My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599
Service hjemme How-to-procedure Afbøjningstest på spindel - Fræser - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
Revision 3
AD0599
- Gå til afsnit - 1. Indledning (1 trin) 2. Afbøjningstest (8 trin) Back to Top
Indledning
BEMÆRK: Udfør kun denne procedure EFTER alle andre fejlfindingstrin, der er beskrevet i rapporten over inspektion af fræserspindel, der henvises til nedenfor, er blevet udført.
Tjekliste til inspektionsrapport for spindel
Denne procedure gælder for T-0140 VÆRKTØJSSÆT TIL AFBØJNING AF SPINDEL KONUS 40/50/HSK63A
Denne test kan udføres på konus 40-, konus 50- og HSK-spindler. Denne test bruges til at bestemme, om problemer med overfladen skyldes, at spindellejerne ikke har den korrekte forspændingskraft.
Afbøjningstest
Anbring stempel-enheden på maskinens bord, og sæt T-møtrikkerne i T-åbningerne [1]. Sæt halv tommer-skruerne gennem hullerne i bunden af værktøjet, og tråd ind i T-møtrikkerne. (SPÆND IKKE HELT NED).De skal stadig være løse. Værktøjet skal kunne glide langs med X-aksen, og der skal være en begrænset bevægelse i Y-aksen.
Sæt en gevindskåret tap på 5/8" eller 16 mm [1] ind i en endefræserens værktøjsholder [2].
ADVARSEL: Sørg for, at værktøjet holdes stramt i holderen. Denne test vil sætte 500 lbf på konus 40-/HSK-værktøjet, mens konus 50-værktøjet vil modtage 1000 lbf.
Placer værktøjsholderen med gevindtappen i spindlen.
Tilslut regulatoren til trykluft og indstil regulatoren [1] til 40 psi for HSK- og konus 40-maskiner og 85 psi for konus 50-maskiner.
Hæv stemplet [2] ved at sende luft til det ved at vippe kontakten op. Stemplet bør befinde sig et sted midt i slaget. Testen vil ikke fungere korrekt, hvis det er fuldt komprimeret eller fuldt udstrakt.
Lav et mærke på siden af stemplet 0,25" under toppen og et andet 0,75" under toppen. Se videoen øverst på siden for et eksempel.
Jog langsomt spindlen ned, indtil naglen komprimerer stemplet lidt. Fortsæt med langsomt at komprimere stemplet til 0,25"-linjen, hvorefter spindelen drejes med hånden, indtil 0,75"-linjen ses. Tryk derefter cylinderen 0,1" længere ned. Se videoen øverst på siden for en demonstration.
Drej derefter spindlen med hånden for at skrue værktøjet ind i stemplet. Mens du gør dette, skal du bruge din anden hånd til at trække op i stangen med de indvendige gevind på luftcylinderen for at mødes med de udvendige gevind på værktøjsholderen. Når gevindene griber fat, kan begge hænder bruges til at dreje spindlen og yderligere gevindskære værktøjet.
På dette tidspunkt er det vigtigt ikke at bevæge hverken X- eller Y-aksen, da det vil beskadige værktøjet eller maskinen. Det kan være nødvendigt at flytte maskinens Z-akse op eller ned for at skrue værktøjet helt ind. Hvis det er nødvendigt, kan du gøre det langsomt og gradvist.
Når værktøjet er fuldt gevind, stram de to T-slidsbolte.
ADVARSEL: Tænd for maskinens nødstop. Hvis maskinen forsøger at bevæge sig på dette tidspunkt, vil værktøjet og maskinen blive beskadiget.
Placer bunden af en måleur [1] på spindelhuset [2] og spindlens spids vender mod det. På billedet er måleuret placeret korrekt. Placer ikke spidsen af uret på spindelhuset. Dette vil føre til forkerte resultater.
ADVARSEL: Denne test søger efter bevægelse med spindlen, så spindelhuset skal bruges som referenceposition. Hvis soklen placeres på andre dele, vil det føre til forkert afbøjning.
Når du bruger et måleur, skal du sørge for, at det er i den korrekte vinkel til spindelnæsen.
Begge billeder nedenfor viser den korrekte placering af spidsen af måleuret på spindlens forside [1]. Området mærket [2] er en del af spindelhuset, og spidsen af uret bør ikke placeres der. Billedet til højre er af en HSK-spindel, og det venstre billede er af en konus 40-spindel. Konus 50-spindler vil se ud på samme måde som konus 40-spindel.
Nulstil måleuret, og tryk kontakten op for at udføre skub-testen. Registrer afbøjningen. Sæt kontakten tilbage på neutral, og vent på, at lufttrykket i værktøjet normaliseres
Hvis uret ikke vender tilbage til nul, skal uret nulstilles igen, før træk-testen udføres. Vip kontakten ned, og registrer afbøjningen ved træk-testen.
Sæt kontakten tilbage til neutral, og registrer værdien på måleuret. Dette er den kombinerede tabt bevægelse ved skub og træk. Notér denne værdi på tjeklisten for inspektion af fræserspindel.
Træk måleuret væk, og drej spindlen for at nulstille den.
Sæt de to afbøjninger sammen. For konus 40-/HSK-maskiner er tolerancen0,0635 mm (NTE 0,0025 tommer)og for konus 50-maskiner er den0,0762 mm (NTE 0,003 tommer).
For at adskille værktøjet skal du dreje spindlen og fjerne værktøjet fra stemplet. Det kan være nødvendigt at hæve spindlen til hvis stemplet er i bund. Når den gevindskårne stud er fri af stemplet, kan spindelhovedet hæves. Fjern boltene fra T-møtrikkerne, og fjern alle værktøjets dele fra maskinen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
