6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 6.1 SMTC - Z-as Gereedschapswisselaaroffset - NGC
  • 6.2 SMTC - Offset van spiloriëntatie - NGC
  • 6.3 SMTC - HSK - Offset van spiloriëntatie - NGC
  • 6.4 SMTC - Z-as - Gereedschapswisselaaroffset - CHC
  • 6.5 SMTC - Instellen Parameter 257 - Offset van spiloriëntatie - CHC
  • 6.6 SMTC-30/50 - Carrousel-offsets - NGC
  • 6.7 Servo-aangedreven SMTC - Dubbele arm rasteroffset en gereedschapswisselaaroffset - NGC
  • 6.8 Servo aangedreven SMTC - Rasteroffset en Gereedschapswisselaaroffset - VMC - CHC
  • 6.9 UMC - X-en Y-as - Gereedschapswisselaaroffsets
6.1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Z-as Gereedschapswisselaaroffset - NGC
Side-Mount gereedschapswisselaar -verschuiving van gereedschapswissel voor Z-as-NGC
Revisie A - 08/2025
Z-Axis Tool Change Offset
Opmerking: Deze procedure geldt ook voor de HSK-A63.
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.
Stel de grid-offsets in, Raadpleeg NGC-as grid offset.
Druk op [ZERO RETURN].
Push [ALLE].
Plaats een Gereedschapshouder in de dubbele arm.
Monteer een 0,0005" indicator [2] en mag-base aan de machinetabel.
Plaats de indicatortip aan de onderzijde [1] van de gereedschapshouder [3].
Stel de indicator in op 0.
Draai de tafel weg van de gereedschapshouder.
Verplaats de indicator niet.
Beweeg de gereedschapshouder van de dubbele arm naar de spil.
JOG de tafel om de indicator onder de gereedschapshouder te positioneren.
Raak de spil niet met de indicator.
JOG de Z-as omhoog of omlaag totdat de indicator teruggaat tot nul.
Druk op [DIAGNOSTICS].
Navigeer naar de Fabriek tabblad in de Parameterstabblad.
Typ 3.078 en druk op [F1].
Druk op [F2] Instellen Z Axis Tool Changer Offset.
De Z Axis Tool Changer Offset Gedaan prompt verschijnt.
Stel de verschuiving van de spiloriëntatie in, zie NGC-aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar-verschuivings stand offset.
Opmerking: Zie voor HSK-A63 spil, aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - spiloriëntatie-offset - NGC
Voer verschillende gereedschapswijzigingen uit om de bewerking van de gereedschapswisselaar te testen.
Opmerking: Nadat u deze procedure hebt doorgegeven, informeert u de klant dat de compensatie voor de gereedschaplengte opnieuw moet worden ingesteld.
6.2 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Offset van spiloriëntatie - NGC
Zijmontage gereedschapswisselaar -spil oriëntatie offset-NGC
Revisie A - 08/2025
Deze procedure laat zien hoe u de spiloriëntatie instelt op een 40/50T frees .  Voor een HSK-spil, zie de HSK - spiloriëntatie offset - NGC -procedure.
Benodigde gereedschappen:
  • Haas Service USB-sleutel
Set Side-Mount Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Druk op [POWER ON].
Druk op [CANCEL].
Type, druk op [ZERO RETURN] en druk op [ALL].
Druk op [HOME G28].
Voer uw Haas Service USB-sleutel in en ga naar de servicemodus.
Druk op [RECOVER].
Selecteer Herstel Gereedschapswisselaar.
Druk op [ENTER].
Druk op [M] om Handmatig herstel te selecteren.
Druk op [F4] om de gereedschapszak te verlagen.
Draai de dubbele arm [3] dichtbij de spilklauwen [1].
Houd voldoende ruimte om de spilklauwen te kunnen laten draaien [1].
Lijn het gereedschap uit met de gleuf in de dubbele arm.
