My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 4.1 アンブレラツールチェンジャーからスピンドル - 整列
  • 4.2 Z軸ツール変更オフセット - NGC
  • 4.3 スピンドル方向決めオフセット - NGC
  • 4.4 パラメータ64の設定 - Z軸ツール変更オフセット - CHC
  • 4.5 パラメータ257の設定 - スピンドル方向決めオフセット - CHC
アンブレラツールチェンジャーからスピンドルの位置合わせまでを参照します。
改訂A - 2025年8月
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
ツールチェンジャーを調整する前に、 パラメータ257(スピンドル方向決めオフセット)を設定し、パラメータ64を設定(Z軸ツール変更オフセット)を設定してください。
Remove Tool Changer Support Arm Cover
[緊急停止]を押します。
ツールチェンジャーを支えるアームのカバー [2] を見つけます。
(8)ソケットヘッドキャップネジ [1] をカバーから外します 。
注意: 2本のネジは機械の筐体の外側にあります。
アームからカバー を引いて外します。
アームを支柱に固定している4本の六角ボルト [3]を緩めます。
アームを支柱[4]に固定している4つの HHB うち1つだけを取り外します。
Align The Tool Changer
 EMERGENCY STOPを解除します。
スピンドルに工具がないことを確認します。
MDIモードに進みます。 ATC FWDを押します。
回転ラックがスピンドルに移動する 間に FEED HOLDを押します。
プライバー [3]を使用してツールチェンジャーを移動します。
ツール整列キー[2]がスピンドルdog[1]と揃うまで、ツールチェンジャーを動かします。
ツールチェンジャーサポートアームを支柱に固定している(4)六角ボルト[4]を締めます。
ボルトを80 Ft-lbs(356 Nm)のトルクで締めます。
サイクルスタート を押してツールの変更を完了します。
ツールチェンジャーアームカバーを取り付けます。
(8)ツールチェンジャーアームカバーのネジを取り付けます。
ツールをいくつか変更し、ツールチェンジャーがツールと均等に係合するようにします。
4.2 アンブレラツールチェンジャー - Z軸ツール変更オフセット - NGC
アンブレラツールチェンジャー-Z軸ツールチェンジオフセット-NGC
改訂A - 2025年8月
Z-Axis Tool Change Offset
サービスモードで機械の電源を入れます。
グリッドオフセットの設定-NGC-軸グリッドオフセットを参照
[ZERO RETURN]を押します。
[ALL]を押します。
テーブルの中心がスピンドルの下になるまで、X軸とY軸を手でジョグします。
 [MDI]モードに移動します。
[ATC FWD]を押します。
アンブレラツールチェンジャーのドアが開いたらすぐに[EMERGENCY STOP]を押してください。
空のツールホルダーをスピンドルに隣接するポケットに入れます。
0.0005インチのインジケータと磁気ベースを機械の台に置きます。
インジケーターの先端[1]をツールホルダーの下部に置きます。
インジケータを 0に設定します。
マグベースをスピンドルに向けてスライドさせます。
インジケーターの先端に何も触れないようにします。
アンブレラツールチェンジャーポケットからツールホルダーを取り外します。
[EMERGENCY STOP]を解除します。
[RECOVER]を押します。
画面の指示に従います。
ツールホルダースピンドルに置きます。
スピンドルの下にインジケーターをスライドさせます。
インジケーターがゼロに戻るまで、Z軸を上下に手でジョグして動かします。
注:これにより、アンブレラポケットと同じ高さでスピンドルにツールホルダーが配置されます。
[DIAGNOSTIC]を押します。
[パラメータ]タブの[工場]タブに移動します。
 3.078 と入力し[F1]を押します。
[F2]を押し、Z Axis Tool Changer Offsetを設定します。
Z Axis Tool Changer Offset終了 のプロンプトが表示されます。
[5% RAPID]、[ZERO RETURN]、[Z]、[HOME] G28を押します。
Z軸が工具交換の高さに移動します。
工具交換の高さが正しい場合、インジケーターはゼロに戻ります。
インジケーターがゼロに戻らない場合は、この手順を繰り返します
要注意: 機械での作業が終了したら、常にHaasコントロールキーを取り外し、機械の電源を切る必要があります。
必ずスピンドル方向オフセットを設定してください。
