MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Standard Coolant - Troubleshooting Guide - CHC
Service hjem Standard kjølevæske – Feilsøkingsveiledning – CHC
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Poor coolant flow through enclosure 5. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 6. Filter or pump blockage 7. Check valve blockage 8. Coolant nozzle blockage 9. Defective pump 10. No voltage at pump motor 11. Incorrect phasing 12. Malfunctioning Sensor 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe nedenfor før du skifter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe
Følgende servicevideo viser hvordan du feilsøker en standard pumpe for kjølevæskeoversvømmelse
MERK: Denne videoen er kun for referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Denne feilsøkingsveiledningen gjelder både 1-fase-og 3-fase pumper.
I dette bildet vises følgende komponenter.
  1. Kjølevæskepumpemotor
  2. Kjølevæskeutløp
  3. Pumpebeholder
  4. Impellerdeksel
  5. Impeller
MERK: For feilsøkingsinformasjon om kjølevæske-flottørsensor, referer til Kjølevæskenivå-flottørsensor – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon.
MERKNAD: Kjølevæskepumper  PN: 30-14261 (1HP, 3-Phase uten VFD) vil følge den samme installasjonsprosessen for ikke-VFD-applikasjoner på tvers av alle maskiner, med unntak av VF-er VP-5, VM-er, ST/DS og UMC-er.
ID0013 Sjekkliste for inspeksjonsrapport for kjølevæskepumpe krever at pumpens serienummer fylles ut.
Serienummeret finnes på siden av pumpen [1] i boksen merket med serienummer [2]
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Støyende pumpe eller kavitasjon Dårlig flyt av kjølevæske gjennom kabinett Fjern sponoppbygging.
Lavt kjølevæskenivå Fyll opp kjølevæsketanken.
Forurensning eller skade på løpehjul Inspiser impelleren for skade eller rusk. Rengjør pumpehjulet eller bestill sett 93-2609 for å skifte ut pumpehjulet. Følg Prosedyre for utskifting av impeller for  å skifte ut.
Feil på motorlageret. Roter aksen for hånd
Lav kjølevæske flyt. Dårlig flyt av kjølevæske gjennom kabinett Fjern sponoppbygging.
Lavt kjølevæskenivå i kjølevæsketank Fyll opp kjølevæsketanken.
Forurensning eller skade på løpehjul Rengjør løpehjul
Blokkering i filter eller pumpeinntaket. Rengjør filteret, sjekk for blokkering i pumpeinntaket.
Pumpeinntak eller kjølevæske utgangsslange blokkering Fjern blokkering i kjølevæske stengeventilen og kjølevæske utgangsslangen.
Kjølevæskedyseblokk Fjern blokkering fra kjølevæskedyser
Ingen kjølevæske flyt og kjølevæske kretsbryteren turer ikke. Innstilling 32 KJØLEVÆSKEOVERSTYRING er satt til IGNORER. Still inn Innstilling 32 KJØLEVÆSKEOVERSTYRING til NORMAL.
Den overopphetede slagboren på I/O PCB mangler. Sørg for at overopphetede slagboren for kjølevæskepumpen er installert på I/O PCB.
Kjølevæskepumpemotoren mottar ikke spenning. Se Ingen spenning ved pumpemotor-avsnittet nedenfor.
Feil strømfaseinndeling - pumpemotoren går bakover. Riktig faseinndeling
Ingen kjølevæske flyt og kjølevæske kretsbryteren turer. Kjølevæskepumpe motor kortslutning til jord. Mål kjølevæskepumpe motormotstand mot jord.
Kjølevæskenivåsensoren viser feil kjølevæskenivå. Sensoren er skadet, eller avrettingsbrett kan ikke bevege seg. Sjekk alle ledningene og fjern spon som blokkerer avrettingsbrettet.
Kabelen er koblet fra eller skadet. Kontroller at kabelen er ordentlig tilkoblet og ikke skadet.
Fjern all spon fra gjennomboren [1], og kjølevæskens returavløp [2].
Fjern spon fra kjølevæsketanken. Overdrevet spon i kjølevæsketanken reduserre mengden av kjølevæske tanken kan oppbevare. Se videoen Maskinverktøy kjølevæske – Rengjør tanken din – Video.
Fyll opp kjølevæsketanken. Se videoen Standard kjølevæske – Forenklet – Fylle opp tanken din … og mer.
Kontroller at kjølevæskenivåsensoren fungerer som den skal.
Fjern impellerlokket [1] fra undersiden av pumpen. Fjern skruen som forbinder impelleren [2] til akselen. Stålimpellerene har venstreviklede gjenger [3].
Forsiktig fjern og rengjør impelleren [2]. Kontroller for slitasje, skade eller sprekkdannelse på impelleren [2].
Hvis pumpehjulet er skadet eller sprukket, bestill et nytt løpehjul, servicedel93-2609. Følg prosedyren for utskifting av løpehjul for å skifte ut.
Roter kjølevæskepumpeakselen for hånd. Hvis akselen ikke dreier fritt, er motorlagrene skadet.
Installasjon av impelleren [2]. Roter kjølevæskepumpeakselen for hånd, og sørg for at impelleren ikke gnir mot pumpebeholderen [4]. Hvis impelleren gnir mot pumpebeholderen, installer mellomlegg mellom impelleren [2] og kjølevæskepumpeakselen. Installer impellerlokket [1]. Hvis impelleren [2] gnir mot impellerlokket [1], fjerner du et mellomlegg om gangen til den ikke gnir lengre.
Det er flere filtre som holder spon ute av kjølevæskepumpen. Se avsnitt 3 for informasjon om vedlikehold av filteret.
Rengjør eller bytt ut filterelementet. Sjekk området rundt kjølevæskepumpeinntaket for spon.
