My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
DT/DM Toolchanger - Alignment
Service hjemme How-to-procedure DT/DM Toolchanger - Alignment
- Gå til afsnit - Back to Top
4.4 DT/DM - Justering
DT/DM værktøjsveksler - Justering
Denne procedure vil vise dig, hvordan du justerer værktøjsveksleren på DT/DM-serien.
   BEMÆRK: Der er 2 uafhængige systemer til frigivelse af værktøj, der skal justeres: manuel [5, 7] ogautomatisk [2,3] frigivelse. Manuel frigivelse står for manuel isætning og fjernelse af værktøjet, mens automatisk frigivelse står for isætning og fjernelse af værktøjet under automatisk værktøjsskift.
Diagram
  1.  Knastboks
  2.  Værktøj frigivelse knast
  3. Angriber blok
  4. Støtte bærende
  5. Knap til værktøjsudløsning
  6. Rocker arm returfjeder
  7. Manuel frigivelses arm
  8. Udskubningsjustering Clevis
  9. Vippe aksel støtte leje (x2)
  10. Rocker arm
  11. Rocker arm follower
  12. Guide Release
  13. Cam follower arm
  14. CAM FOLLOWER
  15. Dobbelt arm
  16. Koner lås
Nødvendige værktøjer
  • T-2108 dobbelt arm justeringsværktøj
  • (2) 3/8-16 x 2,5" cylinderskruer (SHCS)
  • Dt
    • T-1224 BT 30 konus split værktøj
    • T-2173 BT 30 konus split værktøjsstift
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 konus split værktøj
    • T-2087 BT 40 konus split værktøj
Set Striker Block
 BEMÆRK: Dette trin gælder for den gamle type vippearm, den nye type vippearm arm har ikke brug for anslagsblokken. Spring dette trin over, hvis den nye type vippearm arm ikke er monteret i spindelhovedet.
Indstil offset af Z-akse værktøjsskift:
Den korrekte kløft mellem angrebs blokken og lejet er 0,0040" -0,0020".
Sæt en 0,0040" mellemlægsplade [2] mellem anslagsblokken [3] og lejet [1]. Hvis shim ikke passer, skal du gå til trin 2.
Hvis shim passer, skal du gøre følgende:
  • Løsn de (4) skruer [4], der bevarer angrebs blokken.
  • Sæt en 0,0020" mellemlægsplade mellem anslagsblokken og lejet.
  • Tryk mærkat blokken mod shim.
Drejningsmoment skruerne. Henvises til Haas fastener moment specifikationer.
Fjern shim.
Set Manual Pushout
Nul returnere C-aksen: Med dobbelt armen i hjemmepositionen sættes en værktøjsholder ind i spindlen ved hjælp af den manuelle udløserknap. Placer en dråbe indikator mod den nederste flade af værktøjsholderen. Nul indikatoren.
Mens du skubber op på værktøjsholderen, aktivér værktøjs udløserknappen.
 Forsigtigt: Lad ikke værktøjet falde.
Udskubningen skal være 0.035 "(+.010",-0). Hvis det ikke er, skal du gå til trin 3.
Hvis indikatoren ikke viser 0,035" (+ 0,010"/-0"), skal du gøre følgende for at justere udskubningen:
  • Fjern gaffel-nålen.
  • Bruge en 1 1/8" skruenøgle til at løsne 3/4" -16 kontramøtrik [1] på gaflen.
  • Justér clevis:
    • Drej klatter med uret for at reducere pushout, mod uret for at øge.
    • 1/2 drejning af gaflen er lig med 0,010" af tryk.
Installer gaffel-PIN-koden, og kontrollér den igen.
Når udskubningen er korrekt, strammes papir møtrikken.
Adjust Automatic Rocker Arm Pushout
For at sikre, at vippearmen er justeret korrekt:
TILBAGESTIL Z-aksen. Tryk HOME G28.
Display værktøjsveksler arm-akse for at se positionen under jogging:
  • For NGC set parameter 11,019, TA INVIS-AKSE Til Falsk. Dette vil kræve en service nøgle i NGC.
  • Ved klassisk Haas-styring indstilles parameter: 462:18, V INVIS-AKSE til 0 .
Gå til siden stillinger, og Markér den relevante akse boks. Aksen vises nu.
Jog dobbelt armen, indtil den er på hjemmepositionen. Anbring en værktøjsholder [1] i spindlen ved hjælp af den manuelle frigivelse.
