6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 6.1 SMTC – Axe Z – Correction de changement d’outil – NGC
  • 6.2 SMTC – Correction de l'orientation de la broche – NGC
  • 6.3 SMTC – HSK – Correction de l'orientation de la broche – NGC
  • 6.4 SMTC – Axe Z – Correction de changement d’outil – CHC
  • 6.5 SMTC – Définir la correction de l'orientation de la broche – Paramètre 257 – CHC
  • 6.6 SMTC-30/50 – Décalages de carrousel – NGC
  • 6.7 SMTC servocommandé – Correction de la grille à double bras et correction du changeur d'outils grande vitesse – NGC
  • 6.8 SMTC servocommandé – Décalage de grille et correction de changement d'outils – CUV – CHC
  • 6.9 UMC – axes X et Y – Corrections de changement d’outils
6.1 Changeur d'outil latéral – Correction de changement d’outils de l’axe Z – NGC
Changeur d'outil latéral - Correction de changement d’outils de l’axe Z - NGC
Révision A - 08/2025
Z-Axis Tool Change Offset
 Remarque : Cette procédure s'applique également au HSK-A63.
Puissance sur la machine avec votre clé de contrôle Haas.
Réglez les corrections de grille, reportez-vous à NGC - Correction de la grille de l’axe
Appuyez sur [ZERO RETURN].
Appuyez sur [ALL].
Placez un porte-outil dans le double bras.
Montez un indicateur à 0,0005" [2] et un mag-base sur la table de machine.
Placez l'extrémité de l'indicateur sur le fond [1] du porte-outil [3].
Définissez l'indicateur à 0.
Déplacez la table loin du porte-outil.
Ne déplacez pas l'indicateur.
Déplacez le porte-outil du double bras vers la broche.
Déplacez le tableau pour positionner l'indicateur sous le porte-outil.
Ne touchez pas la broche avec l'indicateur.
Déplacez l'axe Z vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'indicateur retourne à zéro.
Appuyez sur [DIAGNOSTIC].
Naviguez jusqu’à l’onglet Factory (Usine) dans l’onglet Parameters (Paramètres).
Saisissez 3.078 et appuyez sur [F1].
Appuyez sur [F2] Réglez Z Axis Tool Changer Offset.
Le message Z Axis Tool Changer Offset Done apparaît.
Pour définir le réglage de l'orientation de la broche, consultez NGC- Changeur d'outil latéral - Réglage de l’orientation de la broche.
Remarque : Pour la broche HSK A 63, consultez Changeur d'outil latéral - HSK - Correction de l'orientation de la broche - NGC
Effectuez plusieurs modifications d'outils pour tester l'opération du chariot à outils.
Remarque : Après avoir effectué cette procédure, informez le client qu'il doit réinitialiser ses corrections de longueur d'outil.
6.2 Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche – NGC
Changeur d’outil latéral - Correction de l’orientation de la broche - NGC
Cette procédure montre comment régler l'orientation de la broche sur une fraiseuse à cône 40/50.  Pour la broche HSK, consultez la procédureHSK HSK – Correction de l'orientation de la broche – NGC.
Outils requis :
  • Clé USB Haas Service
Set Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Appuyez sur [POWER ON].
Appuyez sur [CANCEL].
Appuyez sur [ZERO RETURN] puis sur [ALL].
Appuyez sur [HOME G28].
Insérez la clé USB Haas Service et passez en mode Service.
Appuyez sur [RECOVER].
Sélectionnez Tool Changer Recovery (Récupération du changeur d'outils).
Appuyez sur [ENTER].
Appuyez sur [M] pour sélectionner la récupération manuelle.
Appuyez sur [F4] pour abaisser le logement d'outil.
Faites pivoter le double bras [3] près des tocs de broche [1].
Gardez suffisamment d'espace pour vous permettre de faire tourner les tocs de broche. [1].
Alignez l'un des tocs avec le logement du double bras.
