      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - CHC - TG0137
Servis Ana Sayfa Tek Kademeli Soğutma sıvısı pompası - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0137
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Poor coolant flow through enclosure 4. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 5. Filter or pump blockage 6. Check valve blockage 7. Coolant nozzle blockage 8. Defective pump 9. No voltage at pump motor 10. Incorrect phasing 11. Malfunctioning Sensor 12. Electrical Diagram Back to Top
TG0137
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesi
Aşağıdaki servis videosunda standart bir taşkın soğutma sıvısı pompasında nasıl sorun giderileceği gösterilmektedir
NOT: Bu video sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerine geçmez.
Bu sorun giderme kılavuzu, hem 1 fazlı hem de 3 fazlı pompalar için geçerlidir.
Bu görüntüde, aşağıdaki bileşenler gösterilir.
  1. Soğutma sıvısı pompası motoru
  2. Soğutma Sistemi Çıkış
  3. Pompa gövdesi
  4. Pervane kapağı
  5. Fan
NOT: Soğutma sıvısı şamandıra sensörü ilgili sorun giderme bilgileri için bkz. Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
NOT: PN'li Soğutma Sıvısı Pompaları: 30-14261
(1HP, VFD’siz 3 Faz), VF’nin VP-5, VM’ler, ST/DS ve UMC’ler hariç olmak üzere tüm makinelerde VFD olmayan uygulamalar için aynı kurulum sürecini izleyecektir.
ID0013 soğutma sıvısı pompası Denetim Raporu Kontrol Listesi, pompanın seri numarasının tamamlanmasını gerektirir.
Seri numarası, pompanın yan tarafında [1] seri numarası etiketli kutuda [2] bulunabilir
izleyin.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Gürültülü pompa veya kavitasyon Muhafazadan kötü soğutma sıvısı akışı Çip birikimini kaldırın.
Soğutma sıvısı seviyesi düşük. Soğutucu tankı doldurun.
Pervane kontaminasyonu veya pervane hasarı Çarkı hasar veya pislik açısından inceleyin. Pompa çarkını değiştirmek için pompa çarkını temizleyin veya  93-2609 kitini sipariş edin. Değiştirmek için  Pompa Çarkı Değiştirme Prosedürünü
Motorlu rulman arızası. Mili elle döndür
Düşük soğutma sıvısı akışı. Muhafazadan kötü soğutma sıvısı akışı Çip birikimini kaldırın.
Soğutma sıvısı tankında düşük soğutucu seviyesi Soğutucu tankı doldurun.
Pervane kontaminasyonu veya pervane hasarı Temiz pervane
Filtre veya pompa alımı tıkanıklık. Temiz filtre, blokaj için pompa alımı kontrol edin.
Pompa alımı veya soğutma sıvısı çıkış hortumu tıkanıklık Soğutma sıvısı kontrol valfi ve soğutma sıvısı Çıkış Hortumunun tıkanıkını çıkarın.
Soğutma Nozulu Bloğu Soğutma sıvısı nozullarının tıkanmanının kaldırılması
Hiçbir soğutma sıvısı akışı ve soğutucu devre kesici yolculuk vermedi. Ayar 32 SOĞUTMA SIVISI ATLAMA ayarı IGNORE olarak ayarlanmıştır. Ayar 32 SOĞUTMA SIVISI ATLAMA ayarını NORMAL olarak ayarlayın.
I/O PCB 'de aşırı ısınma Jumper eksik. Soğutma sıvısı pompası için aşırı ısınma Jumper ı/O PCB üzerinde yüklü olduğundan emin olun.
Soğutma sıvısı pompa motoru voltaj almaz. Bkz. Pompa motorunda gerilim yok bölümüne bakın.
Yanlış güç faz-pompa motoru geriye doğru çalışıyor. Doğru aşamalı
Soğutma sıvısı akışı ve soğutucu devre kesici takıldı. Soğutucu pompa motoru yere kısa. Sıvı sıvısı pompası motor direncini zemine ölçün.
Soğutma sıvısı seviyesi sensörü, yanlış bir soğutucu seviyesi gösterir. Sensör hasarlı veya float hareket edemez. Şamandırayı engelleyen tüm telleri ve net çipleri kontrol edin.
