      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DT/DM Toolchanger - Alignment
Service Home Instructieprocedure DT/DM Toolchanger - Alignment
4.4 DT/DM-uitlijning
DT/DM gereedschapswisselaar - Uitlijning
Deze procedure laat zien hoe u de gereedschapswisselaar op de DT/DM-serie uitlijnt.
   OPMERKING: er zijn 2 onafhankelijke gereedschapsontspansystemen die moeten worden uitgelijnd: handmatig [5, 7] en automatisch [2,3] ontspannen. Handmatig ontspannen is verantwoordelijk voor het handmatig inbrengen en verwijderen van het gereedschap, terwijl Automatisch ontspannen verantwoordelijk is voor het inbrengen en verwijderen van het gereedschap tijdens een automatische gereedschapswisseling.
Diagram
  1. Cam Box
  2. Tool release cam
  3. Stootblok
  4. Steunlager
  5. Gereedschap loslaten zuiger
  6. Rocker arm retourveer
  7. Handmatige vrijgave arm
  8. Pushout aanpassing Clevis
  9. Ondersteuning voor Rocker Shaft-lagers (x2)
  10. Rocker arm
  11. Rocker arm volger
  12. Gids release
  13. Cam follower arm
  14. CAM VOLGER
  15. Dubbele arm
  16. Taper Lock
Gereedschap vereist
  • T-2108 dubbele arm uitlijning tool
  • (2) 3/8-16 x 2.5" Schroefdop schroeven (SHCS)
  • DT
    • T-1224 BT 30-conus Split tool
    • T-2173 BT 30-conus Split gereedschap PIN
  • Dm:
    • T-2086 CT 40-conus Split gereedschap
    • T-2087p BT 40-conus Split gereedschap
Set Striker Block
 OPMERKING: Deze stap is van toepassing op de oude stijl tuimelaar, de nieuwe stijl tuimelaar heeft geen slagblok nodig, sla deze stap over als de nieuwe stijl tuimelaar niet in de spilkop is geïnstalleerd.
Stel de Offset gereedschapswisseling draai-as in
De juiste afstand tussen het stootblok en het lager is 0,0040" -0,0020".
Zet een 0,0040" Shim [2] tussen de stootblok [3] en het lager [1]. Als de shim niet past, ga dan naar stap 2.
Als de shim past, voer dan de volgende stappen uit:
  • Draai de (4) schroeven [4] los die het stootblok behouden.
  • Zet een 0,0020" shim tussen de stootblok en het lager.
  • Duw het sticker blok tegen de shim.
Koppel de schroeven. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties.
Verwijder de shim.
Set Manual Pushout
Nul retourneren de C-as: Met de dubbele arm op de thuispositie, zet een gereedschapshouder in de spil met behulp van de handmatige ontgrendeling Buttom. Een druppel indicator positioneren onderkant van de gereedschapshouder. Nul de indicator.
Terwijl het indrukken van de gereedschapshouder, activeer de ontgrendelingsknop van het gereedschap.
 Waarschuwing: Laat het gereedschap niet vallen.
De pushout moet worden 0.035 "(+.010",-0). Als dat niet zo is, gaat u naar stap 3.
Als de indicator niet 0,035 toont" (+ 0,010"/-0"), voert u de volgende stappen uit om de pushout aan te passen:
  • Verwijder de gaffel-pin.
  • Gebruik een 1 1/8" moersleutel om de 3/4" los te maken -16 borgmoer [1] op de clevis.
  • De clevis aanpassen:
    • Draai het gaffel rechtsom om de pushout te reduceren, linksom te verhogen.
    • 1/2 beurt van het gaffel is gelijk aan 0,010" van pushout.
Installeer de gaffel-PIN en controleer de pushout opnieuw.
Wanneer de pushout correct is, draai de jam moer vast.
Adjust Automatic Rocker Arm Pushout
Om ervoor te zorgen dat de rocker arm pushout correct wordt afgesteld:
TERUGLOOP NAAR NULPUNT de Z-as. Pers HOME G28.
De Armas van de gereedschapswisselaar weergeven om de positie tijdens het joggen te bekijken:
  • Voor NGC parameter 11,019, TA INVIS-AS Aan Valse. Hiervoor is een servicesleutel nodig in NGC.
  • Voor klassieke Haas-regelsetparameter: 462:18, V INVIS-AS, naar 0.
Ga naar de pagina posities en vink het vakje aan voor de juiste as. De as wordt nu weergegeven.
