My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - CHC - TG0137
Service Home Enkelstegs kylvätskepump – Felsökningsguide – CHC – TG0137
Hoppa till avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Poor coolant flow through enclosure 4. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 5. Filter or pump blockage 6. Check valve blockage 7. Coolant nozzle blockage 8. Defective pump 9. No voltage at pump motor 10. Incorrect phasing 11. Malfunctioning Sensor 12. Electrical Diagram Back to Top
TG0137
Ladda ner och fyll i följande checklista ”Kontrollrapport för kylvätskepump” innan du byter ut några delar.
Checklista för kontroll av kylmedelspump
I följande servicevideo visas felsökning av en kylvätskepump av standardtyp
Observera: Denna video är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
Denna felsökningsguide gäller både 1-fas och 3-fas pumpar.
I den här bilden visas följande komponenter.
  1. Motor för kyl vätske pump
  2. Kylvätskeutlopp
  3. Pumpens kaross
  4. Impellerlocket
  5. Pumphjulet
ANM.: Läs mer om felsökning på kylmedelsnivågivaren i Kylmedelsnivågivare – Felsökning.
OBS! Kylvätskepump med  art.: 30-14261 (1HP, 3-Phase utan VFD) kommer att följa samma installationsprocess för icke-VFD-tillämpningar på alla maskiner, med undantag för VF:s VP-5, VM:er, ST/DS och UMC:er.
ID0013 Kontrollchecklistan för kylvätskepumpen kräver att pumpens serienummer fylls i.
Serienumret finns på sidan av pumpen [1] i rutan märkt med serienumret [2]
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Bullrig pump eller kavitation Dåligt kylvätskeflöde genom höljet Ta bort chip uppbyggd.
Låg kylmedelsnivå. (FYLL KYLVÄTSKETANKEN
Pumphjul förorening, eller impellerskada Kontrollera impellern för skador eller skräp. Rengör pumphjulet eller beställ sats 93-2609 och byt ut pumphjulet. Följ  proceduren för byte av impeller .
Motor lager fel. Rotera axeln för hand
Lågt kylvätskeflöde. Dåligt kylvätskeflöde genom höljet Ta bort chip uppbyggd.
Låg kylvätskenivå i kylvätskebehållaren (FYLL KYLVÄTSKETANKEN
Pumphjul förorening, eller impellerskada Rengör pumphjul
Filter eller pump intag blockering. Rengör filtret, kontrollera pumpens intag för blockering.
Pump intag eller vätske utmatnings slang blockering Ta bort kylvätska check-ventil och kylvätska output slang blockering.
Block för kylvätskemunstycke Ta bort blockering från skär vätske munstycken
Inget kylvätskeflöde och kyl vätske kretsbrytare snubblar inte. Inställning 32 COOLANT OVERRIDE (förbikoppla kylmedel) är inställd på ”IGNORE”. Sätt inställning 32 COOLANT OVERRIDE (förbikoppla kylmedel) på ”NORMAL”.
Överhettnings bygeln på I/O-KRETSKORTET saknas. Se till att överhettnings bygeln för kylvätskepumpen är installerad på i/O-KRETSKORTET.
Kylvätskepump motorn får inte spänning. Se de Ingen spänning vid pump motorn avsnittet nedan.
Felaktig kraft fasa-pumpmotorn går bakåt. Korrekt infasning
Inget kylvätskeflöde och kyl vätske kretsbrytaren har utlöst. Kylvätskepump motor kort till marken. Mät kylvätskepump motorns motståndskraft mot jord.
Kylvätskenivå givaren uppvisar en felaktig skär vätskenivå. Sensorn är skadad eller flottören kan inte röra sig. Kontrollera alla sladdar och rensa spånor som blockerar flottören.
Kabeln är urkopplad eller skadad. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten och att den inte är skadad.
Ta bort alla chips från skruven tråg [1], och kylvätska retur avlopp [2].
Avlägsna spånor från kylmedelstanken. För höga spånor i kylvätsketanken minskar mängden kylvätska som behållaren kan förvara. Titta på videon Kylvätska från verktygsmaskiner-rengöra din tank - Video.
Fyll på kylvätskebehållaren. Titta på videon Standardkylmedel - Förenklad - Fylla din tank... och mer.
Kontrollera att kylvätskenivån sensorn fungerar korrekt.
Ta bort impellerlocket [1] från pumpens botten. Ta bort skruven som ansluter pumphjulet [2] till axeln. Stål impellrar har vänstergängor [3].
Ta försiktigt bort och rengör pumphjulet [2]. Kontrollera eventuella slitage, skador eller sprickor på pumphjulet [2].
Om pumphjulet är skadat eller sprucket, beställ ett ersättningspumphjul, servicedel 93-2609. Följ proceduren för byte av pumphjul.
Vrid kyl vätske pumpens skaft för hand. Om skaftet inte blir fritt skadas motorlagren.
Montera pumphjulet [2]. Vrid kylvätskepumpen axeln för hand, och se till att pumphjulet inte gnida på pumpen kroppen [4]. Om impellern gnuggar mot pumpen kroppen, installera shims mellan pumphjulet [2] och kylvätskan pumpaxeln. Montera impellerlocket [1]. Om pumphjulet [2] gnuggar mot impellerlocket [1], ta bort en shim i taget tills den inte gnida.
Det finns flera filter som håller spånorna ur kylvätskepumpen. Se avsnitt 3 för information om filter underhåll.
Rengör eller Byt ut filterelementet. Kontrollera området runt kyl vätske pumpens intag för spånor.
