      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
Service Home Voeding aan/uit circuit - Hoofdtransformator - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0004
17.3 Voeding aan/uit circuit - Hoofdtransformator - Handleiding voor probleemoplossing
TG0004
In dit document wordt weergegeven hoe u het aan/uit-circuit van de voeding en de hoofdtransformator op een machine met de Volgende generatie besturing oplost.
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Electrical Wiring for Haas Machines
Symptomen Waarschijnlijke oorzaak Corrigerende actie
Alarm 2095 TRANSFORMATOR OVERVERHIT optreedt bij het inschakelen. De machine ontdekte een open circuit van de thermische schakelaar op de transformator. Zorg ervoor dat de sensor is aangesloten op de staartje op P34 op I/O-PCB. Als is aangesloten, jumper de draden. Als het alarm verdwijnt, controleer dan de oververhitte sensor door de temperatuur op de transformator te meten, de sensor is normaal gesloten tot de trip punt 275°F/135°C.
De transformator oververhit kabel pennen die intermitterend contact maken. Controleer de connector om te controleren of de connector correct is gekromd.
Alarm 2095 TRANSFORMATOR OVERVERHIT treedt op nadat de machine is ingeschakeld voor een lange tijd, of tijdens de werking. De snelheden en feeds zijn te hoog. Zorg ervoor dat de feeds en snelheden correct zijn voor het werk.
De machine bevindt zich in een warme omgeving. Bewaak de transformator temperatuur gedurende de dag. Als de interne transformator de hele dag 275°F/135°C-graden overschrijdt, voegt u de optie CABCOOL toe.
Alarm 175 GROUND FAULT DETECTED Er is een kortsluiting in een van de 115/230 VAC componenten. Verwijzen naar de Monitor voor Aardlek schakeling sectie in het Volgende generatie Control-I/O PCB-gids voor probleemoplossing.
De hoofdstroom onderbreker ritten wanneer u op de [POWER ON] Knop. Er is een kortsluiting in de hoofd transformator. Volg deze eenvoudige stappen om problemen met de hoofd transformator op te lossen:
  1. Schakel de hoofdstroom onderbreker uit.
  2. Koppel de 120-en 240 VAC-uitgangsdraden los van de transformator.
  3. Schakel de machine in. Als de BREEKHAMER de transformator beschadigd is.
De vector aandrijving heeft een kortsluiting.
Verwijzen naar: Vector drive-gids voor probleemoplossing
De 320 VDC-voeding heeft een kortsluiting. (OM, OL, MM, TM, TL, SR-100 alleen)
Verwijzen naar: Handleiding voor het oplossen van problemen met hoogspannings voeding (MMPS).
Een van de servoversterkers heeft een kortsluiting. Verwijzen naar de Servoversterker-gids voor probleemoplossing.
De inkomende spanning is niet correct.
  1. Met behulp van een voltmeter. Meet de inkomende spanning aan de bovenkant van de hoofdstroom onderbreker.
  2. Zorg ervoor dat de inkomende spanning zich binnen het hoofd transformator kraan bereik bevindt.
Alarm 9100.005 POWER SUPPLY UNDEFINED. Pass/fail lampen verlicht op PSUP PCB. Er is een ontbrekende fase op de transformator. Controleer de 3-fase 240 VAC-uitgang op de transformator TB2. Als er een ontbrekende fase controle voor een losse verbindingen op de Terminal blok TB2. Traceer de ontbrekende fase helemaal terug naar de hoofdstroom onderbreker.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld wanneer de [POWER ON] knop wordt gedrukt. Het hoofd circuit of het service panel circuit breaker is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de hoofdstroom onderbreker of de service panel Breaker is ingeschakeld.
De T5-transformator Jumper is niet correct ingesteld of de T5-transformator is defect. Zie de T5 Transformer Troubleshooting sectie hieronder.
Er is een probleem met de [POWER ON] Of [POWER OFF] Circuit. Zorg ervoor dat de draden naar de [POWER ON] [POWER OFF] aansluitingen van de contactors zijn veilig. Controleer de kabel van SKIBF naar PSUP PCB Zie de bovenstaande elektrische diagrammen.
De hoofdstroom onderbreker is defect.
  1. Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat uit.
