HDC-3-5AX Install Guide
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
Guida all'installazione dell’HDC-3-5AX
    SOLO CNY
Fresatrice a doppio montante CNC a cinque assi con corse da 3.810 x 2.692 x 1.092 mm
  • HSK-A100 Cono
  • 5 Asse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione “Posizionamento e preparazione” di questo documento.
Base
È necessario mettere la macchina su una base di calcestruzzo solida e stabile. Questa macchina richiede una base di calcestruzzo da 12" (300 mm), per garantire una geometria accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
Questa macchina deve essere ancorata per ottenere le migliori prestazioni di taglio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Scarica il modello di ancoraggio
  • Assicurare un adeguato spazio di installazione della macchina (vedere di seguito)
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
L’HDC-3-5AX non è adatto per il sollevamento in alto. Non dispone di misure di sollevamento integrate e deve essere sollevato dal carrello elevatore.
Spazio di installazione della macchina
OPZIONE DI INSTALLAZIONE PONTE 1: PONTE ASSEMBLATO AI MONTANTI DAL RETRO DELLA MACCHINA.
PASSAGGIO 1 – ASSICURARSI CHE ENTRAMBE LE DIMENSIONI “A” E “B” SIANO SODDISFATTE PER UN ADEGUATO SPAZIO DI INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA.
PASSAGGIO 2 – INSTALLARE I MONTANTI.
PASSAGGIO 3 – INSTALLARE IL GRUPPO PONTE (IL PONTE È IMPILATO SUI MONTANTI PRIMA CHE IL CARRELLO SIA IN POSIZIONE FINALE. CARRELLO MOSTRATO IN POSIZIONE FINALE SOLO PER RIFERIMENTO).
PASSAGGIO 4 – INSTALLARE IL GRUPPO CARRELLO DALLA PARTE ANTERIORE DELLA MACCHINA.
OPZIONE DI INSTALLAZIONE PONTE 2: PONTE ASSEMBLATO AI MONTANTI DALLA PARTE ANTERIORE DELLA MACCHINA.
Nota: GRUPPO PONTE MOSTRATO NELLA CONFIGURAZIONE DI SPEDIZIONE (CON UTENSILE CARRELLO ELEVATORE) PER L'INSTALLAZIONE SU MONTANTI.
Velocità mandrino 6000 rpm 6000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Pallet nazionale con cassa in lamiera 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Peso per cassa di lamiera 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
