My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Spindle Deflection Test - Mill - AD0599
Service Home Instruktioner *Test av spidelkast* – Fräs – AD0599
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
Test av spidelkast – Fräs
Revision 3
AD0599
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Böjningstest (9 steg) Back to Top
Inledning
ANM.:  Utförendast denna procedur EFTER alla andra felsökningssteg som beskrivs i kontrollrapporten för frässpindeln (länk nedan).
Checklista för spindelns kontrollrapport
Denna procedur gäller T-0140 VERKTYGSSATS FÖR SPINDELBÖJNING 40T/50T/HSK63A
Detta test kan utföras på 40T-, 50T- och HSK-spindlar. Detta test används för att fastställa om problem med ytfinhet orsakas av att spindellager inte har rätt förspänningskraft.
Böjningstest
Placera kolvenheten på maskinens bord och sätt T-muttrarna i T-spåren [1]. För in halvtumsbultarna genom hålen på verktygets fot och skruva in dem i T-muttrarna.(DRA INTE ÅT)De ska fortfarande sitta löst. Verktyget ska kunna glida längs X-axeln och det ska finnas en viss begränsad rörelse i Y-axeln.
Sätt 5/8" eller 16 mm gängad pinnbult [1] i en ändfräsverktygshållare [2].
VARNING: Se till att verktyget hålls fast ordentligt i hållaren. Detta test anbringar 500 lbf på 40T/HSK-verktyget och 1 000 lbf på 50T-verktyget.
Placera stålhållaren med den gängade pinnbulten i spindeln.
Anslut regulatorn [1] till tryckluften och ställ in den på 40 psi för HSK- och 40T-maskiner och 85 psi för 50T-maskiner.
Dra ut kolven [2] genom att skicka luft till den genom att slå om brytaren (upp eller ner). Kolven ska vara utskjuten till hälften. Testet fungerar inte korrekt om kolven står i något av ändlägena.
Gör ett märke på sidan av kolven 0,25" under toppen och ytterligare 0,75" under toppen. Se exempel i videon överst på sidan.
Mata långsamt spindeln nedåt tills tappen trycker ihop kolven något. Fortsätt genom att långsamt trycka in kolven till 0,25"-strecket och sedan vrida spindeln för hand tills 0,75-"strecket syns. Tryck sedan in cylindern ytterligare 0,1". Se videon överst på sidan för en demonstration.
Vrid spindeln med handen för att gänga in verktyget i kolven. Använd den andra handen för att dra upp stången med hongängorna på luftcylindern för att möta hangängorna på stålhållaren. När gängorna fångar båda händerna kan de användas för att snurra spindeln för att gänga verktyget ytterligare.
Vid denna punkt är det viktigt att inte flytta vare sig X- eller Y-axeln eftersom detta kommer att orsaka skador på verktyget eller maskinen. Du kan behöva flytta maskinen Z-axeln uppåt eller nedåt för att gänga verktyget helt. Om nödvändigt, gör det långsamt och i små steg.
När verktyget är helt gängat, dra åt de två T-spårbultarna.
VARNING: Tryck in nödstoppet på maskinen. Om maskinen försöker röra sig i detta läge skadas verktyget och maskinen.
Kolven ska vara någonstans mellan ändlägena. Testet fungerar inte korrekt om den är helt ihoptryckt eller helt utdragen.
Placera en mätklocka med foten [1] på spindelhuset [2] och mätspetsen mot spindelnosen. På bilden är mätklockan korrekt placerad. Placera inte mätspetsen mot spindelhuset. Detta leder till fel resultat.
VARNING: I detta test kontrolleras om spindeln rör sig. Spindelhuset måste därför användas som referensposistion. Om basen placeras på andra delar kommer det att leda till felaktig avböjning.
Vid användning av en mätklocka måste du se till att den sitter i rätt vinkel mot spindelnosen.
Båda bilderna nedan visar korrekt placering av mätspetsen mot spindelns yta [1]. Området märkt [2] är en del av spindelhuset och mätspetsen får inte placeras där. Bilden till höger visar en HSK-spindel och den vänstra bilden visar en 40T-spindel. 50T-spindlarna ser likadana ut som 40T-spindeln.
Nollställ mätklockan och slå om brytaren nedåt för att göra trycktestet. Registrera böjningen. Återställ brytaren till Neutral och invänta att lufttrycket i verktyget normaliseras
Om visaren inte återgår till noll: nollställ mätklockan innan dragtestet utförs. Slå om brytaren uppåt och registrera utslaget för att göra dragtestet.
Återställ brytaren i neutralläge och anteckna mätklockans utslag. Detta är det kombinerade tryck- och dragtestet av rörelsen. Anteckna detta värde på kontrollchecklistan för frässpindeln.
Dra bort mätklockan och vrid på spindeln för att återställa den.
Lägg ihop de två böjningarna. För 40T/HSK-maskiner är toleransen0,0635 mm (0,0025”)och för 50T-maskiner är den 0,0762 mm (0,003”).
Zero the dial indicator and flip the switch up to do the push test. Record the deflection [1]. Return the switch to neutral and wait for the tool air pressure in the tool to normalize
If the dial does not return to zero, re-zero the indicator before performing the pull test. Flip the switch down and record the deflection [2] for the pull test.
Return the switch to neutral and record the value on the dial indicator. This is the lost motion. Make a note of this value on the Mill Spindle Inspection Checklist.
Pull the dial indicator away and spin the spindle to reset it.
Add the two deflections together. For 40T/HSK machines the tolerance is NTE 0.0025 in (0.0635 mm) and for 50T machines it is NTE 0.003 in (0.0762 mm). Do not include the lost motion in this calculation.
För att ta isär verktyget, vrid spindeln för att ta bort verktyget från kolven. Spindeln kan behöva höjas om kolven bottnar. När den gängade dragtappen är frifjord från kolven kan spindeldockan höjas upp. Ta bort bultarna från T-muttrarna och ta bort alla delar av verktyget från maskinen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