  2. Schakel de elektrische service naar de machine uit.
  3. Zorg ervoor dat er geen spanning is op de machine.
  4. Zet de hoofdschakelaar van het apparaat op de aan-positie.
  5. Meet de continuïteit tussen de boven-en onderpolen. Als er geen continuïteit is, vervangt u de stroomonderbreker.
De K1 contactor spoel wordt niet stroom ontvangen of de draden zijn niet aangesloten op de juiste klemmen op de spoel. Controleer of de K1-contactor ongeveer 24 VAC van de T5-transformator ontvangt. Zie bovenstaande diagrammen.
Het automatische uitschakel circuit is geopend. Controleer de kabelverbinding van de PSUP (P17) naar de I/O-PCB (P56).
Machine voorzien van CABCOOL schakelt met tussenpozen uit. De hoofdtransformator is niet in het juiste bereik getapt. Meet de inkomende spanning en controleer of de hoofdtransformatortaps op het juiste bereik zijn geplaatst.  Opmerking:  De hoofdtransformator genereert een spanning van 240V/120V.  De cabcool werkt op de 120V, als de 120V niet nominaal is, kan de spanning dalen wanneer de Cabcool wordt ingeschakeld en ervoor zorgen dat de machine wordt uitgeschakeld.
De bedrading van de CABCOOL thermische schakelaaruitgang (32-0376A) bevindt zich op dezelfde fase die de PSUP-printplaat controleert op lage spanning. Zie CABCOOL - Gids voor probleemoplossing.
De hoofdtransformator die op de machine is geïnstalleerd, is niet compatibel met de CABCOOL-optie.  LET OP:  Deze waarschijnlijke oorzaak is niet van toepassing op machines met de 480V-optie. Zie de CABCOOL-installatieprocedure voor de juiste stroomvereisten.
Het apparaat wordt niet ingeschakeld. De zekering F1 van de PSUP-printplaat is doorgebrand.
Controleer de F1-zekering op de PSUP-printplaat en vervang deze indien nodig.
Controleer de JP1 jumper die op de PSUP-printplaat moet worden geïnstalleerd als de machine is voorzien van een krachtstroomvoedingingang (380 - 480 VAC).
Opmerking: controleer als de machine een 60 pk Vector Drive heeft of er een 2A KERAMISCHE ZEKERING op F1 is geïnstalleerd.
De T5-transformator is een step-downtransformator die de inkomende spanning omlaagbrengt tot ongeveer 24 VAC. Wanneer de [POWER ON]  knop wordt ingedrukt, wordt deze spanning op de K1-contactor toegepast, waarna de machine wordt ingeschakeld.
Primaire transformator-controle:
  1. Zorg ervoor dat de hulpdraad in de juiste positie staat voor de ingangsspanning.
  2. Koppel de T5-transformator los van de PSUP-PCB.
  3. Zoek de kabel voor de T5-transformator. Meet de weerstand tussen pinnen 3 (zwart) en 8 (geel) op de kabel. Gebruik een multimeter ingesteld op Ohm.
  4. Wanneer de T5-transformator goed werkt, hebt u een van de volgende voorwaarden:
Laagspanning-T5-transformator (32-1964)
  • Hulpdraad op (221-240V) Positioneer de multimeter tussen 54-66 Ohm.
  • Hulpdraad bij (180-220V) Positioneer de multimeter tussen 45-55 Ohm.
Hoogspanning-T5-transformator (32-1965)
  • Hulpdraad bij (441-480V) Positioneer de multimeter tussen 216-264 Ohm.
  • Hulpdraad bij (381-440V) Positioneer de multimeter tussen 180-220 Ohm.
  • Hulpdraad bij (340-380V) Positioneer de multimeter tussen 153-187 Ohm.
Spanningscontrole
  2. Meet met een multimeter die is ingesteld op wisselspanning over de pennen 1 en 5, 1 en 6, en 5 en 6.
  • U moet 21,6-26,4 VAC meten tussen de pinnen 1 en 5.
  • U moet 10,8-13,2 VAC meten tussen de pinnen 1 en 6.
  • U moet 10,8-13,2 VAC meten tussen de pinnen 5 en 6.
Electrical Diagrams
Aan/uit-diagram machinevoerding
PSUP (P16) naar SKIBF (J20)/SKIBF (J5) detaildiagram
PSUP (P17) naar I/O PCB (P56) detaildiagram
T5 naar PSUP (P13)/K1 naar PSUP (P12) detaildiagram
