      • Les Packs d’options Plus
0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • Table des matières
Changeur d’outils de fraiseuse – Manuel d’entretien – Table des matières
Chapitre 1 - Introduction
1.1 Clause de non-responsabilité du service
Chapitre 2 – Généralités
2.1 Changeur d'outils parapluie – Navette – Aperçu
2.2 Changeur d’outil latéral – Généralités
2.3 Rail changeur d’outil latéral – Généralités
Chapitre 3 – Changeur d'outils de type parapluie – Remplacements d’entretien
3.1 Rouleau de navette - Remplacement
3.2  Moteur de carrousel amovible Geneva Drive - Remplacement
3.3 Logement – Remplacement
3.4 Plaque de carrousel – Remplacement
3.5 Goupille de guidage et trappe – Remplacement
3.6 Bras d'embrayage à glissement et moteur de navette – Remplacement
3.7 20/32 – Carrousel de logement – Remplacement du moteur
3.8 Carrousel de 10 poches – Remplacement du moteur
Chapitre 4 – Changeur d’outils de type parapluie – Alignement
4,1 Chariot à outils parapluie à broche - Alignement
4.2 Correction de changement d’outil de l’axe Z – NGC
4.3 Correction de l'orientation de la broche – NGC
4.4 Définir le paramètre 64 – Correction de changement d’outils d’axe Z – CHC
4.5 Définir le paramètre 257 – Correction de l'orientation de la broche – CHC
Chapitre 5 – Changeur d'outil latéral – Remplacements d’entretien
5.1 SMTC – Moteur de carrousel – Remplacement
5.2 SMTC – Logement 30/50 – Remplacement
5.3 SMTC – Magasin et piston HSK – Remplacement
5.4 SMTC - Clapet anti-retour de logement - Remplacement
5,5 SMTC-30/50 – Cylindre pneumatique – Remplacement
5.6 SMTC-50 – Installation – CUV
5.7 SMTC – Coulisseau de poche – Vis de fixation – Ajustement – CUV
Chapitre 6 –   Changeur d'outil latéral – Alignement
6.1 SMTC – Axe Z – Correction de changement d’outil - NGC
6.2 SMTC – Correction de l'orientation de la broche - NGC
6.3 SMTC - HSK - Correction de l'orientation de la broche - NGC
6.4 SMTC – Axe Z – Correction de changement d’outil - CHC
6.5 SMTC - Définir la correction de l'orientation de la broche - Paramètre 257 - CHC
6.6 SMTC-30/50 - Décalages de carrousel - NGC
6.7 SMTC servocommandé - Correction de la grille à double bras et correction du changeur d'outils grande vitesse - NGC
6.8 SMTC servocommandé - décalage de grille et correction de changement d'outils - CUV - CHC
6.9 UMC – axes X et Y – Corrections de changement d’outils
Chapitre 7 – Double bras et carter d’arbre à cames – Remplacements d’entretien
7.1 SMTC – Double bras – Assemblage piston et dispositif de réglage – Inspection – Fraiseuse
7,2 SMTC – HSK – Double bras – Remplacement – NGC
7.3 SMTC – Double bras – Alignement – CUV
7.4 Carter d'arbre à cames – Servomoteur – Remplacement
Chapitre 8 – Changeur d'outils de rail – Remplacements d’entretien
8.1 Chariot de 120 poches – Remplacement
8.2 Assemblage de basculement de poche 120 – Remplacement
Chapitre 9 – Guides de dépannage
9.1 Changeur d’outils de type parapluie – TSG
9.2 SMTC – Double bras/carter d’arbre à cames – TSG
9.3 SMTC – Carrousel et logement – TSG
9.4 Changeur d’outils de rail – TSG
Chapitre 10 -  Fraiseuse - Changeur d'outil latéral
10.1 CUV – Arbre à cames SMTC* – Inspection du niveau d'huile
