MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Power On/Off Circuit - Main Transformer - NGC - Troubleshooting Guide
服务主页 电源开/关电路 - 主变压器 - 故障排除指南 - NGC
打开/关闭电路 - 主变压器 - 故障排除指南 - NGC
跳至部分 Back to Top
本文档将向您展示如何对使用下一代控制器的机床上的电源开/关电路和主变压器进行故障排除。
Electrical Safety
 注意: 对 CNC 机器及其部件进行维护或维修时,必须始终遵循基本安全预防措施。这降低了人身伤害和机械损坏的风险。
  • 将主断路器设置为  [OFF]  位。
 危险: 在控制柜内开始任何工作之前,高压指示灯将亮起 320V Power Supply / Vector Drive 必须关闭至少 5 分钟。
某些服务程序可能很危险或危及生命。不要尝试您不完全理解的过程。如果您对执行一项程序有任何疑问,请联系您的 Haas 专卖店 (HFO) 并安排服务访问。
Electrical Wiring for Haas Machines
症状 可能的原因 纠正措施
警报 2095 在打开电源时变压器超热。 机器从变压器的热开关检测到开路。 确保传感器已连接到 I/O PCB 上的 P34 上的尾部。如果已连接,则跳线。如果警报消失,通过测量变压器上的温度检查过热传感器,则传感器通常关闭,直到跳闸点 275F/135C。
变压器过热电缆引脚,使间歇性接触。 检查接头以确保接头压接正确。
警报 2095 机器长时间打开或操作期间,变压器过热。 速度和进给速度太高。 确保馈送和速度对工作正确。
机器位于高温环境中。 全天监控变压器温度。如果内部变压器全天超过 275F/135C 度,则添加 CABCOOL 选件。
警报 175 检测到接地故障 115 / 230 VAC 部件之一存在短路。 请参阅 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南中的 接地故障电路监视器 。
主断路器跳闸时,您按 [POWER ON] 按钮。 主变压器存在短路。 要对主变压器进行故障排除,请按照以下简单步骤操作:
  1. 关闭主断路器。
  2. 断开变压器上的 120 和 240 VAC 输出导线。
  3. 打开机器。如果断路器跳闸,变压器损坏。
矢量驱动器检测到短路。
请参阅: 矢量驱动器 - 故障排除指南
320 VDC 电源存在短路。(仅限 OM、OL、MM、TM、TL、SR-100)
参见: 高压 320V 电源 (MMPS) - 故障排除指南。
其中一个伺服放大器存在短路。 请参阅 伺服放大器 - 故障排除指南。
输入电压不正确。
  1. 使用伏特仪表。测量主断路器顶部的输入电压。
  2. 确保输入电压在变压器分接头的范围内。
警报 9100.005 电源未定义。PSUP PCB 上亮起通过/故障灯。 变压器上缺少一个相位。 检查变压器 TB2 上的三相 240 VAC 输出。如果端子块 TB2 上缺少相位检查是否有松动的连接。跟踪缺失的相位一直回主断路器。
按下 [POWER ON] 按钮时,机床不会启动。 主电路或维修面板断路器已关闭。 确保主断路器或维修面板断路器已打开。
T5 变压器跳线设置不正确或 T5 变压器有故障。 请参阅下面的 T5 变压器故障排除部分。
[POWER ON] 或[POWER OFF]电路有问题。 确保电线进入 [POWER ON] [POWER OFF] 接触器端子是安全的。检查从 SKIBF 到 PSUP PCB 的电缆,请参阅上述电气图。
主断路器有故障。
  1. 关闭主断路器。
  2. 关闭机器的电气服务。
  3. 确保机器没有电压。
  4. 将机器上的主断路器设置为 ON 位置。
  5. 测量顶部和底部极点之间的连续性。如果没有连续性,则更换断路器。
K1 接触器线圈未通电,或者导线未连接到线圈上的正确端子上。 检查 K1 接触器是否从 T5 变压器接收大约 24 个 VAC。见上图。
自动关闭电路已打开。 检查从 PSUP (P17) 到 I/O PCB (P56) 的电缆连接。
配备 CABCOOL 的机床间歇性关闭。 主变压器未在正确范围内分接。 测量输入电压,并检查变压器分接头处于正确范围内。 说明 :主变压器产生 240V/120V。 Cabcool 运行电压为 120V,如果 120V 不是标称电压,则当 Cabcool 打开时,电压可能会下降并导致机床关闭。
CABCOOL 热开关插座 (32-0376A) 接线与 PSUP 监控低压情况的相位相同。 请参阅 CABCOOL - 故障排除指南。
安装在机床上的主变压器与 CABCOOL 选件不兼容。 说明 :这可能导致不适用于带有 480V 选件的机床。 有关正确的电源要求,请参阅 CABCOOL 安装程序。
机器无法打开。 F1 保险丝在 PSUP 上熔断。
检查 PSUP 上的 F1 保险丝,必要时进行更换。
如果机床有高压维修输入(380-480 VAC),请检查 JP1 保险丝是否已安装在 PSUP 上。
注意: 如果机床具有 60 hp 矢量驱动器,请确保在 F1 处安装 2A 陶瓷保险丝。
T5 Transformer Troubleshooting
T5 变压器是一个降压变压器,可降低不通的电压,接近 24VAC。当按下 [POWER ON]  按钮后,此电压施加到 K1 接触器上的线圈上,然后机器将打开。
变压器主检查:
  1. 确保跳线处于输入电压的正确位置。
  2. 断开 T5 变压器与 PSUP PCB 的连接。
  3. 查找 T5 变压器的电缆。测量电缆上的针脚 3(黑色)和 8(黄色)之间的电阻。使用设置为欧姆的万用表。
  4. 当 T5 变压器正常工作时,您有以下条件之一:
低压 T5 变压器 (32-1964)
  • 跳线在 (221-240V) 位置万用表测量值之间 54 - 66 欧姆。
  • 跳线在 (180-220V) 位置万用表测量值之间 45 - 55 欧姆。
高压 T5 变压器 (32-1965)
  • 跳线在 (441 - 480V) 位置万用表测量值之间 216 - 264 欧姆。
  • 跳线在 (381- 440V) 位置万用表测量值之间 180 - 220 欧姆。
  • 跳线在 (340- 380V) 位置万用表测量值之间 153 - 187 欧姆。
电压检查
  1. 确保跳线处于输入电压的正确位置。
  2. 在引脚 1 和 5、1 和 6、5 和 6 之间使用设置为 Volts AC measure 的万用表。
  • 在引脚 1 和 5 之间应测量 21.6 - 26.4 VAC。
  • 在引脚 1 和 6 之间应测量 10.8 - 13.2 VAC。
  • 在引脚 5 和 6 之间应测量 10.8 - 13.2 VAC。
Electrical Diagrams
机器电源开/关图
PSUP (P16) 到 SKIBF (J20) / SKIBF (J5) 详细图
PSUP (P17) 到 I/O PCB (P56) 详细图
T5 到 PSUP (P13) / K1 到 PSUP (P12) 详细图
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