  1. Hjälp filter-säck filtren i hjälp filter tankarna måste rengöras eller bytas ut. Hjälp filtret är ett alternativ. Din maskin kanske inte har det här alternativet.
  2. Standardfilter-standardfilter måste rengöras.
Koppla loss båda ändarna av kylvätskans slangar. Ta bort alla Kinks. I motsatt riktning av kylvätskeflödet, blås luft genom slangarna för att ta bort alla chips. Om du hittar spånor i slangarna, kontrollera skärvätskemunstyckena och spolslangen för spånuppbyggnad. Anslut kylarslangarna.
Ta bort spånorna från korg filtret i kylvätskebehållaren. För underhållsanvisningar, se proceduren Underhålla kylvätsketank.
Ta bort kyl vätske kontrollventilen. Kontrollera det för blockering [1]. Se till att fälla luckan öppnas och stängs fritt. Om fällan inte stängs, rinner kylvätskan tillbaka in i tanken. Detta försenar flödet av kylmedel med några sekunder.
Ta bort och rengör skärvätskemunstyckena.
Cykla pumpen makt för att spola skär vätske ledningarna.
Se till att kylvätskebehållaren är fri från flis och kontaminering.
Defective pump
  1. Koppla bort pump kabeln från maskinen.
  2. Med en ohm-mätare mäta varje benflik till marken fliken.
     Observera: Markfliken har en böjd. Exemplet som visas är en 3-fas pump med 4 flikar (L1, L2, L3 + Ground), enfas pumpar har 3 flikar (L1, L2 + Ground).
    • Om alla benen test öppna (O. L) till marken fliken då pumpen och kabeln inte har en kortslutning, se nästa avsnitt.
    • Om motorkabeln leder [3] indikerar en kort, ta bort motor kabelns kåpa och koppla loss kabeln från motorn.
  3. Mät motor kabelns ledningar [5] till jord [6] terminalens skruv eller chassi. Om några bly tester kort, är pumpen vid fel. Om ingen av ledarna [5] test kort, är kabeln fel.
  4. Om alla leads testet OK, kontrollera kylvätskepumpen för bindning som kan orsaka en över strömstyrka skick.
  1. Kontrollera först pumpmotorn för en kortslutning se avsnitt Defekt pump.
  2. Se till att kyl vätske pumpens kabel är ansluten till maskinen.
     Viktigt: Koppla inte bort kylvätskepumpen från maskinen, gör detta test utan belastning ger dig felaktiga avläsningar.
  3. Ta bort pumpens motorkåpa och lokalisera de vita, svarta, röda kablarna för 3-fas motor eller vitt och svart för en enfas.
  4. Kontrollera att skär vätske kretsbrytaren är inställd på on och inställning 32 FÖRBIKOPPLING AV SKÄRVÄTSKA är inställt på att Normal.
  5. Tryck på knappen [COOLANT] -knappen för att slå på kylvätskepumpen.
  6. Mät spänningen vid motorn från bly till bly [1]. Avläsningen måste vara 240 VAC. Motorn som visas är en 3-fas motor.
    • Om du läser 240 VAC, är kylvätskepumpen motorn skadad.
    • Om du inte läser 240 VAC, kontrollera på I/O PCB kylvätska output. Om det fortfarande finns ingen spänning kontrollera 240 VAC källa från PSUP PCB till I/O PCB.
Incorrect phasing
Nätaggregatet PCB har en fasdetektering med neonindikatorer på den övre delen av panelen. Kontrollera att den elektriska strömmen är korrekt fasad:
  • Grönt ljus: Den inkommande strömmen fasas korrekt.
  • Orange lampa: Den inkommande strömmen är felaktigt fasindelad.
  • Båda lamporna: En fas saknas (det finns en lös kabel i systemet).
Om den elektriska effekten fasas felaktigt:
Ställ huvudströmbrytaren i läget OFF (av).
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Byt #74 och #75 inkommande strömkablar vid huvudtransformatorn.
I den första bilden kan du se placeringen av kylvätskenivå sensorn på kyl vätske tanken.
Korrigerande åtgärd:
Om din kylvätskenivå sensor inte visar rätt nivå på skärmen, titta i kyl vätske tanken för att se till att en spånuppbyggnad inte blockerar flottören från att röra sig fritt.
Kontrollera att kylvätskenivå sensorn fungerar korrekt:
  • Tryck på [MEMORY]. I det övre högra hörnet på skärmen visas kylvätskenivån.
  • Ta bort nivå sensorn från tanken och flytta flottören till maximal resa i båda ändar. Indikator för kylvätskenivån på skärmen ska röra sig i långsam takt. Det tar ungefär (1) minut att gå från Tom [2] till full [1] på skärmen, men det börjar röra sig omedelbart.
  • Om kylvätskenivån inte fungerar som den ska, kopplar du ur kyl vätske sensorn från maskinen. Ta bort locket för att komma åt kablarna av variabel resistor.
  • Mät motståndet över de vita och svarta trådarna [3/4] när flottören är uppe [5] och när den är nere [6]. Motståndet bör vara cirka 371 ohm när flottören är uppe och 286 ohm när det är nere.
  • Se till att kylvätskenivå sensorn RJ12 kabel [2] eller M12-kabeln [1] är ordentligt ansluten och inte är skadad.
  • Om sensorn för kylvätskenivån fortsätter att läsas felaktigt och du har slutfört felsökningsanvisningarna ska du byta ut sensorn.
Electrical Diagram
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
