      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 4.1 Paraplu gereedschapswisselaar naar spil - uitlijning
  • 4.2 Z-as gereedschapswisseling offset - NGC
  • 4.3 Offset van spiloriëntatie - NGC
  • 4.4 Stel de offset Parameter 64 Z-as gereedschapswissel in - CHC
  • 4.5 Instellen Parameter 257 - Offset van spiloriëntatie - CHC
Paraplu gereedschapswisselaar naar spil - Uitlijning
Revisie A 08/2025
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
Voordat u de gereedschapswisselaar uitlijnt, moet u ervoor Stel parameter 257 (spiloriëntatie offset) En Stel parameter 64 (Z-as gereedschapswissel verschuiving).
Remove Tool Changer Support Arm Cover
Druk op  NOODSTOP.
Vind de cover [2] voor de arm die de gereedschapswisselaar ondersteunt.
Verwijder de (8) schroefdop schroeven  [1] van de afdekking.
Opmerking: Twee van de schroeven bevinden zich buiten de machinebehuizing.
Trek de afdekkinguit de arm.
Draai de vier zeskantige schroeven [3] die de arm aan de kolom houden.
Verwijder slechts 1 van de 4HHB die de arm aan de kolom houden [4].
Align The Tool Changer
Laat  NOODSTOP los.
Controleer of er geen gereedschap in de spil zit.
Ga naar MDI modus. Druk op ATC FWD.
Druk op  DOORVOER STOPPEN  terwijl de carrousel naar de spil beweegt.
Gebruik een wrikken Bar [3] om de gereedschapswisselaar te verplaatsen.
Verplaats de gereedschapswisselaar totdat de gereedschapsuitlijningstoets [2] uitgelijnd is met de spildog [1].
Draai de (4) Zeskantige bouten [4] vast met de steunarm van de gereedschapswisselaar op de kolom.
Koppel de bouten aan 80 ft-lbs (356 N-m).
Druk op START CYCLUS om de gereedschapswisseling te voltooien.
Installeer het deksel van de gereedschapswisselaar.
Installeer de (8) dekselschroeven van de gereedschapswisselaar.
Doe wat gereedschapswisselingen en zorg ervoor dat de gereedschapswisselaar de gereedschappen gelijkmatig inschakelt.
4.2 Paraplu gereedschapswisselaar - verschuiving van gereedschapswissel voor Z-as-NGC
Paraplu gereedschapswisselaar -verschuiving van gereedschapswissel voor Z-as-NGC
Revisie A 08/2025
Z-Axis Tool Change Offset
Schakel de machine in de servicemodus in.
De grid-offsets instellen - Zie Verschuiving van de raster NGC-as
Druk op [ZERO RETURN].
Push [ALLE].
Handvat jog de X-en Y-as totdat het midden van de tabel onder de spil is.
Ga naar  [MDI] modus.
Druk op [ATC FWD].
Druk direct op [EMERGENCY STOP] nadat de deur naar de paraplu gereedschapswisselaar opent.
Plaats een lege gereedschapshouder in de zak naast de spil.
Monteer een 0,0005"-indicator en mag-Base op de machinetafel.
Plaats de punt [1] van de indicator op de onderkant van de gereedschapshouder.
Stel de indicator in op 0.
Schuif de mag-Base naar de spil.
Laat niets de punt van de indicator aanraken.
Verwijder de gereedschapshouder uit de paraplu gereedschapswisselaar Pocket.
Laat [EMERGENCY STOP] los.
Druk op [RECOVER].
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Laad het gereedschap in de spil.
Schuif de indicator onder de spil.
Draai de Z-as omhoog of omlaag totdat de indicator teruggaat tot nul.
Opmerking: Dit zet gereedschapshouder op dezelfde hoogte in de spil als in de paraplu zak.
Druk op [DIAGNOSTICS].
Navigeer naar de Fabriek tabblad in de Parameterstabblad.
Typ 3.078 en druk op [F1].
Druk op [F2] Instellen Z Axis Tool Changer Offset.
De Z Axis Tool Changer Offset Gedaan prompt verschijnt.
Druk op [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], druk vervolgens op [HOME G28].
