MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Single-Stage Coolant Pump - Troubleshooting Guide - CHC - TG0137
Início da Assistência Bomba de bomba de refrigeração monofásica - Guia de resolução de problemas - CHC - TG0137
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Poor coolant flow through enclosure 4. Coolant Pump Impeller Damage/Contamination 5. Filter or pump blockage 6. Check valve blockage 7. Coolant nozzle blockage 8. Defective pump 9. No voltage at pump motor 10. Incorrect phasing 11. Malfunctioning Sensor 12. Electrical Diagram Back to Top
TG0137
Descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção da bomba de refrigeração abaixo antes de substituir qualquer peça.
Lista de verificação do relatório de inspeção da bomba de refrigeração
O vídeo de serviço a seguir mostra como solucionar problemas de uma bomba de refrigeração de inundação padrão
NOTA: Este vídeo destina-se apenas a referência e não substitui o procedimento escrito.
Este guia de Troubleshooting aplica-se às bombas 1-Phase e 3-Phase.
Nesta imagem, os seguintes componentes são mostrados.
  1. Motor da bomba do líquido refrigerante
  2. Saída do líquido refrigerante
  3. Corpo da bomba
  4. Tampão do impulsor
  5. Rotor
NOTA: Para obter informações sobre a resolução de problemas no sensor de flutuação do refrigeração de refrigeração, consulte Sensor de flutuação do nível de refrigeração - Guia de resolução de problemas para obter mais informações.
NOTA: Bombas de refrigeração comPN:   30-14261 (1HP, trifásico sem VFD) seguirá o mesmo processo de instalação para aplicações não VFD em todas as máquinas, com exceção das VP-5, VM, ST/DS e UMC da VF.
ID0013 Lista de verificação do relatório de inspeção da bomba de refrigeração requer que o número de série da bomba seja preenchido.
O número de série pode ser encontrado no lado da bomba [1] na caixa rotulada número de série [2]
Inspecione o impulsor quanto a danos ou detritos.
Bomba ou cavitação barulhenta Fluxo de refrigerante fraco através de invólucro Remover acúmulo de chip.
O nível de refrigerante é baixo. Encha o tanque do líquido refrigerante.
Contaminação do impulsor, ou dano do impulsor Limpe o impulsor ou o kit de encomenda 93-2609 para substituir o impulsor. Siga o procedimento de substituição do impulsor para substituir.
Falha do rolamento do motor. Gire o eixo à mão
Baixo fluxo de refrigeração. Fluxo de refrigerante fraco através de invólucro Remover acúmulo de chip.
Baixo nível do líquido refrigerante no tanque do líquido refrigerante Encha o tanque do líquido refrigerante.
Bloqueio do filtro ou da entrada da bomba. Limpe o filtro, verific a entrada da bomba para o bloqueio.
Entrada da bomba ou refrigerante saída mangueira de bloqueio Remova a válvula de retenção de refrigerante e o bloqueio da mangueira de saída de refrigerante.
Bloco do bico da refrigeração Remova o bloqueio dos bocais do líquido refrigerante
Nenhum fluxo do líquido refrigerante e disjuntor do líquido refrigerante não tropeçam. A definição 32 SUBSTITUIÇÃO DO LÍQUIDO DE  REFRIGERAÇÃO está definida para IGNORE. Coloque a definição 32 SUBSTITUIR REFRIGERAÇÃO em NORMAL.
O jumper de superaquecimento no PCB de e/s está faltando. Certifique-se de que o jumper de superaquecimento da bomba de refrigerante esteja instalado no PCB de e/s.
O motor da bomba do líquido refrigerante não recebe a tensão. Consulte o Nenhuma tensão no motor da bomba seção abaixo.
Motor de bomba de potência incorrecta está a correr para trás. Corrigir o faseamento
Nenhum fluxo do líquido refrigerante e o disjuntor do líquido refrigerante tropeçou. Motor da bomba do líquido refrigerante curto à terra. Medir a resistência do motor da bomba de refrigeração ao solo.