 Remarque : cône de broche 50 seulement Assurez-vous que le toc de broche long [2] est détourné du double bras [3]. Sur un cône de broche 50, le fond du toc de broche long [2] présente un trou.
Appuyez sur [E] pour quitter la récupération du changement d'outils.
Appuyer sur [DIAGNOSTIC].
Saisissez « 4.082 ». Appuyez sur [F1] pour rechercher le paramètre.
Appuyez sur [S] [F3] pour définir la correction d’orientation de la broche.
L’invite Spindle Orientation Offset Done (Correction d’orientation de la broche réalisée) apparaît.
Appuyez sur M pour sélectionner la récupération manuelle.
Faites pivoter le double bras jusqu'à ce que le résumé du statut du changeur d'outils grande vitesse : Double bras affiche Home Position (Position d'origine).
Déplacez les tocs de broche hors de l'orientation.
Appuyez sur [O] pour sélectionner Spindle Orientation (Orientation de la broche).
Appuyez sur [O] à nouveau pour orienter la broche.
Faites pivoter le double bras jusqu'à ce que le résumé du statut du changeur d'outils grande vitesse : Le statut du double bras affiche l’état Clamp/Unclamp (Serré/desserré).
Vérifiez l'alignement des tocs de broche par rapport au double bras.
Faites pivoter le double bras jusqu'à ce que l'écran affiche Home Position (Position d’origine).
Appuyez sur [F3] pour monter le logement d'outil.
6.3 Changeur d’outil latéral – HSK – Correction de l’orientation de la broche – NGC
Changeur d’outil latéral - - HSK - Correction de l’orientation de la broche - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Cette procédure explique comment régler la correction d'orientation de la broche sur la broche HSK-A63.
Outils requis :
  • La jauge d'alignement du changeur d'outils HSK-A63 doit être achetée. Il peut être acheté auprès de  TAC Rockford.
Remarque : Assurez-vous d'acheter le référence pièce  440.135.163.000.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Demi alignement du double bras
Installez la moitié d'alignement respective dans le double bras.
Remarque : La moitié d'alignement inférieure [1] doit être installée sur le double bras [2] de sorte que la plus grande fente soit installée dans la clé à double bras comme illustré.
Demi alignement de la broche
Installez la moitié d'alignement respective dans la broche.
Assurez-vous que la moitié de la broche est correctement installée dans la broche de manière à ce qu'elle soit bien en place avec le cône.
Remarque : S'il n'est pas complètement installé, l'icône de libération d'outil s'affichera à l'écran. Si l'icône de libération d'outil ne s'affiche pas lorsque la moitié de l'alignement de la broche est activée dans la mauvaise direction, l'interrupteur de serrage TRP devra être ajusté, reportez-vous à la  procédure HSK-A63 - Barre de traction de broche - Refoulement pour ajuster l'interrupteur.
Ignorez cette étape si le double bras est déjà aligné.
Consultez SMTC – Double bras – Alignement – CUV
Entrez en mode service.
Appuyez sur [RECOVER] pour accéder au mode de relance du ravitailleur de barres : Appuyez ensuite sur [M] pour entrer la récupération manuelle.
Appuyez sur [ORIGIN] pour déplacer la broche vers la position TC, puis déplacez l'axe z vers le haut de manière à ce que la moitié de l'alignement de la broche permette un dégagement pour la moitié de l'alignement du double bras.
Appuyez sur la flèche vers le bas pour déplacer le double bras jusqu'à ce que le double bras indique [Clamp/Unclamp] dans le résumé de l'état du changeur d'outils.
Déplacez l'axe z vers le bas jusqu'à ce que les deux moitiés d'alignement s'accouplent correctement [1].
plaquette la goupille d'alignement [1] pour vous assurer que les moitiés d'alignement sont correctement alignées.