Opmerking: alleen 50-conus Zorg ervoor dat de lange spilklauw [2] is weggedraaid van de dubbele arm [3]. Op een 50-conus heeft de lange spilklauw [2] een gat in de onderzijde.
Druk op [E] om het herstel van de gereedschapswisseling te beëindigen.
Druk op DIAGNOSTIC (diagnose).
Type 4.082. Druk op [F1] om de parameter te doorzoeken.
Druk op [S] [F3] Offset van spiloriëntatie instellen.
Het bericht Spiloriëntatie offset gereed wordt weergegeven.
Druk op [RECOVER].
Druk op [ENTER].
Druk op M om Handmatig herstel te selecteren.
Draai de dubbele arm tot de Statusoverzicht van de gereedschapswisselaar: Dubbele arm status toont uitgangspositie
Beweeg de spilklauwen uit de oriëntatie.
Druk op [O] om Spiloriëntatie te selecteren.
Druk opnieuw op [O] om de spil te oriënteren.
Draai de dubbele arm tot de Statusoverzicht van de gereedschapswisselaar: Dubbele arm status toont klem/ontspan.
Controleer de uitlijning van de spilklauwen in relatie tot de dubbele arm.
Draai de dubbele arm tot het scherm Uitgangspositie toont.
Druk op [F3] om de gereedschapszak omhoog te brengen.
6.3 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - Offset van spiloriëntatie - NGC
Zijmontage gereedschapswisselaar - HSK - spiloriëntatie offset - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Deze procedure beschrijft hoe u de spiloriëntatie-offset op de HSK-A63-spil instelt.
  • De uitlijnmeter van de HSK-A63 gereedschapswisselaar moet worden aangeschaft. Het kan worden gekocht bij  TAC Rockford.
Opmerking: Zorg ervoor dat u artikelnummer 440.135.163.000 aanschaft.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Dubbele arm uitlijning
Installeer de respectievelijke uitlijningshelft in de dubbele arm.
Opmerking: De onderste uitlijningshelft [1] moet op de dubbele arm [2] worden geïnstalleerd, zodat de grotere sleuf in de dubbele armsleutel wordt geïnstalleerd, zoals afgebeeld.
Spiluitlijnstaven
Installeer de respectievelijke uitlijningshelft in de spil.
Zorg ervoor dat de spiluitlijningshelft correct in de spil is geïnstalleerd, zodat deze volledig op zijn plaats zit met de conus.
Opmerking: Als het niet volledig zit, wordt het pictogram voor het vrijgeven van gereedschappen op het scherm weergegeven. Als het pictogram van de gereedschapsontgrendeling niet wordt weergegeven wanneer de spil in de verkeerde richting staat, moet de TRP-klemschakelaar worden afgesteld, zie de procedure HSK-A63 - spil - Uitschuiven om de schakelaar aan te passen.
Sla deze stap over als de dubbele arm al is uitgelijnd.
Raadpleeg SMTC - Dubbele arm - Uitlijning - VMC
Ga naar de servicemodus.
Druk op [RECOVER] om de herstelmodus te openen. Druk vervolgens op [M] om handmatig herstel in te voeren.
Druk op [ORIGIN] om de spil naar de TC-positie te verplaatsen en jog vervolgens de z-as omhoog zodat de spil ruimte biedt voor de dubbele armuitlijningshelft.
Druk op de pijl-omlaag om de dubbele arm te verplaatsen totdat de dubbele arm [Clamp/Unclamp] aangeeft in de Statusoverzicht gereedschapswisselaar.
Jog de z-as terug naar beneden totdat de twee uitlijnhelften correct paren [1].
Plaats de uitlijnpin [1] om ervoor te zorgen dat de uitlijningshelften goed uitgelijnd zijn.
Opmerking: De uitlijnpin hoeft niet gelijk te liggen met  de uitlijningshelft, maar moet wel beide uitlijningshelften inschakelen.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Met de uitlijnpin nog steeds in de (2) helften, steekt u de oriëntatiepen in de dubbele armhelft.
