiągnięte w określonym czasie. Sprawdź połączenia elektryczne z wyłącznikiem ciśnieniowym lub silnikiem, lub pod kątem wadliwego sprzętu, takiego jak zawór ciśnieniowy, silnik hydrauliczny czy sprzęgło. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Programowalny zawór regulacji ciśnienia – Instrukcja rozwiązywania problemów.
Depressurizing HPU
 Ważne: Dotyczy to tylko maszyn, które mają dostęp do tej funkcji.
Wyzeruj wszystkie osie przed obniżeniem ciśnienia w HPU
Przejdź do trybu serwisowego.
Naciśnij [DIAGNOSTICS], przejdź na kartę PARAMETERS, a następnie na kartę FACTORY.
Ustaw parametr 40.011 TYP HPU 1 [1] na NA ŻĄDANIE [2].
 UWAGA: Parametr 40.011 TYP HPU 1 będzie musiał być ustawiony na NA ŻĄDANIE, aby strona dekompresji działała. Jeśli jest on ustawiony na ZAWSZE WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY, moduł HPU nie ulegnie dekompresji.
Zmniejsz ciśnienie w HPU przy użyciu strony ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU.
Naciśnij [DIAGNOSTICS] , przejdź na kartę MAINTENANCE [1], a następnie na kartę HPU DEPRESSURE[2]. Naciśnij [F3] ,aby rozhermetyzować HPU [3], a w przewodach modułu HPU nie powinno już być ciśnienia. Tekst na ekranie wyświetli stan, w którym można bezpiecznie używać HPU [4]
Zwolnij hamulec, naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego E-stop i umieść blokadę na maszynie.
Repressurize HPU
Ostrzeżenie: Przed ponownym zwiększeniem ciśnienia w HPU należy poluzować wszystkie zatyczki odpowietrzające znajdujące się w maszynach z wymiennikami palet lub hamulcami obrotowymi.. Nie należy całkowicie wyjmować zatyczek. Należy pozwolić na odpowietrzenie układu poprzez wielokrotne przełączanie hamulca między osią zmieniacza palet lub elementu obrotowego, aż do ustania odgłosów lub widocznych pęcherzyków powietrza. Następnie dokręcić wtyczki.
Ponownie zwiększ ciśnienie w HPU przy użyciu strony HPU DEPRESSURE.
Naciśnij  [DIAGNOSTYKA] , a następnie przejdź na kartę KONSERWACJA [1], a potem na kartę ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU [2]. Naciśnij [F4] ,aby ponownie uruchomić HPU [3].
Pojawi się monit, że pompę można uruchomić w dowolnym momencie.
Naciśnij TAK [Y], a pompa uruchomi się ponownie.
Sprawdzian ciśnienia HPU wzrośnie [1], a na tej stronie pojawi się tekst ostrzegawczy informujący, że pompa jest włączona [2].
UWAGA: Ten obraz używa strony symulatora jako odniesienia, sprawdzian NIE NALEŻY pokazuje 0 PSI po ponownym uruchomieniu pompy.
Sprawdź, czy nie ma wycieków po ponownym uruchomieniu pompy.
Wyjście z trybu serwisowego.
Oil Leaks
Działanie naprawcze
Jeśli zbiornik oleju przepłynie, znaleźć przyczynę i napełnić olej do właściwego poziomu. Jeśli olej jest zanieczyszczony płynem chłodzącym, odcedzić i wymienić olej (patrz sekcja zanieczyszczenie chłodziwa).
Upewnić się, że węże są prawidłowo kierowane [4] i są zabezpieczone. Przywiąż je razem z wiązaniem zip [3]. Uszkodzenia węży mogą wystąpić, jeśli pocierają [1] na inne komponenty, mają ostre zakręty lub są zagięcia [2]. Wymień węże, jeśli są uszkodzone.
Sprawdzić stan armatury węża hydraulicznego: Poszukaj wycieków na obu końcach węża. Jeśli dojdzie do wycieku, spróbuj dokręć osprzęt. Patrz Lathe-hydrauliczne agregat hydrauliczny (HPU)-węże i armatura-konserwacja . Jeśli Łącznik ma pęknięcia [5], zużycie, nadal przecieka, wąż należy wymienić.
Nie dokręcać zbyt mocno osprzętu.
Solenoids
Działanie naprawcze
Jest to normalne, że solenoidy są gorące w dotyku. Sprawdzić napięcie w elektrozaworu.
  1. Wyciągnij częściowo złącza elektromagnetyczne, aby uzyskać dostęp do przewodów za pomocą sondy igłowej, gdy Elektrozawór jest podłączony.
  2. Z uchwytem lub konkiem podczas pracy zmierzyć napięcie z elektrozaworem. Zmierzone napięcie musi wynosić 120 VAC.
Jeśli nie ma napięcia, zapoznaj się z poniższymi poradnikami:
  • NGC-I/O PCB-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
  • CHC-I/O PCB-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
Jeśli Elektrozawór odbiera napięcie, ale nie działa prawidłowo, oczyścić zawór:
  1. Włączyć zasilanie maszyny.
  2. Wyjąć zawór elektromagnetyczny. Oczyścić zawór elektromagnetyczny za pomocą sprężonego powietrza.
  3. Ponownie zamontować zawór elektromagnetyczny.
  4. Test dla prawidłowej pracy.
 Przestroga: Przy ponownej instalacji elektrozaworu nie należy zgubić (4) pierścieni uszczelniających.
