My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Vector Drive - Troubleshooting Guide - NGC - TG0158
服务主页 矢量驱动 - 故障排除指南 - NGC - TG0158
矢量驱动 - 故障排除指南 - NGC
- 跳至部分 - Back to Top
13.5 矢量驱动 - 故障排除
矢量驱动 - 故障排除指南 - NGC
TG0158
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的矢量驱动器检查报告清单。
矢量驱动器检查报告清单
Haas 矢量驱动是主轴电机和伺服放大器的电源。Haas 矢量驱动有三种大小: 20HP [1],40HP [2] 和 60HP [3]。
Spindle Drive Components Overview Video
此服务视频介绍了 Haas 控制器在主轴命令期间的功能
注意:这服务视频仅供参考,不能代替书面故障排除信息。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
Vector Drive Troubleshooting Video
症状 可能的原因: 纠正措施
警报 123 主轴驱动故障和
警报 993 短路
矢量驱动器检测到短路。 检查矢量驱动器和惠-德尔塔接触器有无短路。有关 Delta-Wye 接触器故障排除,请参阅: Wye-Delta 接触器 - 故障排除指南 - CHC。请参阅下面的 矢量驱动器短路检查 部分。
警报 4.993  S(主轴)短路 矢量驱动器检测到短路。
  1. 使用下面的短路检查部分检查矢量驱动器。
  2. 检查矢量驱动器后,请参阅主轴电机故障排除指南以检查主轴电机和电缆。
警报 123 主轴驱动故障
警报 160 输入交流线路电压较低
直流总线有问题。 将测量的直流电压与 诊断 网页。请参阅下面的 直流总线 部分。
警报 123 主轴驱动故障
警报 160 输入交流线路电压较低
在电源打开。
矢量驱动器 J3 连接器倒置插入。 旧式矢量驱动器 J3 连接器没有加强筋,可能会意外倒置。这可能会损坏销。正确插入时,闩锁朝远离矢量驱动器。
警报 647 再生负载短路
REGEN 有问题。 测量 REGEN 引线上的电阻。请参阅下面的 Regen 加载 部分。
警报 648 直流总线短路
矢量驱动器上的 REGEN 电路有问题。 检查矢量驱动器上的再生电路。请参阅下面的 Regen 加载 部分。
警报 9911 轴放大器线缆断开 从主控制器到放大器的电机驱动电缆未连接或连接不良。 检查从主控制器到放大器的相应轴电机驱动电缆,并确保正确安装。
警报 200 高压电源超温度
矢量驱动器冷却风扇有问题。 检查冷却风扇。请参阅以下 冷却风扇 部分。
警报 444 再生留时间过长
传入交流电源出现问题。 测量机器的输入电压。请参阅下面的 输入交流电压 部分。
机器无法保持主轴方向。 矢量驱动器输出不平衡。 测量矢量驱动端子上的电压输出。请参阅下面的 不平衡输出检查 部分。
wye 接触器在母线或跳线电缆上具有松散连接。 检查怀氏三角组件有无松动连接。
警报  119  - 输入交流线路过压 机器的输入电压过高。 检查输入电压和变压器分接头。
电压电缆上的矢量驱动器未插入或有故障。 断开矢量驱动器上的连接器 J1 的 970 电缆。检查 J1 连接器销和 970 电缆上的针脚有无损坏。确保电缆已连接到正确的 I/O PCB 位置。
  • I/O PCB:P49
警报 9931 未定义的高压电源故障 从矢量驱动器到 I/O PCB 的电缆未正确插入。 确保 P49 处的矢量驱动器的电缆正确连接至 I/O PCB。
警报 4.182 秒(主轴)轴编码器电缆故障 矢量驱动电缆缺少铁氧体过滤器或安装了错误的过滤器。  参考 主轴编码器 - 故障排除指南 - NGC
矢量驱动接地电缆布线在大尺寸铁氧体滤波器中
Short Circuit Inspection
纠正措施:
检查主轴电机电缆。确保主轴电机电缆未受到污染或挤压。
检查矢量驱动器。断开所有矢量驱动端子并执行以下测试:
将仪表设置为欧姆测试模式。
  • 将黑色引线放在机箱上,带红色引线测量端子 4 (A)、5 (B) 和 6 (C)。
