My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
Service hjemme Tænd/sluk-kredsløb - Hovedtransformator - Fejlfindingsguide - NGC - TG0004
Gå til afsnit Back to Top
17.3 Tænd/sluk-kredsløb - Hovedtransformator - Fejlfindingsguide
*Tænd/sluk-kredsløb - Hovedtransformator - NGC - Fejlfindingsguide
TG0004
Dette dokument viser dig, hvordan du foretager fejlfinding af tænd/sluk-kredsløbet og hoved transformeren på en maskine med den næste generations kontrol.
Electrical Safety
 FARE: Arbejde med de elektriske tjenester, der kræves til CNC-maskiner, er ekstremt farligt og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du tilslutter ledninger til CNC:
  • Sluk for al strømmen til maskinen ved kilden.
  • Udfør en lockout-tagout (LOTO)-procedure for at sikre, at strømmen forbliver slukket under serviceringen.
  • Kontrollér, at strømmen er blevet afbrudt ved hjælp af en vekselspændingsdetektor på alle indgående linjer.
Hvis du er usikker på, hvordan du sikkert afbryder strømmen eller udfører LOTO-procedurer:
  • Fortsæt ikke.
  • Kontakt kvalificeret personale, eller få passende hjælp, før du fortsætter.
Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det resultere i elektrisk stød, beskadigelse af udstyr eller dødelig personskade.
 Fare: Før du påbegynder arbejdet i styreskabet, skal højspændingsindikatorlampen på strømforsyningen/vektordrevet med 320 V have været slukket i mindst 5 minutter. Denne venteperiode sikrer, at restspændingen er forsvundet, og reducerer risikoen for elektrisk stød.
Visse serviceprocedurer involverer elektriske komponenter med høj risiko og kan udgøre fare for alvorlig personskade eller død. Teknikere må ikke forsøge nogen procedure, medmindre de har en fuld forståelse af de involverede trin og de tilknyttede risici.
Hvis der er nogen tvivl om en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) for at få en aftale med en kvalificeret servicetekniker.
Electrical Wiring for Haas Machines
Symptoms Sandsynlig årsag Korrigerende handling
Alarm 2095 TRANSFORMER OVEROPHEDET opstår ved strømmen. Maskinen detekterede et åbent kredsløb fra den termiske afbryder ved transformeringen. Sørg for, at sensoren er sluttet til Pigtail på P34 på I/O PCB. Hvis er tilsluttet, jumper ledningerne. Hvis alarmen forsvinder, skal du kontrollere overophedningssensoren ved at måle temperaturen på transformatoren. Sensoren er normalt lukket indtil udløsningspunkt 275 F/135C.
Transformer overophedes kabel stifter gør intermitterende kontakt. Kontroller stikket for at sikre, at stikket er blevet korrekt krympet.
Alarm 2095 TRANSFORMER OVEROPHEDET, når maskinen har været tændt i lang tid, eller under drift. Hastigheder og feeds er for høje. Sørg for, at feeds og hastigheder er korrekte for arbejdet.
Maskinen er placeret i et varmt miljø. Overvåge Transformer temperaturen hele dagen. Hvis den interne transformator overskrider 275F/135C grader i løbet af dagen, tilføjes CABCOOL-indstillingen.
Alarm 175 JORDFEJL REGISTRERET. Der er en kortslutning i en af 115/230 VAC-komponenterne. Henvise til den Jordfejl kredsløb Monitor afsnit i den Næste generations kontrol-I/O PCB-fejlfindingsguide.
Hovedafbryderen rejser, når du trykker på [POWER ON] Knappen. Der er en kortslutning i hoved transformeren. For at foretage fejlfinding af hoved transformeren skal du følge disse enkle trin:
  1. Sluk for hovedafbryderen.
  2. Frakobl 120-og 240 VAC-udgangs ledningerne fra transformeren.
  3. Tænd for maskinen. Hvis afbryderen rejser transformeren er beskadiget.
Vektor drevet har en kortslutning.
Se følgende: Vektor drev-fejlfindingsguide
320 VDC-strømforsyningen har en kortslutning. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Se følgende: Fejlfindingsguide til højspændings strømforsyning (MMPS).
En af servoforstærkerne har en kortslutning. Henvise til den Servo forstærker-fejlfindingsguide.
Den indkommende spænding er ikke korrekt.
  1. Ved hjælp af en voltmeter. Mål den indkommende spænding øverst på hovedafbryderen.
  2. Sørg for, at den indkommende spænding er inden for det primære Transformer trykområde.
Alarm 9100.005 STRØMFORSYNING UDEFINERET. Pass/Fail lamper tændt PSUP PCB. Der er en manglende fase på transformeren. Kontroller de tre Phase 240 VAC-udgange på Transformer TB2. Hvis der er en manglende fase check for en løs forbindelser på Terminal Block TB2. Spor den manglende fase helt tilbage til hovedafbryderen.
