      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Vector Drive - Troubleshooting Guide - NGC - TG0158
Servis Ana Sayfa Vektör Sürücü - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0158
Bölüme Geç Back to Top
13.5 Vektör Sürücü - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0158
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Vektör Sürücü Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Haas vector sürücüsü, iş mili motoru ve servo amplifikatörleri için güç kaynağıdır. Haas vector sürücülerinin üç boyutu vardır: 20HP [1], 40HP [2] ve 60HP [3].
Spindle Drive Components Overview Video
Bu servis videosu, bir iş mili komutu sırasında Haas Kontrol Ünitesinin nasıl çalıştığının hızlı bir resimle göstermektedir.
Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı sorun giderme bilgilerinin yerine geçmez.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Vector Drive Troubleshooting Video
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 123 İŞ MİLİ TAHRİĞİ ARIZASI ve
Alarm 993 KISA DEVRE
Vektör sürücüsü kısa devre algıladı. Vektör sürücüsünü ve Wye-Delta kontaktörlerini kısa devre için inceleyin. Delta-Wye Kontaktör Sorun Giderme için bkz: Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC. Bkz. Aşağıdaki Vektör Sürücü Kısa Devre İncelemesi bölümü.
Alarm 4.993 S (SPINDLE) SHORT CIRCUIT Vektör sürücüsü bir kısa devre algıladı.
  1. Aşağıdaki Kısa Devre Kontrolü bölümünü kullanarak Vektör Sürücüsünü denetleyin.
  2. Vektör sürücü denetlendikten sonra, iş mili motoru ve kablosunu denetlemek için İş Mili Motoru Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Alarm 160 DÜŞÜK GELEN AC HATTI VOLTAJI
DC otobüs ile ilgili bir sorun var. Ölçülen DC voltajını Tanılama Sayfası. Bkz. Aşağıdaki DC VERİ YOLU bölümü.
güç üzerinde.
Açılan vektör sürücüsü J3 konektörü ters yerleştirilir. Eski stil vektör sürücü J3 konektörüne kaburga yok ve yanlışlıkla ters şekilde eklenebilir. Bu iğne zarar verebilir. Doğru şekilde yerleştirildiğinde, mandallı vektör sürücüsünden uzaklaşın.
Alarm 647 REGEN YÜK KISA DEVRESİ
REGEN ile ilgili bir sorun var. REGEN yol boyunca direnç ölçmek. Bkz. Aşağıdaki Regen Yükleme bölümü.
Alarm 648 DC VERİ YOLU KISA DEVRESİ
Vektör sürücüsünde REGEN devresi ile ilgili bir sorun var. Vektör sürücüdeki Regen devresi kontrol edin. Bkz. Aşağıdaki Regen Yükleme bölümü.
Alarms 9911 EKSEN AMPLİFİKATÖR KABLOSU BAĞLANTISI KESİLDİ Maincon'dan Amplifikatöre giden motor sürücü kablosu bağlı değil veya bağlantısı kötü. Maincon'dan Amplifikatöre karşılık gelen eksen motor sürücü kablosunu kontrol edin ve doğru oturduğundan emin olun.
Alarm 200 YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KAYNAĞı-SıCAKLıK
Vektör sürücü soğutma fanı ile ilgili bir sorun vardır. Soğutma fanı kontrol edin. Bkz. Aşağıdaki Soğutma Fanı bölümü.
Alarm 444 REGEN ÇOK UZUN SÜRE KALDı
Gelen AC gücüyle ilgili bir sorun var. Makineye gelen gerilimi ölçün. Bkz. Aşağıdaki Gelen AC Voltajı bölümü.
Makine mil yönünü korumaya başarısız olur. Vektör sürücü çıkışı dengesiz. Vektör sürücü terminallerinde voltaj çıkışları ölçün. Bkz. Aşağıdaki Dengesizlik Çıkışı Denetimi bölümü.