Sæt indikatoren [2] på bunden af værktøjsholderen. Nul indikatoren.
Bevæg forsigtigt indikator foden [3] væk for at give plads til at jogge værktøjsveksler armen. Fjern værktøjsholderen.
Jog værktøjsveksler armen til værktøjsskiftposition (ca. 160) eller indtil trækstangen er helt frigivet.
Med trækstangen frigivet placeres en værktøjsholder manuelt hele vejen i spindelkonus.
 Forsigtig: Trækstangen vil ikke fastspænde værktøjsholderen.
Placer forsigtigt indikatoren mod bunden af værktøjsholderen, mens du fortsætter med at holde den med hånden.
Hvis vippearmen er justeret korrekt, lyder indikatoren 0,035" (+ 0,005"/-0").
Tilføj eller fjern rocker armshims [1], indtil indikatoren er korrekt.
Adjust Rocker Arm Bearings
Sørg for, at rocker armlejer er justeret korrekt.
Jog B-aksen til hjemmepositionen.
Sætte en 0,040" mellemlægsplade [2] mellem hver af lejerne af vippearmen [1] og spindel guide frigivelse [3].
Den korrekte justering placerer kuglelejerne [1] 0,040" over frigivelsen [3].
Hvis lejerne ikke er 0,040 " (+/-0,01") over guide frigivelsen, men tryk er korrekt, skal du gøre følgende:
  • Find den hårde stop bolt [1] til vippearmen.
  • Bruge en 1/2" skruenøgle til at løsne 3/8"-24 kontrakmøtrik [2].
  • Juster stopbolten, indtil lejerne er 0,040" over udgivelsen.
  • Kontrollér vippearmen på tryk igen
Fjern de 0,040" mellemlægsplader, du lægger mellem hvert af lejerne til vippearmen og spindel guide frigivelse
Double Arm Alignment
Sæt justeringsværktøjet [2] på dobbelt armen. Brug (2) skruerne [6] til justeringsværktøjet.
 Bemærk: Sørg for, at benene på justeringsværktøjet fjerner dækslerne [3] til stemplerne.
Sæt dobbelt armen [1] på udgangsakslen.
Drej midterskruen [4] for at hæve dobbelt armen på udgangsakslen.
Stram forsigtigt fastspændingsskruerne [5]. Gør dette, indtil dobbelt armen forbliver i position, men du kan flytte den med din hånd.
 Bemærk: Stram ikke skruerne for meget. Dette gør det vanskeligt at justere højden for dobbelt armen.
Slip EMERGENCY STOP (NØDSTOP).
Jog den hældende akse 0 grader. Dette roterer karrusellen til den side monterede værktøjsveksler (SMTC).
Tryk på EMERGENCY STOP (Nødstop).
Sæt en værktøjsholder i den aktive værktøjsstation. Sørg for, at værktøjsholderen har et fladt ansigt. Værktøjet skal have en næse længde på mindst 2" (51 mm).
Sæt indikatoren på bunden af værktøjsholderen. Nulstil måleuret.
Gå til DEBUG -tilstand
Jog X-aksen for at flytte indikatoren væk fra værktøjsholderen.
Fjern værktøjsholderen fra værktøjsstationen.
Tryk på ZERO RETURN (Tilbagestil). Tryk på Z. Tryk på HOME G28.
Jog T-aksen i den negative (-) retning til -8,0 grader.
Jog T-aksen i den negative (-) retning til -243,0 grader.
 Bemærk: Armen skal være tæt på bunden af vandringen.
Sæt værktøjsholderen [1] i dobbelt armen på karrusel siden.
Tryk stemplet på dobbelt armen nedad. Placer den nederste halvdel af Split-Tool [3] i dobbelt armen under spindlen. Placer den øverste halvdel af Split-Tool [2] på den nederste halvdel.
Juster dele værktøjet til halvdele. Sæt justerings stangen til Split værktøjet [4]. Hold stangen i Split-Tool ved hjælp af din håndflade.
 Forsigtig: Sørg for, at din hånd ikke er inde mellem armen og spindelen.
Tryk på T. Tryk på HAND JOG. Tryk på 01.
Jog T-aksen i den negative (-) retning til -284,0 grader.
 Bemærk: Sørg for, at værktøjsholderen ikke rammer karruselstationen.
