MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hydraulic Power Unit - Troubleshooting Guide - TG0087
Service hjem Hydraulisk strømenhet – Feilsøkingsveiledning – TG0087
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Depressurizing HPU (2 trinn) 4. Repressurize HPU (3 trinn) 5. Oil Leaks 6. Solenoids 7. Settings 8. Air Leaks/Pickup Tube 9. Oil Pressure 10. Oil Level 11. Fans 12. Filters 13. Adjusting Valves 14. Coolant Contamination 15. Tank Reconfiguration 16. Electrical Phasing 17. Damaged Gauges 18. Plugs and O-rings 19. Electrical Diagram Back to Top
TG0087
Revisjon A – 7/2025
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for hydraulisk strømenhet nedenfor før du bytter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for hydraulisk strømenhet
A: Haas HPU for de fleste dreiebenker gjort før 2016.
B: Haas HPU for de fleste dreiebenker gjort etter 2016.
 Merk: Ikke alle dreiebenker vil ha alle komponentene som vises.
  1. Hydraulikkpumpe
  2. Trykkreguleringsventiler for chuck og bakdokke
  3. Trykkmålere for chuck og bakdokke
  4. Oljepåfyllingslokk
  5. Oljedyppepinne/oljesynglass
  6. Spoler
  7. Trykkfilter
  8. Inntakskjerm
  9. Trykksensor
  10. Varmeveksler (kan monteres eksternt, med eller uten vifter)
  11. Kjølevifter
  12. Returfilter
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Oljelekkasjer Slangene er splittet eller beslagene er løse. Stram beslagene eller bytt ut slangene.
Oljetanken svømmer over. Diagnostiser årsaken og drenere oljen til riktig nivå.
Kjølevæsken forurenset oljen. Sjekk kjølevæskesamleren for blokkering.
Manglende/skadede O-ringer/plugger på manifoldenheten. Skift ut de manglende/skadede O-ringene/pluggen på manifoldenheten. Fyll på HPU til riktig oljenivå. Se avsnittet Plugger og O-ringer nedenfor.
Chuck eller pinol fungerer ikke som den skal. Eller feil chuck eller pinol klemmekraft eller trykk. Spolesystemet fungerer ikke som det skal. Feilsøk systemet.
Det er luftbobler i oljen. Reduser klemmekraften, RPM, eller driftssyklus.
Kontroller/stram oppsugingsrøret. Referer til avsnittet Luftlekkasjer/oppsugingsrør nedenfor.
Konfigurere retur-og henterørene på nytt.
Oljenivået er lavt. Fyll HPU til riktig oljenivå.
Et filter er tilstoppet. Kontroller trykkfilteret og inntaksskjermen for tilstoppinger.
Justeringsventilen er forurenset. Åpne justeringsventilen for å rense systemet.
Trykket svinger vilt. Pumpen svinger og vibrerer. Eller støyende Det er luftbobler i oljen. Reduser klemmekraften, RPM, eller driftssyklus.
Viftene fungerer ikke. Kontroller at viftene fungerer.
Overoppheting. Se etter tegn på overoppheting.
HPU-pumpen må justeres. Kontakt din lokale Haas Factory Outlet. Se i Dreiebenk - Hydraulisk strømenhet - Nachi pumpejustering. Ikke bytt ut pumpen.
Overoppheting Oljenivået er lavt. Fyll HPU til riktig oljenivå.
Innstilling 216 er ikke aktivert. Aktiver innstilling 216.
Lavt eller ikke hydraulisk trykk. Feil strømfaseinndeling - pumpemotoren går bakover. Kontroller fase indikatorene og endre de innkommende strømkablene hvis det er nødvendig.
Pinoltrykket justeres ikke. Pinol rask spole er tilkoblet en ST-10/15. Pass på at pinol rask spole ikke er aktivert når du justerer pinoltrykket. Trykk på [RESET] to ganger etter at du slipper [EMERGENCY STOP].
Trykket justeres ikke eller uregelmessige endringer i trykket. Trykkventilen er bøyd eller skadet. Skift ut den skadede justeringsventilen. Referer til avsnittet Justering av ventiler nedenfor.
Skadet trykkmåler. Forskyvningsskruen har trukket seg. Fjern måleren, installer forskyvningsskrusettet, installer ny måler.
Dreiebenkens HPU-kretsbryter utløses periodisk under normal drift. 10A-kretsbryteren er for liten. Skift ut 10A-bryteren med en 15A-bryter. Skift kun ut bryteren etter at alle andre årsaker har blitt kontrollert og eliminert. Referer til Feilsøkingsveiledning for PSUP-kretskort.