Wye kontaktör Buss Bar veya jumper kabloları üzerinde gevşek bir bağlantı vardır. Gevşek bağlantılar için Wye-Delta montajını inceleyin.
Alarm 119 GİRİŞ AC HATTI YÜKSEK VOLTAJI Makineye gelen voltaj çok yüksektir. Kontrol gelen voltaj ve transformatör musluklar.
Gerilim kablosu üzerinden vektör sürücü takılı veya arızalı değil. 970 kablosunu, vector sürücüsündeki J1 konektöründen ayırın. J1 konnektör pimlerini ve 970 kabloyla ilgili pimleri hasar için inceleyin. Kablonun doğru ı/O PCB konumuna bağlı olduğundan emin olun.
  • I/O PCB: P49
Alarm 9931 TANIMSIZ YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KAYNAĞI ARIZASI Vektör sürücüsünden I/O PCB'sine giden kablo doğru takılmamış. Vector sürücüsünden gelen kablonun P49'daki I/O PCB'sine doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Alarm 4.182 S (İŞ MİLİ) EKSEN ENKODER KABLO ARIZASI Vektör Sürücü kablolarında ferrit filtresi yok veya yanlış filtreler takılmış.  Bkz. İş Mili Enkoder - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Vektör Sürücü topraklama kablosu büyük ferrit filtre içinden geçirilmiştir
Short Circuit Inspection
Düzeltici Eylem
İş Mili Motor kablolarını kontrol edin. İş mili motor kablolarının kirlenmiş veya sıkışmamış olduğundan emin olun.
Vektör sürücüsünü inceleyin. Tüm vektör sürücü terminallerinin bağlantısını kesin ve aşağıdaki testleri yapın:
Ohm test moduna ölçer ayarlayın.
  • Siyah kurşun şasi üzerinde kırmızı kurşun ölçü terminalleri 4 (A), 5 (B) ve 6 (C) ile yerleştirin.
Sayaç açık (O. L) göstermiyorsa, vektör sürücüsü zarar gördü.
  • Siyah kurşun Terminali 2 (+)' ye kırmızı kurşun ölçer ile motor çıkış terminalleri 9 (A), 10 (B) ve 11 (C) yerleştirin.
Ölçüm cihazı, Kilo veya Mega ohm veya O.L. cinsinden genellikle yüksek direnç okumaları göstermelidir.  Metre çok düşük direnç okur vektör sürücü zarar görmüş.
Not: Ölçüm cihazı O.L gösteriyorsa, bu açık bir devreyi gösterir ve terminaller arasında kısa devre yoktur.
  • Siyah kurşun Terminali 3 (-) ile kırmızı kurşun ölçü motoru çıkış terminalleri 9 (A), 10 (B) ve 11 (C) ile yerleştirin.
  • Siyah kurşun Terminal 3 (-) kırmızı kurşun ölçü terminali 1 (R) ile koyun.
Metre daha az than100k ohm okur, vektör sürücü zarar gördü.
Regen Load
Düzeltici Eylem
[POWER OFF]düğmesine basın. Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Voltaj göstergesini bekleyin LED tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü.
REGEN yükü, 1 ve 2 numaralı terminallerde vektör sürücüden çıkarın. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • 2-direnç kutusu: 9,5 ile 12,5 ohm arasında.
  • 3-direnç kutusu: 6,3 ile 8,3 Ohm Ohm arasında. (Resimde gösterildiği gibi.)
  • 4-direnç kutusu: 4,6 ile 6,6 Ohm arasında.
Eğer REGEN yükleri belirtimi içinde, vektör sürücü ile ilgili bir sorun olabilir. Vektör sürücüsündeki terminaller 1 ve 3 arasındaki direnci ölçün.
 Not: İyi bir sürücü 1 ve 3 (kilo ohm aralığında bir yerde) arasında yüksek bir direnç okuyacaktır. Kısa devre hatalı bir vektör sürücüsünü gösterir.
