MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Standard Coolant - Troubleshooting Guide - CHC
Service hjemme Standardkølevand - Fejlfindingsguide - CHC
Gå til afsnit 1. Introduction 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Poor coolant flow through enclosure 5. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 6. Filter or pump blockage 7. Check valve blockage 8. Coolant nozzle blockage 9. Defective pump 10. No voltage at pump motor 11. Incorrect phasing 12. Malfunctioning Sensor 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
Download og udfyld Tjekliste for kølevandspumpes inspektionsrapport nedenfor, før du udskifter nogle emner.
Tjekliste til inspektionsrapport for kølevandspumpe
Den følgende servicevideo viser, hvordan du foretager fejlfinding af en standard kølevandspumpe til oversvømmelse
BEMÆRK: Denne video er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Denne fejlfindingsguide gælder for både 1-fasede og 3-fasede pumper.
I dette billede vises følgende komponenter.
  1. Kølevandspumpe motor
  2. Kølevandsudtag
  3. Pumpe krop
  4. Impeller Cap
  5. Løbehjulet
BEMÆRK: For fejlfindingsoplysninger om kølevand henvises til kølevand flydesensor - fejlfindingsguide for yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Kølevandspumper med   varenr.: 30-14261 (1 HK, 3-Phase uden VFD) følger den samme installationsproces for ikke-VFD-applikationer på tværs af alle maskiner, med undtagelse af VF's VP-5, VM'er, ST/DS og UMC'er.
ID0013 Tjekliste til inspektionsrapport for kølevandspumpe kræver, at pumpens serienummer udfyldes.
Serienummeret kan findes på siden af pumpen [1] i kassen mærket serienummer [2]
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Støjende pumpe eller kavitation Dårlig kølevandsgennemstrømning gennem kabinettet Fjern spån oprustning.
Lavt Kølevandsniveau Fyld kølevandstank.
Pumpehjul-kontaminering eller beskadigelse af pumpehjulet Undersøg pumpehjulet for skader eller snavs. Rengør pumpehjul eller bestil sæt 93-2609 for at udskifte pumpehjul. Følg Udskiftningsprocedure for pumpehjul for  at udskifte.
Motor leje fiasko. Drej akslen med hånden
Lav kølevandsstrøm. Dårlig kølevandsgennemstrømning gennem kabinettet Fjern spån oprustning.
Lavt kølevandsniveau i kølevandstank Fyld kølevandstank.
Pumpehjul-kontaminering eller beskadigelse af pumpehjulet Rengør pumpehjulet
Filter eller pumpe indtagelsen blokering. Rengør filteret, tjek pumpe indtag for blokering.
Pumpe indtag eller kølevandsudgangs slange blokering Fjern kølevandskontrol ventil og blokering af kølevandsudgangs slange.
Kølevandsdyseblok Fjern blokering fra kølevandsdyser
Ingen kølevandsstrøm og kølevand afbryder ikke tur. Indstilling 32 TILSIDESÆT KØLEVAND er indstillet til IGNORER. Indstil Indstilling 32 TILSIDESÆT KØLEVAND til NORMAL.
Den over ophedede jumper på i/O PCB mangler. Sørg for, at den over ophedede jumper til kølevandspumpen er installeret på i/O PCB.
Kølevandspumpe motor ikke modtagerspænding. Se afsnittet Ingen spænding ved pumpemotoren nedenfor.
Forkert strøm fase pumpe motor kører baglæns. Korrekt udfasning
Ingen kølevæskestrøm og kølevæske afbryderen udløst. Kølevandspumpe motor kort til jord. Mål kølevand pumpe motor modstand til jorden.
KølevandsNiveausensoren viser et forkert kølevandsniveau. Sensoren er beskadiget, eller flyderen kan ikke bevæge sig. Kontroller alle ledninger og klare chips blokerer flyde.
Kablet er taget ud af stikkontakten eller er beskadiget. Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet og ikke er beskadiget.
Fjern alle chips fra sneglen truget [1] og kølevandets returafløb [2].
Fjern spåner fra kølevandstanken. Kraftige spåner i køle-smøremiddel tanken reducerer mængden af kølevand, som beholderen kan opbevare. Se videoen Kølevand til maskinværktøj - Rengøring af din tank - Video.
Fyld kølevandstank. Se videoen Standard køling – forenklet påfyldning af din tank... med mere.
Sørg for, at kølevandsniveausensoren fungerer korrekt.
Fjern pumpehjulet [1] fra bunden af pumpen. Fjern skruen, der forbinder pumpehjulet [2] med akslen. Stål pumpehjul har venstregevind [3].
Tag forsigtigt pumpehjulet ud og rengør det [2]. Kontrollér for slid, beskadigelse eller revner i pumpehjulet [2].
Hvis pumpehjulet er beskadiget eller revnet, skal du bestille et nyt pumpehjul, servicedel93-2609. Følg Udskiftningsproceduren for pumpehjul for at udskifte det.
Drej kølevandspumpeakslen med hånden. Hvis akslen ikke vender frit, er motor lejerne beskadigede.
Installer løbehjulet [2]. Drej kølevandspumpeakslen i hånden, og sørg for, at pumpehjulet ikke gnide på pumpens krop [4]. Hvis pumpehjulet gnide mod pumpens krop, installeres shims mellem pumpehjul [2] og kølevandspumpeakslen. Installer pumpehjul dækslet [1]. Hvis pumpehjulet [2] gnider mod pumpehjul dækslet [1], skal du fjerne en shim ad gangen, indtil den ikke gnider.
Der er flere filtre, der holder chips ud af kølevandet pumpe. Se afsnit 3 for oplysninger om filter vedligeholdelse.
