My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Vector Drive - Troubleshooting Guide - NGC - TG0158
Serwis – Strona główna Napęd wektorowy – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC – TG0158
13.5 Napęd wektorowy - Rozwiązywanie problemów
Napęd wektorowy - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC
TG0158
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji napędu wektorowego przed wymianą jakichkolwiek części.
Lista kontrolna raportu z inspekcji napędu wektorowego
Napęd Haas Vector jest źródłem mocy dla silnika wrzeciona i wzmacniaczy serwomechanizmów. Istnieją trzy rozmiary napędów Haas Vector: 20HP [1], 40HP [2] i 60HP [3].
Spindle Drive Components Overview Video
Na tym filmie serwisowym pokazano pokrótce jak działa sterowanie Haas Control podczas polecenia wrzeciona.
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej informacji o usuwaniu problemów.
Electrical Safety
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Vector Drive Troubleshooting Video
Alarm 123 USTERKA NAPĘDU WRZECIONA i
alarm 993 ZWARCIE
Napęd wektorowy wykrył zwarcie. Sprawdzić, czy napęd Vector i styczniki Wye-Delta nie są w zwarciu. Rozwiązywanie problemów związanych ze stycznikiem trójkąt-gwiazda: Stycznik trójkąt-gwiazda - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC. Zobacz sekcję Kontrola zwarcia napędu wektorowego poniżej.
Alarm 4.993 S (SPINDLE) SHORT CIRCUIT (ZWARCIE (WRZECIONA) Napęd wektorowy wykrył zwarcie.
  1. Sprawdź napęd wektorowy, korzystając z poniższego punktu Przegląd zwarcia.
  2. Po sprawdzeniu napędu wektorowego zapoznaj się z Przewodnikiem rozwiązywania problemów z silnikiem wrzeciona, aby sprawdzić silnik wrzeciona i przewód.
Alarm 160 NISKIE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE LINII AC
Wystąpił problem z magistralą DC. Porównaj zmierzone napięcie DC z Diagnostyczne Strona. Zapoznaj się z sekcją DC BUSS poniżej.
przy zasilaniu.
Złącze napędu wektorowego J3 wstawione do góry nogami. Stary styl złącze wektor Drive J3 nie ma żeber i może być przypadkowo włożony do góry nogami. Może to uszkodzić szpilki. Prawidłowo włożony zatrzask stoi z dala od napędu Vector.
Alarm 647 ZWARCIE OBCIĄŻENIA REGENERACYJNEGO
Wystąpił problem z REGEN. Zmierzyć opór w poprzek przewodów REGEN. Zapoznaj się z poniższą sekcją Regen Ładowanie.
Alarm 648 ZWARCIE SZYNY DC
Wystąpił problem z obwodem REGEN na napędzie wektorowym. Sprawdź obwód regeneracji na napędzie wektorowym. Zapoznaj się z poniższą sekcją Regen Ładowanie.
Alarmy 9911 ODŁĄCZONY PRZEWÓD WZMACNIACZA OSI Przewód napędu silnika od złącza głównego do wzmacniacza nie jest podłączony lub wadliwe połączenie. Sprawdź odpowiedni przewód napędu silnika osi od złącza głównego do wzmacniacza i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
Alarm 200 ZASILANIE WYSOKONAPIĘCIOWE-TEMPERATURA
Wystąpił problem z wentylatorem chłodzącym napęd wektorowy. Skontrolować wentylator chłodzący. Zapoznaj się z poniższą sekcją  Wentylator chłodzący.
Alarm 444 REGEN POZOSTAŁ NA ZBYT DŁUGO
Wystąpił problem z przychodzącym zasilaniem prądem zmiennym. Zmierzyć napięcie przychodzące do urządzenia. Zapoznaj się z poniższą sekcją Dostarczane napięcie AC .
Maszyna nie utrzymuje orientacji wrzeciona. Wyjście napędu wektorowego jest niezrównoważone. Zmierzyć wyjścia napięciowe w terminalach napędu wektorowego. Zapoznaj się z poniższą sekcją  Kontrola wyjścia niewyważenia.
