  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Podajnik prętów
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
MRZP and DWO
Serwis Procedura postępowania MRZP i DWO
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
MRZP i DWO
MRZP i DWO
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. • Dynamiczne przesunięcia robocze 3. Jakie są ograniczenia? 4. Zrozumienie kompromisów i pomoc klientowi w podjęciu właściwej decyzji Back to Top
Wprowadzenie
Funkcja DWO w sterownie Haas jest bardzo potężnym narzędziem, ale zrozumienie granic i korzyści jest absolutnie krytyczne dla sukcesu.
Stary sposób robienia rzeczy: Typowa konfiguracja z wieloma czołami wymaga, aby Podstawa odniesienia znajdowała się dokładnie na środku obrotu osi obrotowej. Następnie zadanie jest zwykle zaprogramowane z unikatowym przesunięciem dla każdej ściany. Jeśli programista przesuwa jeden z odsunięć, musi ponownie obliczyć i przetłumaczyć każdy z pozostałych odsunięć. Jest to rozsądnie proste, jeśli część jest kwadratowa, a odsunięcia pracy znajdują się na ścianach 90 stopni. Robi się o wiele bardziej skomplikowane, gdy istnieją cechy pod nieparzyste kąty-i rzędu wielkości gorzej, gdy istnieją kąty złożonych zaangażowanych. Jeśli urządzenie zostanie usunięte i ponownie zainstalowane, cały proces konfiguracji zaczyna się od nowa i każdy offset pracy zostaje zresetowany. Jeśli odlewy nie są czyszczone i mechanik chce przenieść powierzchnię odniesienia w 0,010 ", a następnie wszystkie inne offsety pracy uzyskać przeliczeń i zresetować.
Funkcjonalność DWO sprawia, że wszystkie te problemy znikają na odpowiedni rodzaj pracy. Należy wziąć pod uwagę głowę cylindra na zdjęciu w lewo. Strona komory spalania odlewu posiada cechy obrabiane z ośmiu różnych kątów. Strona wału kołyskowego głowicy posiada funkcje w dwóch kierunkach. To dziesięć różnych offsetów pracy do zarządzania. Jeśli to zadanie jest zaprogramowane i skonfigurowane przy użyciu DWO, wszystkie operacje są przywoływane z powrotem do pojedynczego przesunięcia roboczego. Jeśli twarz uszczelki głowicy nie oczyścić po prostu przesunąć przesunięcie pracy w 0,010 "i wszystkie inne funkcje poruszają się wraz z nim; nie ma żadnych zmian w programie CNC lub innych offsetów pracy są wymagane. Jeśli urządzenie jest wyjęte i ponownie zainstalować mechanik po prostu musi sonda pierwotnego odniesienia (lub sondy znanego punktu oprzyrządowania na uchwycie) w celu przywrócenia a zadanie można wykonać w ciągu kilku minut.
Funkcja Haas DWO opiera się na bardzo dokładnym pomiarze zależności między osią B a osią C. Ta relacja jest silnie zależna od tego, jak precyzyjnie maszyna jest wyrównana. UMC jest skonfigurowany z sondowanie jako standardowa funkcja i sterowania CNC ma konwersacyjne szablon sond, który przeprowadzi użytkownika przez proces ponownej kalibracji mrzp przesunięcia, które napędzają obliczeń dwo. Należy pamiętać, że proces ten jest tylko tak dokładny jak wyniki cyklu soningu. Tthe Sonda pracy jest nadzwyczaj dokładna, ale nie jest to urządzenie kontrolne klasy laboratoryjnej – ani wnętrze obudowy maszyny tak czyste jak laboratorium. Rozsądne jest, aby oczekiwać, że para tenthousandths cala błędu w jedną lub drugą stronę podczas sondowania dołączonego narzędzia kalibracji piłki. Obliczenia MRZP sondy piłkę w wielu różnych miejscach, aby zminimalizować skutki tych drobnych błędów sondowania, ale może być niewielkie ilości błędów jednak. Należy również uznać, że osie B i C maszyny są niezwykle dokładne; ale jak sonda pracy, nie są one idealne. Brak stołu obrotowego od producenta. Rozumiem, że błąd pozycjonowania kątowego 20 łuku sekund, podczas gdy małe, zamienia się w liniowy błąd pozycjonowania 0,001 "na 10" od centrum i 0,002 "na 20" od środka. Jeśli offsety mrzp mają 0,0005 "błędu w kierunku osi X, to otwór znudzony w połowie części na B90, a następnie wykończone z drugiej strony części w B-90 musiałby 0,001" niezgodność tylko z nieścisłości w przesunięcia mrzp. Ale B-90 jest poza granicami podróży UMC. Ten rodzaj funkcji musi być obrabiany w połowie drogi w B90 i C0, a następnie wykończony w B90 i C180. Więc teraz część może mieć mały błąd rzeczywistej pozycji wzdłuż osi X od wszelkich niedokładności w osi X MRZP i odsunięć osi Z w połączeniu z małą rozbieżnością z obu stron w kierunku osi Y od wszelkich niedokładności w odsunięciu osi y MRZP. Teraz dodać w każdym małym odstępstwem, które mogą pochodzić z B osi i C-osi błędów pozycjonowania i łatwo jest zobaczyć, że prawdziwe błędy pozycyjne kilku tysięcznych cala nie są nierozsądne podczas korzystania z maszyny w ten sposób.
Jeśli praca klienta ma rozsądne tolerancje frezarki +/-kilka tysięcznych cala następnie DWO jest dobrym wyborem. Jeśli klient będzie oderwać swoją pracę w dół i ustawić jest z powrotem do góry często następnie DWO jest dobrym wyborem. Jeśli praca klienta wymaga znakomitej dokładności-pozycyjnej, to DWO nie jest dobrym wyborem. To zadanie prawdopodobnie wymaga indywidualnych przesunięć pracy dla każdej powierzchni. Jeśli klient chce użyć DWO do tego zadania nadal może, ale musi zaakceptować kompromisy będzie musiał dokonać. Może on potrzebować ręcznego dostosowania jego offsetów MRZP. Może być konieczne dostosowanie niektórych zaprogramowanych punktów w jego programie CNC.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Tabela zgodności stołów obrotowych
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