JOG de dubbele arm tot deze zich op de uitgangspositie bevindt. Plaats een Gereedschapshouder [1] in de spil met de handmatige ontgrendeling.
Plaats de indicatorpunt [2] tegen het de gereedschapshouder. Nul de indicator.
Beweeg de indicator voet [3] voorzichtig om ruimte te maken voor het joggen van de gereedschapwisselaar-arm. Verwijder de gereedschapshouder.
Draai de gereedschapwisselaar-arm naar de gereedschapswissel positie (rond 160) of totdat de trekbuis volledig is losgelaten.
Met de trekbuis vrijgegeven, plaats een gereedschapshouder helemaal in de as taper met uw hand.
Voorzichtig: De trekbuis zal de gereedschapshouder niet klemmen.
Plaats de indicator voorzichtig tegen de onderkant van de gereedschapshouder terwijl u deze met uw hand blijft vasthouden.
Als de rocker arm pushout correct is afgesteld, leest de indicator 0,035" (+ 0,005"/-0").
Voeg de rocker armshims [1] toe of verwijder deze totdat de indicator uitlezen correct is.
Adjust Rocker Arm Bearings
Zorg ervoor dat de lagers van de rocker arm correct worden afgesteld.
JOG de dubbelde arm naar de uitgangspositie.
Zet een 0,040" Shim [2] tussen elk van de rocker armlagers [1]  en de spilgeleider release [3].
De juiste afstelling zet de lagers [1] 0,040" boven de vrijgave [3].
Als de lagers niet 0,040" (+/-0,01") boven de Guide-release, maar de pushout klopt, doe deze stappen:
  • Zoek de harde stop bout [1] voor de rocker arm.
  • Gebruik een 1/2" moersleutel om de 3/8"24 borgmoer [2] los te maken.
  • Pas de stop bout aan tot de lagers 0,040" zijn boven de release.
  • Controleer de pushout van de rocker arm
Verwijder de 0,040" shims je tussen elk van de rocker arm lagers en de spil gids release
Double Arm Alignment
Plaats het uitlijningsgereedschap [2] op de dubbele arm. Gebruik de (2) schroeven [6] voor het uitlijningsgereedschap.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de poten van het uitlijningsgereedschap de covers [3] voor de plungers wissen.
Plaats de dubbele arm [1] op de aandrijfas.
Draai de middelste schroef [4] om de dubbele arm op de uitgaande as te verhogen.
Draai de klemschroeven voorzichtig [5]. Doe dit totdat de dubbele arm in positie blijft, maar je hem verplaatsen met je hand.
 LET OP: Draai de schroeven niet te veel vast. Dit maakt het moeilijk om de hoogte voor de dubbele arm aan te passen.
Laat  NOODSTOP los.
Jog de V-as 0 graden. Hiermee draait u de carrousel voor de aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC).
Druk op  NOODSTOP.
Plaats een gereedschapshouder in het vak van de actieve gereedschapszak. Zorg ervoor dat de gereedschapshouder een platte oppervlak heeft. Het gereedschap moet een minimale neuslengte hebben van 2" (51mm).
Plaats de indicatorpunt onderaan de gereedschapshouder. Zet de klokindicator in op nul.
Ga naar de modus DEBUG .
Laat  NOODSTOP los.
JOG de X-as om de indicator weg te bewegen van de gereedschapshouder.
Verwijder de gereedschapshouder uit de gereedschapszak.
Druk op TERUGLOOP NAAR NULPUNT. Druk op Z. Druk op HOME G28.
JOG de V-as in de negatieve (-) richting tot -8.0 graden.
JOG de T-as in de negatieve (-) richting -243,0 graden.
 Opmerking: De arm moet in de buurt van de onderkant van de verplaatsing zijn.
Druk op  NOODSTOP.
Plaats de gereedschapshouder [1] in de dubbele arm aan de carrouselzijde.
Duw de zuiger op de dubbele arm naar beneden. Plaats de onderste helft van de split-tool [3] in de dubbele arm onder de spil. Plaats de bovenste helft van de split-tool [2] op de onderste helft.
Lijn de helften van de gesplitste gereedschappen uit. Plaats de split-tool uitlijningsstaaf [4]. Houd de staaf in de split-tool met behulp van uw handpalm.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat u hand niet tussen de arm en de spil zit.
Laat  NOODSTOP los.
Druk op T. Druk op HANDJOG. Druk op  .01.
