My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DT/DM - Brazo doble - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AAD0211
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Brazo doble - Extracción (4 steps) 3. Brazo doble - Instalación y alineación Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar y alinear el brazo doble de DT/DM.
Herramientas necesarias:
  • T-2108 Herramienta de alineación de brazo doble
  • (4) 10-32 x 3/4" tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [2]
  • DT
    • T-1224 BT 30 herramienta de división de cono
    • T-2173 BT 30 perno de herramienta de división de cono
  • DM:
    • T-2086 CT 40 herramienta de división de cono 40
    • T-1224 BT 30 herramienta de división de cono 40
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-4448 CONJUNTO DE BRAZO DOBLE DT-1 SMTC BT-30 8"
Asegúrese de que no haya ninguna herramienta [1] en el alojamiento de la herramienta activo y en el husillo.
Centre la mesa debajo del husillo.
Presione PARADA DE EMERGENCIA.
Cambie el Parámetro 462:18, INVIS AXIS a 0.
Cambie el Parámetro 390:18, INVIS AXIS a 0.
Localice los (2) orificios [1] adyacentes a las cubiertas de los émbolos.
Si el brazo no tiene los orificios, vaya al paso 3. Si el brazo doble tiene los orificios, siga estos pasos:
  • Inserte los (2) tornillos de 1/4-20 x 2.5" [4] a través de la herramienta T-2108 [2] y en el brazo doble.
  • Apriete los (2) tornillos.
  • Apriete el tornillo 3/8-16 x 1.75" [3] a mano.
Libere   [EMERGENCY STOP].
Pulse RESET para borrar cada alarma.
Avance el eje T (brazo del cambiador de herramientas) en la dirección negativa (-). Haga esto hasta que esté en la parte inferior de su recorrido.
Extraiga (2) de los (4) tornillos de 3/8-16 x 3/4" [1] de los lados opuestos del cubo. No retire los tornillos adyacentes.
NOTA: Tenga cuidado de no dañar el eje de salida.
Instale (2) tornillos de clavija de 3/8-16 x 2.5" [2] en el cubo.
Afloje los (6) tornillos [3] de la abrazadera desde el brazo doble. Luego afloje 3 vueltas más.
Ajuste los (2) tornillos de clavija [1] en incrementos pequeños.
Haga esto hasta que el brazo doble pueda girar libremente sobre el eje de salida.
Apriete los tornillos de clavija una vuelta completa más.
Afloje el tornillo central [2] de la herramienta de alineación.
Retire el brazo doble.
Extraiga los (2) tornillos de clavija de 3/8-16 x 2.5".
Vuelva a instalar los (2) tornillos de 3/8-16 x 3/4" para retener el cubo. Apriete los tornillos a 45 pie-lb (61 Nm).
Cambiador de herramientas DT/DM - Procedimiento de alineamiento
  • Condiciones