如果仪表未显示打开 (O.L),矢量驱动器将损坏。
将仪表设置为欧姆测试模式。
  • 将黑色引线放在端子 2 (+) 上,红色引线测量电机输出端子 9 (A)、10 (B) 和 11 (C)。
仪表应显示高电阻读数,通常以基洛或兆欧姆或 O.L 为单位。 如果仪表读数非常低,矢量驱动器将损坏。
注意: 如果仪表显示O.L ,则表示开路,端子之间没有短路。
将仪表设置为欧姆测试模式。
  • 将黑色引线放在端子 3 (-) 上,红色引线测量电机输出端子 9 (A)、10 (B) 和 11 (C)。
将仪表设置为欧姆测试模式。
  • 将黑色引线与红色引线测量端子 1 (R) 一起放在端子 3 (-) 上。
如果您的仪表读数小于 100k 欧姆,则矢量驱动器已损坏。
Regen Load
纠正措施:
按 [POWER OFF]。如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯 LED 在矢量驱动器上完全关闭。
在端子 1 和 2 处断开 REGEN 负载引线与矢量驱动器的连接。测量引线上的电阻。读数必须如下所示:
  • 2 电阻盒:9.5 至 12.5 欧姆之间。
  • 3 电阻盒:欧姆 6.3 至 8.3 欧姆之间。(如图所示。
  • 4 电阻盒:4.6 至 6.6 欧姆之间。
如果 REGEN 负载在规范范围内,矢量驱动器可能有问题。测量矢量驱动器上端子 1 和 3 的电阻。
 注意: 一个好的驱动器将读取高电阻跨越 1 和 3(在 Kilo 欧姆范围的某处)。短路表示矢量驱动器故障。
DC BUSS
纠正措施:
按 [POWER ON]。测量矢量驱动器上端子 2 和 3 之间的直流电压。将测量电压与控制单上诊断页上的直流电压进行比较。读数必须匹配 +-2%。
如果读数不匹配,则问题可能是:
  • 640C 电缆上的连接不良。确保矢量驱动器上的 J3 接头和 Maincon/Mocon 上的 P17 连接器有紧密连接。
  • 如果 P17 处的电压不正确,则矢量驱动器有故障。
  • 如果 Maincon/Mocon 的 P17 连接器上的 640C 电缆具有正确的电压,则主孔/Mocon 存在故障。每 1 个 VDC 总线有 0.01 VDC。例如,320 VDC 必须显示 3.2VDC。
断开向量驱动器上的端子 2 和 3 的直流总线电缆。接通机床电源。监视控件的诊断页上的直流电压。
  • 如果直流总线返回标称值,则其中一个伺服放大器存在短路。低电阻或短路是伺服放大器故障的标志。
  • 如果读数匹配且警报继续,则问题是矢量驱动器有故障。
Cooling Fan
如有必要,连接主轴风扇电缆。 确保两个铲接头都正确进入母接头。
纠正措施:
当矢量驱动器的散热器达到 90°C 时,将生成过热警报。当散热器温度达到 50°C 时,冷却风扇必须打开。当散热器冷却时,冷却风扇必须关闭。
当发生此警报时,通过排气管测量矢量驱动器散热器的温度。如果温度高于 60°C 且风扇未打开,矢量驱动器的冷却风扇有故障。更换冷却风扇。
Incoming AC Voltage
纠正措施:
测量主断路器上所有三对相位之间的交流电压。交流电压必须介于 195V 至 260V(高压选件为 360V 至 480V)之间。
标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三次,这对应于上述步骤中测量的平均电压。
Unbalance Output Inspection
纠正措施: 断开矢量驱动器处的电机电缆。按[POWER ON]。推 [RESET] 清除任何警报。使用万用表测量矢量驱动器上以下端子上的直流电压(参见图所示):
  • 3 和 9
  • 3 和 10
  • 3 和 11
测量的电压必须约为所有三个读数中直流总线的一半。
重要:如果任何电压读数为 0V 或 330V,则这是矢量驱动器输出不平衡的迹象。 如果未满足上述条件,请勿更换矢量驱动器。
Check Cables & Terminal Connections
重新连接所有拆除的电缆,并检查所有端子连接牢固。连接所有电缆后,打开机床电源并尝试重现警报。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
