HDC-3-5AX Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
Guide d’installation HDC-3-5AX
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse colonne double CNC à 5 axes avec courses de 3 810 x 2 692 x 1 092 mm
  • HSK-A100 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Assurez-vous que votre sol convient pour accueillir la machine. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique « Positionnement et préparation » du présent document.
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une fondation en béton solide et stable. Cette machine nécessite une base en béton de 12" (300 mm) pour assurer une géométrie précise.
☑ Ancrage
Elle machine doit être ancrée pour obtenir les meilleures performances de coupe.Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Télécharger le schéma d’ancrage
  • Assurez un espace d’installation adéquat de la machine (voir ci-dessous)
  • Transformateurs externes.
Schéma
Le HDC-3-5AX n’est pas adapté au levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
Espace d’installation de la machine
OPTION 1 D’INSTALLATION DE PORTIQUE : PORTIQUE ASSEMBLÉ AUX COLONNES DEPUIS L’ARRIÈRE DE LA MACHINE.
ÉTAPE 1 – ASSUREZ-VOUS QUE LES CONDITIONS DES DEUX DIMENSIONS « A » ET « B » SONT REMPLIES POUR UN ESPACE D’INSTALLATION ADÉQUAT DE LA MACHINE.
ÉTAPE 2 – INSTALLEZ LES COLONNES.
ÉTAPE 3 – INSTALLEZ L’ASSEMBLAGE DU PORTIQUE (LE PORTIQUE EST EMPILÉ SUR LES COLONNES AVANT QUE LE TRAÎNARD NE SOIT EN POSITION FINALE. (TRAÎNARD MONTRÉ EN POSITION FINALE À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT).
ÉTAPE 4 – INSTALLEZ L’ASSEMBLAGE DU TRAÎNARD À L’AVANT DE LA MACHINE.
OPTION 2 D’INSTALLATION DE PORTIQUE : PORTIQUE ASSEMBLÉ AUX COLONNES DEPUIS L’AVANT DE LA MACHINE.
REMARQUE : ENSEMBLE PORTIQUE MONTRÉ DANS LA CONFIGURATION D’EXPÉDITION (AVEC OUTIL DE CHARIOT ÉLÉVATEUR) POUR L’INSTALLATION SUR LES COLONNES.
Vitesse de broche 6000 rpm 6000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Palette intérieure avec caisse en tôle métallique 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Poids pour la caisse de tôle métallique 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