Remarque : La goupille d'alignement n'a pas besoin d'être alignée avec  la moitié d'alignement, mais elle doit engager les deux moitiés d'alignement.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Avec la goupille d'alignement toujours dans les (2) moitiés, insérez la goupille d'orientation dans la moitié du double bras.
Faites pivoter la broche jusqu'à ce que la broche d'orientation s'engage à la fois dans la moitié de la broche et dans la moitié du double bras de l'outil d'alignement.
Définissez la correction d'orientation, alors que les deux broches sont toujours dans les moitiés d'alignement.
Accédez à l' onglet PARAMÈTRE puis accédez à l'onglet  USINE.
Recherchez le paramètre 4.082 [1].
Appuyez sur [S], puis  [F3] pour régler l'orientation de la broche.
6.4 Changeur d’outil latéral – Correction de changement d’outils de l’axe Z – CHC
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Appuyez sur [ZERO RETURN], puis sur [ALL].
Changez le Réglage 7 sur OFF.
Placez un indicateur de 0,0005" [2] et une base sur la table de la machine.
Placez l’indicateur [2] sur le bas [1] du porte-outil [3].
Réglez l’indicateur [2] sur 0.
ÉLOIGNEZ EN MARCHE MANUELLE la table du porte-outil [3]. Ne déplacez pas l’indicateur [2].
 Attention : N’appuyez pas sur ATC FWD ou ATC REV.
Déplacez manuellement le porte-outil du double bras vers la broche.
DÉPLACEZ EN MARCHE MANUELLE la table pour mettre l’indicateur sous le porte-outil dans la broche.
 Attention : Ne touchez pas la broche avec l’indicateur. Utilisez le petit incrément de marche manuelle (0,0001) pour approcher le porte-outil.
DÉPLACEZ EN MARCHE MANUELLE l’axe Z vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce que l’indicateur revienne à zéro.
 Remarque : Cela met le porte-outil à la même hauteur dans la broche que dans le double bras.
Enregistrez la valeur MACHINE Z Position [1].
Multipliez la valeur MACHINE Z Position par la valeur du Paramètre 33. Z RATIO (STEPS/UNIT)
 Remarque : La valeur du Paramètre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)n’est pas la même pour chaque machine.
Dans cet exemple, la valeur du Paramètre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) est 554872 [2].
(valeur de position Z) x (Ratio Z) = Valeur calculée
-0,0093 x 554872 = -5160
Poussez [EMERGENCY STOP].
Si la valeur calculée est négative, ajoutez la valeur au Paramètre 64 [1]. Si la valeur calculée est positive, soustrayez la valeur du Paramètre 64 [1]. Consultez les exemples qui suivent.
Exemple 1, valeur calculée négative :
La valeur calculée = -5160.
La valeur initiale du Paramètre 64 = 172509.
Faites le calcul 172509 + 5160 = 177669.
Changez la valeur du Paramètre 64 à 177669 [1].
Relâchez [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RESET] pour arrêter chaque alarme.
Exemple 2, valeur calculée positive :
Valeur calculée = 5160.
La valeur initiale du Paramètre 64 = 172509 [1].
Faites le calcul 172509 - 5160 = 167349.
Changez la valeur du Paramètre 64 à 167349.
Appuyez sur[RESET].
Appuyez sur [ZERO RET], [Z], puis[SINGL.]. Cela active la nouvelle valeur du Paramètre 64.
Appuyez sur [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], puis [HOME G28].
L'axe Z se déplace vers la hauteur du changeur d'outils à grande vitesse. Si la hauteur de changement d’outils est correcte, l’indicateur retourne à zéro.
Si l’indicateur ne revient pas à zéro, recommencez cette procédure.
Changez le Réglage 7 sur ON.
Assurez-vous que le Paramètre 257 est correct. Consultez Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche – Paramètre 257.
Effectuez plusieurs changements d’outils pour tester le fonctionnement du changeur d’outils grande vitesse.
 Remarque : Après avoir suivi la procédure, veuillez dire au client de réinitialiser les corrections de longueur de l’outil.
