MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide
Service hjemme Hydraulisk Kraftenhed-fejlfindingsguide
Recently Updated Last updated: 10/11/2024
Hydraulisk strømenhed - Fejlfindingsguide
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Oil Leaks 4. Solenoids 5. Settings 6. Air Leaks/Pickup Tube 7. Oil Pressure 8. Oil Level 9. Fans 10. Filters 11. Adjusting Valves 12. Coolant Contamination 13. Tank Reconfiguration 14. Electrical Phasing 15. Damaged Gauges 16. Plugs and O-rings 17. Electrical Diagram Back to Top
Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for hydraulisk strømenhed nedenfor, før du udskifter nogen dele.
Tjekliste for inspektionsrapport for hydraulisk strømenhed
A: Haas HPU til de fleste drejebænke lavet før 2016.
B: Haas HPU til de fleste drejebænke lavet efter 2016.
 Bemærk: Ikke alle drejebænke vil have alle de viste komponenter.
  1. Hydraulisk pumpe
  2. Borepatron-og tailstock-tryk justerings ventiler
  3. Borepatron og trykmålere til Baglager
  4. Olie påfyldnings dæksel
  5. Olie dip stick/olie sigteglas
  6. Magnetventiler
  7. Tryk filter
  8. Indsugnings skærm
  9. Tryksensor
  10. Varmeveksler (kan monteres eksternt, med eller uden ventilatorer)
  11. Ventilatorer til køling
  12. Retur filter
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Olielækager Slangerne er splittede eller fittings er løse. Stram fittings eller Udskift slangerne.
Olietanken flyder over. Diagnosticere årsagen og dræne olien til det rigtige niveau.
Kølevand forurenet olien. Kontrollér kølevandsopsamler for blokering.
Manglende/beskadigede O-ringe/stik på manifoldenhed. Udskift de manglende/beskadigede O-ringe/stik på manifoldenheden. Fyld HPU'EN til det korrekte olieniveau. Se afsnittet Stik og O-ringe  nedenfor.
Chuck eller pinoldok fungerer ikke korrekt. Eller forkert spænde styrke eller-tryk. Magnet-systemet fungerer ikke korrekt. Foretag fejlfinding af systemet.
Der er luftbobler i olien. Reducer klemmekraft, O/M eller arbejdscyklus.
Kontrollér/spænd opsamlingsrøret. Se afsnittet Luftlækager/opsamlingsrør nedenfor.
Re-konfigurere retur-og pick-up rør.
HPU-olieniveauet er lavt. Fyld HPU'EN til det korrekte olieniveau.
Et filter er tilstoppet. Kontrollér tryk filteret og indsugnings skærmen for Clogs.
Justerings ventilen er forurenet. Åbn justerings ventilen for at rense systemet.
Presset svinger vildt. Pumpen svinger og vibrerer. Eller støjende Der er luftbobler i olien. Reducer klemmekraft, O/M eller arbejdscyklus.
Ventilatorerne fungerer ikke. Sørg for, at ventilatorerne fungerer.
Overophedning. Tjek for tegn på overophedning.
HPU-pumpen skal justeres. Kontakt din lokale Haas Factory Outlet. Henvise til den Drejebænk-hydraulisk Kraftenhed-Nachi pumpe justering. Udskift ikke pumpen.
Overophedning HPU-olieniveauet er lavt. Fyld HPU'EN til det korrekte olieniveau.
Indstilling 216 er ikke aktiveret. Aktiverer Indstilling 216.
Lavt eller intet hydraulisk tryk. Forkert strøm fase-pumpemotoren kører baglæns. Kontroller fase indikatorerne, og Skift de indkommende strømkabler, hvis det er nødvendigt.
Trykket i tailstock justeres ikke. Tailstock Rapid Solenoid er engageret på en ST-10/15. Sørg for, at tailstock Rapid magnet ikke er engageret, når du justerer trykket på tailstock. Tryk på [RESET] to gange, efter du har frigivet [EMERGENCY STOP] .