Draai de spil totdat de oriëntatiepen zowel de spilhelft als de dubbele armhelft van het uitlijngereedschap aangrijpt.
Oriëntatie-offset instellen, terwijl beide pinnen zich nog in de uitlijnhelften bevinden.
Ga naar het  tabblad PARAMETER en navigeer naar het tabblad  FABRIEK.
Zoek parameter 4,082 [1].
Druk op [S] en vervolgens  [F3] om de spiloriëntatie in te stellen.
6.4 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Z-as Gereedschapswisselaaroffset - CHC
Side-Mount gereedschapswisselaar -Z-as gereedschapswissel verschuiving-CHC
Revisie A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Druk op [Zero Return] en druk vervolgens op [All].
Zet instelling 7 op UIT.
Zet een gereedschapshouder in de dubbele arm.
Plaats een 0,0005" indicator [2] en voet op de machinetafel.
Plaats de indicatorpunt [2] onderaan [1] de gereedschapshouder [3].
Stel de indicator [2] in op 0.
HANDLE JOG de tafel weg van de gereedschapshouder [3]. Beweeg de indicator niet [2].
 Let op: Druk niet op ATC FWD of ATC REV.
Beweeg de gereedschapshouder handmatig van de dubbele arm naar de spil.
HANDLE JOG de tafel om de indicator onder de gereedschapshouder in de spil te plaatsen.
 Waarschuwing: Raak de spil niet met de indicator. Gebruik de kleine JOG-Increment (. 0001) om de gereedschapshouder te benaderen.
HANDLE JOG de Z-as omhoog of omlaag totdat de indicator teruggaat naar nul.
 Opmerking: Hierdoor wordt de gereedschapshouder op dezelfde hoogte in de spil geplaatst als in de dubbele arm.
Registreer de MACHINE Z Position waarde [1].
Vermenigvuldig de waarde MACHINE Z Position met de waarde in Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Opmerking: De waarde van Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) is niet dezelfde voor elke machine.
In dit voorbeeld is de waarde van Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2].
(Z-positiewaarde) x (Z-verhouding) = berekende waarde
-0,0093 x 554872 =-5160
Druk op [EMERGENCY STOP].
Als de berekende waarde negatief is, voeg de waarde dan toe aan Parameter 64 [1]. Als de berekende waarde positief is, trekt u de waarde van Parameter 64 [1]. Raadpleeg de volgende voorbeelden.
Voorbeeld 1, negatieve berekende waarde:
De berekende waarde =-5160.
De beginwaarde van Parameter 64 = 172509.
Doe de berekening 172509 + 5160 = 177669.
Wijzig Parameter 64 in 177669 [1].
Ontgrendel de [EMERGENCY STOP].
Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen.
Voorbeeld 2, positieve berekende waarde:
Berekende waarde = 5160.
De beginwaarde van Parameter 64 = 172509 [1].
Doe de berekening 172509-5160 = 167349.
Wijzig Parameter 64 in 167349.
Druk op [RESET].
Druk op [ZERO RET], [Z] en vervolgens op [SINGL..] Hierdoor wordt de nieuwe waarde van Parameter 64 actief.
Druk op [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], druk vervolgens op [HOME G28].
De Z-as beweegt naar de hoogte van de gereedschapswissel. Als de hoogte van het gereedschap klopt, gaat de indicator terug naar nul.
Als de indicator niet terugkeert naar nul, voert u deze procedure opnieuw uit.
Wijzig instelling 7 in ON.
Controleer of Parameter 257 correct is. Verwijzen naarSide-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
Voer verschillende gereedschaps wijzigingen uit om de werking van de gereedschapswisselaar te testen.
 Opmerking: Vertel de klant na het uitvoeren van de procedure dat hij de lengte-offsets van het gereedschap opnieuw moet instellen.