Stycznik Wye ma luźne połączenie na szynie Buss lub przewody zworki. Skontrolować zespół Wye-Delta, aby poluzować połączenia.
Alarm 119 PRZEPIĘCIE NA WEJŚCIU LINII AC Napięcie przychodzące do maszyny jest zbyt wysokie. Sprawdzić przychodzące zawory napięciowe i transformatorowe.
Napęd wektorowy nad przewodem napięciowym nie jest podłączony lub uszkodzony. Odłącz przewód 970 od złącza J1 na napędzie wektorowym. Skontrolować styki złącza J1 i szpilki na kablu 970 pod kątem uszkodzeń. Upewnij się, że przewód jest podłączony do właściwej lokalizacji PCB I/O.
  • PŁYTKA WE/WY: P49
Alarm 9931 NIEZDEFINIOWANA USTERKA ZASILANIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA Przewód od napędu wektorowego do płytki PCB we/wy nie jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że przewód od napędu wektorowego jest prawidłowo podłączony do płytki PCB we/wy na P49.
Alarm 4.182 BŁĄD KABLA KODERA OSI S (WRZECIONA) W kablach napędu wektorowego brakuje filtra ferrytowego lub zainstalowano niewłaściwe filtry.  Zapoznaj się z dokumentacją  Koder wrzeciona - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC .
Kabel uziemiający napędu wektorowego jest poprowadzony w dużym filtrze ferrytowym
Short Circuit Inspection
Działanie naprawcze:
Skontrolować przewody silnika wrzeciona. Upewnij się, że przewody silnika wrzeciona nie są zanieczyszczone lub ściśnięte.
Sprawdź napęd wektorowy. Odłącz wszystkie terminale napędu wektorowego i wykonaj następujące testy:
Ustaw licznik na tryb testowy Ohms.
  • Umieść czarny przewód na podwoziu za pomocą czerwonego pomiaru ołowiu zaciski 4 (A), 5 (B) i 6 (C).
Jeśli miernik nie wyświetla otwartego (O. L), napęd wektorowy jest uszkodzony.
  • Umieścić czarny przewód na zaciskach 2 (+) z czerwoną miarą wyjściową silnika zaciski 9 (A), 10 (B) i 11 (C).
Miernik powinien wykazywać wysokie odczyty rezystancji zazwyczaj w kilo lub megaomach lub O.L.  Jeśli miernik odczytuje bardzo niską rezystancję, napęd Vector jest uszkodzony.
Uwaga: Jeśli miernik pokazuje O.L oznacza to otwarty obwód i nie ma zwarcia między zaciskami.
  • Umieścić czarny przewód na zaciskach 3 (-) przy pomocy czerwonej końcówki wyjściowej silnika 9 (A), 10 (B) i 11 (C).
  • Umieścić czarny przewód na zaciskiem 3 (-) przy pomocy czerwonego zacisku 1 (R).
Jeśli miernik odczytuje mniej than100k ohm, napęd wektorowy jest uszkodzony.
Regen Load
Nacisnąć [POWER OFF]. Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż wskaźnik napięcia LED na dysku wektorowym, aby całkowicie go wyłączyć.
Odłączyć przewody obciążenia REGEN od napędu wektorowego w zaciskach 1 i 2. Zmierzyć opór w poprzek przewodów. Odczyt musi być następujący:
  • 2-rezystor Box: między 9,5 i 12,5 Ohms.
  • 3-rezystor Box: między 6,3 i 8,3 Ohm Ohm. (Jak pokazano na ilustracji.)
  • 4-rezystor Box: między 4,6 i 6,6 Ohms.
Jeśli REGEN obciążenia są w specyfikacji, może istnieć problem z napędem wektorowym. Zmierzyć opór między zaciskami 1 i 3 na napędzie wektorowym.
