      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Standard Coolant - Troubleshooting Guide - CHC
Service Home Standaard koelmiddel - Handleiding voor probleemoplossing - CHC
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Introduction 3. Symptom Table 4. Poor coolant flow through enclosure 5. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 6. Filter or pump blockage 7. Check valve blockage 8. Coolant nozzle blockage 9. Defective pump 10. No voltage at pump motor 11. Incorrect phasing 12. Malfunctioning Sensor 13. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de koelmiddelpomp in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist inspectierapport koelmiddelpomp
De volgende onderhoudsvideo laat zien hoe u problemen met een standaard koelmiddelpomp oplost
OPMERKING: Deze video is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Deze Handleiding voor probleemoplossing is van toepassing op zowel 1-fase als 3-fase pompen.
In deze afbeelding worden de volgende onderdelen weergegeven.
  1. Koelvloeistofpomp motor
  2. Koelmiddel uitlaat
  3. Pomp lichaam
  4. Waaier dop
  5. Waaier
OPMERKING: Voor probleemoplossingsinformatie over de koelmiddel vlotter sensor raadpleegt u de koelmiddel vlottersensor-Handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie.
LET OP: koelmiddel   met PN: 30-14261 (1HP, 3-Phase zonder VFD) volgt hetzelfde installatieproces voor niet-VFD-toepassingen op alle machines, met uitzondering van VF's VP-5, VM's, ST/DS en UMC's.
De ID0013-checklist voor het inspectierapport van de koelmiddelpomp vereist dat het serienummer van de pomp wordt ingevuld.
Het serienummer bevindt zich aan de zijkant van de pomp [1] in de doos met het label met het serienummer [2]
Lawaaierige pomp of cavitatie Slechte koelmiddelstroom door de behuizing Verwijder chip opbouw.
Koelmiddelpeil is laag. Vul de koelvloeistof tank.
Waaier verontreiniging of waaier schade Inspecteer de rotor op beschadigingen of vuil. Reinig de rotor of bestel set 93-2609 om de rotor te vervangen. Volg de procedure Rotorvervangingsprocedure om deze te vervangen.
Motor lager defect. Draai de as met de hand
Lage koelvloeistofstroom. Slechte koelmiddelstroom door de behuizing Verwijder chip opbouw.
Laag koelvloeistof niveau in koelvloeistof tank Vul de koelvloeistof tank.
Waaier verontreiniging of waaier schade Schone waaier
Filter-of pompinlaat verstopping. Reinig het filter, Controleer de inname van de pomp voor verstopping.
Pompinlaat of koelvloeistof afvoerslang verstopping Verwijder koelvloeistof controle klep en koelvloeistof afvoerslang verstopping.
Koelmiddelsproeierblok Verwijder verstopping van koelmiddel sproeiers
Geen koelvloeistofstroom en koelmiddel onderbreker hebben niet getrip. Instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN ingesteld op NEGEREN. Stel instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN in op NORMAAL.
De oververhitte jumper op de I/O-PCB ontbreekt. Zorg ervoor dat de oververhitte jumper voor de koelvloeistofpomp op de I/O-PCB is geïnstalleerd.
Koelvloeistofpomp motor geen spanning krijgt. Zie de Geen spanning bij de pomp motor onderstaande sectie.
De motor van de verkeerde Power-faserings pomp loopt achteruit. Juiste fasering
Er is geen koelvloeistofstroom en het koelmiddelcircuit onderbreker uitgestoken. Koelvloeistofpomp motor kort naar massa. Maatregel koeling pomp motor weerstand te grond.
De koelvloeistofpeil sensor geeft een onjuist koelvloeistof niveau weer. De sensor is beschadigd of de vlotter kan niet bewegen. Controleer alle draden en duidelijke chips die de vlotter blokkeren.
De kabel is losgekoppeld of beschadigd. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten en niet beschadigd is.