6.5 Changeur d’outil latéral – Régler Paramètre 257 – Correction de l’orientation de la broche – Commande Haas classique (CHC)
Changeur d’outil latéral - Régler Paramètre 257 - Correction de l’orientation de la broche - Commande Haas classique (CHC)
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
Comment aligner les tocs de broche parallèles à l'axe X sans indicateur de cadran :
  1. Appuyez sur [ORIENT SPINDLE]. Poussez [EMERGENCY STOP].
  2. Appuyez sur [SETTING] . Définissez le réglage 7 sur OFF.
  3. Appuyez sur [PARAMETER/DIAGNOSTIC]. Allez au Paramètre 257.
  4. Augmentez la valeur du Paramètre 257 par incréments jusqu’à ce que les tocs de broche soient parallèles à l’axe X après avoir appuyé sur [ORIENT SPINDLE].
 Remarque : Si vous ajoutez 1000 à la valeur du paramètre 257, cela équivaut à environ 1/4 de tour de l’emplacement de l’orientation de la broche.
          5. Relâchez le bouton [EMERGENCY STOP]. Appuyez sur [RESET].
          6. Alignez les tocs de broche parallèles à l'axe X. Appuyez sur [ORIENT SPINDLE].
Placer l'embase magnétique du comparateur sur la table.
Manipulez la machine pour indiquer l'alignement des tocs de broche et de l'axe X.
Les tocs de broche doivent être alignés à 0,010" (0,254 mm) de l’axe X.
Exécuter une nouvelle fois les instructions de l’ÉTAPE 1 jusqu’à ce que les tocs de broche s’alignent sur l’axe X. Assurez-vous que l'erreur d'alignement n'est pas supérieure à 0,010" (0,254 mm) de l'axe X. Augmentez ou diminuez la valeur du Paramètre 257 par des incréments beaucoup plus petits.
 Attention : Après avoir modifié la valeur du paramètre 257, assurez-vous que l'indicateur est hors de la trajectoire des tocs de broche.
Déterminez la bonne valeur pour le Paramètre 257 :
Divisez la valeur du Paramètre 79 par 360. Cela vous indique le nombre de dénombrements d'encodeur par degré de rotation de la broche.
Exemple : Paramètre 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37
Multipliez le nombre de dénombrements d’encodeur par degré de rotation de la broche par la bonne valeur pour votre machine : cône 30 = 88,6 ; cône 40 = 74 ; cône 50 = 66,6. Arrondissez le résultat au nombre entier le plus proche. Soustrayez le nombre arrondi du Paramètre 257. Voir l’exemple suivant :
Utilisez un changement d'outil sans outils dans la broche ou la poche.
Appuyez sur [FEED HOLD] lorsque le bras du changeur d’outil est à la broche. Assurez-vous que le toc de broche [1] est aligné sur la clé [2] sur le bras du changeur d'outil.
 Remarque : Pour effectuer un réglage précis du Paramètre 257, appuyez [CYCLE START] pour remplir le changeur d’outil. Augmentez ou diminuez la valeur du Paramètre 257 par incréments de 10 jusqu'à ce que les tocs de broche soient alignés.  Répétez cette étape si nécessaire.
Appuyez sur [SETTING] . Définissez le Réglage 7 sur ON.
Example Table
Cône Multipliez le nombre d'encodeurs par degré de rotation de la broche par la bonne valeur pour votre machine Arrondissez au nombre entier le plus proche Soustrayez du paramètre 257
Cône 30 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
Cône 40 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
Cône 50 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Appuyez sur [ZERO RETURN], [ALL] et [HOME G28], dans cet ordre.
Entrez dans le mode DEBUG et le mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS.
Appuyez sur [ATC FWD] pour déplacer le double bras [3] vers les tocs de broche [1].
Assurez-vous qu'il y a assez de dégagement pour tourner les tocs de broche.
