      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Power On/Off Circuit - Main Transformer - Troubleshooting Guide - NGC - TG0004
Inicio de Servicio Circuito de encendido/apagado de la alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0004
17.3 Circuito de encendido/apagado de la alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas
TG0004
Este documento le mostrará cómo resolver problemas el circuito de encendido/apagado y el transformador principal en una máquina con el control de próxima generación.
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Electrical Wiring for Haas Machines
Síntomas Causa probable Acción correctiva
Alarma 2095 TRANSFORMADOR OVERHEAT se produce en encendido. La máquina detectó un circuito abierto del interruptor térmico del transformador. Asegúrese de que el sensor esté conectado a la cola de cerdo en P34 en PCB de E/S. Si está conectado, revuelva los cables. Si la alarma desaparece, compruebe el sensor de sobrecalentamiento midiendo la temperatura en el transformador; el sensor está normalmente cerrado hasta el punto de disparo de 275 ºF (135 ºC).
Los pasadores de cable de sobrecalentamiento del transformador hacen contacto intermitente. Compruebe el conector para asegurarse de que el conector está engarzado correctamente.
Alarma 2095 TRANSFORMADOR OVERHEAT se produce después de que la máquina ha estado encendida durante mucho tiempo, o durante el funcionamiento. Las velocidades y avances son demasiado altos. Asegúrese de que los avances y las velocidades sean correctos para el trabajo.
La máquina se encuentra en un ambiente caliente. Supervise la temperatura del transformador durante todo el día. Si el transformador interno supera los grados 275 ºF (135 ºC) durante todo el día, añada la opción CABCOOL.
Alarma 175 FALLO DE TIERRA DETECTADO. Hay un cortocircuito en uno de los componentes de 115 / 230 VCA. Consulte el Monitor de circuito de falla a tierra sección en el Control de próxima generación - PCB de E/S - Guía de solución de problemas.
El interruptor de circuito principal se trips al presionar el [POWER ON] Botón. Hay un cortocircuito en el transformador principal. Para solucionar problemas del transformador principal, siga estos sencillos pasos:
  1. Apague el disyuntor principal.
  2. Desconecte los cables de salida de 120 y 240 VCA del transformador.
  3. Encienda la máquina. Si el interruptor se descontrola, el transformador está dañado.
La unidad vectorial tiene un cortocircuito.
Consulte: Vector Drive - Guía de solución de problemas
La fuente de alimentación de 320 VCC tiene un cortocircuito. (SOLO OM, OL, MM, TM, TL, SR-100)
Consulte: Guía de solución de problemas de la fuente de alimentación de alto voltaje (MMPS).
Uno de los servoamplificadores tiene un cortocircuito. Consulte el Servo Amplifier - Guía de solución de problemas.
La tensión de entrada no es correcta.
  1. Usando un medidor de voltios. Mida la tensión entrante en la parte superior del disyuntor principal.
  2. Asegúrese de que la tensión entrante está dentro del rango de tomas del transformador principal.
Alarma 9100.005 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN INDEFINIDO. Lámparas Pass/Fail encendidas en PSUP PCB. Falta una fase en el transformador. Compruebe la salida de tres fases de 240 VCA en el transformador TB2. Si falta una fase, compruebe si hay conexiones sueltas en el bloque de terminales TB2. Trace la fase que falta hasta el disyuntor principal.
La máquina no se encenderá cuando el [POWER ON] se pulsa el botón. El circuito principal o el disyuntor del panel de servicio está apagado. Asegúrese de que el disyuntor principal o el interruptor del panel de servicio estén encendidos.
El puente de derivación del transformador T5 no está configurado correctamente o el transformador T5 está defectuoso. Consulte la sección de solución de problemas del transformador T5 a continuación.
Hay un problema con el [POWER ON] O [POWER OFF] Circuito. Asegúrese de que los cables que van a la [POWER ON] [POWER OFF] los terminales de los contactores son seguros. Compruebe el cable de SKIBF a PSUP PCB ver los diagramas eléctricos anteriores.
El disyuntor principal está defectuoso.
