My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT/DM - Double Arm - Replacement - AD0211
Service Home Instruktioner HSK – Dubbelarm – Utbyte
Recently Updated Last updated: 07/30/2021
AD0211
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Dubbelarm – borttagning (4 steg) 3. Dubbelarm – installation och justering Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du byter ut och justerar DT/DM dubbelarm.
Verktyg som krävs:
  • T-2108 dubbel arm justeringsverktyg
  • (4) 10-32 x 3/4" socklar-Head lockskruvar (SHCS) [2]
  • Dt
    • T-1224 BT 30 Kona Split verktyg
    • T-2173 BT 30 Kona Split verktyg stift
  • Dm:
    • T-2086 CT 40 taper Split verktyg
    • T-2087 BT 40 taper Split verktyg
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-30-4448 DUBBEL ARMENHET DT-1 SMTC BT-30 8"
Se till att inget verktyg [1] finns i fickan och spindeln.
Centrera bordet under spindeln.
Tryck på  [NÖDTOPP].
Ändra parametern 462:18, INVIS AXIS, to 0.
Ändra Parametern 390:18, INVIS AXIS, to 0.
Hitta (2) hålen [1] intill skydden för kolvarna.
Om armen inte har hålen, gå till steg 3. Gör så här om dubbelarmen har hål:
  • Sätt (2) 1/4-20 x 2.5"skruvar genom [4] T-2108-verktyget [2] och in i dubbelarmen.
  • Dra åt (2) skruvarna.
  • Dra åt 3/8-16 x 1.75" skruvarna [3] för hand
Frisläpp  [EMERGENCY STOP].
Tryck RESET för att rensa varje larm.
Skjut T-axeln (verktygsväxlararm) i negativ (-) riktning. Gör detta tills det är längst ner i rörelsen.
Tryck på  [NÖDTOPP].
Ta bort (2) av (4) 3/8-16 x 3/4" skruvar [1] från motsatta sidor av navet. Ta inte bort intilliggande skruvar.
OBS: Var försiktig så att utgångsaxeln inte repas.
Sätt i (2) 3/8”-16 x 2 1/2" domkraftsskruvar [7] i navet.
Lossa (6) skruvarna [3] från klämman för dubbelarmen. Lossa dem sedan 3 varv till.
Dra åt (2) jack skruvarna [1] i små steg.
Gör detta tills dubbelarmen kan rotera fritt på axeln.
Dra åt domkraftsskruvarna ytterligare ett helt varv.
Lossa mittskruven [2] på justeringsverktyget.
Ta bort dubbelarmen.
Ta bort (2) 3/8-16 x 2,5" pinnskruvarna.
Sätt tillbaka skruvarna (2) 3/8-16 x 3/4" för att hålla fast navet. Vridmoment (3) skruvarna till 45 ft-lb (61 N-m).
DT/DM verktygsväxlare – Justeringsprocedur
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
