My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
Serwis – Strona główna Obwód wł./wył. zasilania - Transformator główny - NGC - Instrukcja rozwiązywania problemów - TG0004
17.3 Obwód zasilania — Transformator główny — Instrukcja rozwiązywania problemów
Obwód zasilania-transformator główny-NGC-Przewodnik po rozwiązywaniu problemów
TG0004
Ten dokument pokaże Ci, jak rozwiązywać problemy z obwodem zasilania i transformatorem głównym na maszynie z kontrolą następnej generacji.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Electrical Wiring for Haas Machines
Objawy Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Alarm 2095 PRZEGRZANIE transformatora następuje przy zasilaniu. Urządzenie wykryło otwarty obwód z przełącznika termicznego w transformatorze. Upewnij się, że czujnik jest podłączony do warkocza na P34 na PCB we/wy. Jeśli jest podłączony, zworka przewodów. Jeśli alarm zniknie, sprawdź czujnik przegrzania, mierząc temperaturę na transformatorze, czujnik jest normalnie zamknięty aż do punktu przejazdu 275F/135C.
Transformator przegrzewać szpilki kablowe, co przerywany kontakt. Sprawdź złącze, aby upewnić się, że złącze jest prawidłowo zacięte.
Alarm 2095 PRZEGRZANIE transformatora następuje po uruchomieniu urządzenia przez długi czas lub podczas pracy. Prędkości i posuwy są zbyt wysokie. Upewnij się, że kanały i prędkości są poprawne dla pracy.
Urządzenie znajduje się w gorącym środowisku. Monitorować temperaturę transformatora przez cały dzień. Jeśli wewnętrzny transformator przekracza 275F/135C stopni przez cały dzień dodać opcję CABCOOL.
Alarm 175 GROUND FAULT DETECTED (WYKRYTO USTERKĘ UZIEMIENIA). W jednym z komponentów 115/230 VAC występuje zwarcie. Patrz Uziemiony monitor obwodu zwarcia w sekcji Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów.
Wyłącznik główny wyłącznika głównego po naciśnięciu przycisku [POWER ON] Przycisk. W głównym transformatorze znajduje się zwarcie. Aby rozwiązać główny transformator wykonaj następujące proste kroki:
  1. Wyłączyć wyłącznik główny.
  2. Odłączyć przewody wyjściowe 120 i 240 VAC z transformatora.
  3. Włącz urządzenie. W przypadku uszkodzenia wyłącznika transformator jest uszkodzony.
Napęd Vector ma zwarcie.
Odnoszą się do: Wektor Drive-Przewodnik rozwiązywania problemów
Zasilacz 320 VDC ma zwarcie. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100 tylko)
Odnoszą się do: Przewodnik rozwiązywania problemów z zasilaniem wysokiego napięcia (MMPS).
Jeden z serwowzmacniaczy ma zwarcie. Patrz Serwowzmacniacz-Przewodnik rozwiązywania problemów.
Napięcie przychodzące nie jest poprawne.
  1. Korzystanie z miernika napięcia. Zmierzyć napięcie przychodzące u góry wyłącznika głównego.
  2. Upewnij się, że napięcie przychodzące znajduje się w głównym zakresie kranu transformatora.
Alarm 9100.005 ZASILANIE NIEZDEFINIOWANE. Światła Pass/Fail zapalane na PCB PSUP. Brak fazy na transformatorze. Sprawdzić trzy fazy 240 wyjścia VAC na transformatorze TB2. W przypadku braku sprawdzenia fazy dla poluzowane połączenia na bloku zaciskowej TB2. Prześledzić brakującą fazę aż do głównego wyłącznika.
Urządzenie nie włącza się, gdy [POWER ON] naciśnięciu przycisku. Obwód główny lub wyłącznik centrali serwisowej jest wyłączony. Upewnij się, że wyłącznik główny lub wyłącznik centrali serwisowej jest włączony.
Zwora transformatora T5 nie jest prawidłowo ustawiony lub uszkodzony jest transformator T5. Patrz sekcja Rozwiązywanie problemów z transformatorem T5 poniżej.
Istnieje problem z [POWER ON] Lub [POWER OFF] Obwodu. Upewnij się, że przewody będą [POWER ON] [POWER OFF] styki styczników są bezpieczne. Sprawdź przewody od SKIBF do PSUP PCB patrz wyżej schematy elektryczne.
Wyłącznik główny jest uszkodzony.