Verwijder alle spanen van de vijzel goot [1] en de afvoer van het koelmiddel [2].
Verwijder de pomp van de koelmiddeltank. Overmatige spanen in de koelmiddel tank verminderen de hoeveelheid koelmiddel die de tank kan opslaan. Bekijk de video Koelmiddel voor werktuigmachine - Uw tank reinigen - Video.
Vul de koelmiddel tank. Bekijk de video Standaard koelmiddel - Vereenvoudigd - Het vullen van uw tank … en meer.
Zorg ervoor dat de koelmiddelpeil sensor goed werkt.
Verwijder de waaier dop [1] van de onderzijde van de pomp. Verwijder de schroef die de waaier [2] met de as verbindt. Stalen waaiers hebben linkse draden [3].
Verwijder de waaier voorzichtig en reinig deze [2]. Controleer de rotor [2] op slijtage, beschadiging of scheuren.
Als de rotor beschadigd of gebarsten is, bestel dan een vervangende rotor, onderhoudsonderdeel93-2609. Volg de procedure voor het vervangen van de rotor.
Draai de koelmiddelpomp as met de hand. Als de as niet vrij draait, zijn de motorlagers beschadigd.
Installeer de waaier [2]. Draai de koelmiddel pompas met de hand en zorg ervoor dat de waaier niet op het pomp lichaam wrijft [4]. Als de waaier tegen het pomp lichaam wrijft, installeer dan shims tussen de waaier [2] en de koelmiddel pompas. Installeer de waaier dop [1]. Als de waaier [2] wrijft tegen de waaier dop [1], verwijder een shim op een moment totdat het niet wrijf.
Er zijn verschillende filters die spanen uit de koelmiddelpomp houden. Raadpleeg sectie 3 voor onderhoudsinformatie over het filter.
Reinig of vervang het filterelement. Controleer het gebied rond de inlaat van de koelmiddelpomp voor spanen.
  1. Hulp filter-de zak filters in hulp filter tanks moeten worden gereinigd of vervangen. Het hulp filter is een optie. Mogelijk heeft uw computer deze optie niet.
  2. Standaard filter-standaard filters moeten worden gereinigd.
Koppel beide uiteinden van de koelmiddelslangen los. Verwijder eventuele knikken. Blaas in de tegenovergestelde richting van de koelmiddelstroom door de slangen om eventuele spanen te verwijderen. Als u spanen in de slangen vindt, controleer dan de koelmiddelnozzles en Washdown slangen voor spaanophoping. Sluit de koelmiddelslangen aan.
Verwijder spanen uit het korf filter in de koelmiddel tank. Raadpleeg voor onderhoudsinstructies de procedure Koelmiddeltank ‑ Onderhoud.
Verwijder de koelmiddelcontroleklep. Controleer het op verstopping [1]. Zorg ervoor dat de trapdeur niet wordt geblokkeerd bij het openen en sluiten. Als de valdeur niet sluit, stroomt het koelmiddel terug in de tank. Dit vertraagt de stroom van koelmiddel met een paar seconden.
Verwijder en reinig de koelmiddelsproeier.
Fiets het pomp vermogen om de koelmiddel leidingen te spoelen.
Zorg ervoor dat de koelmiddel tank vrij is van spanen en verontreiniging.
Defective pump
  1. Koppel de pomp kabel los van de machine.
  2. Met een Ohm-meter meet je elk been tabblad naar het grond tabblad.
     Opmerking: De grond tab heeft een gebogen. Het getoonde voorbeeld is een 3-fase pomp met 4 tabs (L1, L2, L3 + Ground), eenfasige pompen hebben 3 tabs (L1, L2 + Ground).
    • Als alle poten open (O. L) op de grond tab, dan hebben de pomp en de kabel geen kortsluiting, zie de volgende sectie.
    • Als de motor kabel [3] aangeeft dat hij kort is, verwijder dan het deksel van de motor kabel en koppel de kabel los van de motor.
