MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
DT/DM Toolchanger - Alignment
Service hjem Fremgangsmåter DT/DM Toolchanger - Alignment
4.4 DT/DM-justering
DT/DM verktøyveksler - Justering
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du justerer verktøyveksleren på DT/DM-serien.
 MERK: Det er 2 uavhengige løsnesystemer for verktøy som må justeres: manuell [5, 7] og automatisk [2,3] løsning. Manuell løsne er ansvarlig for å sette inn og fjerne verktøyet manuelt, mens automatisk løsne er ansvarlig for å sette inn og fjerne verktøyet under en automatisk verktøybytteoperasjon.
Diagram
  1.  Kamboks
  2.  Verktøyutløsningskam
  3. Spiss blokk
  4. Støttelager
  5. Verktøyutløsningsstempel
  6. Returfjær for vippearm
  7. Manuell utløsningsarm
  8. Justeringssjakkel for utpressing
  9. Støttelager for vippeaksel (x2)
  10. Vippearm
  11. Vippearmfølgestykke
  12. Føringsutløser
  13. Kamfølgestykkearm
  14. Kamfølgestykke
  15. Dobbel arm
  16. Konlås
Nødvendige verktøy
  • T-2108 Justeringsverktøy for dobbel arm
  • (2) 3/8-16 x 2,5" pipehodeskruer (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30-kon splitt-verktøy
    • T-2173 BT 30-kon splitt-verktøypinne
  • DM:
    • T-2086 CT 40-kon splitt-verktøy
    • T-2087 BT 40-kon splitt-verktøy
Set Striker Block
 MERK: Dette trinnet gjelder for den gamle vippearmen, den nye vippearmen trenger ikke spissblokken, hopp over dette trinnet hvis den nye vippearmen ikke er installert i spindelhodet .
Still inn Z-aksens verktøyvekslerforskyvnng
Det riktige mellomrommet mellom slagblokken og lageret er 0,0040" – 0,0020".
Sett en 0,0040" avstandskive [2] mellom slagblokken [3] og lageret [1]. Hvis avstandsskiven ikke passer, gå til trinn 2.
Hvis avstandsskiven passer, utfør følgende trinn:
  • Løsne de (4) skruene [4] som holder fast den spisse blokken.
  • Sett en 0,0020" avstandskive mellom slagblokken og lageret.
  • Skyv den spisse blokken mot avstandsskiven.
Dreiemoment skruene. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment.
Fjern avstandsskiven.
Set Manual Pushout
Nullreturner Z-aksen. Med dobbel armen i hjemposisjon, sett en verktøyholder inn i spindelen ved hjelp av den manuelle utløsningsknappen. Posisjoner en fall-indikator mot undersiden av verktøyholderen. Nullstill indikatoren.
Mens du skyver opp på verktøyholderen, aktiver verktøyutløserknappen.
 Forsiktig: Ikke la verktøyet falle.
Press ut bør være 0.035" (+.010",-0). Hvis det ikke er det, gå til trinn 3.
Hvis indikatoren ikke viser 0,035" (+ 0,010"/ -0"), utfør følgende trinn for å justere press ut:
  • Fjern sjakkelbolten.
  • Bruk en 1 1/8" skiftenøkkel for å løsne 3/4" -16 kontramutteren [1] på sjakkelen.
  • Juster sjakkelen:
    • Drei sjakkelen med klokken for å redusere press ut, mot urviseren for å øke.
    • 1/2 omdreining av sjakkelen er lik 0,010" av press ut.
Installer sjakkelbolten og sjekk press ut igjen.
Stram kontramutteren når press ut er korrekt.
Adjust Automatic Rocker Arm Pushout
For å sikre at press ut for vippearm er korrekt justert:
NULLRETURNER Z-aksen. Trykk på HJEM G28.
Vise aksen for verktøyvekslerarmen for å se posisjonen mens du jogger:
  • For NGC still inn parameter 11,019, TA USYNLIG AKSE til USANN. Dette vil kreve en servicenøkkel i NGC.
  • For klassisk Haas kontroll still inn parameter: 462:18, V INVIS AXIS, til 0.
Gå til siden for posisjoner og merk den aktuelle akseboksen. Aksen vil nå vises.
Jog dobbel armen til den er i hjemposisjon. Plasser en verktøyholder [1] inn i spindelen ved hjelp av den manuelle utløseren.
Sett indikatorspissen [2] mot undersiden av verktøyholderen. Nullstill indikatoren.