Trykk på bakdokke holder seg på maks. PSI. Justeringsventilen endrer ikke trykket. Bakdokkens raske spole er aktivert. Feilsøk bakldokkens raske spole.
Trykkmåleren kommer opp til trykk sakte, eller lavtrykksalarmer genereres. Dette skyldes kald olje og/eller en lavere trykkinnstilling.
La trykkmåleren få mer tid til å justere seg.
Merknad: Det er en lang justeringsskrue-snubber i manifolden bak måleren og en 10 mikron avleiret bronse-snubber i måleren. Disse komponentene beskytter målerne mot svikt under store trykkendringer og reduserer trykkmålerens respons på trykkendringer eller å komme opp til trykk fra tomgang. Disse trykkendringene skjer raskere på chucken eller bakdokken, og deretter på måler- eller målersiden. Jo høyere trykk og varmere olje, desto raskere vil målerne reagere på trykkendringer.
Alarm 9505 eller 9505.001 KOMMANDERT TRYKK IKKE NÅDD Det kommanderte enhetstrykket ble ikke nådd innenfor det spesifiserte tidsavbruddet.  Kontroller de elektriske tilkoblingene til trykkbryteren eller motoren, eller for sviktende maskinvare som trykkventil, hydraulisk motor eller kopler. Se Programmerbar trykkjusteringsventil – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon.
Depressurizing HPU
 Viktig: Dette gjelder kun for maskiner som har tilgang til denne funksjonen.
Nullreturner alle akser før trykkavlastning av HPU
Gå inn i servicemodus.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til PARAMETRE-fanen og naviger deretter til FABRIKK-fanen.
Still inn parameter 40.011 HPU 1 TYPE [1] til ON DEMAND [2].
 MERKNAD: Parameter 40.011 HPU 1 TYPE må settes til ON DEMAND for at trykkavlastningssiden skal fungere. Hvis den er satt til ALLTID PÅ eller DEKATIVERT, vil ikke HPU-en trykkavlastes.
Trykkavlast HPU ved hjelp av HPU-TRYKKAVLASTNING-siden.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til VEDLIKEHOLD-fanen [1] og naviger deretter til HPU-TRYKKAVLASTNING-fanen [2]. Trykk på [F3] for å trykkavlaste HPU [3] og HPU skal ikke lenger ha trykk i slangene. Teksten på skjermen vil vise en status at HPU er trygg å bruke [4]
 MERK: Parameter 40.011 HPU 1 TYPE må settes til ON DEMAND for at trykkavlastningssiden skal fungere. Hvis den er satt til ALLTID PÅ eller DEKATIVERT, vil ikke HPU-en trykkavlastes.
Slipp bremsen, trykk på E-stopp og sett utlåsing på maskinen.
Repressurize HPU
Advarsel: Før du trykksetter HPU på nytt, må du løsne eventuelle tappeplugger som finnes i maskiner med palettvekslere eller roterende enhetsbremser. Ikke fjern pluggene helt. La luften tappes fra systemet ved å sykle bremsen og veksle mellom aksen på palettveksleren eller den roterende enheten flere ganger til det ikke er noen lyder eller synlige bobler. Stram deretter pluggen(e).
Trykk igjen HPU ved hjelp av HPU-DEPRESSURE-siden.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til VEDLIKEHOLD-fanen [1] og naviger deretter til HPU-TRYKKAVLASTNING-fanen [2]. Trykk på [F4] for å starte HPU på nytt [3].
En ledetekst vil vise at pumpen kan starte når som helst.
Trykk på JA [Y] og pumpen vil starte på nytt.
HPU-trykkmåleren vil stige [1], og siden vil vise en tekst med advarsel om at pumpen er aktivert [2].
MERK: Dette bildet bruker en simulatorside for referanse, måleren BØR IKKE lese 0 PSI etter omstart av pumpen.
Verifiser at det ikke er lekkasjer etter at pumpen er startet på nytt.
Avslutt servicemodus.
Oil Leaks
Korrigerende tiltak:
Hvis oljetanken renner over, finn årsaken, og fyll oljen til riktig nivå. Hvis oljen er forurenset med kjølevæske, dra ut og erstatt oljen (se avsnittet kjølevæske forurensning).
Kontroller at slangene er riktig rutet [4] og er sikre. Bind dem sammen med zip-bånd [3]. Skader kan oppstå på slangene hvis de gnir [1] mot andre komponenter, har skarpe bøyinger eller er knytt [2]. Skift ut slangene hvis de er skadet.
