      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC
Pantalla de inicio de servicio Circuito de encendido/apagado de la alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas - NGC
Circuito de encendido/apagado de alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas - NGC
Ir a la sección Back to Top
Este documento le mostrará cómo resolver problemas el circuito de encendido/apagado y el transformador principal en una máquina con el control de próxima generación.
Electrical Safety
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Electrical Wiring for Haas Machines
Síntomas Causa probable Acción correctiva
La alarma 2095 SOBRECALENTAMIENTO DEL TRANSFORMADOR ocurre durante el encendido. La máquina detectó un circuito abierto del interruptor térmico del transformador. Asegúrese de que el sensor esté conectado a la cola de cerdo en P34 en PCB de E/S. Si está conectado, revuelva los cables. Si la alarma desaparece, compruebe el sensor de sobrecalentamiento midiendo la temperatura en el transformador; el sensor está normalmente cerrado hasta el punto de disparo de 275 ºF (135 ºC).
Los pasadores de cable de sobrecalentamiento del transformador hacen contacto intermitente. Compruebe el conector para asegurarse de que el conector está engarzado correctamente.
La alarma 2095 SOBRECALENTAMIENTO DEL TRANSFORMADOR ocurre después de que la máquina ha estado encendida durante mucho tiempo o durante el funcionamiento. Las velocidades y avances son demasiado altos. Asegúrese de que los avances y las velocidades sean correctos para el trabajo.
La máquina se encuentra en un ambiente caliente. Supervise la temperatura del transformador durante todo el día. Si el transformador interno supera los grados 275 ºF (135 ºC) durante todo el día, añada la opción CABCOOL.
Alarma 175 FALLA A TIERRA DETECTADA. Hay un cortocircuito en uno de los componentes de 115 / 230 VCA. Consulte la sección Monitor de circuito de falla a tierra en Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de resolución de problemas.
El interruptor de circuito principal se dispara al presionar el botón [POWER ON]. Hay un cortocircuito en el transformador principal. Para solucionar problemas del transformador principal, siga estos sencillos pasos:
  1. Apague el disyuntor principal.
  2. Desconecte los cables de salida de 120 y 240 VCA del transformador.
  3. Encienda la máquina. Si el interruptor se descontrola, el transformador está dañado.
La unidad vectorial tiene un cortocircuito.
Consulte: Regulador tipo vector - Guía de resolución de problemas
La fuente de alimentación de 320 VCC tiene un cortocircuito. (SOLO OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Consulte: Guía de resolución de problemas de la fuente de alimentación de alto voltaje (MMPS).
Uno de los servoamplificadores tiene un cortocircuito. Consulte Servoamplificador - Guía de resolución de problemas.
La tensión de entrada no es correcta.
  1. Usando un medidor de voltios. Mida la tensión entrante en la parte superior del disyuntor principal.
  2. Asegúrese de que la tensión entrante está dentro del rango de tomas del transformador principal.
Alarma 9100.005 FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDEFINIDA. Lámparas Pass/Fail encendidas en PSUP PCB. Falta una fase en el transformador. Compruebe la salida de tres fases de 240 VCA en el transformador TB2. Si falta una fase, compruebe si hay conexiones sueltas en el bloque de terminales TB2. Trace la fase que falta hasta el disyuntor principal.
La máquina no se enciende al presionar el botón [POWER ON]. El circuito principal o el disyuntor del panel de servicio está apagado. Asegúrese de que el disyuntor principal o el interruptor del panel de servicio estén encendidos.
El puente de derivación del transformador T5 no está configurado correctamente o el transformador T5 está defectuoso. Consulte la sección de solución de problemas del transformador T5 a continuación.
Hay un problema con el circuito de encendido [POWER ON] o apagado [POWER OFF]. Asegúrese de que los cables que van a los terminales de los contactores [POWER ON] [POWER OFF] estén firmes. Compruebe el cable de SKIBF a PSUP PCB ver los diagramas eléctricos anteriores.
El disyuntor principal está defectuoso.
