      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
Servis Ana Sayfa Güç Açma/Kapama Devresi - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0004
Bölüme Geç Back to Top
17.3 Güç Açma/Kapama Devresi - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu
Güç Açık/Kapalı Devresi - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0004
Bu belgede, güç açma/kapama devresi ve ana transformatörün yeni nesil kontrol ile bir makinede nasıl giderileceği gösterilecektir.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Electrical Wiring for Haas Machines
Belirtiler Olası neden Düzeltici Eylem
Alarm 2095 TRANSFORMER AŞıRı ısı güç üzerinde gerçekleşir. Makine, transformatörün termal anahtarından bir açık devre algıladı. Sensör, ı/O PCB üzerinde P34 üzerinde Pigtail bağlı olduğundan emin olun. Bağlı ise, teller Jumper. Alarm kesilirse, transformatördeki sıcaklığı ölçerek aşırı ısı sensörünü kontrol edin, sensör normalde 275F/135C hareket noktasına kadar kapalıdır.
Transformatör aşırı ısı kablo pimleri aralıklı temas yapmak. Konektörün doğru şekilde kıvrıldığını emin olmak için konnektörü kontrol edin.
Alarm 2095 Transformatör AŞıRı ısı, makine uzun süre veya operasyon sırasında açık olduktan sonra gerçekleşir. Hızları ve beslemeleri çok yüksek. İş için beslemeleri ve hızlarının doğru olduğundan emin olun.
Makine sıcak bir ortamda yer almaktadır. Gün boyunca trafo sıcaklığını izleyin. Dahili transformatör gün boyunca 275F/135C dereceyi aşarsa CABCOOL seçeneğini ekleyin.
Alarm 175 GROUND FAULT DETECTED. 115/230 VAC bileşenlerinden birinde kısa devre vardır. Bkz. Zemin arıza devresi monitörü bölümünde Yeni nesil kontrol-ı/O PCB-sorun giderme kılavuzu.
Ana devre kesici gezileri [POWER ON] Düğme. Ana transformatörde kısa devre vardır. Ana transformatör sorunlarını gidermek için şu basit adımları izleyin:
  1. Ana devre kesiciyi kapatın.
  2. 120 ve 240 VAC çıkış kablolarını transformatörden ayırın.
  3. Makineyi aç. Eğer kesici seyahat trafo hasar görürse.
Vektör sürücüsünün kısa devresi vardır.
Bakınız: Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu
320 VDC güç kaynağının kısa devresi vardır. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100 sadece)
Bakınız: Yüksek voltaj güç kaynağı (MMPS) sorun giderme kılavuzu.
Servo amplifikatörlerin biri kısa devre vardır. Bkz. Servo amplifikatör-sorun giderme kılavuzu.
Gelen voltaj doğru değil.
  1. Voltmetre kullanarak. Ana devre kesicinin üst kısmındaki gelen gerilimi ölçün.
  2. Gelen voltaj ana transformatör musluk aralığı içinde olduğundan emin olun.
Alarm 9100.005 GÜÇ KAYNAĞI TANIMLANMADI. PSUP PCB 'de pas/Fail lambaları yaktı. Trafo üzerinde eksik bir faz var. 3 fazlı 240 trafo TB2 VAC çıkışını kontrol edin. TB2 Terminal bloğunda gevşek bağlantılar için eksik faz kontrolü varsa. Geri ana devre kesici için tüm yol eksik faz iz.
Makine açmaz [POWER ON] düğmesine basıldığında. Ana devre veya servis paneli devre kesici kapalıdır. Ana devre kesicinin veya servis paneli kesicinin açık olduğundan emin olun.
T5 Transformer Jumper doğru ayarlanmamış veya T5 transformatör arızalı. Aşağıdaki T5 transformatör sorun giderme bölümüne bakın.
Orada sorun var [POWER ON] Veya [POWER OFF] Devre. Emin olun kablolar gitmek [POWER ON] [POWER OFF] terminalleri güvenli. SKıBF gelen kablo PSUP PCB kontrol edin yukarıdaki elektrik diyagramları bakın.
Ana devre kesici arızalı.
  1. Makinenin ana devre kesicisini kapatın.
  2. Makineye elektrik hizmetini kapatın.
  3. Makineye voltaj olmadığından emin olun.
  4. Makinenin ana devre kesicisini ON konumuna getirin.
  5. Üst ve alt kutuplar arasındaki sürekliliği ölçün. Hiçbir süreklilik yoksa, devre kesiciyi değiştirin.
