My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
DT/DM Toolchanger - Alignment
服务主页 方法程序 DT/DM Toolchanger - Alignment
- 跳至部分 - Back to Top
4.4 DT/DM 校准
DT/DM 换刀装置 - 校准
此规程将向您介绍如何对齐 DT/DM 系列上的换刀装置。
 注意: 需要对齐 2 套独立的刀具松动系统: 手动 [5, 7]和  自动 [2,3] 松开。手动松开用于手动插入和拆卸工具,自动松开用于在自动换刀操作期间插入和拆卸工具。
图
  1.  凸轮盒
  2.  工具释放凸轮
  3. 罢工者块
  4. 支撑轴承
  5. 松刀气缸
  6. 摇臂返回弹簧
  7. 手动释放臂
  8. 推出调整克莱维斯
  9. 摇臂轴支撑轴承 (x2)
  10. 摇臂
  11. 摇臂跟随器
  12. 指南发布
  13. 凸轮跟随臂
  14. 凸轮跟随者
  15. 双臂
  16. 塔珀锁
所需工具
  • T-2108 双臂对齐工具
  • (2) 3/8-16 x 2.5" 内六角圆柱头螺钉 (SHCS)
  • DT
    • T-1224 BT 30 锥度分割工具
    • T-2173 BT 30 锥度分割工具销
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 锥度分割工具
    • T-2087 BT 40 锥度分割工具
Set Striker Block
 注意: 此步骤适用于老式摇臂,新型摇臂不需要前档,如果主轴头中未安装新型摇臂,则跳过此步骤。
设置  Z 轴换刀偏置
前挡和轴承之间的正确间隙为 0.0040" - 0.0020"。
在前挡 [3] 和轴承 [1] 之间放一个 0.0040" 垫片 [2]。如果垫片不适合,则转到步骤 2。
如果垫片适合,执行以下步骤:
  • 松开保留前挡的 (4) 螺钉 [4]。
  • 在前挡和轴承之间放一个 0.0020" 垫片。
  • 将前挡推到垫片上。
扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。
拆下垫片。
Set Manual Pushout
零返回 C 轴: 将双臂放在主位置时,使用手动释放布托将刀座放入主轴中。 定位下降指示器 对刀座的底面。将指标归零。
在向上推 刀座,激活工具释放按钮。
 注意: 不允许工具掉落。
推出应为 0.035"(+.010",-0)。如果不是,则移动到步骤 3。
如果指标未显示 0.035" (+0.010"/ -0"),执行以下步骤来调整推出:
  • 拆下夹钳销。
  • 使用 1 1/8" 扳手松开 3/4" -16 卡纸螺母 [1]
  • 调整夹板:
    • 顺时针转动夹板以减少推,逆时针增加。
    • 1/2 转的夹板等于 0.010" 推出。
安装夹钳销并再次检查推出。
当推出正确时,拧紧卡紧螺母。
Adjust Automatic Rocker Arm Pushout
为了确保摇臂推出正确调整:
使 Z 轴回原点。按 HOME G28。
显示工具更换器臂轴,在点动时查看位置:
  • 对于 NGC 设置参数 11.019, TA INVIS 轴 自 假。这将需要在 NGC 中提供服务密钥。
  • 对于经典 Haas 控制器,设置参数: 462:18,V INVIS 轴为 0。
转到"位置"页并选中相应的轴框。现在显示轴。
转动双臂,直到它处于中心位置。使用手动释放将刀柄 [1] 放入主轴。
将指示器 [2] 尖端放在刀座的底部。将指标归零。
轻轻地将指示器底座 [3] 移开,以便有空间转动换刀臂。拆下刀座。
将工具更换器臂搅拌到刀具更换位置(约 160 个)或直到牵引杆完全松开。
随着拉杆的释放 , 用手将刀座一直放在主轴锥度中。
 注意: 拉杆不会夹紧刀座。
将指示器轻轻地放在刀座底部,同时继续用手握住它。
如果摇臂推出正确调整,指示灯为 0.035" (+ 0.005"/- 0")。
添加或移除摇臂垫片 [1],直到指示灯读数正确。
Adjust Rocker Arm Bearings
确保摇臂轴承正确调整。
将双臂伸向主队位置。
在每个摇臂轴承[1]  和主轴导放装置 [3] 之间放一个 0.040" 垫片 [2]。
正确的调整使轴承 [1] 0.040" 在版本 [3] 之上。
如果轴承不是 0.040 " (+/- 0.01") 在导导版本上方,但推出正确,请执行以下步骤:
  • 找到摇臂的硬止步螺栓 [1]。
  • 使用 1/2" 扳手松开 3/8"-24 保丝螺母 [2]。
  • 调整止步螺栓,直到轴承为 0.040" 在版本之上。
  • 重新检查摇臂推出
拆下放在每个摇臂轴承和主轴导放装置之间放置的 0.040" 垫片
Double Arm Alignment
将校准工具 [2] 放在双臂上。使用 (2) 螺钉 [6] 对准工具。