  1. Apague el disyuntor principal de la máquina.
  2. Apague el servicio eléctrico a la máquina.
  3. Asegúrese de que no haya tensión en la máquina.
  4. Gire el disyuntor principal de la máquina a la posición ON.
  5. Mida la continuidad entre los polos superior e inferior. Si no hay continuidad, sustituya el disyuntor.
La bobina del contactor K1 no está recibiendo alimentación o los cables no están conectados en los terminales correctos de la bobina. Compruebe que el contactor K1 recibe aproximadamente 24 VCA del transformador T5. Vea los diagramas anteriores.
El circuito de apagado automático está abierto. Compruebe la conexión del cable desde el PSUP (P17) al PCB de E/S (P56).
La máquina equipada con CABCOOL se apaga intermitentemente. El transformador principal no está ajustado en el rango correcto. Compruebe la tensión entrante y asegúrese de que las tomas del transformador estén en la ubicación correcta.  Nota:  El transformador principal genera una tensión de 240/120 V.  El Cabcool funciona a 120 V; si el valor de 120 V no es nominal, cuando se enciende, la tensión puede disminuir y hacer que la máquina se apague.
El cableado de la salida del interruptor térmico CABCOOL (32-0376A) está en la misma fase que la PSUP supervisa en busca de estados de baja tensión. Consulte CABCOOL - Guía de solución de problemas.
El transformador principal instalado en la máquina no es compatible con la opción CABCOOL.  Nota:  Esta causa probable no se aplica a máquinas con la opción de 480 V. Consulte el procedimiento Instalación de CABCOOL para conocer los requisitos de potencia correctos.
La máquina no se encenderá. El fusible F1 en PSUP está fundido.
Compruebe el fusible F1 en PSUP y sustitúyalo si es necesario.
Compruebe el puente de derivación JP1 que se instalará en PSUP si la máquina tiene una entrada de servicio de alto voltaje (380-480 V CA).
Nota: Si la máquina tiene un regulador tipo vector de 60 HP, asegúrese que se instala un FUSIBLE CERÁMICO de 2A en F1.
T5 Transformer Troubleshooting
El transformador T5 es un transformador de paso hacia abajo que baja la tensión de entrada a aproximadamente 24 V CA. Cuando el [POWER ON]  botón se presiona este voltaje se aplica a la bobina en el contactor K1, entonces la máquina se encenderá.
Comprobación primaria del transformador:
  1. Asegúrese de que el puente de derivación está en la posición correcta para la tensión de entrada.
  2. Desconecte el transformador T5 del PCB PSUP.
  3. Encuentre el cable para el transformador T5. Mida la resistencia entre los pines 3 (negro) y 8 (amarillo) en el cable. Utilice un multímetro establecido en ohmios.
  4. Cuando el transformador T5 funciona correctamente, tiene una de estas condiciones:
Transformador T5 de baja tensión (32-1964)
  • puente de derivación en posición (221-240V) el multímetro mide entre 54 - 66 ohmios.
  • puente de derivación en posición (180-220V) el multímetro mide entre 45 - 55 ohmios.
Transformador T5 de alta tensión (32-1965)
  • puente de derivación en posición (441 - 480V) el multímetro mide entre 216 - 264 ohmios.
  • puente de derivación en posición (381- 440V) el multímetro mide entre 180 - 220 ohmios.
  • puente de derivación en posición (340- 380V) el multímetro mide entre 153 - 187 ohmios.
Comprobación de voltaje
  2. Utilice un multímetro establecido en Volts AC para medir los pines 1 y 5, 1 y 6, 5 y 6.
  • Debe medir 21,6 - 26,4 VCA entre los pines 1 y 5.
  • Debe medir 10,8 - 13,2 VCA entre los pines 1 y 6.
  • Debe medir 10,8 - 13,2 VCA entre los pines 5 y 6.
Electrical Diagrams
Diagrama de encendido/apagado de la máquina
Diagrama de detalles de PSUP (P16) a SKIBF (J20) / SKIBF (J5)
Diagrama de detalles de PSUP (P17) a PCB de E/S (P56)
Diagrama de detalles de T5 a PSUP (P13) / K1 a PSUP (P12)
