DT/DM Toolchanger - Alignment
Accueil du service Procédures d’aide DT/DM Toolchanger - Alignment
4.4 Alignement DT/DM
Changeur d'outils DT/DM - Alignement
Cette procédure vous montrera comment aligner le changeur d’outils sur la série DT/DM.
   REMARQUE : Il y a 2 systèmes indépendants de desserrage d’outil qui doivent être alignés : le desserrage  manuel  [5, 7] et automatique [2,3] . Le desserrage manuel consiste à insérer et à retirer manuellement de l’outil, tandis que le desserrage automatique consiste à insérer et à retirer l’outil pendant une opération de changement d’outil automatique.
Schéma
  1.  Boîte came
  2.  Came de libération d'outils
  3. Bloc Striker
  4. Support Bearing
  5. Vérin de desserrage d’outil
  6. Rocker Arm Retour printemps
  7. Bras de libération manuelle
  8. Clevis d'ajustement pushout
  9. Roulement de support rocker Shaft (x2)
  10. Culbuteur
  11. Suiveur de bras de rocker
  12. Communiqué du guide
  13. Bras de suiveur de Cam
  14. Galet suiveur
  15. Double bras
  16. Verrouillage Taper
Outils requis
  • T-2108 Outil d'alignement double bras
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 3/8-16 x 2,5"
  • DT
    • T-1224  BT 30 Outil de séparation du cône de broche
    • T-2173  BT 30 Goupille de l’outil de séparation du cône de broche
  • Dm:
    • T-2086  CT 40 Outil de séparation du cône de broche
    • T-2087  BT 40 Outil de séparation du cône de broche
Set Striker Block
 REMARQUE :Cette étape s'applique pour le bras de l’ancien culbuteur, le bras du nouveau culbuteur n'a pas besoin du bloc de percuteur, passez cette étape si le bras du nouveau culbuteur n'est pas installé dans la tête de broche.
Ajustez la  correction de changement d'outil pour l’axe Z
L'écart correct entre le bloc de frappe et le roulement est de 0,0040" - 0,0020".
Mettez une cale de 0,0040" [2] entre le bloc de frappe [3] et le roulement [1]. Si le cale ne convient pas, passez à l'étape 2.
Si la cale s'adapte, faites les étapes suivantes :
  • Desserrer les (4) vis [4] qui conservent le bloc attaquant.
  • Mettez une cale de 0,0020" entre le bloc de frappe et le roulement.
  • Poussez le bloc d'autocollants contre la cale.
Serrez les vis. Référez-vous aux Spécifications de couple de fixation Haas.
Retirez la sain.
Set Manual Pushout
Faites un retour à l’origine de l’axe Z. Avec le double bras à la position d’origine, mettez un porte-outil dans la broche en utilisant le bouton de libération manuelle. Positionnez un indicateur de baisse contre la face inférieure du porte-outil. Zéro l'indicateur.
Tout en poussant le  porte-outil vers le haut, activez le bouton de dégagement de l'outil.
 Attention :  Ne laissez pas l'outil tomber.
Le pushout devrait être 0.035"(+0,010", -0). Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 3.
Si l'indicateur ne montre pas 0,035" (+0,010"/ -0"), faites ces étapes pour ajuster le refoulement :
  • Retirer la goupille de clevis.
  • Utilisez une clé 1 1/8" pour desserrer le contre-écrou 3/4" -16 [1] sur les manilles.
  • Ajuster les clevis :
    • Tournez les clevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la poussée, contre-montre pour augmenter.
    • Un 1/2 tour des manilles équivaut à 0,010" de refoulement.
Installez la goupille de clevis et vérifiez le pushout encore.
Lorsque le pushout est correct, serrez l'écrou de confiture.
Adjust Automatic Rocker Arm Pushout
Afin de s'assurer que le pushout de bras de bascule est ajusté correctement :
RETOUR A L’ORIGINE  pour l’axe Z. Appuyez sur  HOME G28.
Afficher l'axe du bras de changeur d’outil pour afficher la position pendant le déplacement :
  • Pour le mBAC défini le paramètre 11.019, Axis TA INVIS À sous des prétextes fallacieux. Cela nécessitera une clé de service au MBAC.
  • Pour la commande Haas classique, réglez le paramètre : 462:18, V INVIS AXIS, sur 0 .
Rendez-vous sur la page Positions et cochez la case axe appropriée. L'axe est maintenant affiché.