6.5 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Instellen Parameter 257 - Offset van spiloriëntatie - Classic Haas-bediening (Classic Haas Control, CHC)
Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 257 - Spiloriëntatie-offset - Classic Haas-bediening (CHC)
Revisie A - 08/2025
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
Zo lijnt u de spilklauwen parallel uit aan de X-as zonder een klokindicator:
  1. Druk op [ORIENT SPINDLE]. Druk op [EMERGENCY STOP].
  2. Druk op [SETTING]. Stel Instelling 7 in op OFF.
  3. Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTIC. Ga naar Parameter 257.
  4. Verhoog de waarde van parameter 257 in stappen totdat de spilhulpen parallel zijn aan de x-as nadat u op [ORIENT SPINDLE] hebt gedrukt.
 Opmerking: Als u 1000 bij de waarde van parameter 257 optelt, komt dit overeen met ongeveer 1/4 draai van de spiloriëntatielocatie.
          5. Vrijgave [EMERGENCY STOP]. Druk op [RESET].
          6. Lijn de spilklauwen parallel uit met de X-as. Druk op [ORIENT SPINDLE].
Bevestig een magnetische voet op de tafel.
Handvat jog de machine om de uitlijning van de spil honden en de X-as aan te geven.
De spilhulpen moeten binnen 0,010" (0,254 mm) van de X-as worden uitgelijnd.
Voer de instructies STAP 1 opnieuw uit totdat de spilhulpen uitgelijnd zijn met de X-as. Zorg ervoor dat de uitlijningsfout niet meer is dan 0,010" (0,254 mm) van de X-as. Verhoog of verlaag de waarde van parameter 257 met veel kleinere stappen.
 Waarschuwing: Nadat u de waarde van parameter hebt gewijzigd 257, zorg ervoor dat de indicator is uit het pad van de spilklauwen.
Bepaal de juiste waarde voor Parameter 257:
Deel de waarde van Parameter 79 door 360. Dit vertelt u het aantal encoder telt per graad van rotatie van de spil.
Voorbeeld: Parameter 79 = 4096 ; 4096 / 360 = 11,37
Vermenigvuldig het aantal encodertellingen per graad spilrotatie met de juiste waarde voor uw machine: 30-conus = 88,6; 40-conus = 74; 50-conus = 66,6. Rond het resultaat naar het dichtstbijzijnde hele getal. Het afgeronde getal aftrekken van Parameter 257. Raadpleeg het onderstaande voorbeeld:
Bedien een gereedschapswissel zonder gereedschap in de spil of zak.
Druk op [FEED HOLD] wanneer de arm van de gereedschapswisselaar zich op de spil bevindt. Zorg ervoor dat de spilklauw [1] is uitgelijnd op de toets [2] op de arm van de gereedschapswisselaar.
 Opmerking: Om een fijnafstelling uit te voeren op Parameter 257, druk op [CYCLE START] om de gereedschapswissel te voltooien. Verhoog of verlaag de waarde van Parameter 257 in stappen van 10 totdat de spil honden zijn uitgelijnd.  Herhaal deze stap indien nodig.
Druk op [SETTING]. Stel in 7 tot in op ON.
Example Table
Conus Vermenigvuldig encoder tellingen per graad van spil rotatie met de juiste waarde voor uw machine Rond naar het dichtstbijzijnde hele getal Aftrekken van parameter 257
30-conus 11,37 * 88,6 = 1007,382 1007 1892 - 1007 = 885
40-conus 11,37 * 74 = 841,38 841 1892 - 841 = 1051
50-conus 11,37 * 66,6 = 757,242 757 1892 - 757 = 1135
Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Druk op [ZERO RETURN], [ALL], en [HOME G28], in die volgorde.
Ga naar de modus DEBUG en HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR.
Druk op [ATC FWD] om de dubbele arm [3] naar de spilassen [1] te bewegen.
Zorg ervoor dat er voldoende speling is om de spil honden te draaien.
 Opmerking: Als uw spil een spilklauw heeft [2] die langer is dan de andere, zorg er dan voor dat het van de dubbele arm is weggedraaid. De lange spilklauw heeft een gat op de bodem.
Druk op [POSIT].