 Uwaga: Dobry napęd odczyta wysoką odporność na 1 i 3 (gdzieś w zakresie kilo Ohm). Zwarcie oznacza uszkodzony napęd wektorowy.
DC BUSS
Nacisnąć [POWER ON]. Zmierzyć napięcie DC między zaciskami 2 i 3 na napędzie wektorowym. Porównaj zmierzone napięcie z napięciem stałym na stronie diagnostycznej na pilocie. Odczyty muszą odpowiadać +-2%.
Jeśli odczyty nie pasują do siebie, problem może być:
  • Złe połączenie z przewodem 640C. Upewnij się, że na złączu J3 na napędzie wektorowym i złączu P17 na Maincon/MOCON jest szczelne połączenie.
  • Uszkodzony napęd Vector, jeśli masz niepoprawne napięcie w P17.
  • Uszkodzony Maincon/MOCON Jeśli masz prawidłowe napięcie na 640C na kablu P17 złącza Maincon/MOCON. Jest 0,01 VDC dla każdej magistrali 1 VDC. Na przykład 320 VDC musi wykazywać 3.2 VDC.
Odłącz przewody magistrali DC od zacisków 2 i 3 na napędzie wektorowym. Włączyć zasilanie maszyny. Monitorować napięcie DC na stronie diagnostycznej formantu.
    Jeśli magistrala prądu stałego wraca do wartości nominalnej, jest krótka w jednym z serwowzmacniaczy. Niska rezystancja lub krótka jest oznaką wadliwego serwomechanizmu.
  • Jeśli odczyty są zgodne, a alarm nadal występuje, problemem jest uszkodzony napęd wektorowy.
Cooling Fan
W razie potrzeby podłącz przewód wentylatora wrzeciona.  Upewnij się, że oba złącza są prawidłowo wchodząc w złącze żeńskie.
Alarm nadmiernej temperatury jest generowany, gdy radiator napędu wektorowego osiągnie 90 °C. Gdy temperatura radiatora osiągnie 50 °C, wentylator musi się włączyć. Wentylator chłodzący musi wyłączyć się, gdy radiator się ochłodzi.
Po wystąpieniu tego alarmu zmierzyć temperaturę radiatora napędu wektorowego przez otwory wentylacyjne. Jeśli temperatura jest wyższa niż 60 °C, a wentylator nie jest włączony, napęd wektorowy ma uszkodzony wentylator chłodzący. Wymień wentylator chłodzący.
Incoming AC Voltage
Zmierzyć napięcie AC pomiędzy wszystkimi trzema fazami pary w głównym wyłącznikiem.  Napięcie musi wynosić od 195 do 260 woltów (360 i 480 v dla opcji wysokiego napięcia).
 Trzy czarne kable oznaczone 74, 75 i 76 muszą być przeniesione do potrójnego bloku zacisków, co odpowiada zmierzonemu średniemu napięciu.
Unbalance Output Inspection
Działanie naprawcze: Odłącz przewody silnika od napędu wektorowego. Nacisnąć [POWER ON]. Push [RESET] , aby wyczyścić wszystkie alarmy. Za pomocą multimetru zmierzyć napięcie DC w następujących terminalach na napędzie wektorowym (patrz ilustracja):
  • 3 i 9
  • 3 i 10
  • 3 i 11
Zmierzone napięcie musi wynosić około połowy magistrali DC we wszystkich trzech odczytach.
WAŻNE: Jeśli którykolwiek z odczytów napięcia wynosi 0V lub 330V, to jest to oznaką niesymetryczne wyjście z napędu wektorowego.  NIE WYMIENIAJ NAPĘDU WEKTOROWEGO, JEŚLI POWYŻSZE WARUNKI NIE SĄ SPEŁNIONE.
Check Cables & Terminal Connections
Podłącz ponownie wszystkie odłączone przewody i sprawdź, czy wszystkie połączenia styków są szczelne i pewne. Po podłączeniu wszystkich przewodów włącz maszynę i spróbuj odtworzyć alarmy.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