Kontroller tilstanden til de hydrauliske slangebeslagene: Se etter lekkasjer i begge endene av slangen. Hvis det blir funnet en lekkasje, prøv å stramme beslagene. Se i Dreiebenk - Hydraulisk strømenhet (HPU) - slanger og beslag - vedlikehold. Hvis et beslag har sprekker [5], slitasje, fortsetter å lekke, må slangen skiftes ut.
Ikke stram beslagene for hardt.
Solenoids
Det er normalt at spoler er varme å ta på. Sjekk spenningen til spolen.
  1. Trekk spolekontaktene delvis fra hverandre slik at du får tilgang til ledningene med nålespiss-prober mens spolen er tilkoblet.
  2. Med chucken eller bakdokken i drift, mål spenningen til spolen. Den målte spenningen må være 120 VAC.
Hvis det ikke er noen spenning, kan du se i disse feilsøkingsveiledningene:
  • NGC - I/O PCB - Feilsøkingsveiledning
Hvis spolen mottar spenning men ikke fungerer som den skal, rengjør du ventilen:
  1. Slå av maskinen.
  2. Fjern spoleventilen. Bruk trykkluft til å rengjøre spolenventilen.
  3. Installer spoleventilen på nytt.
  4. Test for riktig drift.
 Forsiktighet: Ikke løsne de (4) O-ringene når du installerer spoleventilen på nytt.
Settings
Sørg for at innstilling 216 SERVO OG HYDRAULISK AVSLÅING er satt til (120) sekunder eller mindre. Ikke ha denne innstillingen satt til (0), HPU vil ikke slås av, og vil skape uønskede luftbobler og varme. Denne innstillingen vil slå av HPU når maskinen er inaktiv. Dette bidrar til å spre luftbobler i oljen.
Maskiner med Klassisk Haas-kontroll med programvareversjon 11.27A eller høyere og alle neste generasjons kontroll maskiner lar deg ikke stille inn denne innstillingen til (0). Grensene på denne innstillingen for disse maskinene er 10 sekunder til 99 minutter.
Undersøk for oljelekkasjer på inntaksrøret [1]. Hvis det er lekkasjer, rengjør trådene på inntaksrøret [1]. Påfør gjengetetningsmasse på nytt, og installer inntaksrøret [1].
Hvis symptomet vedvarer, går du til delen for rekonfigurasjon av tank for å konfigurere rørene på igjen.
Oil Pressure
Sørg alltid for at oljenivået er riktig og at filteret er rent (referer til avsnittet om oljenivå og avsnittet om filter).
Trykk på [EMERGENCY STOP]. Vent en halv time mens luften og oljen skiller seg. Gjenoppta driften av maskinen. Kontroller om det normale trykket returnerer mens operasjonen gjenopptas. Hvis symptomet inntreffer på nytt:
  • Reduser det hydrauliske klemmetrykket med ca. 25 PSI for å redusere frekvensen av den hydrauliske koblingslekkasjen på glideskjøten.
  • Reduser syklustiden med høyere matehastigheter.
  • Reduser spindel RPM.
 Forsiktighet: Ikke legg til anti-skummende agenter. Disse agentene finnes allerede i HPU-oljen.
Merk: Hvis det genereres alarmer for lavt trykk, eller hvis den hydrauliske trykkmåleren kommer opp til trykk svært sakte, kan det skyldes kald olje og/eller en lavere trykkinnstilling. Det er en lang justeringsskrue-snubber i manifolden bak måleren og en 10 mikron avleiret bronse-snubber i måleren. Disse komponentene beskytter målerne mot svikt under store trykkendringer og reduserer trykkmålerens respons på trykkendringer eller å komme opp til trykk fra tomgang. Disse skjer vanligvis når bakdokken reverserer retningen. Disse trykkendringene skjer raskere på chucken eller bakdokken, og deretter på måler- eller målersiden. Jo høyere trykk og varmere olje, desto raskere vil målerne reagere på trykkendringer.
Maksimale Chuck driftstrykk
Skriv Psi Stang
127 mm chuck 330 23
152 mm chuck 330 23
203 mm chuck, 51 mm bor 330 23
203 mm chuck, 64 mm bor 260 18
254 mm chuck 330 23
305 mm chuck, 76 mm bor 400 28
305 mm chuck, 102 mm bor 250 17
381 mm chuck 340 23
457 mm chuck 300 21
Oil Level
Kontroller måleren [1] eller peilepinnen [2] for å forsikre deg om at HPU har nok olje. Hvis oljenivået er lavt, se etter en lekkasje. Hvis det er en lekkasje, reparere lekkasjen. Fyll på oljen.
Hvis HPU-oljen blir overopphetet: Noen HPU-samlinger har vifter installert på baksiden. Kontroller at viftene fungerer når spindelen er i bruk.
Pass på at spindelmotorviften fungerer.
