検索結果
画像
  • 機械
    • Haas 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • 工具ルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 垂直ミル/ターニング
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミルオートパーツローダー
    • Product Image
      多軸制御ソリューション
      • 多軸制御ソリューション
      • 5軸ミル
      • Y軸旋盤
    • Haasの旋盤
      旋盤
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • バーフィーダー
      • 旋盤オートパーツローダー
    • Haas横型ミル
      横型マシニングセンタ
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー
      ロータリーおよびインデクサ
      • ロータリーおよびインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image
      オートメーション システム
      • オートメーション システム
      • ロボットシステム
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ  価格表 価格表 構成と価格 構成と価格
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haas Factory Outlet(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。
  • オプション
    • Product Image
      スピンドル
      • スピンドル
    • Product Image
      ツールチェンジャー
      • ツールチェンジャー
    • Product Image
      第4軸 | 第5軸
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image
      タレットと回転工具
      • タレットと回転工具
    • Product Image
      検査
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御
      Haas制御
      • Haas制御
    • Product Image
      生産オプション
      • 生産オプション
    • Product Image
      ツーリングおよび固定具
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image
      保持具
      • 保持具
    • Product Image
      5軸ソリューション
      • 5軸ソリューション
    • Product Image
      自動化
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
      Haasである理由 MyHaas 自動化 HTECネットワーク インダストリー4.0 Haas認定
  • サービス
    • SEARCH ALARM CODES
      検索
    • トラブルシューティングガイドと手順
      • Product Image
        トラブルシューティング ガイド
      • Product Image
        手順
    • マニュアル
      • Product Image
        オペレーターマニュアル
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • ビデオ
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaasについて
      • MyHaasについて
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas CNC認定プログラム
      • Haas CNC認定プログラム
    • Haas Learning Resources
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
買い物かご
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
検索結果
画像
MRZP and DWO
サービス 手順 MRZPおよびDWO
Recently Updated Last updated: 06/08/2020
MRZPおよびDWO
MRZPおよびDWO
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. Haas動的ワークオフセット 3. 制限は何ですか? 4. トレードオフを理解し、顧客が正しい決定を行うのを支援する Back to Top
はじめに
HaasコントロールのDWO機能は非常に強力なツールですが、制限と利点を理解することは成功にとって絶対的に重要です。
昔ながらのやり方:
一般的な多面セットアップでは、治具データムが回転軸の回転中心に正確に配置されている必要があります。次に、ジョブは通常、面ごとに一意のワークオフセットでプログラムされます。プログラマーがオフセットの1つを移動した場合、プログラマーは他の各オフセットを再計算して変換する必要があります。パーツが正方形で、オフセットが90度の面にある場合、これはかなり簡単です。フィーチャーが奇数の角度にある場合はさらに複雑になり、複合角度が含まれる場合は1桁悪くなります。フィクスチャーを取り外して再インストールすると、セットアッププロセス全体が最初からやり直され、各オフセットがリセットされます。キャスティングがクリーンアップされておらず、機械工が基準面を0.010インチで移動する場合は、他のすべてのワークオフセットが再計算されてリセットされます。
Haas動的ワークオフセット
DWO機能により、これらの問題はすべて適切な種類の仕事で解消されます。左の写真のシリンダーヘッドを考えてみましょう。鋳造の燃焼室側は、8つの異なる角度から機械加工されています。ヘッドのロッカーシャフト側には、さらに2つの方向に特徴があります。これは、管理する必要がある10の異なる作業オフセットです。
このジョブがDWOを使用してプログラムおよびセットアップされている場合、すべての機能は単一のゼロオフセットに参照されます。ヘッドガスケットの面がクリーンアップされない場合は、0.010インチでオフセットを移動するだけで、他のすべてのフィーチャも一緒に移動します。 CNCプログラムや他のワークオフセットを変更する必要はありません。フィクスチャーを取り外して再インストールした場合、機械工は元のデータムをプローブする(またはフィクスチャー上の既知のツールポイントをプローブする)だけで再確立できます。 G54 また、ジョブは数分でバックアップおよび実行できます。
制限は何ですか?
Haas DWO関数は、B軸とC軸の関係の非常に正確な測定に依存しています。この関係は、機械が水平になる精度に大きく依存します。UMCは標準機能としてプロービングを使用して構成され、CNCコントロールには会話型プロービングテンプレートがあり、DWO計算を駆動するMRZPオフセットを再キャリブレーションするプロセスをユーザーに案内します。このプロセスは、プローブサイクルの結果と同じくらい正確であることに注意してください。の WIPS 作業プローブは並外れて正確ですが、実験室グレードの検査装置ではありません。また、機械の筐体の内部は実験室ほどきれいではありません。含まれているキャリブレーションツールボールをプローブするときは、いずれかの方法で数十分の1インチの誤差が予想されます。MRZPの計算では、さまざまな場所でボールをプローブして、これらの小さなプローブエラーの影響を最小限に抑えていますが、それでも少量のエラーが発生する場合があります。
機械のB軸とC軸が非常に正確であることも認識してください。しかし、作業プローブのように、それらは完璧ではありません。どのメーカーの回転テーブルもありません。20アーク秒の角度位置決め誤差は小さいながらも、中心から10インチで0.001インチ、中心から20インチで0.002インチの線形位置決め誤差に変わることを理解してください。
MRZPオフセットのX軸方向の誤差が0.0005インチの場合、部品の途中でB90で穴を開け、部品の反対側からB-90で仕上げた穴は、わずかに不正確であるため、0.001インチの不一致になります。 MRZPオフセット。しかし、B-90はUMCのトラベルリミットの範囲外です。この種のフィーチャーは、B90とC0で途中まで機械加工し、B90とC180で仕上げる必要があります。そのため、MRZPの不正確さによるX軸に沿った小さな真の位置誤差と、MRZPの不正確さによるY軸方向の両側の小さな不一致が組み合わされたパーツのX軸に沿った小さな位置誤差が部品にある可能性があります。 y軸のオフセット。次に、B軸とC軸の位置決めエラーから生じる可能性のある小さな偏差を追加します。この方法でマシンを使用すると、数千分の1インチの真の位置誤差が不当ではないことが簡単にわかります。
顧客の作業に+/-数千分の1インチの適切なフライス盤許容差がある場合、DWOが適切な選択です。顧客が仕事を解体してセットを頻繁にバックアップする場合は、DWOを選択することをお勧めします。顧客の仕事に絶妙な真の位置精度が必要な場合、DWOは適切な選択ではありません。このジョブでは、おそらく各面に個別のワークオフセットが必要です。顧客がこの仕事にDWOを使用したい場合でも、彼はまだできますが、彼がしなければならない妥協点を受け入れる必要があります。MRZPオフセットを手動で調整する必要があるかもしれません。CNCプログラムでプログラムされたポイントのいくつかを調整する必要があるかもしれません。
販売代理店の検索
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップしてください!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HTECネットワーク
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
Manage Settings
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
