MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
Service hjem Slå krets på/av – Hovedtransformator – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0004
Gå til avsnitt Back to Top
17.3 Slå krets på/av – Hovedtransformator – Feilsøkingsveiledning
TG0004
Dette dokumentet vil vise deg hvordan du feilsøker strøm på/av-kretsen og hovedtransformatoren på en maskin med neste generasjons kontroll.
Electrical Safety
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, verifiser at lampen for høyspenningsindikatoren på 320 V strømforsyningen/vektorstyringen har vært avslått i minst fem (5) minutter. Denne venteperioden sikrer at restspenningen har forsvunnet og reduserer risikoen for elektrisk støt.
Visse serviceprosedyrer involverer elektriske komponenter med høy risiko og kan utgjøre alvorlig fare for personskader eller dødsfall. Teknikere må ikke forsøke noen prosedyre med mindre de har en fullstendig forståelse av trinnene involvert og de tilknyttede risikoene.
Hvis det er usikkerhet angående en prosedyre, kontakt Haas fabrikkutsalget (HFO) ditt for å arrangere en kvalifisert servicetekniker.
Electrical Wiring for Haas Machines
Symptomer Sannsynlige årsaker Korrigerende tiltak
Alarm 2095 TRANSFORMER OVEROPPHETES skjer ved strøm på. Maskinen oppdaget en åpen krets fra termalbryteren på transformatoren. Forsikre at sensoren er koblet til pigtailen på P34 på I/O PCB. Hvis den er tilkoblet, slagbore ledningene. Hvis alarmen forsvinner, sjekk overopphetingsensoren ved å måle temperaturen på transformatoren, sensoren er normalt lukket til utløsningspunkt 275F / 135C.
Transformatoren overopphetede kabelpinner har periodisk kontakt. Kontroller koblingen for å forsikre at den er rett krympet.
Alarm 2095 TRANSFORMATOR OVEROPPHETES oppstår etter at maskinen har vært på i lang tid, eller under drift. Hastighetsregulatorer og matere er for høye. Kontroller at hastighetsregulatorer og materer er rett for arbeidet.
Maskinen er plassert i et varmt miljø. Overvåk transformatortemperaturen gjennom hele dagen. Hvis den interne transformatoren overstiger 275F / 135C grader i løpet av dagen, legg til CABCOOL-alternativet.
Alarm 175 JORDFEIL OPPDAGET. Det er en kortslutning i en av 115/230 VAC-komponentene. Vis til Jordfeil kretsovervåking -avsnittet i Neste generasjons kontroll - I/O PCB-Feilsøkingsveiledning.
hovedstrømbryteren turer når du trykker på [POWER ON] Knappen. Det er en kortslutning i hovedtransformatoren. For å feilsøke de viktigste transformatoren følg disse enkle trinnene:
  1. Slå av hovestrømbryteren.
  2. Koble 120 og 240 VAC-utgangsledningene fra transformatoren.
  3. Slå på maskinen. Hvis bryter turer er transformatoren i ferd med å bli skadet.
Vektorstyringen oppdaget en kortslutning.
Se: Vektorstyring - Feilsøkingsveiledning
320 VDC-strømforsyning har en kortslutning. (kun OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Vis til: Høyspenning strømforsyning (MMPS) - Feilsøkingsveiledning.
En av servoforsterkerne har en kortslutning. Se i Servoforsterker - Feilsøkingsveiledning.
Den innkommende spenningen er ikke riktig.
  1. Bruk av et voltmeter. Mål den innkommende spenningen på toppen av hovestrømdbryteren.
  2. Sørg for at innkommende spenning er innenfor rekkevidden til transformatorgjengetappen.
Alarm 9100.005 STRØMFORSYNING UDEFINERT. Bestått/ikke bestått lamper tent på PSUP PCB. En fase mangler på transformatoren. Kontroller de tre fase 240 VAC-utgangene på transformator TB2. Hvis det mangler en fase sjekk for en løs tilkobling på terminalblokken TB2. Spor den manglende fasen hele veien tilbake til hovedstrømbryteren.
Maskinen vil ikke slå seg på når [POWER ON] knappen trykkes. Hovedkretsen eller servicepanel kretsbryteren er slått av. Kontroller at hovedbryteren eller service panel bryte ren er slått på.
T5 transformerslagboren er ikke riktig innstilt eller T5 transformatoren er defekt. Se feilsøkingsavsnittet for T5-transformatoren nedenfor.