Selecteer het tabblad VAR en vervolgens het tabblad RAW DATA.
Draai de spilhulpen met de hand totdat de waarde van SPINDLE POS‭ in de buurt van 0 ligt en geen negatief getal is. Lijn de spil honden uit met de sleuf in de arm.
Ga naar de modus HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR .
Druk op [ATC FWD] totdat ARM at CL/UNCL een waarde heeft van 1.
Draai spilklauwen [1] totdat de spilklauw de schouder raakt [2].
Noteer het getal dat op de  SPINDLE POS‭ wordt getoond.
Draai totdat de spilklauw de andere schouder aanraakt.
Voeg de waarde van de twee spil posities toe. Verdeel de som door 2.
Voorbeeld: 1401 + 101 = 1502. 1502/2 = 751
Voer de nieuwe waarde in parameter 257 in.
Druk op [ATC FWD] totdat ARM op CL/UNCL staat 1.
Druk op [ATC REV] totdat het scherm de Arm At Origin en/of het bericht [1] weergeeft.
Druk op [Orient Spindle] en druk vervolgens op [O].
Druk herhaaldelijk op [ATC FWD] om de uitlijning te controleren.
Druk op [ATC REV] totdat op het scherm de melding Arm At Orgin en/of [1] verschijnt.
Verlaat de modus HERSTEL GEREEDSCHAPSWISSELAAR en DEBUG .
Revisie A - 08/2025
SMTC-30/50 - Carousel Offsets
Als er een servicesleutel is geïnstalleerd, wijzigt u parameter 9.019 in FALSE. Maak de as zichtbaar op de weergavepagina door te drukken op [ALTER] selecteer dan de TT (of V)-as en druk op [ENTER].
Verwijder ESTOP en wis de alarmen. Druk op  [RECOVER] en vervolgens 1 om het herstel van de gereedschapswisselaar te selecteren. Druk op M voor handmatig herstel.
Druk op F om pocket # 1 te zoeken.
Druk op [DIAGNOSTICS] om terug te gaan naar de parameters. Type TT (of V) en druk op [F4] om de raster offset in te stellen. Nul retourneren de TT-as.
Hanteer jog de TT (of V) -as totdat pocket 1 is uitgelijnd met de schuifregelaar.
Gebruik een rechte rand en controleer beide zijden om de zak in de schuifregelaar te centreren.
Zodra de zak op zijn plaats zit, drukt u op [DIAGNOSTICS] om terug te keren naar de parameters en druk op TT (of V) en vervolgens op F2 om de gereedschapswissel-offset in te stellen. Nul retourneren de TT-as.
Ga naar Tool Changer Recovery en druk op F4 om de pocket te laten zakken. Gebruik een .005" (.127 mm) vulring om de opening aan beide zijden van de zak te controleren.
Als het opvulstuk aan beide kanten bindt, herhaal dan het proces vanaf stap 2 om de pocket te centreren.
Druk op [F3] om de kamer omhoog te brengen. Sluit de [RECOVERY]-modus af.
Voer de volgende procedure uit.:
Volgende generatie Control-Servo-gedreven SMTC-grid-offset en gereedschapswisselaar-offset
Servo-aangedreven SMTC -dubbele arm grid offset en gereedschapswisselaar offset-NGC
Revisie B - 08/2025
Deze procedure laat u zien hoe u de offset van de dubbele arm en de offset van de gereedschapswisselaar kunt resetten.
Opmerking: In softwareversie 100.17.000.1037 en later is de TA-as nu de gereedschapsarm-as. Verwijzen naar de Volgende generatie besturing-astoewijzingen procedure.
 LET OP:  Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd door een door Haas gecertificeerde servicemonteur.
  • De Haas-bediening
NGC - Servo-Driven SMTC - Double Arm Grid Offset and Tool Changer Offset
Ga naar DIAGNOSTISCH > FABRIEK  tabblad.
Druk op de E-STOP.
Stel parameters 11,078 en 11,140 in op nul.
 Laat de NOODSTOP los  en druk op [RESET].