 Remarque : Si votre broche a un toc de broche [2] plus long que l'autre, assurez-vous qu'il est détourné du double bras. Le long toc de broche a un trou au fond.
Appuyez sur [POSIT].
Sélectionnez l’onglet VAR, puis l’onglet RAW DATA.
Tournez les tocs de broche manuellement jusqu’à ce que la valeur de POS BROCHE soit proche de 0 et non pas un nombre négatif. Alignez les tocs de broche avec la fente dans le bras.
Entrez le mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que la valeur ARM at CL/UNCLL soit égale à 1.
Tournez les tocs de broche [1] jusqu'à ce que le toc de broche touche l'épaule [2].
Enregistrez le nombre indiqué dans POS BROCHE.
Tournez jusqu'à ce que le toc de broche touche l'autre épaule.
Ajoutez la valeur des deux positions de broche. Divisez la somme par 2.
Exemple : 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Entrez la nouvelle valeur dans le Paramètre 257.
Appuyez sur [ATC FWD] jusqu’à ce que  ARM at CL/UNCL soit égale à 1.
Appuyez [ATC REV] jusqu’à ce que l’écran affiche ARM AT ORIGIN e/ou un message [1].
Appuyez sur [ORIENT SPINDLE], puis appuyez sur [O].
Appuyez sur [ATC FWD] à plusieurs reprises pour vérifier l’alignement.
Appuyez sur [ATC REV] jusqu’à ce que l’écran affiche ARM AT ORIGIN et ou un message [1].
Quittez les modes RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D’OUTILS et DEBUG.
SMTC-30/50 - Décalages de carrousel - NGC
SMTC-30/50 - Carousel Offsets
Avec une clé de service installée, remplacez le paramètre 9.019 par FALSE. Rendre l'axe visible sur la page d'affichage en appuyant sur [ALTER] puis sélectionnez l'axe TT (ou V) et appuyez sur [ENTER].
Supprimez ESTOP et réinitialisez les alarmes. Appuyez sur  [RECOVER] puis 1 pour sélectionner la récupération du changeur d'outils. Appuyez sur M pour une récupération manuelle.
Appuyez sur F pour trouver la poche n° 1.
Appuyez sur [DIAGNOSTICS] pour revenir aux paramètres. Tapez TT et appuyez sur [F4] pour régler le décalage de la grille. Retour à l’origine de l'axe TT.
Manipulez l'axe TT (ou V) jusqu'à ce que la poche 1 soit alignée avec le curseur.
Utilisez un bord droit et vérifiez les deux côtés pour centrer la poche dans le coulisseau.
Une fois la poche en place, appuyez sur [DIAGNOSTICS] pour revenir aux paramètres et appuyez sur TT (ou V) puis F2 pour régler le décalage de changement d'outils. Retour à l’origine de l'axe TT.
Entrez Tool Changer Recovery et appuyez sur [F4] pour abaisser la poche. Utilisez une cale de 0,005" (0,127 mm) pour vérifier le jeu des deux côtés de la poche.
Si la cale se lie d'un côté ou de l'autre, répétez le processus de l'étape 2 pour centrer la poche.
Appuyez sur [F3] pour lever le logement. Quittez le mode [RECOVERY].
Effectuez la procédure suivante :
Commande prochaine génération - SMTC servocommandé - Décalage de grille double bras et de changeur d’outils.
SMTC servocommandé - Correction de la grille à double bras et correction du changeur d'outils grande vitesse - NGC
Révision B - 08/2025
Cette procédure vous indique comment réinitialiser la correction de la grille à double bras et la correction du changeur d'outils.
Remarque : Dans la version logicielle 100.17.000.1037 et supérieure, l'axe TA est maintenant l'axe du bras d’outil. Consultez la procédure Commande nouvelle génération - Affectations d'axe.
 REMARQUE :  Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Outils requis :
  • Clé de commande Haas
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Mettez la machine sous tension avec votre touche de commande Haas.