 次世代コントロール-アンブレラツールチェンジャー-スピンドル方向オフセットを参照してください。
ツールチェンジャー操作をテストするために、いくつかのツール変更を行います。
注:終了したら、工具長オフセットをリセットする必要があることをお客様に伝えます。
4.3 アンブレラツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - NGC
アンブレラ・ツール・チェンジャー - スピンドル方向オフセット - NGC
改訂A - 2025年8月
Spindle Orientation Offset - Introduction
スピンドル方向決めオフセットパラメータは、次世代コントロールを備えた機械のパラメータ 4.082です。パラメータ 4.082 はツールポケットに対するスピンドルドッグの位置を設定します。この手順では、パラメータ 4.082設定方法を説明します。
Tools Required
  1. Haas 制御キー
  2. ダイヤルインジケータ
  3. 磁気ベース
Set Umbrella Tool Changer - Spindle Orientation Offset
Haas制御サービスキーを使用して機械の電源を入れます。
機械にギアボックスがある場合は、このコードをMDIモードで実行します。
M42;
これにより、機械が高速ギアになり、手でスピンドルを回しやすくなります。
スピンドル内にツールがないことを確認してください。スピンドルに面するポケットにツールがないことを確認してください。
インジケーター付きのマグネットベースをテーブルに置きます。
スピンドルドッグとX軸の配置を示すために、機械をジョグしてください。
スピンドルドッグは、X軸の0.010"(0.254 mm)以内に配置する必要があります。
[DIAGNOSTIC]を押します。
「4.082」と入力し[F1]を押します。
[F3]を押して、スピンドル方向決めオフセットを設定します。
スピンドル方向決めオフセット完了のプロンプトが表示されます。
スピンドルドッグを方向から移動させます。
[RECOVER]を押します。
工具交換の復旧を選択し、[ENTER]を押します。
[M]を押し、手動回復を選択します。
[O]を押し、スピンドル方向決めを選択します。
[O]を再び押して、スピンドルの向きを合わせます。
ステップ2を繰り返して、スピンドルドッグが正しく配置されていることを確認します。
[E]を押して終了します。
パラメータ 4.082が正しいことを確認してください。
  1. [MDI]モードに進みます。
  2. [ATC FWD]を押します。[FEED HOLD]を押して、スピンドルドッグがツールチェンジャーキーと並んでいることを確認します。[CYCLE START]を押して、ツール交換サイクルを終了します。
  3. [ATC REV]を押します。
  4. スピンドル内にツールを置きます。
  5. [ATC FWD]を押します。
機械のツール変更がスムーズであることを確認してください。
 重要: 機械での作業が終了したら、常にHaas制御キーを取り外し、機械の電源を切る必要があります。
機械のツール変更がスムーズでない場合、機械には次の条件の (1) が当てはまります:
  • パラメータ 4.082 が正しくありません。この手順を繰り返す必要があります。
  • アンブレラ・ツールチェンジャーがずれています。VMC - スピンドルへのアンブレラ・ツールチェンジャー - 整列を参照します。
4.4 アンブレラツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツール変更オフセット - CHC
改訂A - 2025年8月
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
[Zero Return]を押してから、[All]を押します。
テーブルの中心がスピンドルの下になるまで、X軸とY軸を手でジョグ します。
MDIモードに進みます。[ATC FWD]を押します。
0.0005"インジケータと磁気ベースを機械の台に置きます。インジケーターの先端[1]をツールホルダーの下部に置きます。インジケータを 0 に設定します。
磁気ベースをスピンドルに向かってスライドさせます。インジケーターの先端[1]に何も触れないようにします。
[RECOVER]を押します。画面の指示に従います。
ツールホルダースピンドルに置きます。
スピンドルの下にインジケーターをスライドさせます。インジケーターの先端に何も触れないようにします。
 注意: これにより、アンブレラポケットと同じ高さでスピンドルに工具ホルダが配置されます。
機械Z位置の値[1]を記録します。
機械のZ位置値による値にパラメータ33Z RATIO (STEPS/UNIT)の値を乗算します。