Trykket justerer ikke, eller der er uregelmæssige ændringer i trykket. Trykventilen er bøjet eller beskadiget. Udskift den beskadigede justeringsventil. Se afsnittet Justering af ventiler nedenfor.
Beskadigede trykmåler. Snubber skrue har bakket ud. Fjern måleren, Installer snbber sætskruen, Installer ny måler.
Drejebænkens HPU-kredsløbsafbryder udløses periodisk under normal drift. 10A kredsløbsafbryderen er for lille. Udskift 10A-afbryderen med en 15A-afbryder. Udskift kun afbryderen, når alle andre årsager er kontrolleret og elimineret. Der henvises til Fejlfindingsguide til PSUP-printkort.
Trykket for pinoldokken forbliver ved maks. PSI. Justeringsventilen ændrer ikke trykket. Pinoldokkens hurtigmagnetventil er aktiveret. Foretag fejlfinding af pinoldokkens hurtigmagnetventil.
Trykmåleren kommer langsomt op til det krævede tryk eller alarmer for lavt tryk genereres. Dette skyldes kold olie og/eller en lavere trykindstilling.
Giv trykmåleren mere tid til at justere.
Bemærk: Der er en lang indstillingsskruedæmper i manifolden bag måleren og en 10 micron-sintret bronzedæmper i måleren. Disse komponenter beskytter målere mod svigt under store trykændringer og forsinker trykmålerens reaktion på trykændringer eller stigning til det krævede tryk fra tomgang. Disse trykændringer sker hurtigere på drejepatronen eller pinoldokken end på måleren eller målersiden. Jo højere tryk og varmere olie, jo hurtigere vil målerne reagere på trykændringer.
Alarm 9505 eller 9505.001 KOMMANDOTRYK IKKE NÅET Det kommanderede enhedstryk blev ikke nået inden for den angivne tidsfrist.  Kontrollér de elektriske forbindelser til trykkontakten eller motoren eller for defekt hardware som f.eks. trykventilen, hydraulikmotoren eller koblingen. Se Programmerbar trykjusteringsventil - Fejlfindingsguide for mere information.
Oil Leaks
Hvis olietanken flyder over, finde årsagen, og fylde olien til det korrekte niveau. Hvis olien er forurenet med kølevand, dræne og Udskift olien (Se afsnittet om kølevandsforurening).
Sørg for, at slangerne er korrekt sendt [4] og er sikre. Binde dem sammen med zip Ties [3]. Der kan opstå skader på slangerne, hvis de gnide [1] mod andre komponenter, har skarpe bøjninger eller er bøjet [2]. Udskift slangerne, hvis de er beskadigede.
Kontroller tilstanden af hydraulik slangefittings: Se efter lækager i begge ender af slangen. Hvis der findes en lækage, kan du prøve at stramme beslag. Henvises til Drejebænk-hydraulisk Kraftenhed (HPU)-slanger og fittings-vedligeholdelse. Hvis en fitting har revner [5], slid, fortsætter med at lække, skal slangen udskiftes.
Stram ikke beslag.
Solenoids
Det er normalt, at solenoider er varme at røre ved. Kontroller spændingen til magnetventilen.
  1. Træk magnet stikkene delvist fra hinanden, så du kan få adgang til ledningerne med dine nålespids prober, mens magnet er tilsluttet.
  2. Når Chuck eller pinoldok er i drift, skal du måle spændingen til Solenoid. Den målte spænding skal være 120 VAC.
Se disse fejlfindingsvejledninger, hvis der ikke er nogen spænding:
  • NGC-I/O PCB-fejlfindingsguide
  • CHC-I/O PCB-fejlfindingsguide
Hvis magnetventilen modtagerspænding, men den ikke fungerer korrekt, skal du rengøre ventil:
  1. Tænd for maskinen.
  2. Fjern magnetventilen. Brug trykluft til at rengøre magnetventilen.
  3. Montér magnetventilen igen.
  4. Test for korrekt betjening.
 Forsigtighed: Du må ikke tabe (4) o-ringene, når du geninstallerer magnetventilen.