Faites avancer le double bras jusqu'à ce qu'il soit à la position d’origine. Placez un support d'outil [1] dans la broche à l'aide de la version manuelle.
Placez l'indicateur [2] sur le bas du porte-outil. Zéro l'indicateur.
Déplacez doucement la base de l'indicateur [3] pour laisser la place requise pour déplacer le bras du changeur d'outils. Retirez le porte-outil.
Déplacez le bras de changeur d'outil sur la position de changement d'outil (autour de 160) ou jusqu'à ce que la barre de tirage soit entièrement libérée.
Avec la barre de traction relâchée,  positionnez un porte-outil tout le long dans le cône de broche avec votre main.
 Attention : La barre de traction ne serrera pas le porte-outil.
Placez doucement l'indicateur par rapport au bas du porte-outil tout en continuant à le tenir avec votre main.
Si le refoulement du bras de bascule est correctement ajusté, l'indicateur indique 0,035" (0,005"/- 0").
Ajouter ou enlever les cales de bras de bascule [1] jusqu'à ce que la lecture de l'indicateur soit correcte.
Adjust Rocker Arm Bearings
Assurez-vous que les roulements de bras de bascule sont ajustés correctement.
Faites avancer le double bras à la position d’origine.
Mettez une cale de 0,040" [2] entre chacun des roulements du bras de bascule [1] et la libération du guide de broche [3].
Le bon réglage met les roulements [1] 0,040" au-dessus de la libération [3].
Si les roulements ne sont pas à 0,040" (+/-0,01") au-dessus de la libération guide, mais que le refoulement est correct, suivez ces étapes :
  • Trouvez le boulon d'arrêt dur [1] pour le bras de bascule.
  • Utilisez une clé 1/2" pour desserrer le contre-écrou 3/8"-24 [2].
  • Ajustez le boulon d'arrêt jusqu'à ce que les roulements soient 0,040" au-dessus de la libération.
  • Re-vérifier le bras de bascule pushout
Retirez les cales de 0,040" entre chacun des roulements du bras de bascule et la libération du guide de broche
Double Arm Alignment
Placez l'outil d'alignement [2] sur le double bras. Utilisez les (2) vis [6] pour l'outil d'alignement.
 Remarque : Assurez-vous que les jambes de l'outil d'alignement recouvrent les couvercles [3] pour les plongeurs.
Placez le double bras [1] sur l'arbre de sortie.
Tournez la vis centrale [4] pour soulever le double bras sur l'arbre de sortie.
Resserrez légèrement les vis de pince [5]. Faites ceci jusqu'à ce que le double bras reste en position, mais vous pouvez le déplacer avec votre main.
 REMARQUE : Ne serrez pas trop les vis. Il est donc difficile d'ajuster la hauteur du double bras.
Relâchez le BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE.
Inclinez de 0  degrés l’axe V. Cela fait pivoter le carrousel pour le side-Mount Tool Changer (SMTC).
Appuyez sur le BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE.
Insérez un porte-outil dans le logement d'outil actif. Assurez-vous que le porte-outil a un visage plat. L'outil doit avoir une longueur minimale de nez de 2" (51 mm).
Placez l'indicateur sur le bas du porte-outil. Mettre le comparateur à zéro.
Accédez au mode DEBUG
Déplacez l'axe X pour éloigner l'indicateur du support d'outil.
Retirez le porte-outil du logement d'outil.
Appuyez sur le bouton  RETOUR À L’ORIGINE. Appuyez sur Z. Appuyez sur  HOME G28.
Déplacez l'axe V dans la direction négative (-) à -8,0 degrés.
Déplacez l'axe T dans la direction négative (-) à -243,0 degrés.
 Remarque : Le bras doit être près du bas de la course.
Mettez le support d'outil [1] dans le double bras du côté du carrousel.
Poussez le piston sur le double bras vers le bas. Placez la moitié inférieure de l'outil fendu [3] dans le double bras sous la broche. Placez la moitié supérieure de l'outil fendu [2] sur la moitié inférieure.
Aligner les moitiés de l'outil fendu. Insérez la tige d'alignement de l’outil fendu [4]. Tenez la tige dans l'outil fendu à l'aide de votre paume.
 Attention : Assurez-vous que votre main n'est pas coincée entre le bras et la broche.
Appuyez sur T. Appuyez sur HAND JOG. Appuyer sur 01.
Déplacez lentement l'axe T dans la direction négative (-) à -284,0 degrés.
 Attention : Assurez-vous que le porte-outil ne touche pas la poche du carrousel.