Det er problem med [POWER ON] eller [POWER OFF] krets. Sørg for at ledningene som går til [POWER ON] [POWER OFF] kontaktorerterminalene er sikre. Sjekk kabelen fra SKIBF til PSUP PCB, se ovenfor elektriske diagrammer.
Hovedstrømbryteren er defekt.
  1. Slå av maskinens hovestrømbryteren.
  2. Slå av den elektriske tjenesten til maskinen.
  3. Sørg for at det ikke er spenning på maskinen.
  4. Still inn maskinens hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
  5. Mål kontinuitet mellom de øverste og nederste polene. Hvis det ikke er kontinuitet, skifter du ut strømbryteren.
K1 kontaktorspole får ikke strøm eller ledningene er ikke koblet på rett terminaler på spolen. Kontroller at K1-kontaktoren mottar ca. 24 VAC fra T5-transformatoren. Se diagrammene ovenfor.
Automatiske av-kretsen er åpen. Kontroller kabelforbindelsen fra PSUP (P17) til I/O PCB (P56).
Maskin utstyrt med CABCOOL slås av periodisk. Hovedtransformatoren er ikke gjenget i riktig område. Mål den innkommende spenningen og sørg for at hovedtransformatorgjengene er på riktig område.  Merk:  Hovedtransformatoren genererer en 240V/120V .  Cabcool kjører av 120V, hvis 120V ikke er nominelt, så når Cabcool slås på, kan spenningen falle av og føre til at maskinen slås av.
CABCOOL termisk bryteruttak (32-0376A)-kabling er på samme fase som PSUP overvåker for lavspenningstilstand. Referer til CABCOOL – Feilsøkingsveiledning.
Hovedtransformer som er installert på maskinen er ikke kompatibel med CABCOOL-alternativet.  MERKNAD:  Denne sannsynlige årsaken gjelder ikke for maskiner med 480V-alternativet. Referer til prosedyren CABCOOL-installasjon for riktige strømkrav.
Maskinen vil ikke slås på. F1-sikringen er gått på PSUP.
Kontroller F1-sikringen på PSUP og skift ut om nødvendig.
Kontrolle jumper JP1 som skal installeres hvis maskinen har en høyspennings tjenesteinngang (380-480 VAC).
Merk: Hvis maskinen har en 60 hk vektorstyring, installer 2A-KERAMISK SIKRING på F1.
T5 Transformer Troubleshooting
T5-transformatoren er et steg ned transformator som trapper ned innkommende spenning til cirka 24VAC. Når [POWER ON]  knappen trykkes ned påføres denne spenningen på spolen på K1-kontaktoren, vil maskinen slå seg på.
Transformator primær sjekk:
  1. Sørg for at jumperen er i riktig posisjon for inngangsspenningen.
  2. Koble T5-transformatoren fra PSUP PCB.
  3. Finn kabelen til T5-transformatoren. Mål motstanden mellom pinnene 3 (svart) og 8 (gul) på kabelen. Bruk et multimeter stilt inn på ohm.
  4. Når T5-transformatoren fungerer som den skal, har du en av følgende tilstander:
Lavspennings T5-transformator (32-1964)
  • Jumper på (221-240V) posisjonerer multimetermålingene mellom 54 - 66 ohm.
  • Jumper på (180-220V) posisjonerer multimetermålingene mellom 45 - 55 ohm.
Høyspennings T5-transformatorer (32-1965)
  • Jumper på (441-480V) posisjonerer multimetermålingene mellom 216 - 264 ohm.
  • Jumper på (381-440V) posisjonerer multimetermålingene mellom 180 - 220 ohm.
  • Jumper på (340-380V) posisjonerer multimetermålingene mellom 153 - 187 ohm.
Spenningskontroll
  2. Bruk et multimeter som er satt til volt AC-måling på tvers av pinnene 1 og 5, 1 og 6, 5 og 6.
  • Du bør måle 21,6 - 26,4 VAC mellom pinnene 1 og 5.
  • Du bør måle 10,8 - 13,2 VAC mellom pinnene 1 og 6.
  • Du bør måle 10,8 - 13,2 VAC mellom pinnene 5 og 6.
Electrical Diagrams
Maskin slå på/av-diagram
PSUP (P16) til SKIBF (J20) / SKIBF (J5) detaljdiagram
PSUP (P17) til I/O PCB (P56) Detaljdiagram
T5 til PSUP (P13)/K1 til PSUP (P12) detaljdiagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
