MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
MRZP and DWO
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ MRZP a DWO
Recently Updated Last updated: 09/30/2021
MRZP a DWO
MRZP a DWO
9.1 Prvek MRZP / DWO
Úvod
Funkce dynamického pracovního ofsetu (DWO) v ovládacím prvku Haas je velmi výkonným nástrojem, ale chápe meze a výhody jsou absolutně kritické pro úspěch.
Starý způsob, jak dělat věci:
Typická víceobličejová instalace vyžaduje, aby byl údaj fixu umístěn přesně ve středu otáčení otočné osy. Práce je obvykle naprogramována s jedinečným pracovním posunem pro každou tvář. Pokud programátor přesune jeden z posunů, musí přepočítat a přeložit všechny ostatní posuny. To je přiměřeně přímý posun, pokud je díl čtvercový a pracovní korekce je na 90 stupňů. Je to mnohem složitější, když jsou rysy v podivných úhlech – a Řádová velikost horší, když se jedná o složené úhly. Je-li upínací přípravek odebrán a znovu nainstalován, bude celý proces instalace znovu spuštěn a každý pracovní posun bude vynulen. Pokud se odlitky neočistí a strojník chce posunout datum v 0,010, pak všechny ostatní pracovní korekce jsou přepočteny a obnoveny.
Poznámka: Počínaje verzí softwaru 100.24.000.1001 a vyšší bude sondování povoleno v DWO, tato změna nezavádí nová makra a v tuto chvíli nejsou žádné plány na použití této funkce pro šablony nebo programy Renishaw. Uživatelé mohou používat sondování v DWO k získání poloh signálu přeskočení v nerotovaných pracovních polohách (#506x) nebo v poloze stroje (#501x)
• Dynamické pracovní korekce Haas
Funkce DWO způsobí, že všechny tyto problémy zmizí na správný typ úlohy. Považujte hlavu válce za levou. Strana spalovací komory odlitku má rysy opracované z osmi různých úhlů. Boční strana hřídele hlavy má vlastnosti ve dvou směrech. To je deset různých pracovních korekcí.
Pokud je tato úloha naprogramována a nastavena pomocí DWO, jsou všechny funkce odkazovány zpět na jeden posun práce. Pokud se plotna hlavy nevyčistí, jednoduše posuňte pracovní korekce na 0,010 "a všechny ostatní rysy se s ní pohnou; nejsou požadovány žádné změny CNC programu ani jiných pracovních posunů. Je-li upínací přípravek odstraněn a opětovně nainstalován, musí strojník jednoduše zjistit původní datum (nebo zjistit známý bod na upínacího přípravku), aby se znovu vytvořil G54 a úloha může být zálohována a spuštěna v minutách.
Jaká jsou omezení?
Funkce Haas DWO spoléhá na velmi přesný rozměr vztahu mezi osou B a osou C. Tento vztah je silně závislý na tom, jak přesně je stroj vyrovnán. Vojenský výbor je konfigurován tak, že zkoumá jako standardní funkci a CNC řízení má konverzační šablonu, která prochází uživatelem procesem překaliblování MRZP posunů, které řídí výpočty DWO. Mějte na paměti, že tento proces je pouze tak přesný jako výsledek probací cyklu. Tá WIPS pracovní sonda je mimořádně přesná, ale není to laboratorní zařízení pro kontrolu kvality – ani vnitřek skříně přístroje není čistý jako laboratoř. Při zjišťování zahrnutými kalibračními kuličkami je rozumné očekávat dvě desetitisíciny jedné nebo druhé cesty. Výpočty MRZP se na kouli sondou na mnoha různých místech, aby se minimalizovaly účinky těchto drobných zjišťující chyby, ale přesto může dojít k malému množství chyb.
Také si můžete uvědomit, že osy B a C stroje jsou pozoruhodně přesné; ale jako pracovní sonda, nejsou perfektní. Žádný otočný stůl není od žádného výrobce. Pochopte, že chyba úhlového umísťování 20 obloukových sekund, zatímco malá, se mění v lineární chybu umístění 0,001 "v 10" od středu a 0,002 "na 20" od středu.
Pokud má MRZP 0,0005 kompenzace "chyby ve směru osy X", pak se otvor znuděný v polovině části na B90 a potom dokončený z druhé strany části v B-90 by měl 0,001 "nesoulad jen s mírnou nepřesností v MRZP. B-90 je však mimo hranice cestovního ruchu vojenského výboru Evropské unie. Tento druh funkce musí být v půli cesty na B90 a C0 a poté dokončen na B90 a C180. Takže nyní může mít tato část na ose X malou pravdivou chybu pozice z jakékoli nepřesnosti v MRZP X a ose Z v kombinaci s malou neshodou obou stran ve směru osy Y od jakékoli nepřesnosti v posunu osy MRZP y. Nyní přidávejte jakoukoli odchylku, která by mohla pocházet z chyb při polohování osy B a osy C, a je snadné vidět, že při použití stroje tímto způsobem jsou skutečné chyby v průběhu několika tisícin palce nerozumné.
Porozumět kompromisům a pomoci zákazníkovi učinit správné rozhodnutí
Pokud má práce zákazníka přiměřenou toleranci frézky +/-pár tisícin palce, pak DWO je dobrá volba. Pokud zákazník zpřetrhá svou práci a bude se často zálohovat, pak je DWO dobrou volbou. Vyžaduje-li zákazník vynikající přesnost, pak DWO není dobrá volba. Tato úloha pravděpodobně vyžaduje posun jednotlivých pracovních korekcí pro každou plošku. Pokud chce zákazník použít DWO pro tuto práci, stále může, ale potřebuje přijmout kompromisy, které bude muset udělat. Možná bude muset manuálně upravit své MRZP kompenzace. Možná bude muset upravit některé z naprogramovaných bodů v jeho CNC programu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