K1 kontaktör bobini güç almıyor veya teller bobin üzerindeki doğru terminallere bağlı değildir. K1 kontaktörünün T5 transformatörden yaklaşık 24 VAC aldığını kontrol edin. Yukarıdaki diyagramlara bakın.
Otomatik kapanma devresi açık. PSUP (P17) ' dan ı/O PCB 'ye (P56) kablo bağlantısını kontrol edin.
CABCOOL ile donatılmış makine aralıklı olarak kapanır. Ana transformatör doğru aralıkta kademelendirilmemiş. Gelen voltajı kontrol edin ve transformatör kademelerinin doğru aralıkta olduğundan emin olun.  Not:  Ana transformatör 240V/120V üretir.  Cabcool 120'de çalışır; eğer 120V nominal değerde değilse, Cabcool açıldığında voltaj düşebilir ve makinenin kapanmasına neden olabilir.
CABCOOL termal anahtar çıkışı (32-0376A) kablosu, PSUP'nin düşük voltaj durumunu izlediği fazdadır. Bkz. CABCOOL - Sorun Giderme Kılavuzu.
Makineye monte edilen ana transformatör CABCOOL opsiyonu ile uyumlu değildir.  Not:  Bu olası neden, 480V seçeneğine sahip makineler için geçerli değildir. Doğru güç gereksinimleri için CABCOOL Kurulumu prosedürüne bakın.
Makine açmaz. PSUP üzerinde F1 sigortası patladı.
PSUP üzerindeki F1 sigortasını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Makinenin Yüksek Voltaj hizmeti girişi (380-480 VAC) varsa, PSUP’a yüklenecek JP1 atlama parçasını kontrol edin.
Not: Makinede 60 hp vektör sürücü varsa, F1'de 2A SERAMİK SİGORTA [B] yüklü olduğundan emin olun.
T5 Transformer Troubleshooting
T5 transformatör, gelen voltajı yaklaşık 24VAC’ye düşüren bir düşürücü transformatördür. Ne zaman [POWER ON]  düğmeye basıldığında, bu voltaj K1 kontaktörün bobine uygulanır, sonra makine açılacaktır.
Trafo birincil kontrolü:
  1. Giriş voltajı için atlama parçası'nın doğru konumda olduğundan emin olun.
  2. T5 transformatörü PSUP PCB'den ayırın.
  3. T5 transformatörü için kabloyu bulun. Kabloda 3 (siyah) ve 8 (sarı) iğne arasındaki direnci ölçün. Ohm için bir multimetre seti kullanın.
  4. T5 Transformer doğru şekilde çalışırken, bu koşullardan biri vardır:
Düşük voltaj T5 transformatör (32-1964)
  • Atlama parçası (221-240V) 54-66 ohm arasında multimetre önlemleri konumlandırır.
  • Atlama parçası (180-220V) 45-55 ohm arasındaki multimetre önlemlerini konumlandırır.
Yüksek voltaj T5 transformatör (32-1965)
  • Atlama parçası (441-480V), 216-264 ohm arasında multimetre önlemleri konumlandırır.
  • Atlama parçası (381-440V), 180-220 Ohm arasında multimetre önlemlerini konumlandırır.
  • Atlama parçası (340-380V), 153-187 ohm arasında multimetre önlemleri konumlandırır.
Voltaj kontrolü
  2. 1 ve 5, 1 ve 6, 5 ve 6 pimleri arasında Voltaj Akım Ölçümü için bir multimetre seti kullanın.
  • 1 ve 5 pimleri arasında 21,6-26,4 VAC ölçmek gerekir.
  • 1 ve 6 pimleri arasında 10,8-13,2 VAC ölçmek gerekir.
  • 5 ve 6 pimleri arasında 10,8-13,2 VAC ölçmek gerekir.
Electrical Diagrams
Makine açma/kapama şeması
PSUP (P16) için SKIBF (J20)/SKIBF (J5) ayrıntı diyagramı
PSUP (P17) I/O PCB (P56) ayrıntı diyagramı
T5-PSUP (P13)/K1-PSUP (P12) ayrıntı diyagramı
  • Erişilebilirlik Beyanı