Maskinen tændes ikke, når [POWER ON] trykkes på knappen. Hoved kreds-eller service panelets afbryder er slukket. Sørg for, at hovedafbryderen eller service panel afbryderen er tændt.
T5 Transformer jumper er ikke indstillet korrekt, eller T5 transformeren er defekt. Se afsnittet om fejlfinding af T5 Transformer nedenfor.
Der er problemer med [POWER ON] Eller [POWER OFF] Kredsløb. Sørg for, at ledningerne går til [POWER ON] [POWER OFF] Kontaktorer terminaler er sikre. Kontroller kablet fra SKIBF til PSUP PCB se ovenstående elektriske diagrammer.
Hovedafbryderen er defekt.
  1. Sluk for maskinens hovedafbryder.
  2. Sluk for den elektriske service til maskinen.
  3. Sørg for, at der ikke er spænding på maskinen.
  4. Drej maskinens hovedafbryder til positionen ON.
  5. Mål kontinuitet mellem top og bund poler. Hvis der ikke er nogen kontinuitet, skal du udskifte afbryderen.
K1 kontaktor Coil modtager ikke strøm, eller ledningerne er ikke tilsluttet på de korrekte terminaler på spolen. Kontrollér, at K1-kontaktoren modtager ca. 24 VAC fra T5 transformeren. Se ovenstående diagrammer.
Auto sluk-kredsløbet er åbent. Kontroller kabeltilslutningen fra PSUP (P17) til I/O PCB (P56).
Maskine udstyret med CABCOOL slukker periodisk. Hovedtransformeren er ikke tappet i det korrekte område. Mål den indgående spænding og kontroller, at hovedtransformatorhanerne er placeret på det rigtige område.  Bemærk:  Hovedtransformeren genererer en 240V/120V .  Cabcool kører af 120V, hvis 120V ikke er nominelt, så kan spændingen, når Cabcool tændes, falde og få maskinen til at slukke.
CABCOOL termisk kontaktudgang (32-0376 A) -ledninger er på samme fase, som PSUP overvåger for lavspændingsforhold. Se CABCOOL - fejlfindingsguiden..
Den hovedtransfomer, der er installeret på maskinen, er ikke kompatibel med CABCOOL-tilvalget.  Bemærk:  Denne sandsynlige årsag gælder ikke for maskiner med 480V option. Se proceduren CABCOOL-installation for korrekte strømkrav.
Maskinen vil ikke tænde. F1-sikringen er sprunget på PSUP'en.
Kontroller F1-sikringen på PSUP, og udskift om nødvendigt.
Kontrollér JP1-jumperen, der skal installeres på PSUP, hvis maskinen har en højspændingsindgang (380-480 V AC).
Bemærk: Bemærk:Hvis maskinen har et 60 hk vektordrev, skal du sørge for, at der er installeret en 2A KERAMISK SIKRING ved F1.
T5 Transformer Troubleshooting
T5-transformeren er en nedtrapningstransformer, der nedtrapper den indgående spænding til ca. 24 V AC. Når den [POWER ON]  trykkes på knappen denne spænding påføres på spolen på K1-kontaktoren, hvorefter maskinen tændes.
Transformer primær kontrol:
  1. Sørg for, at jumperen er i den korrekte position for indgangsspændingen.
  2. Frakobl T5 transformeren fra PSUP PCB.
  3. Find kablet til T5 transformeren. Mål modstanden mellem benene 3 (sort) og 8 (gul) på kablet. Brug en multimeter indstillet til ohm.
  4. Når T5 transformeren fungerer korrekt, har du en af følgende betingelser:
Lav spænding T5 Transformer (32-1964)
  • Jumper på (221-240V) Placer multimeter måler mellem 54-66 ohm.
  • Jumper på (180-220V) Placer multimeter måler mellem 45-55 ohm.
Høj spænding T5 Transformer (32-1965)
  • Jumper på (441-480V) Placer multimeter måler mellem 216-264 ohm.
  • Jumper på (381-440V) Placer multimeter måler mellem 180-220 ohm.
  • Jumper på (340-380V) Placer multimeter måler mellem 153-187 ohm.
Spændings kontrol
  2. Brug et multimeter, der er indstillet til volt vekselstrøm, til at måle på tværs af stifter 1 og 5, 1 og 6, 5 og 6.
  • Du skal måle 21,6-26,4 VAC mellem PIN 1 og 5.
  • Du skal måle 10,8-13,2 VAC mellem Pins 1 og 6.
  • Du skal måle 10,8-13,2 VAC mellem Pins 5 og 6.
Electrical Diagrams
Maskine tænd/sluk-diagram
PSUP (P16) til SKIBF (J20)/SKIBF (J5) detalje diagram
PSUP (P17) til I/O PCB (P56) detalje diagram
T5 til PSUP (P13)/K1 til PSUP (P12) detalje diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