Settings
Działanie naprawcze
Upewnij się Ustawienie 216 SERWOMECHANIZMY I WYŁĄCZENIE HYDRAULICZNE jest ustawione na (120) sekund lub krócej. Nie ustawiaj tego ustawienia na (0), HPU nie wyłączy się i stworzy niechciane pęcherzyki powietrza i ciepło. To ustawienie spowoduje zasilanie HPU, gdy urządzenie jest bezczynne. Pomaga to rozpraszać pęcherzyki powietrza w oleju.
Maszyny z klasycznym sterowaniem Haas z oprogramowaniem w wersji 11.27 A lub wyższej oraz wszystkie maszyny ze sterowaniem Next Generation nie pozwalają na ustawienie tego ustawienia na (0). Limity tego ustawienia dla tych maszyn są 10 sekund do 99 minut.
Działanie naprawcze
Sprawdzić, czy w rurze zasysania nie występują wycieki oleju [1]. Jeśli występują przecieki, wyczyść gwinty na rurze wlotowej [1]. Ponownie nałożyć szczeliwo do gwintó­w i zamontować rurę ssący [1].
Jeśli symptom będzie się powtarzał, przejdź do sekcji rekonfiguracja zbiornika, aby ponownie skonfigurować rury.
Oil Pressure
Działanie naprawcze
Zawsze upewnij się, że poziom oleju jest prawidłowy, a filtr jest czysty (patrz sekcja poziom oleju i filtr).
Naciśnij [EMERGENCY STOP]. Odczekaj pół godziny, podczas gdy powietrze i olej są oddzielne. Wznowienie pracy maszyny. Sprawdź, czy ciśnienie normalne powraca, gdy operacja się wznawia. Jeśli symptom wystąpi ponownie:
  • Zmniejsz ciśnienie zacisku hydraulicznego o około 25 PSI, aby zmniejszyć szybkość wycieku oleju hydraulicznego na przegub ślizgowy.
  • Skróć czas trwania cyklu przy wyższych posuwach.
  • Zmniejsz obroty wrzeciona.
Ostrożność: Nie dodawać środków przeciwpieniących. Środki te są już obecne w oleju HPU.
Uwaga: Jeśli generowane są alarmy niskiego ciśnienia lub manometr hydrauliczny bardzo powoli podnosi się do ciśnienia, może to być spowodowane zimnym olejem i/lub ustawieniem niższego ciśnienia. W kolektorze za manometrem znajduje się długa śruba ustalająca, a w manometrze znajduje się 10-mikrometrowy tłumik z brązu spiekanego. Elementy te chronią manometry przed awarią podczas dużych zmian ciśnienia i spowalniają reakcję manometru na zmiany ciśnienia lub zbliżanie się do ciśnienia z biegu jałowego. Zwykle dzieje się tak, gdy konik działa w przeciwnym kierunku. Te zmiany ciśnienia zachodzą szybciej na uchwycie lub koniku niż na stronie manometru lub manometrze. Im wyższe ciśnienie i cieplejszy olej, tym szybciej manometry zareagują na zmiany ciśnienia.
Maksymalne ciśnienie robocze uchwytu
Typ Psi pręt
127 mm Uchwyt 330 23
152 mm Uchwyt 330 23
203 mm Uchwyt, 51 mm Otworu 330 23
203 mm Uchwyt, 64 mm Otworu 260 18
254 mm Uchwyt 330 23
305 mm Uchwyt, 76 mm Otworu 400 28
305 mm Uchwyt, 102 mm Otworu 250 17
381 mm Uchwyt 340 23
457 mm Uchwyt 300 21
Oil Level
Działanie naprawcze:
Sprawdzić miernik [1] lub wskaźnik poziomu [2], aby upewnić się, że HPU ma wystarczającą ilość oleju. Jeśli poziom oleju jest niski, sprawdź, czy nie ma wycieku. W przypadku wycieku należy naprawić wyciek. Napełnić olej.
Działanie naprawcze
Jeśli olej HPU przegrzewa się: Niektóre zespoły HPU mają Wentylatory zainstalowane z tyłu. Upewnij się, że wentylatory pracują, gdy wrzeciono jest w pracy.
Upewnij się, że wentylator silnika wrzeciona działa.
Jeśli maszyna jest wyposażona w wymiennik ciepła, upewnij się, że wymiennik ciepła jest czysty, a jego wentylator działa prawidłowo. Nie wszystkie wymienniki ciepła są wyposażone w oddzielny wentylator. Niektóre maszyny posiadają zdalnie montowane wymienniki ciepła ze zintegrowanymi wentylatorami.
Wentylator wrzeciona na maszynach z klasycznym sterowaniem Haas z oprogramowaniem w wersji 11.27 A lub wyższej, a wszystkie maszyny następnej generacji Control muszą pozostać włączone, gdy HPU jest włączony.