De Z-as beweegt naar de hoogte van de gereedschapswissel.
Als de hoogte van het gereedschap klopt, gaat de indicator terug naar nul.
Als de indicator niet terugkeert naar nul, herhaalt u deze procedure
Waarschuwing: U moet altijd uw Haas-bedieningssleutel verwijderen en de machine uitschakelen wanneer u klaar bent met werken op het apparaat.
Zorg ervoor dat u de offset van de spiloriëntatie instelt.
Verwijzen naar Volgende generatie besturing -Paraplugereedschapswisselaar - Spiloriëntatie-offset.
Voer verschillende gereedschapswijzigingen uit om de bewerking van de gereedschapswisselaar te testen.
Opmerking: Wanneer u klaar bent, informeert u de klant dat de compensatie van de gereedschaplengte moet worden gereset.
4.3 Paraplu gereedschapswisselaar - spiloriëntatie offset-NGC
Paraplu gereedschapswisselaar -spil oriëntatie offset-NGC
Revisie A 08/2025
Spindle Orientation Offset - Introduction
De parameter voor de offset van de spiloriëntatie is Parameter 4.082 bij machines met de Next Generation-besturing. Parameter 4,082 Hiermee stelt u de positie van de spil honden in ten opzichte van de gereedschapzak. Deze procedure vertelt u hoe u Parameter 4,082.
Tools Required
  1. De Haas-bediening
  2. KLOKINDICATOR
  3. Magnetische basis
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningsservivesleutel.
Als de machine een tandwielkast heeft, voer deze code dan uit in MDI modus:
M42;
Dit zet de machine in hoge versnelling en maakt de spil gemakkelijker te draaien met uw hand.
Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de spil zit. Zorg ervoor dat er geen gereedschap in de zak zit dat naar de spil kijkt.
Bevestig een magnetische voet op de tafel.
Handvat jog de machine om de uitlijning van de spil honden en de X-as aan te geven.
De spilhulpen moeten binnen 0,010" (0,254 mm) van de X-as worden uitgelijnd.
Typ 4.082 en druk op [F1].
Druk op [F3] Spiloriëntatie-offset instellen.
De prompt  Spiloriëntatie Offset klaar wordt weergegeven.
Beweeg de spilklauwen uit de oriëntatie.
Druk op [RECOVER].
Selecteer Herstel gereedschap wisselen en druk op [ENTER].
Druk op [M] om Handmatig herstel te selecteren.
Druk op [O] om Spiloriëntatie te selecteren.
Druk nogmaals op [O] om de spil te oriënteren.
Herhaal stap 2 om te controleren of de spil honden correct zijn uitgelijnd.
Druk op [E] naar Afsluiten.
Controleer of Parameter 4.082 juist is:
  1. Ga naar [MDI] modus.
  2. Druk op [ATC FWD]. Druk op [FEED HOLD] om te controleren of de spilhulpen op één lijn liggen met de sleutel van de gereedschapswisselaar. Druk op [CYCLE START] om de gereedschapswisselcyclus te beëindigen.
  3. Druk op [ATC REV].
  4. Zet een gereedschap in de spil.
  5. Druk op [ATC FWD].
Zorg ervoor dat de machine een soepele gereedschapswisseling heeft.
  Belangrijk: wanneer u geen verdere werkzaamheden gaat uitvoeren moet u altijd uw Haas Control Key verwijderen en de machine uitschakelen.
Als de machine geen soepele gereedschapswisseling heeft, heeft de machine (1) van deze voorwaarden:
  • Parameter 4,082 is niet correct. U moet deze procedure herhalen.
  • Paraplu gereedschapswisselaar is verkeerd uitgelijnd. Zie VMC - Paraplu-gereedschapswisselaar naar spil - Uitlijning.
4.4 Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 64-Z as verschuiving van gereedschapswissel -CHC
Paraplu gereedschapswisselaar -set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving - CHC
Revisie A 08/2025
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Druk op [Zero Return] en dan op [All].
HANDVAT JOG de X-en Y-as tot het midden van de tabel onder de spil is.
Ga naar MDI modus. Druk op [ATC FWD].