Druk op [ZERO RETURN]en ALL.
Druk op [RECOVER],en [Y] om door te gaan.
Druk op [M]  voor handmatig herstel [1].
Druk op ▼  om de TC-arm vooruit te bewegen totdat deze voor het eerst home aangeeft.
Opmerking: De uitgangspositie moet binnen 0 tot 15 graden worden bereikt. Als u de arm te ver jogt, kan hij tegen de spilkop botsen als de Z-as niet in de uitgangspositie staat.
BELANGRIJK: Controleer of de zak omhoog staat voordat u het herstellen verlaat.
Druk op [E] om het herstellen te verlaten.
Ga naar het  tabblad DIAGNOSE > FABRIEK.
Typ [TA] en druk op [F4] en dan [Y] voor ja.
Er zou een waarde voor parameter 11,140 moeten verschijnen.
Druk op [ZERO RETURN] en [ALL].
Druk op [RECOVER] en [Y] voor ja.
Keer weer terug naar [M] handbediende modus.
Merk op dat de arm weer de positie zal aflezen.
Druk op ▼ totdat de dubbele arm home [1] aangeeft.
Noteer de eerste armpositie die home aangeeft.
  • D.w.z. 5,000 in [1].
Druk op▼ totdat de dubbele arm de positie [2] afleest en druk vervolgens één keer op ▲.
Noteer de laatste armpositie die home aangeeft.
  • D.w.z. 13,000 in [3].
Tel de twee armposities en deel dit door 2 om het midden te vinden.
  • Voorbeeld:
5.000 + 13.000 = 18.000
18.000 ÷ 2 = 9.000
Vermenigvuldig met -1.
  • Voorbeeld:
9.000 x -1 = -9.000
Laat de arm in een positie die home aangeeft. Pers [E] om af te sluiten.
Druk op de E-STOP.
Voer de in de vorige stap berekende waarde in voor parameter 11,078.
  • D.w.z -9.000
Laat NOODSTOP los  en druk op [RESET].
Druk op [ZERO RETURN] en[ALL].
  • Doorloop de procedure SMTC - Spiloriëntatie-offset om de spiloriëntatie te controleren.
  • Voer een paar gereedschapswisselingen uit om te controleren of alles correct werkt.
Servo-aangedreven SMTC -grid offset en gereedschapswisselaar offset-VMC-CHC
Revisie A - 08/2025
Arm at Origin Position - Check
Druk op [POWER ON].
Druk op [PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer. Selecteer het  tabblad  I/O 2.
Als  oorsprong  1 is . Ga naar het gedeelte raster verschuiving en verschuiving gereedschapswisselaar.
Als  de oorsprong 0 [1]  is, zet u de machine in de  DEBUG- modus.
Druk op [RESET] om de alarmen te wissen.
Druk op [M] voor handmatig herstel als u softwareversie 18.01A hebt of hoger.
Druk (3) keer op [Y] als u software hebt die lager is dan 18.01A.
Druk op [ATC FWD] of [ATC REV] totdat  Arm bij oorsprong  verandert in 1.
Set Grid Offset
Zet Instelling 7 op OFF.
Zet de machine in de DEBUG-modus.
Druk op[ZERO RETURN] Druk op [ALL].
Druk op[POSITION].
Typ GRID TT en druk op [WRITE ENTER]. Het scherm toont het bericht GRID OFFSET DONE.
Set Tool Change Offset
Wijzig Parameter 487 in 0.
Ga naar  MDI. Druk op [RECOVER], druk op [F1] en druk op [M].
Druk op [ATC REV] om de  arm bij oorsprong naar 1  te brengen.
Wijziging Parameter 462:18   in 0.
JOG de TT-Axis in .01 Stappen.
Druk op[POSITION].
JOG de dubbele arm in de positieve richting tot deze onder de spil is. De MOTOR STOP is 1 en de ORIGIN is 0.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de dubbele arm langzaam JOG. Stop de rotatie van de arm zodra de bit verandert. Als u de arm te ver draait, doe de procedure dan opnieuw.
