My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
サービス ホーム 電源ON/OFF回路 - メイントランス - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0004
セクションに移動 Back to Top
17.3 電源オン/オフ回路 - メイントランス - トラブルシューティングガイド
電源オン/オフ回路、メイントランス - トラブルシューティングガイド - NGC
TG0004
このドキュメントでは、次世代制御を備えた機械の電源オン/オフ回路とメイントランスのトラブルシューティング方法について説明します。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
Electrical Wiring for Haas Machines
 地絡回路モニター のセクション を参照してください。
兆候 考えられる原因 是正措置
アラーム 2095 トランス過熱は電源投入時に発生します。 機械は、変圧器のサーマルスイッチから開回路を検出しました。 センサーがI/O PCBのP34のピグテールに接続されていることを確認します。接続されている場合は、ワイヤをジャンパーします。アラームが消えた場合は、変圧器の温度を測定して過熱センサーを確認してください。センサーは通常、トリップポイント275F/135Cまで閉じています。
変圧器の過熱ケーブルピンが断続的に接触します。 コネクタを確認して、コネクタが正しく圧着されていることを確認します。
アラーム 2095 トランス過熱は、機械を長時間オンにした後、または操作中に発生します。 速度と送りが速すぎます。 送りと速度が作業に適していることを確認してください。
機械が高温環境にあります。 変圧器の温度を1日中監視します。内部変圧器が1日を通して275F/135C度を超える場合は、CABCOOLオプションを追加します。
アラーム 175  地絡が検出されました 115/230 VACコンポーネントの1つに短絡があります。 次世代制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイドの
[POWER ON]ボタンを押すと、メイン回路ブレーカーが作動します。 メイントランスに短絡があります。 メイントランスのトラブルシューティングを行うには、次の簡単な手順に従います。
  1. メイン回路ブレーカーをOFFにします。
  2. 120および240 VAC出力ワイヤーを変圧器から切り離します。
  3. 機械の電源を入れます。ブレーカーが落ちるとトランスが損傷します。
ベクトル駆動が短絡を検知しました。
 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド
を参照してください。
320 VDC電源に短絡があります。(OM、OL、MM、TM、TL、SR-100のみ)
 高電圧 電源供給(MMPS)トラブルシューティングガイドを参照してください。
サーボアンプの1つが短絡しています。  サーボアンプ-トラブルシューティングガイドを参照してください。
入力電圧が正しくありません。
  1. 電圧計を使用します。メイン回路ブレーカーの上部で入力電圧を測定します。
  2. 入力電圧がメイントランスのタップの範囲内であることを確認してください。
アラーム 9100.005 POWER SUPPLY UNDEFINED。PSUP PCBでPass/Failランプが点灯。 変圧器に欠相があります。 変圧器TB2の三相240 VAC出力を確認します。欠落している位相がある場合は、端子ブロックTB2の接続が緩んでいないか確認してください。欠落している位相をメイン回路ブレーカーまでさかのぼります。
[POWER ON] ボタンが押されたときに機械がオンになりません。 メイン回路またはサービスパネルの回路ブレーカーがオフになっています。 メイン回路ブレーカーまたはサービスパネルのブレーカーがオンになっていることを確認します。
T5トランスジャンパーが正しく設定されていないか、T5トランスに欠陥があります。 以下のT5トランスのトラブルシューティングのセクションを参照してください。
[POWER ON] または [POWER OFF] 回路に問題があります。 [POWER ON] [POWER OFF]コンタクタ端子へのワイヤがしっかり固定されていることを確認します。SKIBFからPSUP PCBへのケーブルを確認します。上記の電気回路図を参照してください。
メイン回路ブレーカーが故障しています。
  1. 機械のメイン回路ブレーカーをオフにします。
  2. 機械への電気サービスをオフにします。
  3. 機械に電圧がかかっていないことを確認してください。
  4. 機械のメイン回路ブレーカーをオン位置にします。
  5. 上部極と下部極の間の導通を測定します。導通がない場合は、回路ブレーカーを交換してください。
K1コンタクタコイルに電力が供給されていないか、ワイヤがコイルの正しい端子に接続されていません。 K1コンタクタがT5トランスから約24 VACを受け取っていることを確認します。上記の図を参照してください。
オートオフ回路が開いています。 PSUP(P17)からI/O PCB(P56)へのケーブル接続を確認します。
CABCOOLを搭載した機械が断続的に停止します。 メイントランスが正しい範囲でタップされていません。 入力電圧をチェックし、メイントランスのタップが正しい場所にあることを確認してください。 注意: メイントランスは240V/120Vを出力します。 Cabcoolは120Vで動作します。120Vが公称値でない場合、Cabcoolがオンになると、電圧が低下して機械がオフになる可能性があります。
CABCOOLサーマルスイッチアウトレット(32-0376A)の配線は、PSUPが低電圧状態を監視しているのと同じ位相にあります。 CABCOOL - トラブルシューティングガイドを参照してください。
機械に取り付けられているメイントランスは、CABCOOLオプションに対応していません。  注意:これについて考えられる原因は、480Vオプションを備えた機械には当てはまりません。 正しい必要電力については、CABCOOLの設置手順を参照してください。
機械がオンにならない。 F1ヒューズがPSUPに飛んでいます。
PSUPのF1ヒューズを確認し、必要に応じて交換します。
機械に高電圧サービス入力(380〜480 VAC)がある場合は、PSUPに取り付けられるJP1ジャンパーを確認します。
注意:機械に60hpのベクトル駆動がある場合は、F1に2Aセラミックヒューズ[B]を取り付けます。
T5 Transformer Troubleshooting
T5トランスは、入力電圧を約24 VACに降圧する降圧トランスです。[POWER ON]  ボタンを押すと、この電圧がK1コンタクタのコイルに印加され、機械がオンになります。
トランス一次チェック:
  1. ジャンパーが入力電圧に対して正しい位置にあることを確認してください。
  2. T5トランスをPSUP PCBから取り外します。
  3. T5トランスのケーブルを見つけます。ケーブルのピン3(黒)と8(黄)の間の抵抗を測定します。オームに設定されたマルチメーターを使用します。
  4. T5トランスが正しく動作している場合、次のいずれかの状態になります。
低電圧T5トランス(32-1964)
  • (221-240V)位置でのジャンパーでは、マルチメーターの測定値を54〜66Ωとなる。
  • (180-220V)位置でのジャンパーでは、マルチメーターの測定値を45〜55Ωとなる。
高電圧T5トランス(32-1965)
  • (441-480V)位置でのジャンパーでは、マルチメーターの測定値を216〜264Ωとなる。
  • (381-440V)位置でのジャンパーでは、マルチメーターの測定値を180〜220Ωとなる。
  • (340-380V)位置でのジャンパーでは、マルチメーターの測定値を153〜187Ωとなる。
電圧チェック
  2. マルチメーターを使用して、1と5のピン、1と6のピン、5と6のピン間でVACを測定します。
  • ピン1と5の間の測定値は21.6 - 26.4 VACとなる必要があります。
  • ピン1と6の間の測定値は10.8 - 13.2VACとなる必要があります。
  • ピン5と6の間の測定値は10.8 - 13.2VACとなる必要があります。
Electrical Diagrams
機械の電源オン/オフ図
PSUP(P16)からSKIBF(J20)/ SKIBF(J5)の詳細図
PSUP(P17)からI/O PCB(P56)の詳細図
T5からPSUP(P13)/ K1からPSUP(P12)の詳細図
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