Zet een 0,0005" indicator en magnetische basis op de machinetafel. Plaats de punt [1] van de indicator op de onderkant van de gereedschapshouder. Stel de indicator in op 0.
Schuif de magnetische voet naar de spil. Laat niets de tip [1] van de indicator aanraken.
Druk op [RECOVER]. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Schuif de indicator onder de spil. Laat niets de punt van de indicator aanraken.
HANDLE JOG de Z-as omhoog of omlaag totdat de indicator teruggaat naar nul.
Registreer de MACHINE Z Position waarde [1].
Vermenigvuldig de waarde MACHINE Z Position met de waarde in Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Opmerking: De waarde van Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) is niet dezelfde voor elke machine.
In dit voorbeeld wordt de waarde van  Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) is 554872 [2].
(Z-positiewaarde) x (Z-verhouding) = berekende waarde
-0,0093 x 554872 =-5160
Druk op [EMERGENCY STOP].
Zet instelling 7 op UIT.
Als de berekende waarde negatief is, voegt u de absolute waarde toe aan  Parameter 64 [1]. Als de berekende waarde positief is, trekt u de waarde van Parameter 64 [1].
Druk op [RESET].
Druk op[A],[ZERO RETURN] en vervolgens op[SINGLE]. Dit geldt de nieuwe waarde van Parameter 64.
De Z-as beweegt naar de hoogte van de gereedschapswissel. Als de hoogte van het gereedschap klopt, gaat de indicator terug naar nul.
Als de indicator niet terugkeert naar nul, herhaalt u deze procedure.
Zet Instelling 7 op AAN.
Controleer of Parameter 257 correct is. Verwijzen naar VMC-paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset..
Geef opdracht tot enkele gereedschapswisselingen om ervoor te zorgen dat de gereedschapswisselaar correct werkt.
Druk een of twee keer op [OFFSET] om naar de pagina [TOOL OFFSET] te gaan. Stel de H (LENGTE)-waarden opnieuw in.
4.5 Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset - CHC
*Paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 257-spiloriëntatie offset - CHC
Revisie A 08/2025
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
Als de machine een tandwielkast heeft, gebruik deze code dan in de modus MDI :
M41;
Dit zet de machine in een lage versnelling en maakt de spil gemakkelijker te draaien met uw hand.
Ga naar de modus DEBUG
Druk op [POSIT].
Selecteer het tabblad VAR [1].
 Opmerking: Als u softwareversie 15.xx of eerder hebt, navigeert u naar het tabblad VAR .
Druk op [WRITE/ENTER].
Selecteer het tabblad RAW DATA [2].
Draai de spilklauwen met uw hand. Draai tot de SPILPOS [3] waarde ligt tussen 0 en 2000. Maak de waarde zo dicht mogelijk bij 0.
Bevestig het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635). Deze tool lijnt de spil honden uit.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de SPIL POS-waarde blijft tussen 0 en 2000. Als de waarde niet nauwkeurig is, wordt de machine vastloopt.
Voer de waarde SPINDLE POS in Parameter 257.
Sluit de modus DEBUG af.
Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap (T-1635).
Test de spiloriëntatie:
  1. Zet een gereedschap in de spil.
  2. Ga naar MDI modus.
  3. Druk op [ATC FWD].
  4. Druk op [ATC REV].
  • De spiloriëntatie is niet correct uitgevoerd. U moet de procedure herhalen.
  • Een overkoepelende gereedschapswisselaar uitlijning is noodzakelijk. Zie VMC - Paraplu-gereedschapswisselaar naar spil - Uitlijning.
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u Parameter 257 (Spindle Orientation Offset) instelt op een machine met een overkoepelende gereedschapswisselaar.
Deze procedure is alleen voor servicetechnici. Gebruik voor klanten de procedure hierboven die niet in debugmodus gaat.
Benodigde gereedschappen
  • Spil-slottool T-1635
M41;
Druk op [POSIT].
 Opmerking: Als u softwareversie 15.xx of eerder hebt, drukt u op [PAGE UP] of [PAGE DOWN] om naar het tabblad VAR te gaan.