Beveg forsiktig indikatorbasen [3] bort for å gi rom til å jogge verktøyvekslerarmen. Fjern verktøyholderen.
Jog verktøyvekslerarmen til verktøybyttingsposisjon (omtrent 160) eller til trekkstangen er helt utløst.
Med trekkstangen utløst,  posisjoner en verktøyholder hele veien inn i spindelkonen med hånden.
 Forsiktig: Trekkstangen vil ikke klemme verktøyholderen.
Plasser indikatoren forsiktig mot bunnen av verktøyholderen mens du fortsetter å holde den med hånden.
Hvis press ut for vippearmen er korrekt justert, vil indikatoren måle 0,035" (+ 0,005"/-0").
Legg til eller fjern avstandsskiver på vippearmen [1] til indikatormålingen er korrekt.
Adjust Rocker Arm Bearings
Sørg for at kulelagrene for vippearmen er korrekt justert.
Jog dobbel armen til hjemposisjon.
Sett en 0,040" avstandsskive [2] mellom hver av lagrene til vippearmen [1] og spindelføringsutløseren [3].
Den korrekte justeringen setter lagrene [1] 0,040" over utløseren [3].
Hvis lagrene ikke er 0,040" (+/-0,01") over føringsutløseren, men press ut er korrekt, utfør disse trinnene:
  • Finn hard stopp-bolten [1] for vippearmen.
  • Bruk en 1/2" skiftenøkkel for å løsne 3/8"-24 kontramutteren [2].
  • Juster stopp-bolten til lagrene er 0,040" over utløseren.
  • Kontroller press ut på vippearmen på nytt
Fjern 0,040"-avstandskivene du satte mellom hver av vippearmens lagre og spindelføringsutløseren
Double Arm Alignment
Sett justeringsverktøyet [2] på dobbel armen. Bruk de (2) skruene [6] for justeringsverktøyet.
 Merk: Sørg for at bena på justeringsverktøyet er borte fra dekslene [3] for stemplene.
Sett dobbel armen [1] på utgangsakselen.
Drei midtskruen [4] for å heve dobbel armen på utgangsakselen.
Stram klemmeskruene lett [5]. Gjør dette til dobbel armen holder seg på plass, men du kan flytte den med hånden.
 MERKNAD: Ikke stram klemmeskruene for mye. Dette gjør det vanskelig å justere høyden for dobbel armen.
Frigjør NØDSTOPP.
Jogg V-aksen til 0 grader. Dette roterer karusellen for den sidemonterte verktøyveksleren (SMTC).
Trykk på NØDSTOPP.
Sett inn en verktøyholder i den aktive verktøylommen. Sørg for at verktøyholderen har en flat forside. Verktøyet må ha en minimum neselengde på 2" (51 mm).
Sett indikatorspissen på undersiden av verktøyholderen. Sett indikatoren til null.
Gå inn i DEBUG-modus.
Frigjør NØDSTOPP.
Jog bordet for å flytte indikatoren bort fra verktøyholderen.
Fjern verktøyet fra verktøylommen.
Trykk på NULLRETUR. Trykk på Z. Trykk på HJEM G28.
Jogg V-aksen i den negative (-) retningen til -8,0 grader.
Jogg T-aksen i den negative (-) retningen til -243,0 grader.
 Merk: Armen bør være nær bunnen av vandringen.
Trykk på NØDSTOPP.
Sett verktøyholderen [1] i dobbel armen på karusellsiden.
Skyv stempelet på dobbel armen ned. Sett den nedre halvdelen av splitt-verktøyet [3] i dobbel armen under spindelen. Sett den øvre halvdelen av splitt-verktøyet [2] på den nedre halvdelen.
Juster halvdelene av splitt-verktøyet. Sett inn splitt-verktøyets justeringsstang [4]. Hold stangen i splitt-verktøyet ved hjelp av håndflaten.
 Forsiktig: Sørg for at hånden din ikke er mellom armen og spindelen.
Frigjør NØDSTOPP.
Trykk på T. Trykk på HÅNDJOGG. Trykk på ,01.
Jogg T-aksen sakte i den negative (-) retningen til -284,0 grader.
 Forsiktig: Sørg for at verktøyholderen ikke treffer karusellommen.
 Forsiktig: Sørg for at spindelkloen [1] og den øvre halvdelen av splitt-verktøyet [2] er justert til den nedre halvdelen av splitt-verktøyet [4].
