MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211
Service hjem Fremgangsmåter *DT/DM – dobbel arm – Utskiftning
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AD0211
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Dobbel arm – Fjerning (4 trinn) 3. Dobbel arm – Installasjon og justering Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut og justerer DT/DM-dobbel armen.
Nødvendige verktøy:
  • T-2108 Justeringsverktøy for dobbel arm
  • (2) 3/8-16 x 2,5" pipehodeskruer (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30-kon splitt-verktøy
    • T-2173 BT 30-kon splitt-verktøypinne
  • DM:
    • T-2086 CT 40-kon splitt-verktøy
    • T-2087 BT 40-kon splitt-verktøy
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-4448 DOBBEL ARM DT-1 SMTC BT-30 8"
Sørg for at det ikke er noe verktøy [1] i den aktive verktøylommen og spindelen.
Flytt midtpunktet på bordet under spindelen.
Trykk på  NØDSTOPP.
Endre paramter 462:18, USYNLIG AKSE til 0.
Endre parameter 390:18, USYNLIG AKSE til 0.
Finn (2) hullene [1] ved siden av dekslene for stemplene.
Hvis armen ikke har hullene, gå til trinn 3. Hvis dobbel armen har hullene, utfør disse trinnene:
  • Sett (2) 1/4-20 x 2,5" skruene [4] gjennom T-2108-verktøyet [2] og inn i dobbel armen.
  • Stram (2) skruene.
  • Stram 3/8-16 x 1,75" skruene [3] for hånd.
Frigjør  NØDSTOPP.
Trykk på TILBAKESTILL for å fjerne hver alarm.
Jogg T-aksen (verktøyvekslerarm) i den negative (-) retningen. Gjør dette til den er på bunnen av vandringen.
Trykk på  NØDSTOPP.
Fjern (2) av (4) 3/8-16 x 3/4" skruene [1] fra motsatte sider av navet. Ikke fjern tilstøtende skruer.
MERK: Vær forsiktig så du ikke skader utgangsakselen.
Installer (2) 3/8-16 x 2,5" løfteskruer [2] i navet.
Løsne (6) skruene [3] fra klemmen for dobbel armen. Løsne dem deretter 3 omdreininger til.
Stram (2) løfteskruene [1] i små trinn.
Gjør dette til dobbel armen kan dreie fritt på utgangsakselen.
Stram løfteskruene en hel omdreining til.
Løsne senterskruen [2] på justeringsverktøyet.
Fjern dobbel armen.
Fjern (2) 3/8-16 x 2,5" løfteskruene.
Installer (2) 3/8-16 x 3/4" skruene på nytt for å feste navet. Gi skruene moment til 45 ft-lb (61 N-m).
DT/DM-verktøyveksler – Justeringsprosedyre
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