Kablo takılı veya hasarlı. Kabloya güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve zarar görmediğinden emin olun.
Tüm çipleri [1] ve soğutma sıvısı dönüş drenajı [2] ile çıkarın.
Soğutma tankından pompayı sökün. soğutma tankındaki aşırı talaş, tankın saklayabilir soğutma sıvısı miktarını azaltır. Videoyu izleyin Makine takım soğutma sıvısı-tankınızı Temizleme-video.
Soğutma tankını doldurun. Videoyu izleyin Standart soğutma sistemi – Basitleştirilmiş-tank doldurma... ve daha fazlası.
Soğutma sıvısı seviyesi sensörünün düzgün çalıştığından emin olun.
Pervane kapağını [1] pompanın alt kısmından çıkarın. Pervane [2]' i şafta bağlayan vidayı çıkarın. Çelik pervane sol el ipliği vardır [3].
Pervane [2] dikkatle kaldırın ve temizleyin. Pompa çarkında aşınma, hasar veya çatlama olup olmadığını kontrol edin [2].
Pompa çarkı hasar görmüş veya çatlamışsa, yedek bir çark, servis parçası 93-2609 sipariş edin. Değiştirmek için
Pompa Çarkı Değiştirme Prosedürünü uygulayın.
Soğutma sıvısı pompası şaftını elle döndürün. Şaft serbestçe dönmezse, motor yatakları hasar görür.
Pervane [2]' i takın. Soğutma sıvısı pompası şaftını elle döndürün ve pervanenin Pompa gövdesinde ovuşturma olmadığından emin olun [4]. Pervane, pompa gövdesine sürtüyorsa, pervane [2] ve Soğutma sıvısı pompası mili arasına şim takın. Pervane kapağını takın [1]. Eğer pervane [2] pervane kapağının karşı losyonları [1], ovmak değil kadar bir defada bir Shim kaldırın.
Cips soğutma sıvısı pompası dışında tutmak çeşitli filtreler vardır. Filtre bakım bilgileri için Bölüm 3'e bakın.
Filtre öğesini temizleyin veya değiştirin. Talaşlar için Soğutma sıvısı pompası alımı çevresindeki alanı kontrol edin.
  1. Yardımcı filtre-yardımcı filtre tanklarındaki torba filtrelerinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Yardımcı filtre bir seçenektir. Makinenizde bu seçenek olmayabilir.
  2. Standart filtre-standart filtreler temizlenmesi gerekir.
Soğutma sıvısı hortumlarının her iki ucunun bağlantısını kesin. Herhangi bir bükülme çıkarın. Soğutma sıvısı akışının tersi yönde, herhangi bir fiş kaldırmak için hortumları üzerinden hava üfleyin. Eğer hortumları talaşları bulursanız, talaş birikmesi için soğutma sıvısı nozulünü ve yıkanmak hortumları kontrol edin. Soğutma sıvısı hortumlarını bağlayın.
Sıvı sıvısı tankının sepet filtresinden yongaları çıkarın. Bakım talimatları için bkz. Soğutma Tankı - Bakım prosedürü.
soğutma sıvısı çek valfini çıkarın. Blokaj için kontrol edin [1]. Tuzak kapısı açılır ve serbestçe kapanır emin olun. Tuzak kapısı kapanırsa, soğutma sıvısı geri tankına akar. Bu, birkaç saniye boyunca soğutma sıvısı akışını geciktirir.
Soğutma sıvısı püskürtme uçlarını sökün ve temizleyin.
soğutma sistemi hatları temizlemek için pompa gücünü döngü.
Soğutma tankının cips ve kontaminasyondan serbest olduğundan emin olun.
Defective pump
  1. Pompa kablosunu makineden çıkarın.
  2. Ohm ölçer ile her bacak sekmesi yer sekmesine.
     Not: Zemin sekmesi bükülmüş. Gösterilen örnek 4 sekmeyle 3 fazlı bir pompasıdır (L1, L2, L3 + Ground), tek fazlı pompalar 3 sekmeleri vardır (L1, L2 + Ground).
    • Tüm bacaklar açık (O. L) zemin sekmesine test sonra pompa ve kablo kısa devre yok, sonraki bölüme bakın.
    • Motor kablosu [3] kısa bir süre belirtiyorsa, motor kablo kapağını çıkarın ve kabloyu motorun bağlantısını kesin.
