My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - CHC - TG0137
サービス ホーム 単段クーラントポンプ - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0137
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Poor coolant flow through enclosure 4. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 5. Filter or pump blockage 6. Check valve blockage 7. Coolant nozzle blockage 8. Defective pump 9. No voltage at pump motor 10. Incorrect phasing 11. Malfunctioning Sensor 12. Electrical Diagram Back to Top
TG0137
部品を交換する前に、以下のクーラントポンプ検査レポートチェックリストをダウンロードして記入してください。
次のサービスビデオは、標準のフラッドクーラントポンプのトラブルシューティング方法を示しています
注意: このビデオは参照用であり、書面による手順に代わるものではありません。
このトラブルシューティングガイドは、単相ポンプと三相ポンプの両方に適用されます。
この画像では、次のコンポーネントが表示されています。
  1. クーラントポンプモーター
  2. クーラントアウトレット
  3. ポンプ本体
  4. インペラキャップ
  5. インペラ
注意: クーラントフロートセンサーのトラブルシューティングの詳細については、クーラントレベルフロートセンサー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
注記:クーラントポンプ(PN: 30-14261
(1HP、3相、VFDなし)付き)は、VFのVP-5、VMシリーズ、ST/DSシリーズ、UMCシリーズを除き、VFDを使用しないアプリケーションでは、すべての機械で同じ取付け手順に従います。
ID0013クーラントポンプ検査レポートのチェックリストには、ポンプのシリアル番号の記入が必要です。
シリアル番号は、シリアル番号[2]のラベルが付いたボックス内のポンプ[1]の側面にあります
兆候 考え得る原因 是正措置
騒音を発するポンプまたはキャビテーション カバーを通るクーラントの流れが不十分 チップの蓄積を取り除きます。
クーラントのレベルが低下しています クーラントタンクを満たします。
インペラの汚染、またはインペラの損傷 インペラに損傷か破片がないか点検します。インペラまたは注文キット 93-2609を清掃して インペラを交換します。 交換 するには、 インペラの交換手順に従ってください。
モーターベアリングの故障。 手でシャフトを回転させる
クーラントの流れが少ない。 カバーを通るクーラントの流れが不十分 チップの蓄積を取り除きます。
クーラントタンクのクーラントレベルが低い クーラントタンクを満たします。
インペラの汚染、またはインペラの損傷 インペラを清掃します
フィルターまたはポンプの取込閉塞。 フィルターを清掃し、ポンプの吸水口に詰まりがないか確認します。
ポンプの吸水口またはクーラント出力ホースの詰まり クーラントチェック弁とクーラント出力ホースの詰まりを取り除きます。
クーラントノズルの詰まり クーラントノズルの詰まりを取り除きます
クーラントの流れがなく、クーラント回路ブレーカーが作動しませんでした。 設定 32 [COOLANT OVERRIDE]は[IGNORE]に設定されています。 設定32 [COOLANT OVERRIDE]を[NORMAL]に設定します
I/O PCBの過熱ジャンパーが欠落しています。 クーラントポンプの過熱ジャンパーがI/O PCBに取り付けられていることを確認します。
クーラントポンプモーターに電圧がない。 以下の ポンプモーターに電圧がない のセクションを参照してください。
誤った電源位相 - ポンプモーターが逆回転している正しい位相
クーラントの流れがなく、クーラント回路ブレーカーが落ちた。 クーラントポンプモーターがアースに短絡しています。 アースに対するクーラントポンプモーターの抵抗を測定します。
クーラントレベルセンサーが誤ったクーラントレベルを表示します。 センサーが破損しているか、フロートが動かない。 すべてのワイヤーをチェックし、フロートをブロックしているチップを取り除きます。
ケーブルが外れているか、損傷しています。 ケーブルがしっかりと接続され、損傷していないことを確認してください。
オーガトラフ[1]およびクーラントリターンドレン[2]からすべてのチップとを取り除きます。
チップをクーラントタンクから取り除きます。クーラントタンク内に過剰なチップがあると、タンクに保管できるクーラントの量が減少します。 工作機械のクーラント - タンクの洗浄 - ビデオを参照してください。
クーラントタンクを満たします。 標準クーラント – 簡素化 - タンクを満たす…などを参照してください。
クーラントレベルセンサーが正しく作動することを確認してください。
ポンプの下部からインペラキャップ[1]を取り外します。インペラ[2]をシャフトに接続しているネジを外します。鋼製インペラには左ねじがあります[3]。
インペラ[2]を慎重に取り外して清掃します。インペラ[2]の摩耗、損傷、亀裂がないかチェックしてください。
インペラに損傷や亀裂がある場合は、交換用のインペラ、サービスパーツ93-2609を注文してください。インペラの交換手順に従って交換してください。
クーラントポンプシャフトを手で回転させます。シャフトが自由に回転しない場合、モーターのベアリングが損傷しています。
インペラ[2]を取り付けます。クーラントポンプシャフトを手で回転させ、インペラがポンプ本体をこすらないようにします[4]。インペラがポンプ本体をこする場合、インペラ[2]とクーラントポンプシャフトの間にシムを取り付けます。インペラキャップ[1]を取り付けます。インペラ[2]がインペラキャップ[1]をこする場合は、こすらないまで一度に1枚ずつシムを取り外します。