O sensor de nível de refrigeração exibe um nível de refrigerante incorreto. O sensor está danificado, ou o flutuador não pode mover-se. Verific todos os fios e microplaquetas desobstruídas que obstruem o flutuador.
O cabo está desligado ou danificado. Certifique-se de que o cabo está firmemente ligado e não está danificado.
Retire todas as fichas da calha do veio helicoidal [1] e o dreno de retorno do refrigerante [2].
Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração. As microplaquetas excessivas no tanque do líquido refrigerante reduzem a quantidade de líquido refrigerante que o tanque pode armazenar. Assista ao vídeo Máquina ferramenta refrigerante-limpeza do seu tanque-vídeo.
Encha o tanque de refrigerante. Assista ao vídeo Refrigerante padrão-simplificado-enchendo seu tanque... e mais.
Certifique-se de que o sensor de nível de refrigeração funcione corretamente.
Retire o macho do impulsor [1] da parte inferior da bomba. Retire o parafuso que liga o impulsor [2] ao veio. Os impulsores de aço têm as linhas esquerdas-mão [3].
Retire e limpe cuidadosamente o impulsor [2]. Verifique se há desgaste, danos ou rachaduras no impulsor [2].
Se o impulsor estiver danificado ou rachado, encomende um impulsor de substituição, peça de serviço 93-2609.
Gire o veio da bomba de refrigeração manualmente. Se o veio não girar livremente, os rolamentos do motor estão danificados.
Instale o impulsor [2]. Gire o veio da bomba de refrigeração com a mão e certifique-se de que o impulsor não esfregue no corpo da bomba [4]. Se o impulsor se esfregar contra o corpo da bomba, instale os calos entre o impulsor [2] e o veio da bomba de refrigeração. Instale o macho do impulsor [1]. Se o impulsor [2] se esfregar contra o macho do impulsor [1], retire um lâmina de cada vez até que não esfregue.
Existem vários filtros que mantêm as fichas fora da bomba de refrigerante. Consulte a seção 3 para obter informações de manutenção do filtro.
Limpe ou substitua o elemento de filtro. Verifique a área ao redor da entrada da bomba de refrigerante para chips.
  1. Filtro auxiliar-os filtros do saco em tanques auxiliares do filtro precisam de ser limpos ou substituídos. O filtro auxiliar é uma opção. Sua máquina pode não ter essa opção.
  2. Filtro padrão-filtros padrão precisam ser limpos.
Desconecte ambas as extremidades das mangueiras de refrigeração. Remova quaisquer dobras. Na direção oposta do fluxo de refrigerante, soprar o ar através das mangueiras para remover quaisquer chips. Se você encontrar fichas nas mangueiras, verifique os bicos de refrigerante e as mangueiras de lavagem para acúmulo de cavacos. Ligue as mangueiras de refrigeração.
Retire as fichas do filtro da cesta no reservatório do refrigerante. Para instruções de manutenção, consulte o procedimento  de manutenção do depósito do líquido de refrigeração.
Retire a válvula de retenção da refrigeração. Verific o para o bloqueio [1]. Certifique-se que a porta da armadilha abre e fecha livremente. Se a porta da armadilha não fecha, o líquido refrigerante flui de volta no tanque. Isso atrasa o fluxo de refrigerante por alguns segundos.
Retire e limpe os bicos de refrigeração.
Ciclo de energia da bomba para liberar as linhas de refrigeração.
Certifique-se de que o reservatório de refrigerante está livre de chips e contaminação.
Defective pump
  1. Desligue o cabo da bomba da máquina.
  2. Com uma medida de Ohm-meter cada guia do pé à aba à terra.
     Nota: A aba de terra tem um dobrado. O exemplo mostrado é uma bomba de 3 fases com 4 abas (L1, L2, L3 + Ground), bombas monofásicas têm 3 abas (L1, L2 + Ground).