Jog de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting tot -284,0 graden.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de gereedschapshouder de carrouselzak niet raakt.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de spilklauw [1] en de bovenste helft van de split-tool [2] zijn uitgelijnd op de onderste helft van de split-tool [4].
Duw de bovenste helft van de split-tool in de spil met behulp van de staaf. Zorg ervoor dat deze stevig in de spil zit.
Jog de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting tot -302,0 graden.
Om een foutieve uitlijning te corrigeren, jog de T-as in de positieve (+) richting -284,0 graden en herhaal deze stap.
De spleet [3] tussen de bovenste helft van de split-tool en de onderste helft van de split-tool mag niet meer zijn dan 0,06" (1,52 mm).
Druk op  NOODSTOP.
Zorg ervoor dat de onderste helft van de split-tool [1] niet uit de arm komt.
Verwijder de split-tool-stang [2]. Gebruik uw hand om de dubbele arm te draaien. Lijn de helften van de gesplitste gereedschappen uit. Plaats de split-tool uitlijningsstaaf.
 Opmerking: De split-tool moet soepel gaan. Als de split-tool is uitgeschakeld in de X-richting, moet de SMTC worden uitgelijnd.
Laat  NOODSTOP los.
JOG de indicator [1] onder de Gereedschapshouder met het platte vlak. Draai de middelste schroef [2] totdat de indicator 0 weergeeft.
De kloof tussen de bovenste helft van de split-tool en de onderste helft van de split-tool mag niet meer zijn dan 0,06" (1,52 mm).
Draai de (6) klemschroeven voorzichtig [3]. Voer deze stappen uit om de schroeven voor de klem te torken:
  • Draai de schroeven in een ster patroon vast.
  • Koppel de schroeven in stappen van 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Kijk naar de indicator om ervoor te zorgen dat de arm niveau is. De indicator mag niet meer bewegen dan 0,005" (0,13 mm). Wijzig indien nodig het aanhaal patroon om het armniveau te behouden.
  • Herhaal het patroon tot de schroeven zijn getorqueerd tot 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Elke keer dat u het patroon vult, plaatst u de split-tool-uitlijningsstaaf. De split-tool moet soepel gaan. Corrigeer de uitlijning als het gereedschap splitsen is uitgeschakeld.
  • Als de indicator te ver beweegt, moet u de uitlijningsprocedure opnieuw starten.
Stel de indicator in op 0. Verplaats de indicator van het gereedschap af. Wijzig de indicatorinstelling niet.
Draai de T-as langzaam in de positieve (+) richting -243,0 graden. Verwijder de split-tool helften.
Met de indicator meet u de hoogte van de Gereedschapshouder in de volgende posities:
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de arm langzaam jogt om te voorkomen dat het in de zakken van de gereedschapswisselaar crasht.
  • De Gereedschapshouder onder de spil [1] als de T-as is ingesteld op -302,0 graden.
  • De Gereedschapshouder tussen de gereedschapszakken [2] wanneer de T-as is ingesteld op -100,0 graden.
Als de indicator meer dan 0,01" meet (0,25 mm) tussenstap 7 en stap 9 bij -302,0 graden, de dubbele arm is niet niveau. Voer deze procedure uit voor:
Als de indicator meer dan 0,01" meet  (0,25 mm) bij -302,0 graden of -100,0 graden, moet de SMTC worden aangepast.
Als de indicator minder dan 0,01" (0,25 mm), de dubbele arm is niveau.
JOG de T-as in de positieve (+) richting -100,0 graden.
JOG de V-as in de positieve richting (+) tot 0 graden.
Installeer de split-tool helften [1, 2] in de gereedschapszak en de dubbele arm.
Plaats voorzichtig de uitlijningsstaaf [3] door de bovenste [1] en de onderste [2] helften van de split-tool.
  • Als de gereedschapszak en de dubbele arm niet in de Y-richting uitlijnen, jog de V-as niet meer dan 0,3 graden. Wijzig vervolgens parameter415.
  • Als de dubbele arm niet in de X-richting is uitgelijnd, moet de SMTC worden aangepast.
Verwijder het uitlijningsgereedschap en de indicator.
Laat  NOODSTOP los.
Druk  opRESET  om de alarmen te wissen.
JOG de T-as omlaag totdat de onderkant van de reis is bereikt.
Druk op  NOODSTOP.
Verwijder het gereedschap.
Ga uit de Debug-modus.
Wijzig parameter 462:18, INVIS AXIS, in 1.
Wijzig parameter 390:18, INVIS AXIS, in 1.
Herstel gereedschapswisselaar