Działanie naprawcze
Wyczyścić lub wymienić filtr ciśnieniowy [1] na zespole pompy. Upewnić się, że filtr wlotowy [2] nie jest zatkany. W razie potrzeby oczyścić.
Przetestować komponenty hydrauliczne pod kątem prawidłowego ciśnienia.
Adjusting Valves
Działanie naprawcze
Sprawdzić zawór regulacji zanieczyszczeń: Przy zasilaniu HPU, otworzyć i zamknąć zawór regulacji w pełni, aby wypłukać wszelkie zanieczyszczenia. Wyłącz moduł HPU i wyjmij zawór regulacji. Sprawdzić, czy pierścienie uszczelniające są uszkodzone. Uszkodzone pierścienie uszczelniające mogą również powodować nieprawidłowe ciśnienie.
Jeśli zawór nastawczy jest uszkodzony, wymień go. Instrukcje wymiany zaworu regulacji można znaleźć w ST/DS Lathe-zawór regulacyjny ciśnienia uchwytu i Konka-wymiana Procedura.
Uwaga: Zgięty lub uszkodzony zawór może uniemożliwić regulację ciśnienia lub powodować nieregularne zmiany ciśnienia.
St-10/15 może mieć Elektrozawór Rapid konika włączony, gdy konika nie jest w użyciu. Naciśnij dwa razy [RESET] po zwolnieniu [EMERGENCY STOP],aby odłączyć elektrozawór, a ciśnienie może być regulowane.
Działanie naprawcze
Znajdź linię powrotu chłodziwa pod wrzecionem. Jeśli wióry blokują linię powrotu chłodziwa, płyn chłodzący zalewa się do układu hydraulicznego i zanieczyszcza olej HPU i powoduje jego spienianie. Może również spowodować nadmierne napełnienie zbiornika.
Oczyść przewód powrotny chłodziwa.
Spuścić HPU i Blow Shop powietrza przez węże. Wyczyść lub wymień wszystkie filtry HPU. Oczyścić HPU i napełnić go nowym olejem. Kilka razy cykl uchwytu i konika. Ponownie sprawdzić olej.
Działanie naprawcze
Ponownie skonfiguruj rury zwrotne i podbieracza, aby je oddzielić. To daje olej więcej czasu na rozpraszać pęcherzyki.
Zdjąć Łącznik kątowy [1] z przewodu dolotowego [2] i filtra wlotowego [3]. Zainstaluj nowy ekran wlotowy [4] (Haas P/N 58-1832) na nowym złączu (dostępnym lokalnie). Nowa długość sutka musi być wystarczająco długa, więc nowy ekran wlotowy [4] jest 1/4" od dna zbiornika.
Wyjmij przewód powrotny [5] z spustu powrotowego [6]. Zamontować Łącznik kątowy [7] między linią powrotną [5] a spustu powrotną [6]. Zamontować nową złączkę rurkową (dostępną lokalnie) do złączki łokciowej [7], która osiąga około 1" z boku zbiornika.
Electrical Phasing
Działanie naprawcze
PCB zasilania ma fazy wykryć z neonowych wskaźników na górnej części środkowej płyty. Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo rozłożone:
  • Zielone światło: fazy zasilania są podłączone prawidłowo.
  • Pomarańczowe światło: fazy zasilania są podłączone nieprawidłowo.
  • Oba światła: brak fazy (poluzowany przewód w systemie).
Jeśli zasilanie elektryczne jest nieprawidłowo rozłożone:
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamień #74 i #75 przychodzące przewody zasilające w głównym transformatorze.
Damaged Gauges
Działanie naprawcze
Uszkodzone mierniki mogą obejmować: Wyświetlanie nieprawidłowe ciśnienie, złamane igły, nie wracając do 0 PSI, gdy off, ECT.
Wyjąć manometr i sprawdzić, czy Śruba docisku [1] nie została wycofana. Śruba mocującą jest podobna do Łącznik ogranicznika cieczy smarowej Haas . Zainstaluj ponownie wkrętak bez żadnych szafeki na gwint. W razie potrzeby Wymień miernik.
Plugs and O-rings
Zatyczki [1] na kolektor mają pierścienie uszczelniające [2], aby uszczelnić kolektor. Jeśli z jednego z tych zatyczek wycieka olej, sprawdź, czy zatyczka jest szczelna. Wymień zatyczkę i pierścień uszczelniający, jeśli są uszkodzone lub ich brakuje.
Rozwiązywanie problemów z hydraulicznym urządzeniem zasilającym tokarki Haas (HPU)
W tym filmie o tematyce serwisowej opracowanym przez firmę Haas Andrew Harnett, inżynier serwisowy firmy Haas, omawia rozwiązywanie problemów z HPU w tokarce ST Haas. Szczególnie polecamy ten film operatorom, którzy podejrzewają usterkę tego urządzenia, objawiającą się głośną pracą HPU i wahaniami ciśnienia.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie naprawy maszyny lub procedury serwisowe mogą być przeprowadzane wyłączenie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby posiadające wymaganą wiedzę na temat procesów.
OSTRZEŻENIE: Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