  3. Motor kablosunu [5] topraklayın [6] terminal vidası veya şasisine ölçün. Eğer herhangi bir kurşun testleri kısa, pompa hatadır. [5] testlerden hiçbiri kısa değilse, kablo arızadır.
  4. Tüm müşteri adaylarının testi tamam ise bir üzerinde amper koşulu neden olabilir bağlama için soğutma sıvısı pompası kontrol edin.
  1. Önce kısa devre için pompa motorunu kontrol edin bölüm görmek Arızalı pompa.
  2. Soğutma sıvısı pompası kablosunun makineye bağlı olduğundan emin olun.
     Önemli: Soğutma sıvısı pompasının makineden bağlantısını kesmeyin, bu testi bir yük olmadan yaparsanız yanlış okumalar verecektir.
  3. Pompa Motor kapağını çıkarın ve 3 fazlı motor veya beyaz ve siyah için beyaz, siyah, kırmızı telleri tek fazlı olarak bulun.
  4. Soğutma sıvısı şalternin açık olup olmadığını ve ayar 32 SOĞUTMA SıVıSı GEÇERSIZ KıLMA ayarlanır Normal.
  5. Tuşuna basın. [COOLANT] düğmesi soğutma sıvısı pompası açmak için.
  6. Motorun gerilimini kurşun ve kurşun ile ölçün [1]. Okuma 240 VAC olmalıdır. Gösterilen motor 3 fazlı bir motordan ibaret.
    • VAC 240 Okunmuşsa, Soğutma sıvısı pompası motoru hasar görür.
    • Eğer VAC 240 okumaz, I/O PCB soğutma sıvısı çıkışını kontrol edin. Hala hiçbir voltaj varsa 240 VAC kaynağını PSUP PCB'den I/O PCB'ye kontrol edin.
Incorrect phasing
Güç kaynağı PCB Kurulu üst orta kısmında Neon göstergeleri ile bir faz tespit vardır. Elektrik gücünün doğru aşamalı olduğundan emin olun:
  • Yeşil ışık: Gelen güç doğru aşamalı.
  • Turuncu ışık: Gelen güç yanlış aşamalı.
  • Her iki ışık: Bir faz eksik (sistemde gevşek bir kablo vardır).
Elektrik gücü yanlış aşamalı ise:
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
#74 ve #75 gelen güç kablolarını ana transformatörde değiştirin.
İlk görüntüde, soğutma tankında soğutma sıvısı seviyesi sensörünün yerini görebilirsiniz.
Düzeltici Eylem
Soğutma sıvısı seviyesi sensörünüz ekranda doğru seviyede görüntülenmiyorsa, talaş birikebildiğinden emin olmak için soğutma sıvısı tankına bakabilirsiniz ve şamandırayı serbestçe hareket ettirerek engellemez.
Soğutma sıvısı seviyesi sensörünün düzgün çalıştığından emin olun:
  • [MEMORY]düğmesine basın. Ekranın sağ üst köşesinde soğutma sıvısı seviyesini gösterecektir.
  • Tanktan seviye sensörünü çıkarın ve her iki ucunda maksimum yolculuk için float hareket ettirin. Ekranda soğutma sıvısı seviyesi göstergesi yavaş bir hızda hareket etmelidir. Ekranda tam [1] için boş [2] taşımak için yaklaşık (1) dakika sürer, ancak hemen hareket etmeye başlar.
  • Soğutma sıvısı seviyesi sensörü düzgün çalışırsa, soğutma sıvısı seviyesi sensörünü makineden çıkarın. Değişken direnç kablolarını erişmek için kapağı çıkarın.
  • Beyaz ve siyah teller arasında direnci ölçün [3/4] float yukarı [5] ve aşağı olduğunda [6]. Direnç yaklaşık 371 ohm zaman float yukarı ve 286 ohm aşağı olduğunda olmalıdır.
  • Soğutma sıvısı seviyesi sensörü RJ12 kablo [2] veya M12 kablosunun [1] güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve zarar görmediğinden emin olun.
  • Soğutma sıvısı seviyesi sensörü yanlış okumaya devam ederse ve sorun giderme talimatlarını tamamladıysanız, sensörü değiştirin.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
