My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599
サービス ホーム 手順 スピンドル歪み試験 - ミル - AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
スピンドル歪み試験 - ミル
Revision 3
AD0599
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 歪み試験 (9 ステップ) Back to Top
はじめに
注意: この手順を実行するのは必ず、以下にリンクされているミルスピンドル検査レポートに概説されている他のすべてのトラブルシューティング手順を実行した 後 にしてください。
スピンドル検査レポートのチェックリスト
この手順は T-0140 スピンドル歪みツールキット 40T/50T/HSK63Aに適用されます
このテストは、40T、50T、およびHSKスピンドルで実行できます。このテストは、表面仕上げの問題がスピンドルベアリングに正しい予圧がないことが原因であるかどうかを判断するために使用されます。
歪み試験
ピストンアセンブリを機械のテーブルに置き、TナットをTスロット[1]に入れます。ツールのベースにある穴に0.5インチのボルトを挿入し、Tナットにねじ込みます。(締めないでください)まだ緩んだ状態にあるはずです。ツールはX軸に沿ってスライドできる必要があり、Y軸の制限された動きがある必要があります。
5/8"または16mmネジ山スタッド[1]をエンドミルツールホルダー[2]に挿入します。
警告: ツールがホルダーにしっかりと固定されていることを確認してください。このテストでは、40T / HSKツールに500lbfがかかり、50Tツールには1000lbfがかかります。
ねじ山付きスタッドがねじ込まれたツールホルダーをスピンドルに配置します。
レギュレーターを工場エアーに接続し、HSKおよび40Tマシンの場合はレギュレーター[1]を40 psiに、50Tマシンの場合は85 psiに設定します。
スイッチを上に切り替えてピストン[2]に空気を送り、ピストンを伸ばします。ピストンはストロークの途中にあるはずです。 完全に圧縮または完全に拡張されている場合、テストは正しく機能しません。
ピストンの側面に、上部から0.25"下の位置に一か所印を付け、上部から0.75"下の位置にもう一か所印を付けてください。例については、ページ上部のビデオを参照してください。
スタッドがピストンをわずかに圧縮するまで、スピンドルをゆっくりと下方にジョグします。引き続き、ピストンをゆっくりと0.25"のラインまで圧縮し、続けて0.75"ラインが見えるようになるまで手でスピンドルを回します。次にシリンダーをさらに下方へ0.1"圧縮します。 デモについては、ページ上部のビデオを参照してください。
手でスピンドルを回転させて、ツールをピストンにねじ込みます。これを行っている間、もう一方の手を使ってエアシリンダーの雌ネジでロッドを引き上げ、ツールホルダーの雄ネジに合わせます。スレッドがキャッチしたら、両手を使ってスピンドルを回転させツールをさらにねじ込みます。
この時点で、X軸もY軸も動かさないことが重要です。これにより、工具または機械が損傷する可能性があります。ツールを完全に通すには、機械をZ軸上で上下に動かす必要がある場合があります。必要な場合は、ゆっくりと少しずつ行ってください。
ツールが完全にねじ込まれたら、2つのTスロットボルトを締めます。
警告: 機械の非常停止をオンにします。この時点で機械を動かそうとすると、ツールと機械が損傷します。
ピストンは、ストロークの途中のどこかにある必要があります。完全に圧縮または完全に拡張されている場合、テストは正しく機能しません。
ダイヤルインジケータ[1]のベースをスピンドルハウジング[2]に配置し、先端をこれに面するスピンドルに配置します。画像のダイヤルインジケータは正しく配置されています。 インジケータの先端をスピンドルハウジングに配置しないでください。これにより、誤った結果が生じます。
警告: このテストでは、スピンドルの動きを探るため、スピンドルハウジングを基準位置として使用する必要があります。ベースを他の部品に配置すると、歪みが正しくなくなります。
ダイヤルインジケータを使用するときは、スピンドルノーズに対して正しい角度になっていることを確認してください。
下の両方の画像は、ダイヤルインジケータの先端がスピンドル面に正しく配置されていることを示しています[1]。ラベルが付いた領域[2]はスピンドルハウジングの一部であるため、インジケータの先端をそこに配置しないでください。右の画像はHSKスピンドル、左の画像は40Tスピンドルです。50Tスピンドルは40Tスピンドルと似ています。
ダイヤルインジケータをゼロにして、スイッチを上に切り替えてプッシュテストを実施します。歪みを記録します。スイッチをニュートラルに戻し、ツール内のツールの空気圧が正常になるのを待ちます。
ダイヤルがゼロに戻らない場合は、プルテストを実行する前にインジケーターを再度ゼロにします。スイッチを下に向けて、プルテストを実施して歪みを記録します。
スイッチをニュートラルに戻し、ダイヤルインジケータの値を記録します。これは、プッシュとプルのロストモーションを組み合わせたものです。この値をミルスピンドル検査チェックリストに書き留めてください。
ダイヤルインジケータを引っ張り、スピンドルを回転させてリセットします。
2つの歪みを足し合わせます。40T / HSKマシンの場合、許容誤差はNTE 0.0025インチ(0.0635 mm)、50Tマシンの場合はNTE 0.003インチ(0.0762 mm)です。
Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize
If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.
Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist.
Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it.
Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation.
ツールを分解するには、スピンドルを回転させてツールをピストンから取り外します。ピストンが底に達するまでスピンドルを上げる必要があるかもしれません。ねじ山付きスタッドがピストンから外れると、スピンドルヘッドを持ち上げることができます。Tナットからボルトを外し、ツールのすべての部品を機械から取り外します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