  1. Apague el disyuntor principal de la máquina.
  2. Apague el servicio eléctrico a la máquina.
  3. Asegúrese de que no haya tensión en la máquina.
  4. Gire el disyuntor principal de la máquina a la posición ON.
  5. Mida la continuidad entre los polos superior e inferior. Si no hay continuidad, sustituya el disyuntor.
La bobina del contactor K1 no está recibiendo alimentación o los cables no están conectados en los terminales correctos de la bobina. Compruebe que el contactor K1 recibe aproximadamente 24 VCA del transformador T5. Vea los diagramas anteriores.
El circuito de apagado automático está abierto. Compruebe la conexión del cable desde el PSUP (P17) al PCB de E/S (P56).
La máquina equipada con CABCOOL se apaga intermitentemente. El transformador principal no está roscado en el rango correcto. Mida el voltaje entrante y asegúrese de que las tomas del transformador principal estén en el rango correcto.  Nota:  El transformador principal genera 240V/120V.  El cabcool funciona con 120V, si el 120V no está en el valor nominal, entonces cuando el Cabcool se enciende, el voltaje puede bajar y hacer que la máquina se apague.
El cableado de la salida del interruptor térmico CABCOOL (32-0376A) está en la misma fase que PSUP supervisa para detectar un estado de baja tensión. Consulte CABCOOL - Guía de resolución de problemas.
El transformador principal instalado en la máquina no es compatible con la opción CABCOOL.  Nota:  Esta causa probable no se aplica a máquinas con la opción de 480V. Consulte el procedimiento Instalación de CABCOOL para conocer los requisitos de alimentación correctos.
La máquina no se encenderá. El fusible F1 está fundido en el PSUP.
Compruebe el fusible F1 en PSUP y reemplácelo si es necesario.
Compruebe el puente JP1 que se instalará si la máquina tiene una entrada de servicio de alto voltaje (380-480 VCA).
Si la máquina tiene un regulador tipo vector de 60 HP, asegúrese de que esté instalado un FUSIBLE CERÁMICO de 2 A en F1.
T5 Transformer Troubleshooting
El transformador T5 es un transformador de bajada que reduce el voltaje de entrada a aproximadamente 24 VCA. Cuando se presiona el botón [POWER ON], este voltaje se aplica a la bobina en el contactor K1 y la máquina se enciende.
Comprobación primaria del transformador:
  1. Asegúrese de que el puente de derivación está en la posición correcta para la tensión de entrada.
  2. Desconecte el transformador T5 del PCB PSUP.
  3. Encuentre el cable para el transformador T5. Mida la resistencia entre los pines 3 (negro) y 8 (amarillo) en el cable. Utilice un multímetro establecido en ohmios.
  4. Cuando el transformador T5 funciona correctamente, tiene una de estas condiciones:
Transformador T5 de baja tensión (32-1964)
  • puente de derivación en posición (221-240V) el multímetro mide entre 54 - 66 ohmios.
  • puente de derivación en posición (180-220V) el multímetro mide entre 45 - 55 ohmios.
Transformador T5 de alta tensión (32-1965)
  • puente de derivación en posición (441 - 480V) el multímetro mide entre 216 - 264 ohmios.
  • puente de derivación en posición (381- 440V) el multímetro mide entre 180 - 220 ohmios.
  • puente de derivación en posición (340- 380V) el multímetro mide entre 153 - 187 ohmios.
Comprobación de voltaje
  2. Utilice un multímetro ajustado a voltios de CA para medir entre los pines 1 y 5, 1 y 6, 5 y 6.
  • Debe medir 21,6 - 26,4 VCA entre los pines 1 y 5.
  • Debe medir 10,8 - 13,2 VCA entre los pines 1 y 6.
  • Debe medir 10,8 - 13,2 VCA entre los pines 5 y 6.
Electrical Diagrams
Diagrama de encendido/apagado de la máquina
Diagrama de detalles de PSUP (P16) a SKIBF (J20) / SKIBF (J5)
Diagrama de detalles de PSUP (P17) a PCB de E/S (P56)
Diagrama de detalles de T5 a PSUP (P13) / K1 a PSUP (P12)
  • Terminos y Condiciones