 Bemærk: Sørg for, at spindelflangen [1] og den øverste halvdel af split-værktøjet [2] er justeret til den nederste halvdel af split-værktøjet [4].
Skub den øvre halvdel af Split-Tool ind i spindlen ved hjælp af stangen. Sørg for, at den sidder fast i spindlen.
Jog langsomt T-aksen i den negative (-) retning til -302,0 grader.
For at korrigere en forskydning skal du jog T-aksen i den positive (+) retning til -284,0 grader og gentage dette trin.
Kløften [3] mellem den øverste halvdel af split-værktøjet og den nederste halvdel af split-værktøjet bør ikke være mere end 0,06" (1,52 mm).
Sørg for, at den nederste halvdel af Split-Tool [1] ikke kommer ud af armen.
Fjern split-Tool stangen [2]. Brug din hånd til at rotere dobbelt armen. Juster dele værktøjet til halvdele. Indsæt den opdelte værktøjs justerings stang.
 Bemærk: Split-værktøjet skal gå glat. Hvis split-Tool er slukket i X-retningen, skal SMTC justeres.
Jog indikatoren [1] under værktøjsholderen med det flade ansigt. Drej midterskruen [2], indtil indikatoren viser 0.
Afstanden mellem den øvre halvdel af split-værktøjet og den nederste halvdel af split-værktøjet bør ikke være mere end 0,06" (1,52 mm).
Stram forsigtigt (6) fastspændingsskruerne [3]. Gør disse trin for at drejningsmoment skruerne til klemmen:
  • Stram skruerne i et stjerne mønster.
  • Drejningsmoment skruerne i inkrementel på 5 ft-lb (6,8 N-m).
  • Se på indikatoren for at sikre, at armen er niveau. Indikatoren må ikke bevæge sig mere end 0,005" (0,13 mm). Skift tilspændingsmønsteret, hvis det er nødvendigt for at holde armniveauet.
  • Gentag mønsteret, indtil skruerne er spændt til 25 ft-lb (33,9 N-M).
  • Hver gang du fuldfører mønsteret indsætte split-værktøj justerings stang. Split-værktøjet skal gå glat. Ret justeringen, hvis split-værktøjet er slukket.
  • Hvis indikatoren bevæger sig for langt, skal du starte justeringsproceduren igen.
Indstil indikatoren til 0. Flyt indikatoren væk fra værktøjet. Undlad at ændre indikator indstillingen.
Jog langsomt T-aksen i den positive (+) retning til -243,0 grader. Fjern split-Tool halvdele.
Med indikatoren måles højden af værktøjsholderen i de positioner, der følger:
 Bemærk: Sørg for at jogge armen langsomt for at undgå, at den kolliderer med værktøjsvekslerens stationer.
  • Værktøjsholderen under spindlen [1], når T-aksen er indstillet til -302,0 grader.
  • Værktøjsholderen mellem værktøjsstationerne [2], når T-aksen er indstillet til -100,0 grader.
Hvis indikatoren måler mere end 0,01" (0,25 mm) mellem trin 7 og trin 9 ved -302,0 grader, den dobbelte arm er ikke niveau. Benyt denne fremgangsmåde til at:
Hvis indikatoren måler mere end 0,01" (0,25 mm) på -302,0 grader eller -100,0 grader, skal SMTC justeres.
Hvis indikatoren måler mindre end 0,01" (0,25 mm), er dobbelt armen niveau.
Jog T-aksen i den positive (+) retning til -100,0 grader.
Jog V-aksen i den positive (+) retning til 0 grader.
Installer split-Tool halvdele [1, 2] i værktøjsstationen og dobbelt arm.
Placer forsigtigt justerings stangen [3] gennem de øverste [1] og nederste [2] halvdele af Split-værktøjet.
  • Hvis værktøjsstationen og dobbelt armen ikke justeres i Y-retningen, jog V-aksen ikke mere end 0,3 grader. Derefter ændre parameter415.
  • Hvis dobbelt armen ikke justeres i X-retningen, skal SMTC justeres.
Fjern justeringsværktøjet og indikatoren.
Tryk på RESET for at rydde alarmerne.
Jog T-aksen ned, indtil den når bunden af rejsen.
Fjern værktøjet.
Gå ud af DEBUG-tilstand.
Skift parameter 462:18, INVIS AXIS, til 1.
Skift parameter 390:18, INVIS AXIS, til 1.
Gendannelse af værktøjsveksler
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