Settings
Sørg for Indstilling 216 SERVO og hydraulisk SHUTOFF er indstillet til (120) sekunder eller mindre. Ikke har denne indstilling sat til (0), vil HPU ikke slukke, og vil skabe uønskede luftbobler og varme. Denne indstilling vil tænde for HPU, når maskinen er inaktiv. Dette hjælper med at sprede luftbobler i olien.
Maskiner med den klassiske Haas-styring med softwareversion 11.27 A eller nyere og alle maskiner med næste generations-styring giver dig ikke mulighed for at indstille denne indstilling til (0). Grænserne for denne indstilling for disse maskiner er 10 sekunder til 99 minutter.
Kontrollér for olielækager ved indsugningsrøret [1]. Hvis der er lækager, Rengør trådene på indsugningsrøret [1]. Genanvend trådtætnings middel, og Installer indsugningsrøret [1].
Hvis symptomet fortsætter, skal du gå til afsnittet omkonfigurering af tank for at omkonfigurere rørene.
Oil Pressure
Sørg altid for, at oliestanden er korrekt, og at filteret er rent (Se afsnittet olieniveau og filter afsnittet).
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop]. Vent en halv time, mens luften og olien er adskilt. Genoptage maskinens drift. Kontrollér, om det normale tryk vender tilbage, mens operationen genoptages. Hvis symptomet opstår igen:
  • Reducer det hydrauliske klemme tryk med ca. 25 PSI for at reducere hastigheden af hydraulik Unionens lækage ved slip leddet.
  • Reducer cyklustid med højere foder hastigheder.
  • Reducer spindel O/M.
 Forsigtighed: Tilsæt ikke anti skummende midler. Disse agenter er allerede til stede i HPU olie.
Bemærk: Hvis der genereres alarmer for lavt tryk, eller den hydrauliske trykmåler kommer op til det krævede tryk meget langsomt, kan det skyldes kold olie og/eller en lavere trykindstilling. Der er en lang indstillingsskruedæmper i manifolden bag måleren og en 10 micron-sintret bronzedæmper i måleren. Disse komponenter beskytter målere mod svigt under store trykændringer og forsinker trykmålerens reaktion på trykændringer eller stigning til det krævede tryk fra tomgang. Dette sker normalt, når pinoldokken skifter retning. Disse trykændringer sker hurtigere på drejepatronen eller pinoldokken end på måleren eller målersiden. Jo højere tryk og varmere olie, jo hurtigere vil målerne reagere på trykændringer.
Maksimalt betjenings Tryk for Chuck
Type Psi Bar
Drejepatron på 127 mm 330 23
Drejepatron på 152 mm 330 23
Drejepatron på 203 mm, udboring på 51 mm 330 23
Drejepatron på 203 mm, udboring på 64 mm 260 18
Drejepatron på 254 mm 330 23
Drejepatron på 305 mm, udboring på 76 mm 400 28
Drejepatron på 305 mm, udboring på 102 mm 250 17
Drejepatron på 381 mm 340 23
Drejepatron på 457 mm 300 21
Oil Level
Kontrollér måleren [1] eller oliepinden [2] for at sikre, at hpu'en har nok olie. Hvis oliestanden er lav, check for en lækage. Hvis der er en lækage, reparere lækagen. Fyld olien op igen.
Hvis HPU-olien over opvarmer: Nogle HPU-samlinger har ventilatorer installeret på bagsiden. Sørg for, at ventilatorerne fungerer, når spindelen er i drift.
Sørg for, at spindel motor ventilatoren fungerer.
Hvis maskinen har en varmeveksler, skal du sørge for, at varmeveksleren er ren, og at ventilatoren fungerer korrekt. Ikke alle varmevekslere har en separat ventilator. Nogle maskiner har Fjern monterede varmevekslere med integrerede ventilatorer.
