MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Power On/Off Circuit - Main Transformer - NGC - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Obvod pro zapnutí/vypnutí – hlavní transformátor – průvodce pro odstraňování závad – NGC
Obvod pro zapnutí/vypnutí – hlavní transformátor – průvodce řešením potíží – NGC
Tento dokument vám ukáže, jak řešit potíže s napájecem/vypínačem elektrického obvodu a s hlavním transformátorem na stroji s ovládacím prvkem další generace.
Electrical Safety
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Electrical Wiring for Haas Machines
Příznaky Pravděpodobná příčina Náprava
Alarm 2095 Při zapnutí se objeví PŘEHŘÍVÁNÍ transformátoru. Stroj zjistil otevřený obvod z tepelného spínače v transformátoru. Zkontrolujte, zda je senzor zapojen na P34 na I/O PCB. Je-li připojeno, propojte dráty. Pokud se alarm zhasne, zkontrolujte senzor přehřátí změřením teploty na transformátoru, přičemž senzor je normálně uzavřen až do bodu sepnutí 275 °F / 135 °C.
Kabelové spojky pro přehřívání transformátorů se přerušovaně spojí. Zkontrolujte konektor a přesvědčte se, zda je konektor správně nastaven.
Alarm 2095 Po dlouhou dobu nebo během provozu dojde k přehřátí transformátoru. Rychlosti a informační kanály jsou příliš vysoké. Ujistěte se, že jsou kanály a rychlosti správné pro práci.
Stroj je umístěn v horkém prostředí. Sledujte teplotu transformátoru po celý den. Pokud vnitřní transformátor překročí během celého dne 275 °F / 135 °C, přidejte volitelnou možnost CABCOOL.
Alarm 175 ZJIŠTĚNÁ PORUCHA UZEMNĚNÍ. V jedné ze součástí 115/230 VAC je zkrat. Informace naleznete v části Sledování obvodu uzemnění v  Řízení nové generace-I/O PCB-příručka pro odstraňování potíží.
Hlavní jistič se vypne, když stisknete tlačítko [POWER ON]. V hlavním transformátoru je zkratový okruh. Při řešení potíží s hlavním transformátorem postupujte podle těchto jednoduchých kroků:
  1. Vypněte hlavní jistič.
  2. Odpojte výstupní vodiče 120 a 240 VAC z transformátoru.
  3. Zapněte přístroj. Dojde-li k poškození transformátoru.
Vektorová jednotka má zkratový obvod.
Viz: Příručka pro odstraňování problémů s vektorovou mechaniku
320 VDC napájecí zdroj má krátký obvod. (Pouze OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Viz: Průvodce odstraňováním potíží s vysokým napětím (MMPS).
Jeden z servo zesilovače má zkratu. Informace naleznete v Vodicí zesilovač-Průvodce odstraňováním potíží.
Vstupní napětí není správné.
  1. Použití měřiče Volt. Změřte vstupní napětí na vrcholu hlavního vypínače.
  2. Dbejte na to, aby vstupní napětí bylo v dosahu hlavního transformátoru.
Alarm 9100,005 ZDROJ NAPÁJENÍ NENÍ DEFINOVÁN. Lampy pro předání/selhání jsou rozsvícené na PSUP PCB. V transformátoru chybí fáze. Zkontrolujte, zda je výstup ve 3 fázi 240 VAC na transformátoru TB2. Pokud chybí fáze kontroly volných spojů na svorkovnici TB2. Vystopovat chybějící fázi až k hlavnímu jističe.
Stroj se nezapne, když je stisknuto tlačítko[POWER ON]. Hlavní obvod obvodu nebo servisní panel je vypnutý. Ujistěte se, že je zapnutý hlavní jistič nebo jistič servisního panelu.
Jumper transformátor T5 není správně nastaven nebo je transformátor T5 vadný. Viz níže uvedená část Odstraňování potíží s transformátorem T5.
Je problém s obvodem[POWER ON] nebo [POWER OFF] . Ujistěte se, že vodiče vedoucí do svorky stykačů [POWER ON] [POWER OFF] jsou bezpečné. Zkontrolujte kabel ze SKIBF na PSUP PCB viz výše uvedené elektrické diagramy.
