      • Serie VR
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Doppio braccio - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AD0211
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Doppio braccio - Rimozione (4 passi) 3. Doppio braccio - Installazione e allineamento Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostrerà come sostituire e allineare il doppio braccio DT/DM.
Strumenti necessari:
  • T-2108 Strumento di allineamento a doppio braccio
  • (2) vite tappo testa di presa 3/8-16 x 2.5" (SHCS)
  • DT:
    • T-1224 BT 30 Strumento di divisione cono
    • T-2173 BT perno strumento di divisione cono 30
  • DM:
    • T-2086 CT Strumento di divisione cono 40
    • T-2087 BT Strumento di divisione cono 40
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-30-4448 GRUPPO BRACCIO DOPPIO DT-1 SMTC BT-30 8"
Assicurarsi che non sia presente alcun utensile [1] nella tasca utensili che si affaccia sul mandrino.
Centrare il tavolo sotto il mandrino.
Premere [EMERGENCY STOP].
Cambiare il parametro 462:18 INVIS AXIS, su 0.
Cambiare il parametro 390:18, INVIS AXIS, su 0.
Individuare i (2) fori [1] adiacenti ai coperchi degli stantuffi.
Se il braccio non ha i fori, andare al punto 3. Se il doppio braccio ha i fori, procedere come segue:
  • Inserire le (2) viti 1/4-20 x 2.5" [4] attraverso l’utensile T-2108 [2] e nel doppio braccio.
  • Stringere le (2) viti.
  • Serrare le viti 3/8-16 x 1.75" [3] manualmente
Rilasciare [EMERGENCY STOP].
Premere RESET per cancellare ogni allarme.
Fare avanzare a intermittenza l'asse T (braccio del cambio utensile) in direzione negativa (-). Eseguire questa operazione fino a raggiungere il fondo della corsa.
Rimuovere (2) delle (4) viti 3/8-16 x 3/4" [1] dai lati opposti del mozzo. Non rimuovere le viti adiacenti.
NOTA: fare attenzione a non graffiare l’albero di uscita.
Inserire (2) viti di sollevamento 3/8-16 x 2.5" [2] nel mozzo.
Allentare le (6) viti [3] dal morsetto per il doppio braccio. Quindi allentali di altri 3 giri.
Serrare le (2) viti di posizionamento [1] in piccoli incrementi.
Eseguire questa operazione finché il doppio braccio non può ruotare liberamente sull’albero di uscita.
Serrare le viti del martinetto di un altro giro completo.
Allentare la vite centrale [2] sullo strumento di allineamento.
Rimuovere il doppio braccio.
Rimuovere le (2) viti di sollevamento da 3/8-16 x 2,5".
Reinstallare le (2) viti 3/8-16 x 3/4" per fissare il mozzo. Serrare le viti a 45 ft-lb (61 N-m).
Cambio utensile DT/DM - Procedura di allineamento