クーラントポンプにチップが入らないようにするフィルターがいくつかあります。フィルターのメンテナンスについては、セクション3を参照してください。
フィルターエレメントを清掃または交換します。クーラントポンプの吸気口付近にチップがないか確認します。
  1. 補助フィルター-補助フィルタータンクの袋フィルターは、清掃または交換する必要があります。補助フィルターはオプションです。お使いの機械にはこのオプションがない場合があります。
  2. 標準フィルター - 標準フィルターを清掃する必要があります。
クーラントホースの両端を外します。ねじれがあればすべて取り除きます。クーラントの流れとは逆の方向に、ホースに空気を吹き込んでチップを取り除きます。ホースにチップが見つかった場合は、クーラントノズルとウォッシュダウンホースにチップが付着していないか確認してください。クーラントホースを接続します。
クーラントタンクのバスケットフィルターからチップを取り除きます。メンテナンス手順については、クーラントタンク ‑ メンテナンス 手順を参照してください。
クーラントチェック弁を取り外します。詰まりがないか確認してください[1]。トラップドアが自由に開閉することを確認してください。トラップドアが閉じない場合、クーラントはタンクに戻ります。これにより、クーラントの流れが数秒遅れます。
クーラントノズルを取り外して清掃します。
ポンプの電源を入れ直して、クーラントラインを洗浄します。
クーラントタンクにチップや汚れがないことを確認してください。
Defective pump
  1. ポンプケーブルを機械から外します。
  2. オームメーターを使用して、各脚のタブを接地タブまで測定します。
     注意: 接地タブが曲がっています。示されている例は、3相ポンプの4つのタブ(L1, L2, L3 + Ground)、単相ポンプの3つのタブ(L1, L2 + Ground)です。
    • テストですべての脚部が接地タブに開いている(OL)場合、ポンプとケーブルに短絡はありません。次のセクションを参照してください。
    • モーターリード[3]で短絡が示された場合は、モーターケーブルカバーとケーブルをモーターから外します。
  3. モーターケーブルの導通について、[5]アースと[6]端子ねじまたはシャーシまでを測定します。リードテストで短絡があった場合、ポンプが故障しています。導通[5]のいずれもテストでショートしない場合は、ケーブルに障害があります。
  4. すべての導通がテストで正常であった場合は、過電流状態を引き起こす可能性のある結束がないかクーラントポンプを確認してください。
  1. まず、ポンプモーターの短絡を点検します。 ポンプの欠陥のセクションを参照してください。
  2. クーラントポンプケーブルが機械に接続されていることを確認します。
     重要: クーラントポンプを機械から外さないでください。無負荷でこのテストを行うと、誤った測定値が表示されます。
  3. ポンプモーターカバーを取り外し、3相モーターの場合は白、黒、赤のワイヤーを、単相の場合は白と黒のワイヤーを見つけます。
  4. クーラントサーキットブレーカーがオンに設定されていることを確認し、設定32 クーラントオーバーライド が 正常
  5. に設定されていることを確認します。
  6. [COOLANT]ボタンを押して、クーラントポンプをオンにします。
  7. リード線からリード線へのモーターの電圧を測定します[1]。測定値は240VACでなければなりません。示されているモーターは3相モーターです。
    • 240VACを読み取る場合、クーラントポンプモーターが損傷しています。
    • 測定値が240VACでない場合は、I/O PCBクーラント出力を確認してください。それでも電圧がない場合は、PSUP PCBからI/O PCBへの240 VACソースを確認してください。
Incorrect phasing
電源PCBには、ボードの上部中央部分にネオンインジケーターを備えた位相検出があります。電力が正しい位相になっていることを確認します。
  • 緑色の光: 入力電力は正しく位相調整されています。
  • オレンジライト: 入力電力が正しく位相調整されていません。
  • 両方のライト: 欠落している相があります(システムに緩いケーブルがあります)。
電源の位相が正しくない場合:
メイン回路ブレーカーをOFFの位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
主変圧器で#74と#75の入力電源ケーブルを入れ替えます。
最初の画像では、クーラントタンク上のクーラントレベルセンサーの位置を確認できます。
是正措置:
クーラントレベルセンサーの画面に正しいレベルが表示されない場合は、クーラントタンクを調べて、チップの堆積によってフロートの自由ば動きを妨げていないか確認してください。
クーラントレベルセンサーが正しく作動することを確認します。
  • [MEMORY]を押します。画面の右上隅には、クーラントレベルが表示されます。
  • タンクからレベルセンサーを取り外し、フロートを両端で最大移動範囲に移動させます。画面のクーラントレベルインジケーターがゆっくりと動くはずです。画面上の空の[2]から完全な[1]に移動するのに約(1)分かかりますが、すぐに動き始めます。
  • クーラントレベルセンサーが正常に動作しない場合は、クーラントレベルセンサーを機械から取り外します。可変抵抗器の配線にアクセスするには、カバーを取り外します。
  • フロートが上昇している場合[5]と、下降している場合[6]に、白と黒のワイヤー間の抵抗を測定します[3/4]。抵抗は、フロートが上昇している場合は約371オーム、下降している場合は約286オームでなければなりません。
  • クーラントレベルセンサーのRJ12ケーブル[2]またはM12ケーブル[1]がしっかりと接続され、損傷していないことを確認します。
  • クーラントレベルセンサーが引き続き正しく読み取りを行わず、トラブルシューティングの手順を完了した場合は、センサーを交換してください。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