DC BUSS
Düzeltici Eylem
düğmesine basın. Vektör sürücüdeki terminaller 2 ile 3 arasındaki DC voltajını ölçün. Ölçüm voltajını kontrol üzerindeki tanılama sayfasındaki DC VOLTAJı ile karşılaştırın. Ölçümler +-%2 ile eşleşmelidir.
Okumalar uyuşmuyor, sorun olabilir:
  • 640C kablo üzerinde kötü bir bağlantı. Vector sürücüsündeki J3 konektörüne ve Maincon/Mocon üzerindeki P17 konektöründen sıkı bir bağlantı olduğundan emin olun.
  • P17 adresinde yanlış voltaj varsa hatalı bir vektör sürücü.
  • Yanlış bir Maincon/Mocon Eğer Maincon/Mocon P17 konektörde 640C kablo üzerinde doğru voltaj varsa. Her 1 VDC Bus için 0,01 VDC vardır. Örneğin, 320 VDC 3.2 VDC göstermelidir.
DC Bus kablolarını vektör sürücüdeki 2 ve 3 numaralı terminallerden ayırın. Makineyi açın. Kontrol tanılama sayfasında DC VOLTAJı izleyin.
  • DC Bus nominal değere geri giderse, servo amplifikatörlerin birinde kısa bir süre vardır. Düşük direnç veya kısa bir hatalı servo amplifikatör bir işaretidir.
  • Okumalar eşleşmiyorsa ve alarm devam ederse, sorun hatalı bir vektör sürücüdir.
Cooling Fan
Gerekirse, İş Mili Fan kablosunu bağlayın.  Her iki maça konektörü düzgün kadın konektör içine gidiyor emin olun.
Düzeltici Eylem
Vektör sürücüsünün ısı emici 90 °C' ye ulaştığında aşırı sıcaklık alarmı oluşturulur. Isı emici sıcaklığı 50 °C' ye ulaştığında soğutma fanı açık olmalıdır. Soğutma fanı ısı emici soğuduktan sonra kapanmalıdır.
Bu alarm oluştuğunda, vektör sürücüsünün ısı emici sıcaklığının egzoz delikleri üzerinden ölçülmesi. Sıcaklık 60 °C' nin üstünde ise ve fan açık değilse, vektör sürücüsünün arızalı bir soğutma fanı vardır. Soğutma fanı yerine takın.
Incoming AC Voltage
Düzeltici Eylem
Ana şalterdeki üç çift faz arasındaki AC gerilimini ölçün. Voltaj 195 ile 260 volt arasında olmalıdır (yüksek voltaj seçeneği için 360 ve 480 voltlar).
74, 75 ve 76 etiketli üç giriş voltaj kablosu, ölçülen ortalama gerilime karşılık gelen terminal bloğu üç katına taşınmalıdır.
Unbalance Output Inspection
Düzeltici eylem: Vektör sürücüdeki motor kablolarını çıkarın. [POWER ON] düğmesine basın. Itme [RESET] herhangi bir alarmı temizlemek için. Vektör sürücüdeki aşağıdaki terminaller arasında DC voltajını ölçmek için bir multimetre kullanın (resme bakın):
  • 3 ve 9
  • 3 ve 10
  • 3 ve 11
Ölçülen voltaj, her üç okumada da DC Buss'ın yaklaşık yarısı kadar olmalıdır.
ÖNEMLİ: Voltaj okumaları 0V veya 330V ise bu vektör sürücüden dengesiz bir çıktının bir işaretidir.  YUKARIDAKİ KOŞULLAR SAĞLANMIYORSA VEKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMEYİN.
Check Cables & Terminal Connections
Çıkarılan tüm kabloları yeniden bağlayın ve tüm terminal bağlantılarının sıkı ve sağlam olduğunu kontrol edin. Tüm kabloları bağladıktan sonra, makineyi açın ve alarmları yeniden üretmeye çalışın.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