Accédez à l'onglet DIAGNOSTIC>FACTORY.
Appuyez sur E-STOP.
Réglez les paramètres 11.078 et 11.140 sur 0.
Relâchez E-STOP et appuyez sur [RESET].
Appuyez sur [ZERO RETURN] et ALL.
Appuyez sur [RECOVER], et [Y]  pour continuer.
Appuyez sur [M] pour le mode de récupération manuelle [1].
Appuyez sur ▼ pour faire avancer le bras TC jusqu'à ce qu'il affiche d'abord « home » (accueil).
Remarque : La position d'origine doit être atteinte entre 0 et 15 degrés. Si l'axe Z n'est pas retourné à l’origine, pousser le bras en marche manuelle trop loin peut heurter la tête de broche.
IMPORTANT : Vérifiez que le logement est en position haute avant de quitter la récupération.
Appuyez sur [E] pour quitter la récupération.
Entrez dans l'onglet DIAGNOSTICS>FACTORY.
Tapez [TA] et appuyez sur [F4] puis [Y] pour oui.
Une valeur pour le paramètre 11.140 devrait être renseignée.
Appuyez sur [ZERO RETURN] et [ALL].
Appuyez sur [RECOVER] et [Y] pour oui.
Saisissez [M] pour entrer en mode manuel à nouveau.
Notez que le bras lira à nouveau la position.
Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le double bras indique « home » (accueil) [1].
Notez la première position du bras pour lire la position d’accueil.
  • C'est-à-dire 5,000 po [1].
Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le double bras lise la position [2] puis appuyez sur ▲ une fois.
Notez la dernière position du bras pour lire position d'accueil.
  • C'est-à-dire 13,000 po [3].
Ajoutez les deux positions du bras et divisez par 2 pour trouver le centre.
  • Exemple :
5,000 + 13,000 = 18,000
18,000 ÷ 2 = 9,000
Multipliez par -1.
  • Exemple :
9,000 x -1 = -9,000
Laissez le bras dans une position de lecture d’accueil. Appuyez sur [E] pour sortir.
Accédez à l'onglet DIAGNOSTICS>FACTORY.
Appuyez sur E-STOP.
Saisissez la valeur calculée à l'étape précédente pour paramétrer 11.078.
  • C'est-à-dire -9.000
  • Suivez la procédure SMTC – Correction de l'orientation de la broche pour vérifier l'orientation de la broche.
  • Effectuez quelques changements d'outils pour vérifier que tout fonctionne correctement.
SMTC servocommandé - décalage de grille et correction de changement d'outils - CUV - CHC
Arm at Origin Position - Check
Appuyez sur [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) fois. Sélectionnez l’ onglet E/S 2.
Si l’ origine  est 1 . Rendez-vous dans la section Grid Offset et Tool Change Offset.
Si  Origine  est 0 [1], mettez la machine en  mode  DEBUG.
Appuyez sur [RESET] pour réinitialiser les alarmes.
Appuyer sur [M] pour une restauration manuelle si la version du logiciel est 18.01A ou supérieure.
Appuyer sur [Y] (3) fois si la version du logiciel est inférieure à 18.01A.
Appuyez sur [ATC FWD] ou [ATC REV] jusqu'à ce que le  bras à l'origine  passe à 1.
Set Grid Offset
Mettez la machine en mode [DEBUG].
Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez sur [ALL].
Appuyez sur [POSITION].
Tapez GRID TT et appuyez sur [WRITE ENTER]. Le message apparaît à l'écran GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Changez la valeur du Paramètre 487 à 0.
Accédez à MDI. Appuyez sur [RECOVER], appuyez sur [F1] et appuyez sur [M].
Appuyez sur [ATC REV] pour amener le  bras à l’origine  à 1.
Réglez le Paramètre 462:18 sur 0.
Déplacez le TT-Axis par incréments de 0,01 .