 注意: 确保对齐工具的支腿清除柱塞的盖 [3]。
将双臂 [1] 放在输出轴上。
转动中心螺钉 [4] 可提升输出轴上的双臂。
轻轻拧紧夹紧螺钉 [5]。执行此操作,直到双臂保持在原位,但您可以用手移动它。
 说明:不要拧紧螺钉太多。这使得很难调整双臂的高度。
释放 EMERGENCY STOP。
将 V 轴点动旋转到 0 度。这将旋转侧安装刀具更换器 (SMTC) 的转盘。
按 EMERGENCY STOP。
将刀柄插入活动刀具刀套。确保刀柄具有平面。工具的最小刀头长度必须为 2" (51 mm)。
将指示器尖端放在刀柄的底部。将指标设置为 0。
进入 调试 模式。
释放 EMERGENCY STOP。
转动 X 轴以将指示器移离刀柄。
从工具袋中取出刀柄。
按 ZERO RETURN。按 Z。按 HOME G28。
以负 (-) 方向将 V 轴旋转到  -8.0 度。
以负 (-) 方向将 T 轴旋转到 -243.0 度。
 注意: 机械臂应靠近行程底部。
按 EMERGENCY STOP。
将刀柄 [1] 放入转盘侧的双臂中。
向下推双臂上的柱塞。将分叉工具 [3] 的下半部分放在主轴下方的双臂中。将拆分工具 [2] 的上半部分放在下半部分。
对齐拆分工具的半部分。插入拆分工具对齐杆 [4]。用手掌将杆放在分叉工具中。
 注意: 确保你的手不在手臂和主轴之间。
释放 EMERGENCY STOP。
按 T。按 HAND JOG(手动点动)。推  .01。
缓慢地以负 (-) 方向点动 T 轴,以 -284.0 度。
 注意: 确保刀柄没有击中转盘刀套。
 注意: 确保主轴定位键 [1] 和拆分工具 [2] 的上半部分与拆分工具 [4] 的下半部分对齐。
使用杆将分叉工具的上半部分推入主轴。确保它牢固地固定在主轴中。
缓慢地以负 (-) 方向点动 T 轴,以 -302.0 度。
要纠正不对齐,请以正 (+) 方向点动 T 轴, -284.0 度 并重复此步骤。
分叉工具上半部分与拆分工具下半部分之间的间隙 [3] 不应大于 0.06" (1.52 毫米)。
按 EMERGENCY STOP。
确保分叉工具 [1] 的下半部分不会从臂部流出。
拆下拆分工具杆 [2]。用你的手旋转双臂。对齐拆分工具的半部分。插入拆分工具对齐杆。
  注意: 拆分工具必须平稳地进入。如果拆分工具在 X 方向上关闭,则必须对齐 SMTC。
释放 EMERGENCY STOP。
用平面在刀柄下方转动指示器 [1]。转动中心螺钉 [2],直到指示灯显示 0。
分体工具上半部分与拆分工具下半部分之间的间隙不应超过 0.06" (1.52 毫米)。
轻轻拧紧夹紧 (6) 个夹紧螺钉 [3]。执行以下步骤来拧紧夹具的螺钉:
  • 以星形模式拧紧螺钉。
  • 以 5 ft-lb (6.8 N-m) 的增量拧紧螺钉。
  • 查看指示器以确保手臂处于水平。指标移动不得超过 0.005" (0.13 毫米)。如有必要,请更改紧固模式以保持臂部水平。
  • 重复该模式,直到螺钉扭矩达到 25 ft-lb (33.9 N-M)。
  • 每次完成形式后,插入拆分工具校准杆。拆分工具必须平稳地进入。如果拆分工具已关闭,请更正对齐方式。
  • 如果指示灯移动过远,则必须重新启动对齐过程。
将指标设置为 0。将指示器移离工具。不要更改指示器设置。
缓慢地以 (+) 方向点动 T 轴,以 -243.0 度。拆下拆分工具半部分。
使用指示器测量以下位置的刀柄高度:
 注意: 确保缓慢地转动手臂,以免将其撞到工具更换器刀套中。
  • 当 T 轴设置为 -302.0 度时主轴 [1] 下面的刀柄。
  • 当 T 轴设置为 -100.0 度时刀套 [2] 之间的刀柄。
如果在 -302.0 度时在步骤 7 和步骤 9 之间指标测量超过 0.01" (0.25 mm),双臂不平。执行此过程:
如果指标测量超过 0.01" (0.25 mm)( -302.0 度 或 -100.0 度),必须调整 SMTC。
如果指标测量值小于 0.01" (0.25 毫米),双臂水平。
以正 (+) 方向将 T 轴旋转到 -100.0 度。
以正 (+) 方向将 V 轴旋转到  0 度。
在刀套和双臂中安装拆分工具半部分 [1, 2]。
小心地将定位杆 [3] 穿过拆分工具的顶部 [1] 和底部 [2] 半部分。
  • 如果刀套和双臂未在 Y 方向对齐,则旋转 V 轴不超过 0.3 度。然后更改参数415。
  • 如果双臂未在 X 方向对齐,则必须调整 SMTC。
拆下校准工具和指示器。
释放 EMERGENCY STOP。
推 RESET 以清除警报。
向下旋转 T 轴,直到它到达行程的底部。
按 EMERGENCY STOP。
拆下工具。
退出 调试 模式。
更改参数 462:18, INVIS AXIS  为 1。
更改参数 390:18, INVIS AXIS  为 1。
刀库恢复
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