Hvis maskinen har en varmeveksler, må du kontrollere at varmeveksleren er ren og at viften fungerer som den skal. Ikke alle varmevekslere har en egen vifte. Noen maskiner har fjernmonterte varmevekslere med integrerte vifter.
Spindelviften på maskiner med Klassisk Haas-kontroll med programvareversjon 11.27 A eller høyere og alle neste generasjons kontroll maskiner må være på når HPU er på.
Rengjør eller bytt ut trykkfilteret [1] på pumpeenheten. Forsikre deg om at inntaksfilteret [2] ikke er tilstoppet. Rengjør den om nødvendig.
Test de hydrauliske komponentene for riktig trykk.
Adjusting Valves
Sjekk justeringsventilen for rusk: Når HPU er slått på, åpner og lukker du justeringsventilen helt for å skylle ut eventuell forurensning. Slå av HPU og fjern justeringsventilen. Inspiser O-ringene for skade. Skadede O-ringer kan også forårsake feil trykk.
Hvis justeringsventilen skades, bytter du ut den. For instruksjoner om utskifting av justeringsventil, referer til ST/DS dreiebenk – Trykkjusteringsventil for chuck og bakdokke – Utskiftingsprosedyre.
Merk: En bøyd eller skadet ventil kan forhindre trykkjustering eller føre til uregelmessige trykkendringer.
En ST-10/15 kan ha rask bakdokkespole engasjert når bakdokken ikke er i bruk. Trykk [RESET] to ganger etter at du slipper [EMERGENCY STOP for å frigjøre spolen og trykket kan justeres.
Finn kjølevæske returledningen under spindelen. Hvis spon blokkerer kjølevæske-returledningen, flommer kjølevæsken inn i den hydrauliske koblingen og vil forurense HPU-oljen og forårsake skum. Den kan også forårsake at tanken oversvømmer.
Fjern tilstoppingen i kjølevæskereturledningen.
Tøm HPU’en og blås verkstedluft gjennom slangene. Rengjør eller erstatt alle HPU-filtre. Rengjør HPU og fyll den med ny olje. Slå strøm til chucken og bakdokken av og på flere ganger. Sjekk oljen igjen.
Konfigurer retur-og henterørene på ny for å skille dem fra hverandre. Dette gir oljen mer tid til å spre boblene.
Fjern albuebeslaget [1] fra inntakslinjen [2] og inntaksfilteret [3]. Monter den nye inntaksskjermen [4] (Haas P/N 58-1832) på en ny spene (tilgjengelig lokalt). Den nye nippellengden må være lang nok, slik at den nye inntaksskjermen [4] er 1/4" fra bunnen av tanken.
Fjern returledningen [5] fra retur avløpet [6]. Installer en albuebeslaget [7] mellom returledningen [5] og returavløpet [6]. Installer en ny rørnippel (tilgjengelig lokalt) på albuebeslaget [7] som når ca. 1" fra siden av tanken.
Electrical Phasing
Strømforsyning PCB har en faseoppdaging med neon-indikatorer på den øverste midtdelen av kortet. Sørg for at den elektriske strømmen er faset riktig:
  • Grønt lys: Den innkommende strømmen er faset riktig.
  • Oransje lys: Den innkommende strømmen er faset feil.
  • Begge lys: En fase mangler (det er en løs kabel i systemet).
Hvis den elektriske strømmen er faset feil:
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Bytt #74 og #75 innkommende strømkabler på hovedtransformatoren.
Damaged Gauges
Skadede målere kan omfatte: Viser feil trykk, ødelagte nåler, går ikke tilbake til 0 PSI når av, osv.
Fjern trykkmåleren og kontroller at snubber-justeringsskruen [1] ikke har blitt tatt ut. Snubber-justeringsskruen ligner på Haas flytende fett-begrensningsmontering. Re-installere snubber-justeringsskruen uten gjengingslås. Skift ut måleren etter behov.
Plugs and O-rings
Pluggene [1] på manifolden har O-ringer [2] på dem for å bidra til å forsegle manifolden. Hvis det er oljelekkasje fra én av disse pluggene, kontroller for å sikre at pluggen er stram. Bytt ut pluggen og O-ringen hvis den er skadet eller mangler.
Feilsøking av hydraulisk kraftenhet (HPU) for Haas dreiebenk
I denne Haas-servicevideoen leder Haas-serviceingeniøren Andrew Harnett deg gjennom hvordan du feilsøker en HPU på en Haas ST-dreiebenk. Hvis HPU-enheten din er støyende og trykket svinger, bør du se denne videoen før du antar at enheten er dårlig.
ADVARSEl: Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
ADVARSEL: Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
