      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DT/DM - Brazo doble - Sustitución
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AD0211
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Brazo doble - Extracción (4 pasos) 3. Brazo doble - Instalación y alineamiento Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo sustituir y alinear el brazo doble del DT/DM.
Herramientas necesarias:
  • T-2108 Herramienta de Alineamiento de Brazo doble
  • (4) 10-32 x 3/4" tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [2]
  • DT
    • T-1224 BT 30 Herramienta De división cónico
    • T-2173 BT 30 Taper Split Tool Pin
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 Herramienta dividida de cónico
    • T-2087 BT 40 Taper Split Tool
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-4448 CONJUNTO DE BRAZO DBL DT-1 SMTC BT-30 20 cm
Asegúrese de que no haya ninguna herramienta [1] en el alojamiento de la herramienta activo y en el husillo.
Centre la mesa debajo del husillo.
Pulse PARADA DE EMERGENCIA.
Cambiar parámetro 462:18, EJE INVIS, a 0.
Cambiar parámetro 390:18, EJE INVIS, a 0.
Localice los (2) orificios [1] adyacentes a las cubiertas de los émbolos.
Si el brazo no tiene orificios, vaya al paso 3. Si el brazo doble tiene los orificios, realice estos pasos:
  • Introduzca los (2) tornillos 1/4-20 x 2,5" a través de la herramienta T-2108 [2] y en el brazo doble.
  • Apriete los (2) tornillos.
  • Apriete los [3] tornillos3/8-16 x 1,75" a mano
Libere la PARADA DE EMERGENCIA
Pulsa RESTABLECER para borrar cada alarma.
Desplace el eje T (brazo del cambiador de herramientas) en la dirección negativa (-). Hágalo hasta que esté en la parte inferior de su recorrido.
Retire (2) de los (4) tornillos 3/8-16 x 3/4" [1] de los lados opuestos del cubo. No retire los tornillos adyacentes.
NOTA: Tenga cuidado de no dañar el eje de salida.
Instale (2) tornillos de clavija 3/8-16 x 2,5" [2] en el cubo.
Afloje los (6) tornillos [3] de la abrazadera para el brazo doble. A continuación, afloje 3 vueltas más.
Apriete los (2) tornillos de clavija [1] en pequeños incrementos.
Haga esto hasta que el brazo doble pueda girar libremente sobre el eje de salida.
Apriete los tornillos de clavija una vuelta completa más.
Afloje el tornillo central [2] de la herramienta de alineamiento.
Retire el brazo doble.
Retire los (2) tornillos de clavija de 3/8-16 x 2,5".
Vuelva a instalar los (2) tornillos 3/8-16 x 3/4" para sujetar el cubo. Gire los tornillos a 61 N-m (45 ft-lb).
Cambiador de herramientas DT/DM - Procedimiento alineamiento