Spindel blæseren på maskiner med den klassiske Haas-kontrol med softwareversion 11.27 A eller højere og alle næste generations kontrolmaskiner skal forblive på, når HPU er tændt.
Rengør eller Udskift tryk filteret [1] på pumpeenheden. Sørg for, at indsugnings filteret [2] ikke er tilstoppet. Rengør den, hvis det er nødvendigt.
Test de hydrauliske komponenter for det korrekte tryk.
Adjusting Valves
Kontrollér justerings ventilen for snavs: Når HPU er tændt, skal du åbne og lukke justerings ventilen helt for at skylle eventuel kontaminering ud. Sluk for HPU'EN, og fjern justerings ventilen. Undersøg o-ringene for beskadigelse. Beskadigede o-ringe kan også forårsage forkert tryk.
Hvis justerings ventilen er beskadiget, skal den udskiftes. For instruktioner til udskiftning af justeringsventil se proceduren ST/DS-drejebænk - Trykjusteringsventil på drejepatron og pinoldok - Udskiftning .
Bemærk: En bøjet eller beskadiget ventil kan forhindre trykjustering eller uregelmæssige ændringer i trykket.
En St-10/15 kan have den hurtige pinoldok magnetventil engageret, når pinoldok ikke er i brug. Tryk på [RESET] (Nulstil) to gange efter [EMERGENCY STOP] (Nødstop) er sluppet for at frigøre solenoide, og trykket kan justeres.
Find kølevand returledningen under spindlen. Hvis chips blokerer kølevands-returledningen, vil kølevandet strømme ind i hydraulik Unionen og forurenes HPU-olien og få den til at skumme. Det kan også få tanken til at overfylde.
Unclogg kølevandsreturledningen.
Dræne HPU og Blow Shop luft gennem slangerne. Rengør eller Udskift alle HPU-filtre. Rengør HPU'EN og fyld den op med ny olie. Cyklus Chuck og pinoldok flere gange. Tjek olien igen.
Omkonfigurer retur-og pick-up-rørene til at adskille dem. Dette giver olien mere tid til at sprede boblerne.
Fjern albue armaturet [1] fra indsugningslinjen [2] og indsugnings filteret [3]. Installer den nye indsugnings skærm [4] (Haas P/N 58-1832) på en ny nippel (tilgængelig lokalt). Den nye nippel-længde skal være lang nok, så den nye indsugningsskærm [4] er 1/4" fra bunden af tanken.
Fjern returledningen [5] fra retur afløbet [6]. Installer en albue montering [7] mellem returledningen [5] og retur afløbet [6]. Installer en ny rørnippel (tilgængelig lokalt) til albue montering [7], der når ca. 1" fra siden af tanken.
Electrical Phasing
Strømforsyningen printkort har en fase detektere med Neon indikatorer på den øverste midterste del af brættet. Sørg for, at den elektriske strøm er indfaset korrekt:
  • Grønt lys: Den indkommende strøm er indfaset korrekt.
  • Orange lys: Den indkommende strøm er forkert indfaset.
  • Begge lyser: En fase mangler (der er et løst kabel i systemet).
Hvis den elektriske strøm er indfaset forkert:
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Byt #74 og #75 indgående strømkabler ved hoved transformeren.
Damaged Gauges
Beskadigede målere kan omfatte: Viser forkert tryk, knækkede nåle, ikke vender tilbage til 0 PSI når slukket, ect.
Fjern tryk måleren, og kontrollér, at skrue skruen [1] ikke er blevet bakket ud. Skrubber sætskruen svarer til den Haas flydende fedt begrænsmontering. Re-installere pulsationsdæmper sæt skrue uden nogen tråd Locker. Udskift måleren efter behov.
Plugs and O-rings
Korrigerende handling:
Stikkene [1] på manifolden har o-ringe [2] på dem for at hjælpe med at forsegle manifolden. Hvis der er olielækage fra et af disse stik, skal du kontrollere, at stikket er stramt. Udskift stikket og o-ringen, hvis de er beskadiget.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
