My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Prueba de deflexión del husillo* - Molino - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
Prueba de deflexión del husillo - Molino
Revision 3
AD0599
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Prueba de deflexión (9 steps) Back to Top
Introducción
NOTA: Realice este procedimiento únicamente DESPUÉS de que se hayan realizado todos los demás pasos de solución de problemas descritos en el Informe de inspección del husillo de la fresadora, vinculado a continuación.
Lista de verificación del informe de inspección del husillo
Este procedimiento se aplica al JUEGO DE HERRAMIENTAS DE DESVIACIÓN DEL HUSILLO 40T/50T/HSK63A
 T-0140
Esta prueba se puede realizar en husillos de 40T, 50T y HSK. Esta prueba se utiliza para determinar si los problemas de acabado de la superficie se deben a que los cojinetes del husillo no tienen la fuerza de precarga correcta.
Prueba de deflexión
Coloque el conjunto del pistón en la mesa de la máquina y coloque las tuercas en T en las ranuras en T [1]. Coloque los pernos de media pulgada a través de los orificios en la base de la herramienta y enrosque en las tuercas en T. (NO LOS APRIETE) Deben estar flojos. La herramienta debe poder deslizarse a lo largo del eje X y debe haber un movimiento limitado en el eje Y.
Coloque el perno roscado de 5/8" o 16 mm [1] en un portaherramientas de extremo de fresadora [2].
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la herramienta esté bien sujeta en el soporte. Esta prueba pondrá 500 lbf en la herramienta 40T/HSK mientras que la herramienta 50T recibirá 1000 lbf.
Coloque el portaherramientas con el espárrago roscado en el husillo.
Conecte el regulador al aire comprimido y ajuste el regulador [1] a 40 psi para máquinas HSK y 40T y 85 psi para máquinas 50T.
Extienda el pistón [2] enviándole aire moviendo el interruptor hacia arriba. El pistón debe estar en algún lugar en el medio de su carrera. La prueba no funcionará correctamente si está completamente comprimida o completamente extendida.
Haga una marca en el lado del pistón 0.25" debajo de la parte superior y otra 0.75" debajo de la parte superior. Vea el video en la parte superior de la página para ver un ejemplo.
Desplace lentamente el husillo hacia abajo hasta que el tirador comprima ligeramente el pistón. Continúe comprimiendo lentamente el pistón a una línea de 0,25", seguido de girar el husillo manualmente hasta que la línea de 0,75" sea visible. Luego comprima el cilindro 0.1" más abajo. Vea el video en la parte superior de la página para ver una demostración.
Luego gire el husillo con la mano para enroscar la herramienta en el pistón. Mientras hace esto, use la otra mano para tirar hacia arriba de la varilla con las roscas hembra del cilindro de aire para que se una con las roscas macho del portaherramientas. Una vez que las roscas atrapan ambas manos, se pueden usar para hacer girar el husillo.
En este punto es importante no mover el eje X o Y, ya que esto causará daños a la herramienta o a la máquina. Es posible que deba mover la máquina hacia arriba o hacia abajo para enroscar completamente la herramienta. Si es necesario, hágalo lentamente y con pequeños incrementos.
Una vez que la herramienta esté completamente roscada, apriete los dos pernos de la ranura en T.
ADVERTENCIA: Active el paro de emergencia en la máquina. Si la máquina intenta moverse en este punto, la herramienta y la máquina se dañarán.
Coloque la base de un indicador de marcación [1] en la carcasa del husillo [2] y la punta en la cara del husillo. En la imagen, el indicador de marcación se coloca correctamente. No coloque la punta del indicador en el alojamiento del husillo. Esto generará resultados incorrectos.
ADVERTENCIA: Esta prueba busca movimiento con el husillo, por lo que la carcasa del husillo debe usarse como posición de referencia. Si coloca la base sobre otras partes, se producirá una desviación incorrecta.
Cuando utilice un indicador de marcación, asegúrese de que esté en el ángulo correcto con respecto a la nariz del husillo.
Ambas imágenes a continuación muestran la ubicación correcta de la punta del indicador de cuadrante en la cara del husillo [1]. El área etiquetada [2] es parte del alojamiento del husillo y la punta del indicador no debe colocarse allí. La imagen de la derecha es de un husillo HSK y la imagen de la izquierda es de un husillo 40T. Los husillos 50T tendrán el mismo aspecto que el husillo 40T.
Ponga en cero el indicador de marcación y suba el interruptor para realizar una prueba de empuje. Registre la desviación. Vuelva a poner el interruptor en neutro y espere a que la presión de aire de la herramienta se normalice.
Si el indicador no vuelve a cero, vuelva a poner el indicador en cero antes de realizar la prueba de tracción. Gire el interruptor hacia abajo y registre la deflexión.
Regrese el interruptor a neutral y registre el valor en el indicador de marcación. Este es el movimiento perdido de empuje y tracción combinados. Anote este valor en la lista de verificación de inspección del husillo de la fresadora.
Tire del indicador de marcación y gire el husillo para restablecerlo.
Sume los dos desalineamientos. Para las máquinas 40T/HSK, la tolerancia es NTE 0,0025 pulg. (0,0635 mm) y para las máquinas 50T es NTE 0,003 pulg. (0,0762 mm).
Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize
If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.
Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist.
Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it.
Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation.
Para desarmar la herramienta, gire el husillo para quitar la herramienta del pistón. Es posible que sea necesario elevar el husillo si el pistón toca fondo. Una vez que el perno roscado esté libre del pistón, el cabezal del husillo puede elevarse. Retire los pernos de las tuercas en T y retire todas las piezas de la herramienta de la máquina.
  • Condiciones
