My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211
Service hjemme How-to-procedure HSK - dobbelt arm - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AD0211
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Dobbelt arm - Fjernelse (4 trin) 3. Dobbelt arm - Installation og justering Back to Top
Indledning
Denne procedure vil vise dig, hvordan du udskifter og justerer den dobbelte DT/DM-arm.
Nødvendige værktøjer:
  • T-2108 dobbelt arm justeringsværktøj
  • (4) 10-32 x 3/4" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [2]
  • Dt
    • T-1224 BT 30 taper split værktøj
    • T-2173 BT 30 taper split Tool PIN
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 taper split værktøj
    • T-2087 BT 40 taper split værktøj
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-30-4448 DOBBELT ARM-SÆT DT-1 SMTC BT-30 8"
Sørg for, at der ikke er noget værktøj [1] i den værktøjsstation, der vender mod spindlen.
Centrer bordet under spindlen.
Tryk på NØDSTOP.
Ret parameter 462:18, INVIS AXIS, til 0.
Ret parameter 390:18, INVIS AXIS, til 0.
Find (2) hullerne [1] ved siden af dækslerne til stemplerne.
Hvis armen ikke har hullerne, gå til trin 3. Hvis den dobbelte arm har hullerne, skal du gøre følgende:
  • Sæt (2) skruer på 1/4-20 x 2,5" [4] gennem T-2108-værktøjet [2] og ind i den dobbelte arm.
  • Spænd skruerne (2).
  • Spænd skruerne på 3/8-16 x 1,75" [3] med hånden.
Slip NØDSTOP.
Tryk på NULSTIL for at rydde hver alarm.
Jog T-aksen (værktøjsvekslerarm) i den negative (-) retning. Gør dette, indtil det er i bunden af dets vandring.
Tryk på NØDSTOP.
Fjern (2) af (4) 3/8-16 x 3/4" skruer [1] fra modsatte sider af hubben. Fjern ikke tilstødende skruer.
BEMÆRK: Pas på ikke at ridse udgangsakslen.
Indsæt (2) 3/8-16 x 2,5" løfteskruer [2] i navet.
Løsn (6) skruerne [3] fra fastspændingen til den dobbelte arm Løsn dem derefter yderligere tre omdrejninger.
Spænd de (2) løfteskruer [1] i små trin.
Gør dette, indtil den dobbelte arm kan dreje frit på udgangsakslen.
Spænd løfteskruerne en hel omgang mere.
Løsn den midterste skrue [2] på justeringsværktøjet.
Fjern den dobbelte arm.
Fjern de (2) 3/8-16 x 2,5" løfteskruer.
Sæt (2) 3/8-16 x 3/4" skruerne på igen for at fastholde navet. Spænd skruerne til 45 ft-lb (61 N-m).
DT/DM-værktøjsveksler - Justeringsprocedure
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