  1. Wyłączyć wyłącznik główny urządzenia.
  2. Wyłącz usługę elektryczną do urządzenia.
  3. Upewnij się, że nie ma napięcia do urządzenia.
  4. Wyłączyć wyłącznik główny urządzenia w położeniu ON.
  5. Zmierz ciągłość między biegunami górną i dolną. Jeśli nie ma ciągłości, wymień Wyłącznik automatyczny.
Cewka stycznika K1 nie odbiera zasilania lub przewody nie są podłączone do odpowiednich zacisków na cewce. Sprawdzić, czy stycznik K1 odbiera około 24 VAC z transformatora T5. Patrz schematy powyżej.
Obwód automatyczny wyłączony jest otwarty. Sprawdź połączenie kablowe z PSUP (P17) do I/O PCB (P56).
Maszyna wyposażona w CABCOOL wyłącza się sporadycznie. Główny transformator nie ma wybranego właściwego zakresu napięcia. Sprawdź napięcie przychodzące i upewnij się, że odczepy transformatora znajdują się w prawidłowej lokalizacji.  Uwaga:  Główny transformator generuje napięcie 240 V/120 V.  Cabcool odchodzi od 120 V, jeśli napięcie 120 V nie jest znamionowe, to po włączeniu Cabcool napięcie może opadać i spowodować wyłączenie maszyny.
Okablowanie wyjścia wyłącznika termicznego CABCOOL (32-0376A) jest w tej samej fazie, którą PSUP monitoruje ze względu na spadek napięcia. Patrz CABCOOL - Przewodnik rozwiązywania problemów.
Zainstalowany na maszynie transformator główny  nie jest kompatybilny z opcją CABCOOL.  UWAGA:  Ta prawdopodobna przyczyna nie dotyczy maszyn z opcją 480 V. Prawidłowe wymagania dotyczące zasilania można znaleźć w procedurze Instalacja CABCOOL.
Urządzenie nie włącza się. Wyłączył się bezpiecznik F1 na PSUP.
Sprawdź bezpiecznik F1 na PSUP i w razie potrzeby go wymień.
Sprawdź mostek JP1, który ma być zainstalowany na PSUP, czy maszyna ma wejście zasilania wysokiego napięcia (380-480 VAC).
Uwaga: Jeśli maszyna ma napęd wektorowy 60 KM, upewnij się, że w F1 założony jest BEZPIECZNIK CERAMICZNY 2A.
T5 Transformer Troubleshooting
Transformator T5 jest transformatorem obniżającym i obniża napięcie do ok. 24 VAC. Po upływie [POWER ON]  wciśnięciu tego przycisku napięcie jest stosowane do cewki na styczniku K1, wtedy urządzenie się włącza.
Podstawowa kontrola transformatora:
  1. Upewnij się, że zwornik znajduje się we właściwej pozycji dla napięcia wejściowego.
  2. Odłączyć transformator T5 od płytki PCB PSUP.
  3. Znajdź przewód do transformatora T5. Zmierzyć opór między kołami 3 (czarny) i 8 (żółty) na kablu. Użyj zestawu multimetru do Ohms.
  4. Gdy transformator T5 działa prawidłowo, masz jeden z następujących warunków:
Transformator niskiego napięcia T5 (32-1964)
  • Zworka na (221-240V) Ustaw mierniki multimetru pomiędzy 54-66 Ohm.
  • Zworka na (180-220V) Ustaw mierniki multimetru pomiędzy 45-55 Ohm.
Transformator wysokonapięciowy T5 (32-1965)
  • Zworka na (441-480V) Ustaw mierniki multimetru pomiędzy 216-264 Ohm.
  • Zworka na (381-440V) ustawić mierniki multimetru pomiędzy 180-220 Ohm.
  • Zworka na (340-380V) Ustaw mierniki multimetru pomiędzy 153-187 Ohm.
Sprawdzenie napięcia
  2. Do pomiaru napięcia AC pomiędzy stykami 1 i 5, 1 i 6, 5 i 6 użyj multimetru.
  • Należy zmierzyć 21,6-26,4 VAC między pinami 1 i 5.
  • Należy zmierzyć 10,8-13,2 VAC między pinami 1 i 6.
  • Należy zmierzyć 10,8-13,2 VAC między pinami 5 i 6.
Electrical Diagrams
Schemat zasilania maszyny
PSUP (P16) do SKIBF (J20)/SKIBF (J5) Diagram szczegółowy
PSUP (P17) do I/O PCB (P56) Diagram szczegółowy
T5 do PSUP (P13)/K1 do PSUP (P12) Diagram szczegółowy
  • Informacja o dostępności