  1. Ekstra filter - Posefiltrene i de ekstra filtertankene må rengjøres eller skiftes ut. Tilleggsfilteret er et alternativ. Maskinen har kanskje ikke dette alternativet.
  2. Standardfilter - standardfiltrene må rengjøres.
Koble fra begge endene av kjølevæskeslangene. Fjern eventuelle knuter. I motsatt retning av kjølevæskeflyten, blås luft gjennom slangene for å fjerne eventuell spon. Hvis du finner sponet i slangene, sjekk kjølevæskedysene og renseslanger for sponansamling. Koble til kjølevæskeslangene.
Fjern spon fra kurvfilteret i kjølevæsketanken. For vedlikeholdsinstruksjoner, referer til Kjølevæsketank – Vedlikeholdsprosedyre.
Fjern stengeventilen for kjølevæske. Undersøk den for blokkering [1]. Pass på at luken åpnes og lukkes fritt. Hvis luken ikke lukkes, strømmer kjølevæske tilbake inn i tanken. Dette forsinker flyten av kjølevæske med noen få sekunder.
Fjern og rens dysene på kjølevæsken.
Sykle pumpestrømmen for å skylle kjølevæskerørene.
Kontroller at kjølevæsketanken er fri for spon og forurensning.
Defective pump
  1. Koble pumpekabelen fra maskinen.
  2. Mål hver etappekategori med et ohm-meter til jordings-kategorien.
     Merk: Jordingsfliken har en bøy. Eksempelet som vises er en 3-faset pumpe med 4 faner (L1, L2, L3 + Ground), enkel-fase pumper har 3 kategorier (L1, L2 + Ground).
    • Hvis alle bein tester åpen (O. L) til jordingskategorien har ikke pumpen og kabelen en kortslutning, se neste avsnitt.
    • Hvis motorkabelledningene [3] indikerer en kortslutning, fjern motorkabeldekselet og koble kabelen fra motoren.
  3. Mål motorkabelledningene [5] til jord [6] terminalskrue eller understell. Hvis noen ledninger tester kortslutning er det feil med pumpen. Hvis ingen av ledningene [5] tester kortslutning er det feil med kabelen.
  4. Hvis alle ledningene tester OK, sjekk kjølevæskepumpen for binding som kan føre til en overstrømstyrke tilstand.
  1. Kontroller først pumpemotoren for en kortslutning se avsnitt Defekt pumpe.
  2. Kontroller at kjølevæskepumpe kabelen er koblet til maskinen.
     Viktig: Ikke koble kjølevæskepumpen fra maskinen, å kjøre denne testen uten belastning vil gi deg falske målinger.
  3. Fjern pumpemotordekselet og finn de hvite, svarte, røde ledningene for 3-faset motor eller hvit og svart for en enkel-fase.
  4. Kontroller at kretsbryteren for kjølevæske er satt til på og innstilling 32 OVERSTYRING AV KJØLEVÆSKE er satt til NORMAL.
  5. Trykk på [COOLANT]-knappen for å slå på kjølevæskepumpen.
  6. Mål spenningen på motoren fra ledning til ledning [1]. Målingen må være 240 VAC. Motoren som vises er en 3-faset motor.
    • Hvis du måler 240 VAC, er kjølevæskepumpe motoren skadet.
    • Hvis du ikke måler 240 VAC, sjekk på I/O PCB kjølevæskeutgang. Hvis det er fortsatt ikke er spenning sjekk 240 VAC kilde fra PSUP PCB til I/O PCB.
Incorrect phasing
Strømforsyning PCB har en faseoppdaging med neon-indikatorer på den øverste midtdelen av kortet. Sørg for at den elektriske strømmen er faset riktig:
  • Grønt lys: Den innkommende strømmen er faset riktig.
  • Oransje lys: Den innkommende strømmen er faset feil.
  • Begge lys: En fase mangler (det er en løs kabel i systemet).
Hvis den elektriske strømmen er faset feil:
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Bytt #74 og #75 innkommende strømkabler på hovedsiden transformator.
I det første bildet, kan du se plasseringen av kjølevæskenivåsensoren på kjølevæsketanken.
Korrigerende tiltak:
Hvis din kjølevæskenivåsensor ikke viser riktig nivå på skjermen, se i kjølevæsketanken for å forsikre at en sponoppbygging ikke blokkerer flyten fra å bevege seg fritt.
Kontroller at kjølevæskenivåsensoren fungerer som den skal:
  • Trykk på [MEMORY]. Det øverste høyre hjørnet av skjermen vil vise kjølevæskenivået.
  • Fjern nivåsensoren fra tanken og flytt avrettingsbrettet til maksimal vandring i begge ender. Indikatoren for kjølevæskenivå på skjermen skal bevege seg i sakte tempo. Det tar omtrent (1) minutt å gå fra tom [2] til full [1] på skjermen, men den begynner å bevege seg umiddelbart.
  • Hvis kjølevæskenivåsensoren ikke fungerer som den skal, kobler du kjølevæskenivåsensoren fra maskinen. Fjern dekselet for å få tilgang til ledningene av de ulike motstandene.
  • Mål motstanden over de hvite og svarte ledningene [3/4] når avrettingsbrettet er opep [5] og når det er nede [6]. Motstanden bør være ca. 371 ohm når avrettingsbrettet er oppe og 286 ohm når det er nede.
  • Kontroller at kjølevæskenivåsensor RJ12-kabelen [2] eller M12-kabelen [1] er godt festet, og at den ikke er skadet.
  • Hvis kjølevæskenivåsensor fortsetter å lese feil, og du har fullført feilsøkingsinstruksjonene, bytter du ut sensoren.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