  3. Meet de motor kabel leidt [5] naar grond [6] klemschroef of chassis. Als een lood test kort is, is de pomp defect. Als geen van de leads [5] kort test, is de kabel defect.
  4. Als alle leads test OK, controleer dan de koelmiddelpomp voor binding die een over stroomsterkte conditie kan veroorzaken.
  1. Inspecteer eerst de pomp motor voor een kortsluiting Zie sectie Defecte pomp.
  2. Zorg ervoor dat de koelmiddelpomp kabel op het apparaat is aangesloten.
     Belangrijk: Koppel de koelmiddelpomp niet los van de machine, deze test zonder belasting geeft u valse metingen.
  3. Verwijder het deksel van de pomp motor en zoek de witte, zwarte, rode draden voor 3-fase motor of wit en zwart voor een enkele fase.
  4. Controleer of de koelmiddelstroom onderbreker is ingesteld op aan en instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN is ingesteld op Normaal.
  5. Druk op de knop [COOLANT] om de koelmiddelpomp in te schakelen.
  6. Meet de spanning bij de motor van lood naar lood [1]. De aflezing moet 240 VAC zijn. De getoonde motor is een 3-fase motor.
    • Als u 240 VAC leest, is de koelmiddelpomp motor beschadigd.
    • Als u 240 VAC niet leest, controleer dan bij de koelmiddel-uitgang van de I/O-PCB. Als er nog steeds geen spanning is, controleer dan de 240 VAC bron van de PSUP PCB naar I/O PCB.
Incorrect phasing
De Power Supply PCB heeft een fasedetectie met neon-indicatoren op het bovenste middengedeelte van het bord. Zorg ervoor dat het elektrisch vermogen correct wordt ingevoerd:
  • Groen lampje: De binnenkomende stroom wordt correct gefaseerd.
  • Oranje lampje: De binnenkomende stroom wordt onjuist gefaseerd.
  • Beide lampjes: Er ontbreekt een fase (er is een losse kabel in het systeem).
Als het elektrisch vermogen niet correct wordt ingevoerd:
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.
Verwissel de #74 en #75 inkomende stroomkabels bij de hoofdtransformator.
In de eerste afbeelding u de locatie van de koelmiddelpeil sensor op de koelmiddeltank zien.
Corrigerende actie:
Als uw koelmiddelpeil sensor niet het juiste niveau op het scherm weergeeft, kijk dan in de koelmiddel tank om te zorgen dat een spaanophoping niet blokkeert dat de vlotter vrij kan bewegen.
Zorg ervoor dat de koelmiddelpeil sensor goed werkt:
  • Druk op MEMORY (geheugen). In de rechterbovenhoek van het scherm wordt het koelmiddel niveau weergegeven.
  • Verwijder de niveau sensor uit de tank en verplaats de vlotter naar de maximale verplaatsing aan beide uiteinden. De koelmiddelpeil indicator op het scherm moet in een traag tempo bewegen. Het duurt ongeveer (1) minuten om van leeg [2] naar vol [1] op het scherm te gaan, maar het begint meteen te bewegen.
  • Als de koelmiddelpeil sensor niet goed werkt, koppelt u de koelmiddelpeil sensor los van het apparaat. Verwijder de afdekking om de draden van de variabele weerstand te openen.
  • Meet de weerstand over de witte en zwarte draden [3/4] wanneer de vlotter omhoog [5] en wanneer het neer is [6]. De weerstand moet ongeveer 371 Ohm wanneer de vlotter omhoog en 286 Ohm wanneer het is.
  • Zorg ervoor dat de koelmiddelpeil sensor RJ12 kabel [2] of M12-kabel [1] goed is aangesloten en niet beschadigd is.
  • Als de koelmiddelpeil sensor onjuist blijft lezen en u de instructies voor het oplossen van problemen hebt voltooid, vervangt u de sensor.
Electrical Diagram