Hlavní jistič je vadný.
  2. Vypněte elektrickou službu na přístroji.
  3. Ujistěte se, že na přístroji není napětí.
  4. Zapněte hlavní vypínač přístroje do polohy ON.
  5. Měření kontinuity mezi horním a dolním pólům. Pokud není kontinuita, vyměňte jistič.
Cívka Contactor K1 nepřijímá energii nebo dráty nejsou spojeny na správných svorkách na cívce. Zkontrolujte, zda se mezi T5 transformátorem K1 pohybuje přibližně 24 VAC. Prohlédněte si diagramy.
Automatický obvod je otevřený. Zkontrolujte připojení kabelu z PSUP (P17) na I/O PCB (P56).
Stroj vybavený CABCOOL se přerušovaně vypíná. Hlavní transformátor není odbočen ve správném rozsahu. Změřte vstupní napětí a zkontrolujte, zda jsou transformátorové závitníky ve správném rozsahu.  Poznámka:  Hlavní transformátor generuje 240V/120 V.  Jednotka Cabcool odbíhá od 120 V, pokud není 120 V jmenovité, pak když se zapne jednotka Cabcool, napětí se může propadnout a způsobit vypnutí stroje.
Vedení tepelného spínače CABCOOL (32-0376A) je ve stejné fázi, ve které PSUP monitoruje stav nízkého napětí. Viz CABCOOL - průvodce odstraňováním problémů .
Hlavní transformátor instalovaný na stroji není kompatibilní s doplňkem CABCOOL.  Poznámka:  Tato pravděpodobná příčina se nevztahuje na stroje s volitelnou možností 480V. Správné požadavky na napájení naleznete v postupu instalace CABCOOL.
Stroj se nezapne. Pojistka F1 je na PSUP spálená.
Zkontrolujte pojistku F1 na PSUP a v případě potřeby ji vyměňte.
Pokud má stroj vysokonapěťový servisní vstup (380-480 VAC), zkontrolujte propojku JP1, která se má nainstalovat na PSUP.
Poznámka: Pokud má stroj vektorový pohon 60 hp, ujistěte se, že je na F1 nainstalována 2A KERAMICKÁ POJISTKA.
T5 Transformer Troubleshooting
Transformátor T5 je snižovací transformátor, který snižuje příchozí napětí na přibližně 24VAC. Stisknutím tlačítka [POWER ON]  je toto napětí je přivedeno na cívku na stykači K1, poté se stroj zapne.
Primární kontrola transformátoru:
  1. Dbejte na to, aby byl můstek ve správné poloze pro vstupní napětí.
  2. Odpojte transformátor T5 od PSUP PCB.
  3. Najděte kabel pro transformátor T5. Změřte odpor mezi kolíky 3 (černá) a 8 (žlutá) na kabelu. Použijte víceroměr nastavený na Ohms.
  4. Pokud transformátor T5 pracuje správně, máte jednu z těchto podmínek:
Nízkopatogenní T5 transformátor (32-1964)
  • Jumper (221-240V) měří multimetr mezi 54-66 ω.
  • Jumper (180-220 v) měří multimetr mezi 45-55 ω.
Vysoké napětí T5 transformátor (32-1965)
  • Jumper (441-480V) měří multimetr mezi 216-264 ω.
  • Jumper (381-440 v) měří multimetr mezi 180-220 ω.
  • Jumper (340-380V) měří multimetr mezi 153-187 ω.
Kontrola napětí
  2. Použijte multimetr nastavený na měření střídavého napětí na kolících 1 a 5, 1 a 6, 5 a 6.
  • Měli byste změřit 21,6-26,4 VAC mezi kolíky 1 a 5.
  • Měli byste změřit 10,8-13,2 VAC mezi kolíky 1 a 6.
  • Měli byste změřit 10,8-13,2 VAC mezi kolíky 5 a 6.
Electrical Diagrams
Diagram zapnutí/vypnutí stroje
PSUP (P16) do podrobného diagramu SKIBF (J20)/SKIBF (J5)
Podrobný diagram PSUP (P17) na I/O PCB (P56)
Podrobný diagram s podrobným (P13)/K1 a PSUP (P12)
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