Déplacer (en marche manuelle) le double bras dans le sens positif jusqu'à ce qu'il soit sous la broche. Le MOTOR STOP est 1 et le ORIGIN est 0.
Remarque : Veiller à déplacer (en marche manuelle) le double bras lentement. Arrêter la rotation du bras dès que le bit change d'état. Si vous tournez le bras trop loin, faites la procédure à nouveau.
Déplacez le double bras dans la direction négative. Déplacez jusqu'à ce que MOTOR STOP soit 1 et le ORIGIN est 1.
 Remarque :Le bras se trouve près de la position d'origine, mais pas sous la broche.
Enregistrer la valeur 1 de TT PRIME ENC.
Déplacer (en marche manuelle) le double bras dans le sens négatif jusqu'à ce que l'entrée Motor Stop ou Origin soit égale à 0.
Enregistrez la valeur 2 de TT PRIME ENC.
Ajoutez la valeur 1 et 2 que vous avez enregistrée dans l'étape précédente. Diviser la somme par 2.
Entrer comme valeur négative la valeur TT PRIME ENC dans le Paramètre 487.
Par exemple, si le résultat est 190312, régler le paramètre 487 to -190312.
S'assurer que le bit Origin est à 1.
Réglez le Paramètre 462:18 sur 1.
Sortez dumode DEBUG .
X and Y-Axes - Tool Change Offsets
Accédez au mode DEBUG Appuyez sur [RESET], [ZERO RETURN], puis [ALL]. Placez la partie supérieure de l’outil de division dans la poche. Placez la partie inférieure de l’outil de division dans le double bras.
Utilisez le mode RECOVER du changeur d'outils pour déplacer le bras jusqu'à ce que la valeur du bras à CL/UNCL soit 1.
Faites avancer les axes X et Y pour aligner les parties supérieure et inférieure de l’outil de division. Appuyez sur [.0001/.0]. Faites avancer l’axe Z vers le double bras jusqu’à ce que les parties supérieure et inférieure de l’outil de division se touchent presque. Ne laissez pas les deux parties se toucher.
Faites avancer les axes X et Y jusqu’à ce que la goupille d’alignement [1] entre et sorte de manière fluide des parties de l’outil de division.
 Prudence : Ne laissez pas la broche frapper contre le double bras. Cela plie le double bras.
Next Generation Control
Pour la commande nouvelle génération :
Entrer dans Mode de service.  Accédez à la page Paramètres > Réglages d’usine [1,2].
Saisissez .078 et appuyez sur [F1] [3]
Saisissez la lettre de l’axe et appuyez sur [F2] pour définir la correction du changement d’outil [4].
Réglez la correction pour les deux axes X et Y.
Utilisez le mode RECOVER du changeur d'outils pour déplacer le bras jusqu'à ce que les valeurs du bras à l'origine et du bras à l'arrêt soient 1.
Appuyez sur [ZERO RETURN] puis sur [ALL]. Retirez l’outil de division du double bras et de la broche. Sortez du mode Service.
Classic Haas Control
Pour la commande Haas classique : Allez à la page DEBUG RAW DATA. Enregistrez les valeurs COMMAND pour les axes X et Y.
Entrez les valeurs enregistrées dans Paramètre 210 X TOOL CHANGE OFFSET et Paramètre 211 Y TOOL CHANGE OFFSET. Entrez les valeurs en tant que nombres négatifs. N’incluez pas le point décimal.
Par exemple, définissez le paramètre 210 sur -19536920, et définissez le paramètre 211 sur -5628329.
Mettez un matériau mou sur la table pour protéger la table si un porte-outil tombe.
Placez un porte-outil [1] dans la broche.
Fermez la porte de l’opérateur.
Si votre machine possède un changeur d’outils servo, appuyez sur [25% RAPID].
Accédez au mode MDI.
Appuyez plusieurs fois sur [ATC FWD] et [ATC REV].
Si vous n’avez pas de problèmes à 25 %, effectuez cette étape à nouveau à 100 %.