Rengør eller Udskift filterelementet. Kontroller området omkring tilførslen af kølevandspumpe for chips.
  1. Ekstra filter-posen filtre i ekstra filter tanke skal rengøres eller udskiftes. Hjælpe filteret er en mulighed. Din maskine har muligvis ikke denne mulighed.
  2. Standard filter-standardfiltre skal rengøres.
Frakobl begge ender af kølevandsslangerne. Fjern eventuelle Kinks. I modsat retning af kølevandsstrømmen, blæse luft gennem slangerne for at fjerne eventuelle chips. Hvis du finder chips i slangerne, skal du kontrollere kølevandsdyser og skylle slanger til spån oprustning. Tilslut kølevandsslangerne.
Fjern spåner fra kurven filter i kølevandstanken. For vedligeholdelsesinstruktioner henvises til proceduren Kølevandstank - Vedligeholdelse .
Fjernkøle kontrolventilen. Tjek det for blokering [1]. Sørg for, at fælde døren åbner og lukker frit. Hvis fælde døren ikke lukker, flyder kølevandet tilbage i tanken. Dette forsinker strømmen af kølevand med et par sekunder.
Fjern og rengør kølevandsdyserne.
Cyklus pumpe kraften til at skylle kølevandsledninger.
Sørg for, at køle-smøremiddel tanken er fri for spåner og kontaminering.
Defective pump
  1. Frakobl pumpe kablet fra maskinen.
  2. Med en ohm måler hver ben-fane til jord fanen.
     Bemærk: Jord fanen har en bøjet. Det viste eksempel er en 3-faset pumpe med 4 faner (L1, L2, L3 + Ground), har enkeltfasede pumper 3 faner (L1, L2 + Ground).
    • Hvis alle benene test åben (O. L) til jorden fanen så pumpen og kablet ikke har en kortslutning, se næste afsnit.
    • Hvis motorens kabelfører [3] indikerer en kort, skal du fjerne Motorkabel dækslet og frakoble kablet fra motoren.
  3. Mål motorens kabel ledninger [5] til ground [6] Terminal skrue eller chassis. Hvis nogen bly test kort, pumpen er skyld. Hvis ingen af ledningerne [5] tester kort, er kablet skyld.
  4. Hvis alle leads test OK, kontrollere kølevand pumpe for binding, der kan forårsage en over strømstyrke tilstand.
  1. Undersøg først pumpemotoren for en kortslutning, se afsnittet Defekt pumpe.
  2. Sørg for, at kølevandspumpe kablet er sluttet til maskinen.
     Vigtigt: Frakobl ikke kølevand pumpen fra maskinen, gør denne test uden belastning vil give dig falske aflæsninger.
  3. Fjern pumpe motordækslet og Find de hvide, sorte, røde ledninger til 3-fasede motor eller hvid og sort for en enkelt fase.
  4. Kontrollér, at kølevandsafbryderen er indstillet til tændt og indstilling 32 TILSIDESÆTTELSE AF KØLEVAND er indstillet til NORMAL.
  5. Tryk på [COOLANT] knappen for at tænde kølevandspumpen.
  6. Mål spændingen ved motoren fra bly til bly [1]. Læsningen skal være 240 VAC. Den viste motor er en 3-faset motor.
    • Hvis du læser 240 VAC, er kølevand pumpemotoren beskadiget.
    • Hvis du ikke læser 240 VAC, skal du kontrollere i/O PCB-kølevandsudgangen. Hvis der stadig ikke er spænding, skal du kontrollere 240 VAC-kilden fra PSUP PCB til I/O PCB.
Incorrect phasing
Strømforsyningen PCB har en fase detektere med Neon indikatorer på den øverste midterste del af brættet. Sørg for, at den elektriske strøm er indfaset korrekt:
  • Grønt lys: Den indkommende strøm er indfaset korrekt.
  • Orange lys: Den indkommende strøm er forkert indfaset.
  • Begge lyser: En fase mangler (der er et løst kabel i systemet).
Hvis den elektriske strøm er indfaset forkert:
Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Byt #74 og #75 indgående strømkabler ved hoved transformeren.
I det første billede kan du se placeringen af kølevandsniveau sensoren på kølevandstanken.
Korrigerende handling:
Hvis din kølevandsniveau sensor ikke viser det korrekte niveau på skærmen, skal du kigge i køle-smøremiddel tanken for at sikre, at en spån ophobning ikke blokerer for, at flyderen bevæger sig frit.
Sørg for, at kølevandsniveau sensoren fungerer korrekt:
  • Tryk på [MEMORY]. I øverste højre hjørne af skærmen vises kølevandsniveauet.
  • Fjern Niveausensoren fra tanken og Flyt flyde til den maksimale rejse i begge ender. Indikatoren for kølevandsniveau på skærmen skal bevæge sig i et langsomt tempo. Det tager cirka (1) minut at flytte fra tomt [2] til fuld [1] på skærmen, men det begynder at bevæge sig med det samme.
  • Hvis kølevand Niveausensoren ikke fungerer korrekt, kan du frakoble kølevandsniveau sensoren fra maskinen. Fjern dækslet for at få adgang til ledningerne på den variable modstand.
  • Mål modstanden på tværs af de hvide og sorte ledninger [3/4], når flyderen er oppe [5], og når den er nede [6]. Modstanden skal være ca. 371 ohm, når svømmeren er op og 286 ohm, når den er nede.
  • Sørg for, at kølevandsniveau sensoren RJ12 kablet [2] eller M12-kablet [1] er tilsluttet korrekt og ikke er beskadiget.
  • Hvis kølevandsniveau sensoren fortsætter med at læse forkert, og du har gennemført fejlfindings instruktionerne, skal du udskifte sensoren.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