Skyv den øvre halvdelen av splitt-verktøyet inn i spindelen ved hjelp av stangen. Pass på at den sitter godt fast i spindelen.
Jogg T-aksen sakte i den negative (-) retningen til -302,0 grader.
For å korrigere en feiljustering, jogg T-aksen i positiv (+) retning til -284,0 grader og gjenta dette trinnet.
Mellomrommet [3] mellom den øvre halvdelen av splitt-verktøyet og den nedre halvdelen av splitt-verktøyet bør ikke være mer enn 0,06" (1,52 mm).
Trykk på NØDSTOPP.
Pass på at den nedre halvdelen av splitt-verktøyet [1] ikke kommer ut av armen.
Fjern splitt-verktøystangen [2]. Bruk hånden til å rotere dobbel armen. Juster halvdelene av splitt-verktøyet. Sett inn splitt-verktøyets justeringsstang.
 Merk: Splitt-verktøyet må gå inn jevnt. Hvis splitt-verktøyet er slått av i X-retningen, må SMTC justeres.
Frigjør NØDSTOPP.
Jog indikatoren [1] under verktøyholderen med den flate forsiden. Drei midtskruen [2] til indikatoren viser 0.
Mellomrommet mellom den øvre halvdelen av splitt-verktøyet og den nedre halvdelen av splitt-verktøyet bør ikke være mer enn 0,06" (1,52 mm).
Stram (6) klemmeskruene lett [3]. Utfør disse trinnene for å gi skruene for klemmen moment:
  • Stram skruene i et stjernemønster.
  • Gi skruene moment i trinn på 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Se på indikatoren for å sikre at armen er plan. Indikatoren må ikke bevege seg mer enn 0,005" (0,13 mm). Endre strammemønsteret om nødvendig for å holde armen plan.
  • Gjenta mønsteret til skruene har moment på 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Hver gang du fullfører mønsteret, sett inn justeringsstangen for splittverktøyet. Splitt-verktøyet må gå inn jevnt. Korriger justeringen hvis splitt-verktøyet er slått av.
  • Hvis indikatoren beveger seg for langt, må du starte justeringsprosedyren på nytt.
Sett indikatoren til 0. Flytt indikatoren bort fra verktøyet. Ikke endre indikatorinnstillingen.
Jogg T-aksen sakte i positiv (+) retning til -243,0 grader. Fjern halvdelene til splitt-verktøyet.
Med indikatoren, mål høyden på verktøyholderen i posisjonene som følger:
 Forsiktig: Sørg at du jogger armen sakte for å unngå å krasje den inn i verktøyvekslerlommene.
  • Verktøyholderen under spindelen [1] når T-aksen er satt til -302,0 grader.
  • Verktøyholderen mellom verktøylommene [2] når T-aksen er satt til -100,0 grader.
Hvis indikatoren måler mer enn 0,01" (0,25 mm) mellom trinn 7 og trinn 9 på -302,0 grader, er den doble armen ikke jevn. Utfør denne prosedyren igjen.
Hvis indikatoren måler mer enn 0,01" (0,25 mm) ved -302,0 gradereller -100,0 grader, må SMTC justeres.
Hvis indikatoren måler mindre enn 0,01" (0,25 mm), er den doble armen jevn.
Jogg T-aksen sakte i positiv (+) retning til -100,0 grader.
Jogg V-aksen i positiv (+) retning til 0 grader.
Installer halvdelene av splitt-verktøyet [1, 2] i verktøylommen og dobbel armen.
Sett justeringsstangen forsiktig [3] gjennom den øverste [1] og nederste [2] halvdelen av splitt-verktøyet.
  • Hvis verktøylommen og dobbel armen ikke er justert i Y-retningen, jog V-aksen ikke mer enn 0,3 grader. Endre deretter parameter 415.
  • Hvis dobbel armen ikke er justert i X-retningen, må SMTC justeres.
Fjern justeringsverktøyet og indikatoren.
Frigjør NØDSTOPP.
Trykk på TILBAKESTILL for å fjerne alarmene.
Jog T-aksen ned til den når bunnen av vandring.
Trykk på NØDSTOPP.
Fjern verktøyene.
Gå ut av DEBUG-modus.
Endre parameter 462:18, INVIS AXIS, til 1.
Endre parameter 390:18, INVIS AXIS, til 1.
Utføre en verktøyvekslergjenoppretting.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