    • Se todas as pernas de teste aberto (O. L) para a guia de terra, em seguida, a bomba e cabo não tem um curto-circuito, veja a próxima seção.
    • Se o cabo do motor conduzir [3] indicar um curto, retire o macho do cabo do motor e desconecte o cabo do motor.
  3. Meça o cabo do motor conduz [5] à terra [6] parafuso ou chassis terminal. Se os testes de chumbo curtos, a bomba está em falta. Se nenhum dos leads [5] teste curto, o cabo está em falta.
  4. Se todos os leads testarem OK, verifique a bomba de refrigerante para ligação que pode causar uma condição de excesso de amperagem.
  1. Primeiro Inspecione o motor da bomba para um curto-circuito ver seção Bomba defeituosa.
  2. Certifique-se de que o cabo da bomba de refrigeração está conectado à máquina.
     Importante: Não desconecte a bomba de refrigerante da máquina, fazer este teste sem carga lhe dará leituras falsas.
  3. Retire o macho do motor da bomba e localize os fios branco, preto, vermelho para o motor de 3 fases ou branco e preto para uma monofásica.
  4. Verifique se o disjuntor do refrigerante está configuração 32 SUBSTITUIÇÃO DE REFRIGERANTE está definido para Normal.
  5. Prima o botão [COOLANT] para ligar a bomba de refrigerante.
  6. Meça a tensão no motor do chumbo ao chumbo [1]. A leitura deve ser 240 VAC. O motor mostrado é um motor de 3 fases.
    • Se você ler 240 VAC, o motor da bomba de refrigerante está danificado.
    • Se você não ler 240 VAC, verifique na saída de refrigerante de e/s PCB. Se não há ainda nenhuma verificação da tensão a fonte de 240 VAC do PWB de PSUP ao PWB do I/O.
Incorrect phasing
O PWB da fonte de alimentação tem uma fase detecta com indicadores de néon na parcela Center superior da placa. Certifique-se de que a energia eléctrica está correctamente faseada:
  • Luz verde: A potência de entrada é faseada corretamente.
  • Luz alaranjada: A potência de entrada é incorrectamente faseada.
  • Ambas as luzes: Falta uma fase (há um cabo solto no sistema).
Se a energia elétrica for dividida incorretamente:
Coloque o disjuntor principal na posição OFF.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Troque o #74 e #75 cabos de alimentação recebidos no transformador principal.
Na primeira imagem, você pode ver a localização do sensor de nível de refrigerante no tanque de refrigeração.
Ação corretiva
Se o seu sensor de nível de refrigeração não apresentar o nível correcto no ecrã, procure no reservatório de refrigeração para se certificar de que uma acumulação de cavacos não bloqueia o flutuador de se mover livremente.
Certifique-se de que o sensor de nível de refrigeração funcione corretamente:
  • Prima... O canto superior direito da tela mostrará o nível do refrigerante.
  • Retire o sensor de nível do tanque e mova o flutuador para o curso máximo em ambas as extremidades. O indicador de nível de refrigerante no ecrã deve mover-se a um ritmo lento. Demora aproximadamente (1) minutos para passar de vazio [2] para completo [1] no ecrã, mas começa a mover-se imediatamente.
  • Se o sensor de nível de refrigeração não funcionar corretamente, desconecte o sensor de nível de refrigerante da máquina. Retire o macho para aceder aos fios do resistor variável.
  • Meça a resistência através dos fios brancos e pretos [3/4] quando o flutuador está acima [5] e quando está para baixo [6]. A resistência deve ser de aproximadamente 371 ohms quando o flutuador é para cima e 286 ohms quando ele está para baixo.
  • Certifique-se de que o cabo do sensor de nível de refrigeração RJ12 [2] ou o cabo M12 [1] está firmemente ligado e não está danificado.
  • Se o sensor de nível de refrigeração continuar a ler incorrectamente e tiver completado as instruções de resolução de problemas, substitua o sensor.
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