JOG de dubbele arm in de negatieve richting. Joggen tot MOTOR STOP is 1 en de ORIGIN is 1.
 Let op: De arm bevindt zich in de buurt van de positie van de oorsprong, maar niet onder de spil.
Noteer de TT PRIME ENC waarde 1.
JOG de dubbele arm in de negatieve richting tot de Motor Stop of in de Origin is 0.
Noteer de TT PRIME ENC waarde 2.
Voeg de waarde 1 en 2 toe die u in de stap eerder hebt genoteerd. Verdeel door 2.
Typ als een negatieve waarde voor de TT PRIME ENC waarde in Parameter 487.
Als het resultaat bijvoorbeeld 190312, set  Parameter 487 aan -190312.
Zorg ervoor dat de Origin bit is 1.
Wijzig parameter 462:18  in 1.
Ga uit de Debug-modus.
Zet Instelling 7 op AAN.
UMC - X- en Y-assen Gereedschapswisselaaroffsets
Revisie A 08/2025
X and Y-Axes - Tool Change Offsets
Ga naar de modus DEBUG . Druk op [RESET], [ZERO RETURN] en vervolgens op [ALL]. Zet het bovenste deel van de split tool in de zak. Plaats het onderste deel van het gereedschap splitsen in de dubbele arm.
Gebruik de  RECOVER -modus van de gereedschapswisselaar om de arm te verplaatsen totdat de waarde van de arm op CL/UNCL 1 is .
JOG de X-en Y-assen om de bovenste en onderste delen van het gereedschap splitsen uit te lijnen. Druk op [.0001/.0]. JOG de Z-as naar de dubbele arm tot de bovenste en onderste delen van de split tool bijna aanraken. Laat de twee delen niet aanraken.
JOG de X-en Y-as totdat de uitlijningsstift [1] soepel in en uit de onderdelen van het gesplitste gereedschap gaat.
 Waarschuwing: Laat de spil niet met de dubbele arm raken. Dit buigt de dubbele arm.
Next Generation Control
Voor Next Generation Control:
Ga in Onderhoudsmodus.  Ga naar de pagina Parameters > Fabrieksinstellingen [1,2] pagina.
Typ 0,078 druk op [F1] [3]
Voer de asletter in en druk op [F2] om de gereedschapswisselaaroffset [4] in te stellen.
Stel de verschuiving in voor zowel de X-als de Y-as.
Gebruik de RECOVER-modus van de gereedschapswisselaar om de arm te verplaatsen totdat de waarden van Arm bij oorsprong en Arm bij stop 1 zijn.
Druk op [ZERO RETURN] en vervolgens op [ALL]. Verwijder het gereedschap splitsen uit de dubbele arm en spil. Verlaat Servicemodus.
Voor klassieke Haas-bediening: ga naar de DEBUG RAW DATA-pagina. Noteer de COMMAND -waarden voor de X-en Y-assen.
Voer de geregistreerde waarden in Parameter 210 X TOOL CHANGE OFFSET en Parameter 211 Y TOOL CHANGE OFFSETin. Voer de waarden in als negatieve getallen. Neem de decimale komma niet op.
Stel bijvoorbeeld Parameter 210 in op ‑19536920 en stel Parameter 211 in op ‑5628329.
Gebruik de RECOVER -modus van de gereedschapswisselaar om de arm te verplaatsen totdat de waarden van Arm bij oorsprong en Arm bij stop 1 zijn.
Zet een zacht materiaal op de tafel om de tafel te beschermen als een Gereedschapshouder valt.
Plaats een Gereedschapshouder [1] in de spil.
Sluit de deur van de machinist.
Als uw machine een servo-gereedschapswisselaar heeft, druk dan op [25% RAPID].
Ga in MDI -modus.
Druk meerdere malen op [ATC FWD] en [ATC REV].
Als je geen problemen hebt met 25% doe deze stap dan weer op 100%.