 注意: パラメータ 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)の値は、各機械で同じではありません。
この例では、パラメータ 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)の値は554872 [2]です。
(Z位置値)x(Z比)=計算値
-0.0093 x 554872 = -5160
[EMERGENCY STOP]を押します。
設定 7 を OFFに切り換えます。
計算値が負の場合は、絶対値をパラメータ 64 [1]に付加します。計算された値が正の場合、その値をパラメータ64[1]から引きます。
[RESET]を押します。
[ZERO RETURN]、[Z]、[SINGLE]を押します。これによりパラメータ 64の新しい値が適用されます。
 5% [RAPID]、[ZERO RETURN]、[Z]、[HOME G28]を押します。
Z軸が工具交換の高さに移動します。工具交換の高さが正しい場合、インジケーターはゼロに戻ります。
インジケータがゼロに戻らない場合は、この手順を繰り返します。
設定 7 を [オン]に切り換えます。
パラメータ257が正しいことを確認してください 。 VMC - アンブレラツールチェンジャー - パラメータ257の設定 - スピンドル方向決めオフセットを参照してください。
ツールチェンジャーが正しく動作することを確認するために、いくつかのツール変更をコマンドします。
[OFFSET]を1回または2回押して[TOOL OFFSET]ページに移動します。H(高さ)の値を再設定します。
4.5 アンブレラツールチェンジャー - パラメータ257の設定 - スピンドル方向決めオフセット - CHC
改訂A - 2025年8月
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset
マシンにギアボックスがある場合は、このコードをMDIモードで操作してください。
M41;
これにより機械がローギアになり、手でスピンドルを回しやすくなります。
DEBUGモードに入ります。
[POSIT]を押します。
VARタブ[1]を選択します。
注記:ソフトウェアバージョン15.xx以前の場合は、VARタブに移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
RAW DATAタブ[2]を選択します。
スピンドルドッグを手で回します。 スピンドルPOS [3]の値が0〜2000になるまで回します。値をできるだけ0に近づけます。
スピンドルロックツール(T-1635)を取り付けます。このツールは、スピンドルドッグを位置合わせします。
 注意:  スピンドルPOSの値は0から2000の間です。値が正確でないと、マシンがクラッシュします。
パラメータ257にSPINDLE POS値を入力します。
DEBUGを終了します。
スピンドルロックツール(T-1635)を取り外します。
スピンドルの向きをテストします。
  1. スピンドル内にツールを置きます。
  2. MDIモードに進みます。
  3. [ATC FWD]を押します。
  4. [ATC REV]を押します。
  • スピンドルの向きが正しくありません。手順を繰り返す必要があります。
  • アンブレラツールチェンジャーの調整が必要です。VMC - スピンドルへのアンブレラ・ツールチェンジャー - 整列を参照します。
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 257 - Spindle Orientation Offset - Service
はじめに
この手順では、アンブレラツールチェンジャーを備えたマシンでのパラメータ257(Spindle Orientation Offset)の設定方法を説明します 。
この手順はサービス技術者専用です。顧客の場合、デバッグモードにしない上記手順を使用します。
必要な工具
  • スピンドルロックツールT-1635
M41;
DEBUGモードに入ります。
[POSIT]を押します。
VARタブ[1]を選択します。
注記:ソフトウェアバージョン15.xx以前をお持ちの場合は、[PAGE UP]または[PAGE DOWN]を押してVARタブに移動します。
[WRITE/ENTER] を押します。
DEBUGを終了します。
スピンドルの向きをテストします。
  1. スピンドル内にツールを置きます。
  2. MDIモードに進みます。
  3. [ATC FWD]を押します。
  4. [ATC REV]を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
