      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Prueba de deflexión de husillo - Fresadora - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
Revision 3
AD0599
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Prueba de deflexión (9 pasos) Back to Top
Introducción
NOTA: lleve a cabo este procedimiento solo  DESPUÉS de haber realizado todo el resto de pasos de resolución de problemas descritos en el Informe de inspección del husillo de la fresadora (vea el enlace siguiente).
Lista de comprobación del Informe de inspección del husillo
Este procedimiento se aplica a  T-0140 SPNDL DEFLECTION TOOL KIT 40T/50T/HSK63A
Esta prueba se puede realizar en husillos 40T, 50T y HSK. Esta prueba se utiliza para determinar si los problemas de acabado de la superficie se deben a que los cojinetes del husillo no tienen la fuerza de precarga correcta.
Prueba de deflexión
Coloque el conjunto del pistón en la mesa de la máquina e inserte las tuercas en T en las ranuras en T [1]. Inserte los pernos de media pulgada en los orificios de la base de la herramienta y atorníllelos en las tuercas en T. (NO LOS APRIETE) Deberían seguir flojos. La herramienta debería poder deslizarse a lo largo del eje X y debería haber algún movimiento limitado en el eje Y.
Coloque el perno roscado de 5/8" o 16 mm [1] en un portaherramientas de fresa de punta [2].
ADVERTENCIA: asegúrese de que la herramienta esté bien sujeta en el soporte. Esta prueba aplicará 500 lbf en la herramienta 40T/HSK y la herramienta 50T se someterá a 1000 lbf.
Coloque el portaherramientas con el perno roscado en el husillo.
Conecte el regulador al aire comprimido y ajústelo [1] a 40 psi para máquinas HSK y 40T, y a 85 psi para máquinas 50T.
Extienda el pistón [2] enviándole aire girando el interruptor (hacia arriba o hacia abajo). El pistón debe estar en algún punto intermedio de su recorrido. La prueba no funcionará correctamente si el pistón está comprimido o extendido por completo.
Haga una marca en el lateral del pistón de 0,25" debajo de la parte superior y otra 0,75" debajo de la parte superior. Vea el vídeo al principio de la página para ver un ejemplo.
Haga avanzar lentamente el husillo hacia abajo hasta que el perno comprima ligeramente el pistón. Siga comprimiendo lentamente el pistón a una línea de 0,25", y gire a continuación el husillo a mano hasta hacerse visible una línea de 0,75". A continuación, comprima el cilindro 0,1" más abajo. Vea el vídeo al principio de la página para ver una demostración.
Gire el husillo con la mano para enroscar la herramienta en el pistón. Mientras lo hace, utilice la otra mano para tirar hacia arriba de la varilla con las roscas hembra de la bombona de aire para encontrarse con las roscas macho del portaherramientas. Una vez acopladas las roscas, se pueden utilizar ambas manos para hacer girar el husillo y roscar más la herramienta.
En este punto es importante no mover el eje X o Y, ya que, de lo contrario, se ocasionarán daños a la herramienta o a la máquina. Es posible que tenga que mover el eje Z de la máquina hacia arriba o hacia abajo para poder enroscar completamente la herramienta. Si fuera necesario, hágalo lentamente con pequeños incrementos.
Una vez que la herramienta esté completamente enroscada, apriete los dos pernos de ranura en T.
ADVERTENCIA: active la parada de emergencia de la máquina. Si la máquina intenta moverse en este punto, la herramienta y la máquina se dañarán.
El pistón debería estar en algún punto de la mitad de su recorrido. La prueba no funcionará correctamente si el pistón está comprimido por completo o extendido por completo.
Coloque la base de un indicador de marcación [1] en el alojamiento del husillo [2] y la punta en el husillo enfrente. La imagen muestra el indicador de marcación colocado correctamente. No coloque la punta del indicador en el alojamiento del husillo. Daría lugar a resultados incorrectos.
ADVERTENCIA: esta prueba pretende detectar movimiento en el husillo, por lo que el alojamiento del husillo debe utilizarse como posición de referencia. Colocar la base en otras piezas provocará una deflexión incorrecta.
Cuando utilice un indicador de marcación, asegúrese de que esté en el ángulo correcto con respecto a la nariz del husillo.
Las dos imágenes siguientes muestran la colocación correcta de la punta del indicador de marcación frente al husillo [1]. La zona etiquetada [2] forma parte del alojamiento del husillo y la punta del indicador no debe colocarse allí. La imagen de la derecha corresponde a un husillo HSK y la imagen de la izquierda a un husillo 40T. Los husillos 50T mostrarán el mismo aspecto que los husillos 40T.
Ponga a cero el indicador de marcación y gire el interruptor hacia arriba para realizar la prueba de empuje. Registre la deflexión. Vuelva a situar el interruptor en posición neutra y espere a que se normalice la presión de aire de la herramienta
Si el dial no vuelve a cero, vuelva a poner a cero el indicador antes de realizar la prueba de tracción. Gire el interruptor hacia abajo y registre la deflexión para realizar la prueba de tracción.
Vuelva a colocar el interruptor en posición neutra y registre el valor en el indicador de marcación. Este es el movimiento de empuje y tracción combinado que se ha perdido. Anote este valor en la lista de comprobación de inspección del husillo de la fresadora.
Tire del indicador de marcación y gire el husillo para restablecerlo.
Agrupe las dos deflexiones. Para máquinas 40T/HSK, la tolerancia es NTE 0,0025 pulg. (0,0635 mm) y para máquinas 50T es NTE 0,003 pulg. (0,0762 mm).
Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize
If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.
Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist.
Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it.
Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation.
Para desmontar la herramienta, gire el husillo para que se desenrosque del pistón. Puede que sea necesario elevar el husillo si el pistón hace fondo. Una vez que el perno roscado esté libre del pistón, el cabezal del husillo puede elevarse. Retire los pernos de las tuercas en T y retire todas las piezas de la herramienta de la máquina.