 Attention : Assurez-vous que le toc de broche [1] et la moitié supérieure de l'outil fendu [2] sont alignés sur la moitié inférieure de l'outil fendu [4].
Poussez la moitié supérieure de l'outil de fractionnement dans la broche à l'aide de la tige. Assurez-vous qu'il est fermement assis dans la broche.
Déplacez lentement l'axe T dans la direction négative (-) à -302,0 degrés.
Pour corriger un désalignement, faites avancer l'axe T dans la direction positive(+) à -284,0 degrés  et répétez cette étape.
L'écart [3] entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de l’outil fendu ne devrait pas dépasser 0,06" (1,52 mm).
Assurez-vous que la moitié inférieure de l'outil à fractionnement [1] ne sort pas du bras.
Retirez la tige à outil scindée [2]. Utilisez votre main pour faire pivoter le double bras. Aligner les moitiés d'outils fendues. Insérez la tige d'alignement split-tool.
 Remarque : L'outil fendu doit avancer en douceur. Si l'outil fractionné est éteint dans la direction X, le SMTC doit être aligné.
Déplacez l'indicateur [1] sous le porte-outil avec la face plane. Tournez la vis centrale [2] jusqu'à ce que l'indicateur affiche 0.
L'écart entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de l'outil fendu ne devrait pas dépasser 0,06" (1,52 mm).
Resserrez légèrement les (6) vis de pince [3]. Faites ces étapes pour coupler les vis pour la pince:
  • Serrer les vis dans un motif d'étoile.
  • Coupler les vis par incréments de 5 pi-lb (6,8 N-m).
  • Regardez l'indicateur pour vous assurer que le bras est de niveau. L'indicateur ne doit pas bouger de plus de 0,005" (0,13 mm). Modifier le modèle de serrage si nécessaire pour maintenir le niveau du bras.
  • Répétez le modèle jusqu'à ce que les vis soient torqued à 25 pi-lb (33,9 N-M).
  • Chaque fois que vous terminez le modèle insérer la tige d'alignement split-outil. L'outil de fractionnement doit aller en douceur. Corriger l'alignement si l'outil de fractionnement est éteint.
  • Si l'indicateur va trop loin, vous devez recommencer la procédure d'alignement.
Définir l'indicateur à 0. Éloignez l'indicateur de l'outil. Ne modifiez pas le paramètre d'indicateur.
Faites lentement avancer l'axe T dans la direction positive (+) -243,0 degrés. Retirez les moitiés d'outils fractionnés.
Avec l'indicateur mesurer la hauteur du support d'outil dans les positions qui suivent:
 Attention : Assurez-vous de faire avancer lentement le bras pour éviter de l'écraser dans les logements de changeur d'outils grande vitesse.
  • Le porte-outil sous la broche [1] lorsque l'axe T est réglé à  -302,0 degrés.
  • Le porte-outil entre les logements d'outils [2] lorsque l'axe T est réglé à -100,0 degrés.
Si l'indicateur mesure plus de 0,01" (0,25 mm) entre l'étape 7 et l'étape 9 à -302,0 degrés, le double bras n'est pas de niveau. Faites cette procédure pour :
Si l'indicateur mesure plus de 0,01" (0,25 mm) à -302,0 degrés ou -100,0 degrés, le SMTC doit être ajusté.
Si l'indicateur mesure moins de 0,01" (0,25 mm), le double bras est de niveau.
Déplacez l'axe T dans la direction positive (+) à -100,0 degrés.
Déplacez l'axe V dans la direction positive (+) à 0 degrés.
Installez les moitiés d'outils fendus [1, 2] dans le logement d'outil et le double bras.
Placez soigneusement la tige d'alignement [3] à travers le haut [1] et le bas [2] moitiés de l'outil split.
  • Si le logement d'outil et le double bras ne s'alignent pas dans la direction Y, faites avancer l'axe V pas plus de 0,3 degré. Ensuite, changez le paramètre415.
  • Si le double bras ne s'aligne pas dans la direction X, le SMTC doit être ajusté.
Retirez l'outil d'alignement et l'indicateur.
Appuyez sur RESET pour effacer les alarmes.
Faites avancer l'axe T vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne le bas de la course.
Retirez l'outil.
Sortez dumode DEBUG .
Modifiez le paramètre  462:18, INVIS AXIS, pour 1.
Modifiez le paramètre  390:18, INVIS AXIS, pour 1.
Relancer changement d’outil.
